Modelism - RHC Forum: ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 Multiwii sau MegaPirate
#871 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 19 September 2013 - 09:57 AM
La Y4 pierzi "autoritatea" pe yaw. Devine la fel de proasta ca pe quad. D-aia merg copiii cu V-tailuri.
Icsss... MinimOSD-ul meu zace pe birou, inca nu i-am gasit utilizare. Fie merg cu laptopul cu telemetrie fie imi ajung datele primite prin FrSky. Peste vreo 2 sapt. ar trebui sa-mi ajunga un display, si atunci o sa-l bag in priza.
#872 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 19 September 2013 - 02:20 PM
In MP (ultima versiune - AC 3.0.1) la setarea senzorului de curent nu mai vad optinuea de "curent masurat" (chestia aia cu masurarea tensiunii de la BEC din care scadeai .3V).
Sa inteleg ca nu mai trebuie si o face softul automat?
http://copter.ardupilot.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/06/MP_battery_monitor.png
Aceasta postare a fost editata de icsss: 19 September 2013 - 02:21 PM
#873 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 September 2013 - 08:52 PM
FS-ul merge... :rofl:
Aceasta postare a fost editata de icsss: 19 September 2013 - 08:53 PM
#874 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 19 September 2013 - 10:13 PM
Am montat si eu azi un AIOP pe o masina mai serioasa, un hexa, l-am calibrat si ridicat in PID-urile default. Sta al dreaq in aer asa bine ca nu-mi venea sa cred. Ceva wobble pe roll, pitch si yaw excelent.
Buba mare e ca l-am ridicat "chel" si face hover la 25% throttle :D O sa-i leg maine un pet de 2L de apa, sa vad atunci cum sta in PID-uri. E aceeasi masina cu care am zburat in trecut cu APM 2.0 si diverse versiuni de AC, pana la 2.8.1, dar niciodata n-a decolat asa stabil in default.
Buba si mai mare e ca nu mai vrea Mission Plannerul sa se conecteze prin "blushtutz". Cu MPNG 2.9 n-avea nici o jena pe piesele astea. A fost o mare placere sa calibrez magnetometrul cu cablul USB conectat.
#875 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 September 2013 - 10:44 PM
Vezi postareaPara, la 19 September 2013 - 10:13 PM, a spus:
Am fost ei eu azi la camp... cea ce mai rar se intapla joia... doar ca sa "ma dau" cu loiterul asta nou.
PID-urile par a fi mai putin importante in 3.0.1.. important e sa-l calibrezi bine, mag, ac, declinatie, etc.
Astept totusi sa-l vad si pe vant.. pana acum l-am zburat doar cu vant 0.
#876 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 20 September 2013 - 10:28 AM
Interesant ce vorbiti voi aici despre 3.0.x :)
Acum vin cu intrebarile:
1. Metoda de instalarea este aceeasi ca la 2.x ?
2. Ceva mai multe detalii despre calibrari ?
Multumesc anticipat :drinks:
#877 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2013 - 11:07 AM
Vezi postareaadioperator, la 20 September 2013 - 10:28 AM, a spus:
1. nu chiar.. http://www.megapirateng.com/how-to/
2. in mare parte sunt cam la fel (noutati ar fi Compassmot si calibrarea ACC).. http://copter.ardupilot.com/
De asemenea, interferentele asupra MAG-ului sunt mai importante ca in 2.9
#878 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2013 - 11:26 AM
Vezi postareaicsss, la 19 September 2013 - 08:45 AM, a spus:
Ceva idei legate de problema cu OSD-ul? Se intampla in LOITER.. In STABLE sau ALT HOLD merge ok.
Cu 2.9 nu aveam problema asta..
Se pare ca problema e mai grava decat pare :D
IMHO, This can be performance issue. Telemetry has low priority, so if CPU running out of resources - telemetry will not work.
In R3, I'm lowered Gyro reading rate to 100HZ, hope it will help with this issue.
#879 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 20 September 2013 - 11:32 AM
Asta inseamna ca daca am receptorul GPS la 2-3 cm deasupra controller-ului ar putea avea o influenta negativa? Ar fi cazul sa-i schimb pozitionarea ?
