Modelism - RHC Forum: ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 Multiwii sau MegaPirate
#961 Useril este offline   renatoa
Postat 24 September 2013 - 05:13 PM
Cam asa...
la naiba, nu ai decat doua posibilitati :D
#962 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 24 September 2013 - 05:17 PM
Vezi postareaicsss, la 24 September 2013 - 04:36 PM, a spus:
Cand am scos bateria am reusit sa curat tot.. curat ca lacrima. Din ce reusesc eu sa masor cu aparatul de masura reiese ca:
- "rosu" vine deaspupra bateriei.. si lipit la un capat al "piesei alea mici"
- "negru" vine de sub baterie si lipit la GND direct din mufa..
Asa o fi? :D
Asa-i. Am masurat acum.
#963 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 24 September 2013 - 05:57 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 24 September 2013 - 05:17 PM, a spus:
Multumesc, l-am pus.
De la balcon face 3d fix-ul in 20-45 secunde.. pare a fi un warm start si nu hot :)
Dar ramane de vazut cum se comporta sub cerul liber.
Iar legat de HDOT.. pt cine isi pune hex-ul, cele trei ciifre se traduc asa: 345=3.45 HDOT
#964 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 September 2013 - 06:29 PM
hdop* :)
#965 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 September 2013 - 07:46 PM
Care-i diferenta intre arducam-osd si minimosd-extra.. De ce-s doua?
#966 Useril este offline   renatoa
Postat 25 September 2013 - 08:13 PM
Extra este un branch din originalul arducam-osd
http://diydrones.com...3A923434&page=9
#967 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 September 2013 - 10:11 PM
Are sens asa ceva? http://www.mikrokopt...ki/en/GpsShield
As putea sa pun o placa de textolit+cupru legata la masa gps-ului, sub gps... dar oare merita?
#968 Useril este offline   renatoa
Postat 26 September 2013 - 08:10 AM
La remzibi s-a folosit asa ceva, doar o simpla folie de aluminiu nici 1cm nu depasea lateral marime GPS, ca sa se scada influenta video 1.3GHz. Si s-a simtit...
Numai ca aia de la mk mi se pare orientata pe dos... :unsure: eu as fi pus "ligheanul" invers, cu deschiderea in sus... :unsure:
#969 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 September 2013 - 08:28 AM
Vezi postarearenatoa, la 26 September 2013 - 08:10 AM, a spus:
Legata la masa?
PS: MAG-ul e sensibil la vibratii?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 26 September 2013 - 08:32 AM
#970 Useril este offline   renatoa
Postat 26 September 2013 - 08:34 AM
In aer nu exista asa ceva, legarea de fapt e "la pamant", si era la electricitate statica, pentru cusca faraday.
Nu ai mai intrebat odata de asta cu mag-ul ? :unsure:
Din moment ce indica nord-ul, daca vibreaza, posibil sa introduca ceva erori in mentinerea heading-ului dar nu cumulative ca la giro.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 September 2013 - 08:36 AM
#971 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 September 2013 - 08:43 AM
Vezi postarearenatoa, la 26 September 2013 - 08:34 AM, a spus:
Am intrebat de gps.. :)
#972 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 28 September 2013 - 06:03 PM
am citit in topicul asta ca daca pui antena gps aproape de mag sau baro sau alti senzori ii afecteaza functionarea. intrebarea mea este daca avem o montura de genul placa de stabilitare, aiop/multiwii/apm/bla bla bla orice, si cu ajutorul unor stopperi de plastic mai lungi montam deasupra antena GPS si cu o ecranare sub ea? ce s-ar putea intampla?
Fly it, like you stole it!
#973 Useril este offline   Archaeopteryx
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 07-June 13
Postat 28 September 2013 - 09:39 PM
Vezi postareaicsss, la 25 September 2013 - 10:11 PM, a spus:
Eu am pus, chiar palaria de la Mk. Rau nu-i face... :rolleyes:
#974 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 01 October 2013 - 07:55 AM
Vezi postareaArchaeopteryx, la 28 September 2013 - 09:39 PM, a spus:
Da bine ii face? :D
PS: https://groups.googl...uss/xhJAD9SEO2w
Sa sa speram ca se gaseste o varianta de optimizare a codului astfel incat sa putem zbura toate functiile pe hardware-ul existent.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 01 October 2013 - 07:55 AM
#975 Useril este offline   renatoa
Postat 01 October 2013 - 08:41 AM
Sa traduc? "prea le vreti pe toate intr-un rahat de procesor pe 8 biti la 16MHz, v-ati ...beep.. pe voi de ani de zile cu arduino asta, cand chinezu pune stm32 de 32 biti la 40MHz in orice gadget..."
Concluzia: invatati sa filmati cu flexarea eleganta a incheieturii, fara GPS/loiter, si puneti controlul gimbalului pe a doua statie sa se ocupe de asta operatorul video, ca nu sunteti om orchestra.
#976 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 01 October 2013 - 09:10 AM
Traducere corecta.. concluzie gresita! :)
Daca vroiam flexari elegante ale incheieturii.. ramaneam la KK
Daca vroiam platforma pentru filmare profesionala ma scobeam de un controler mai bun.
Imi place cum decurge proiectul DIYDrones si momentan ma tine aproape de hobby-ul asta. Daca de maine AC/MPNG va merge brici.. probabil o sa trec iar pe heli, pe dlg sau.. mai nou imi plac velierele.. :)
#977 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 01 October 2013 - 01:02 PM
Pe vremea 486 schimbam cristalele sa overclockam procesoarele. O merge si la ATMega ? :)
#978 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2013 - 07:48 AM
Am cateva zboruri fara incidente cauzate de GPS.
