Modelism - RHC Forum: ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 Multiwii sau MegaPirate
#931 Useril este offline   dr.ace
  • Postari: 400
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 22 September 2013 - 08:29 PM
Vezi postareaPara, la 22 September 2013 - 08:11 PM, a spus:
Naza e o jucarie LOS. Ardu-zburatoarele sunt drone
...si in ultimul timp '''dronele'' cad ca mustele!
:rofl: :rofl: :rofl:
De ce oare toti compara placile open source cu Naza. E un standard?!?
#932 Useril este offline   renatoa
Postat 22 September 2013 - 08:35 PM
Nu a incercat nimeni un gps MTK ?
Mie ubloxu asta ieftin mi s-a parut un rahat de la primele rateuri care le-a dat... pana la el cine avea ublox era luat la intrebari de fisc :D, si pac apare asta de 25$, ublox for the people... hai, sictir...
#933 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 22 September 2013 - 08:40 PM
Vrei, nu vrei, Naza e prezenta peste tot, si asta o defineste ca un standard.
Toti incepatorii si militienii care s-ar uita crucis la un ecran plin de P-uri, I-uri, D-uri si IMAX-uri zumzaie prin aer ca niste asi cu Naze.
De picat pica si Airbusuri, nu-i vreo noutate.
#934 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 22 September 2013 - 08:42 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 September 2013 - 08:35 PM, a spus:
APM 2.0 venea cu unul, si nu era stralucit deloc. Cand l-am dizablat cu o punte de fludor si am pus un CN-06v2 extern, zburatoarea aia a descoperit loiterul.
#935 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 22 September 2013 - 08:54 PM
Vezi postareadr.ace, la 22 September 2013 - 08:29 PM, a spus:
Azi am vazut o NAZA cazad prin iarba.. a cui o fi fost oare? :p
#936 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 22 September 2013 - 10:41 PM
Daca tot veni vorba de mag extern:
Astea ar fi cel mai ieftine..
http://www.hobbyking...e_Breakout.html
http://www.goodluckb...no-mwc-m49.html
Am alte variante mai bune?
In 3.X.X vad ca se poate da "disable" din soft pt. mag-ul de pe controler..
http://www.rcgroups....382503&page=287
Aceasta postare a fost editata de icsss: 22 September 2013 - 10:45 PM
#937 Useril este offline   renatoa
Postat 23 September 2013 - 06:49 AM
Bine ca te corectasi cu ala de la GLB... :)
#938 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 September 2013 - 07:20 AM
Vezi postarearenatoa, la 23 September 2013 - 06:49 AM, a spus:
mda :) Totusi prefer de la HK, pt. ca mai am cateva chestii in wishlist la ei.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 23 September 2013 - 07:20 AM
#939 Useril este offline   renatoa
Postat 23 September 2013 - 07:35 AM
Cred ca nu pricep... dai cu 3$ mai mult la HK, doar pentru ca ai acolo deja o comanda in curs ? :unsure: Pierzi ceva daca iei magu separat de la GLB ?
#940 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 September 2013 - 07:42 AM
Vezi postarearenatoa, la 23 September 2013 - 07:35 AM, a spus:
Pai daca adaug taxa glb pentru colet cu tracking no. tot acolo ies..
#941 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 September 2013 - 08:07 AM
Iata ce scrie aici: MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r682
Added: hdop
GPS sats icon will blink if hdop is greater than or equal to 2.
Vad ca tipul de pe www.multi-rotor.co.uk ma tot amana cu hexul ala crackuit care afiseaza vaolarea hdopului.
#942 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 September 2013 - 08:45 AM
Vezi postareaicsss, la 23 September 2013 - 08:07 AM, a spus:
Gata, l-am primit. Cine il vrea sa-mi dea PM.
#943 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 September 2013 - 10:53 AM
New AC(MPNG) 3.1 will have GPS glitches filter. So if GPS coords went far from current location, if will filter it out.Also, it is good idea to enable GPS FailSafe.
#944 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 23 September 2013 - 12:29 PM
Vezi postareaicsss, la 22 September 2013 - 08:54 PM, a spus:
salut daca cumva te refereai la crash-ul facut de mine ;) ,
atunci nu este relevant pentru ca aici a fost vorba de o eroare umana ...grosolana as putea spune ...
Am pus pitch-ul camerei pe unul din Pot-urile din stanga laga cel de GAIN X1 in naza si cand am vrut sa cobor nansul camerei ... atunci am dus draq GAIN-ul si de acolo si aterizarea mai fortata ...
Nu a fost pe iarba .. ci pe ciment/pietris si daca iti face placere sa auzi , nu am rupt dãcât 2 elici dã carbon .. dar nu-i bai ca am pus înapoi Graupner ..taticul lor :)
asa ca cum zicea si @para ..; cad ele si Airbus-urile .. dapai un rahat de multicopter facut pe genunci //Vorba aia Intrebarea nu este daca cad ..ci cand au sa cada ! :)
Eu am descoperit alta problema ieri ... am zburat naza cu GPS la camp .. si dupa 10 minute a inceput sa nu mai raspunda la comenzi in modul GPS ...
Prima data am crezut ca s-au pierdut satelitii ... dar problema erea alta ..de la statie ..
pozitia GPS la switch facea "figuri" in sensul ca intra si iesea in modul GPS ... (fluctua) fara asa misc switch-ul.
mi se pare BESTIAL fptul ca pun stick-urile la centru si incremeneste pe cer ! o sa il incerc acum si FPV fara nici o frica ..
Naza is zã beste ! tu dà bi dã best !
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 23 September 2013 - 12:29 PM
#945 Useril este offline   renatoa
Postat 23 September 2013 - 12:35 PM
Am dat filmarea asta la cateva organizatii de protectie, sa vada cum stresezi bietii caluti... mai, "draga" :p
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 September 2013 - 12:36 PM
#946 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 23 September 2013 - 12:42 PM
am autorizatie de la stapânul lor ..ceea ce fac eu se cheama "horse entertaiment" :)
adica ii plimb de colo colo ca sa nu se plictiseazca de uni singuri ..
gioni weissmüller (proprietaul cailor) l-a chemat pe CrazyHorst dar el fiind prins cu alte zboruri nu a putut veni :)
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 23 September 2013 - 12:44 PM
#947 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 September 2013 - 12:45 PM
Nu, nu, nu. Incidentul l-am vazut "live".
#948 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 September 2013 - 06:09 PM
Vezi postareaicsss, la 23 September 2013 - 10:53 AM, a spus:
ArduCopter V3.1-rc2 e in beta testing.. sa speram ca-l porteaza pe MPNG inainte prima zapada :)
#949 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 23 September 2013 - 09:21 PM
Am iesit eu la filmari cu -rc1 si n-am simtit nici o diferenta fata de 0.1
Mai curios sunt daca Androidu' de pe tableta a mai facut vreun update de DroidPlanner, ca tare vreau un FollowMe cursiv, sa ma filmez la iarna pe partie :)
#950 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 September 2013 - 11:39 PM
Vezi postareaPara, la 23 September 2013 - 09:21 PM, a spus:
pai eu astept sa repare glitch-urile de la gps..
#951 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 September 2013 - 11:44 PM
Dupa ce l-am chinuit pe renatoa toata seara, am reusit sa incarc intr-un tarziu, hex-ul cu HDOP-ul langa sateliti.
Se incarca cu configuratorul normal: http://code.google.c.../downloads/list
Buba a fost nu puteam sa-l scriu, imi tot zicea "failed to talk to bootloader".
Am incercat sa rescriu bootloader-ul dar fara succes.. Solutia a venit cand am gasit pe un forum ideea de a apasa pe butonul "reset" de pe minimosd inainte de fiecare scriere/citire.. si a mers!
#952 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 24 September 2013 - 07:13 AM
Super idee !
#953 Useril este offline   renatoa
Postat 24 September 2013 - 08:38 AM
Vezi postareaicsss, la 23 September 2013 - 11:44 PM, a spus:
Asta inseamna ca nu aveai ultimul pin de la seriala FTDI legat, DTR-ul, este cel care da acest reset ca sa nu mai ai tu grija. Ala care pe MinimOSD este marcat BLK. Bine ca ai gasit solutia :)
Arduinistii care nu au FTDI, ci numai o seriala simpla cu RxTx si nu au nici macar buton reset, stiu acest artificiu sub alta forma, sa alimenteze placa exact inainte de a incepe scrierea.
#954 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 September 2013 - 08:49 AM
Vezi postarearenatoa, la 24 September 2013 - 08:38 AM, a spus:
Totusi nu inteleg de ce nu a mers scris bootloaderul.. cu asbasp-ul si arduino. In fine.. momentan nu conteaza :)
#955 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 September 2013 - 10:56 AM
Am dat comanda de mag extern de la glb.. 11 lei (cu cateva puncte glb).
Cam cat o shaorma :)
#956 Useril este offline   renatoa
Postat 24 September 2013 - 11:28 AM
Deci azi faci foamea ? :p A naibii pasiunea asta...
In loc sa imitati naza si sa saltati la cucurigu magnetometru sa fie cat mai departe de ESC/fire, nu ar fi mai logic sa incepeti sa puneti sub semnul intrebarii arhitectura asta stea, unde totul e inghesuit in centru, si sa plasati ESC-urile pe brate, mai la exteriorul placii centrale, si sa inlocuiti aiureala aia de placa de distributie cu fire tot pe exterior... asa pe un diametru cam cat un CD, in felul acesta ati avea 6cm de la partea de forta pana in centru la mag.
Ca si firele de la baterie in mod natural tot pe un contur extern s-ar aseza, nu pleaca din mijlocul bateriei, ci ies intr-o parte ;)
#957 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 September 2013 - 11:51 AM
Vezi postarearenatoa, la 24 September 2013 - 11:28 AM, a spus:
Pai cam asa e gandit si frame-ul meu (distante suficiente intre controler si ESC-uri, fire, baterie, etc..).. interferentele sunt mici: 21% (<30%).
Si nu imit naza.. ca pun doua bete: 1 pt gps si 1 pt mag.. eee!!?? Inovatie!
La shaormerie nu mi-au acceptat plata prin paypal.. :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 24 September 2013 - 11:51 AM
#958 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 September 2013 - 12:57 PM
Poate cineva sa puna o poza cu gps-ul asta, pe partea din spate (cu bateria) a.i. sa se vada clar nunde vine lipita bateria? As vrea totusi sa o pun la loc :)
#959 Useril este offline   renatoa
Postat 24 September 2013 - 01:20 PM
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_177018_2.jpg http://i01.i.aliimg.com/img/pb/386/624/639/639624386_004.jpg
#960 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 September 2013 - 04:36 PM
Cand am scos bateria am reusit sa curat tot.. curat ca lacrima. Din ce reusesc eu sa masor cu aparatul de masura reiese ca:
- "rosu" vine deaspupra bateriei.. si lipit la un capat al "piesei alea mici"
- "negru" vine de sub baterie si lipit la GND direct din mufa..
Asa o fi? :D
  • 40 Pagini +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
76 useri citesc topicul
0 membri, 76 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