Am pus GPS-ul pe un bat, i-am pus o placa textolit+cupru si o versiune a arduOSD care afiseaza HDOP-ul.
Fara sa masor, cred ca s-a imbunatatit putin semnalul GPS-ului: face fix mai reprede si nu am mai pierdut sateliti in zbor.
Pt ca tot vine iarna, mi-am gasit de treaba: ii pun mag extern si un cadru nou. Cadrul mi-a placut ca are posibilitatea montarii baterii deasupra.
#979 Useril este offline   renatoa
Postat 07 October 2013 - 08:00 AM
Offf... tot chestii "grele" :)
Chiar simti nevoia de deschidere mare in fata ? camera ta parca nu e wide... :unsure: genul asta nu sunt asa agile cum am vazut ca iti place tie sa ai si de un pic de acro.
Bratele ala mi se par de unica folosinta si, desi vor sa simuleze o grinda de egala rezistenta, pot sa iti zic de acum unde se vor rupe :)
Mai bine ia placi similare, varianta pentru brate DJI, si chiar daca iese tot ceva greu, macar stii ca ai brate de schimb.
#980 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2013 - 08:11 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 October 2013 - 08:00 AM, a spus:
Bratele de la DJI sunt mai mici.. iar rezistenta bratelor e ultimul lucru care ma intereseaza la un crash :) Camera e prima care se duce. Bratele le pot clona usor, sa zicem din placaj.
Alegerea a fost facuta din doua motive, estetica si posibilitatea montarii bateriei deasupra.
PS: de greu e greu.. dar toate-s grele :) Cea mai usoara varianta e asta pe care o am eu, bricolata in balcon.
#981 Useril este offline   renatoa
Postat 07 October 2013 - 08:46 AM
La ochi nu cred ca sunt mai mici, dar daca zici tu... Cadrul de DJI este 450mm, asta ar fi 550mm, pai 10cm se castiga usor din placa aia centrala.
Daca tot ajungi la placaj, de ce nu un H din materiale autohtone 100% ?
Cu estetica nu ma pun, nu se comenteaza gusturile :)
Pusul bateriei deasupra nu il vad asa musai, care-i spilul ? Ridici CG-ul si devine mai instabil... :unsure:
Toate-s grele e discutabil... am postat destul pe tema asta.
#982 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2013 - 08:53 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 October 2013 - 08:46 AM, a spus:
Baterie deasupra pentru ca gimbalul meu sta pe 4 cubulete de gel de la altigator (lipite cu banda dubluadeziva). Cand intorc quad-ul exista riscul sa deplaseze.
#983 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2013 - 07:16 PM
http://copter.ardupi...ption-with-apm/
Aceasta postare a fost editata de icsss: 07 October 2013 - 07:20 PM
#984 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 October 2013 - 11:11 AM
Vesti bune pentru AC si MPNG!
Se pare ca s-a mai gasit loc de optimizare pentru CPU.
https://groups.googl...uss/VCC14ZTrdCc
Aceasta postare a fost editata de icsss: 14 October 2013 - 11:11 AM
#985 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 October 2013 - 08:05 PM
Exista diferente majore intre Crius CN-06 GPS Receiver v2.0 Module si NEO-6 V3.0 GPS NEO-6M?
NEO-6 V3.0 are cateva specificatii
- LNA and SAW chip (ce o fi asta.. nu stiu)
- Nav rate : 1Hz (CN-06 parca tot 1Hz are)
- TIMEPULSE (fix LED) rate : 1Hz (!@#$)
#986 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 14 October 2013 - 08:29 PM
LNA-ul e teoretic incorporat in modulul NEO-6, in schimb SAW filter e o veste buna. Antena e OK, desi un Taoglas de 35x35 s-ar fi pretat mult mai bine daca faci v3 :) ( CN-06 v1 are 16x16, v2 25x25 )
Partea proasta e ca n-au pus si un HMC5883 acolo, sa ai solutia completa cu mag offboard. Ai dreaq chineji, nu stiu decat mersul piticului. Salturile tehnologice nu-s pentru ei.
Daca faci comanda, ia si mie unu' :)
#987 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 October 2013 - 08:35 PM
Vezi postareaPara, la 14 October 2013 - 08:29 PM, a spus:
Am v2-ul si momentan raman cu el.. HMC5883-ul extern e deja pe drum :)
#988 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 October 2013 - 08:52 PM
vad ca SAW filter-ul se poate pune si after market..
http://pepsicolarc.b...filter-mod.html
#989 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 October 2013 - 09:16 AM
Pana la urma cum se pun firele de la esc la FC?
Numai semnal sau semnal + gnd?
For what its worth, my ship ran much better after I removed all the power an ground wires from all my esc and only connected the signal wires.....
#990 Useril este offline   renatoa
Postat 15 October 2013 - 09:21 AM
Ala abereaza cu much better. A citit pe undeva de ground loops si aplica fara sa se gandeasca prea mult.
Si daca ai avea alimentare separata FC, tot nu exista risc de formare bucla de masa, si chiar daca ar apare, s-ar lasa cu fum, nu cu mai mult sau mai putin bine.
  • 40 Pagini +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
46 useri citesc topicul
0 membri, 46 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