#880 Useril este offline   renatoa
Postat 20 September 2013 - 11:46 AM
GPS nu are treaba cu mag-ul, nu vorbim de Naza ...
#881 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2013 - 11:53 AM
Poti afla:
Compassmot – compensation for interference from the PDB, ESC, motors
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 September 2013 - 11:54 AM
#882 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2013 - 12:09 PM
Ar mai fi ceva:
Warning #2: GPS glitches can cause sudden and aggressive position changes while in loiter mode. You may wish to reduce the Loiter PID P to 0.5 (from 1.0) to reduce aggressiveness (see image below of where this gain can be found in mission planner).
#883 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 20 September 2013 - 12:26 PM
Eu as zice sa va uitati si peste problemele APM 3.0.1, pe care le mosteneste in mare parte. Am APM 3.0.1 de vreo 2 luni si sunt multumit, setarile default sunt ok, mai putin I care trebuie marit ca sa stea in vant.
#884 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2013 - 12:32 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 20 September 2013 - 12:26 PM, a spus:
Eu cred ca le mosteneste pe toate, la care se mai aduna si cele rezultate din portare.
La care I te referi? Rate I sau Loiter I?
#885 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 20 September 2013 - 01:18 PM
Rate I. La mine ca sa stea in vant e la 0.8
#886 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2013 - 01:22 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 20 September 2013 - 01:18 PM, a spus:
Pai defaultul e 1.5 la 3.0.1 R2 :unsure:
probabil difera de la AC la mpng
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 September 2013 - 01:23 PM
#887 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 20 September 2013 - 02:23 PM
Clar difera. :) La APM era mult mai jos default-ul, 0.07 parca. Era bleg rau in vant.
#888 Useril este offline   renatoa
Postat 20 September 2013 - 02:28 PM
Or fi aceleasi unitati ? :unsure:...
#889 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 20 September 2013 - 03:39 PM
@renato, de ce n-ar fi, daca tot clona e? :)
Azi m-am pus si am schimbat MCU la CRIUS-ul meu, am incarcat (de data asta fara probleme) MPNG 3.0.1 R2 si vad la Rate_I ca am 0.1, exact ca la APM.
@ICSS: dat un ERASE si RESET dupa ce ai incarcat softul? Poate ai ramas cu PID-urile de dinainte?
#890 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2013 - 07:25 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 20 September 2013 - 03:39 PM, a spus:
Desigur ca am dat :)
Am prins azi ceva vant in rafale.. si e OK. Nu sta beton in aer dar sta si lupta cu vantul. Am scazut LOITER PID P-ul la .75 (preventiv, pt GPS glitch) dar parca si-a cam pierdut din precizie in LOITER.
Per total sunt multumit.. mai testam in weekend si mai vedem.
Am scos si GPS FailSafe-ul pt ca mi se pare o tampenie. Cand pierd GPS FIX-ul intra in LAND? Ce-i asta? M-as panica instant :)
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 September 2013 - 07:26 PM
#891 Useril este offline   renatoa
Postat 20 September 2013 - 08:40 PM
Si e mai bine sa il duca vantul ? :unsure:
#892 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2013 - 08:54 PM
Vezi postarearenatoa, la 20 September 2013 - 08:40 PM, a spus:
Pai lucrurile stau asa: pierd gpd fix-ul -> incerc sa-l aduc acasa -> daca nu pot, inchid statia si intra in in FS fara GPS, adica LAND. Nu as vrea sa-l vad ca incepe sa coboare singur.. si pe langa faptul ca trebuie sa preiau controlul mai trebuie sa si comut modul de zbor sa-l scot din LAND.. Nu-i vad rostul. Gresesc?
#893 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 20 September 2013 - 09:36 PM
Loiter P-ul e important doar daca zbori in urban, printre cladiri. Cu P = 1, daca pierzi 3D lock pe GPS, face 45 de grade si pleaca la viteza maxima intr-o directie. Eu la evenimentul cu fibra optica eram in loiter la 8-10m de ea. Daca aveam 20m, aveam timp sa-l pun in Stab si sa recuperez controlul.
Daca zbori in spatiu deschis, n-ai o treaba. Eu sunt cu el la 1.2 acum, sa-i mai limiteze driftul cauzat de vant.
#894 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2013 - 09:52 PM
Vezi postareaPara, la 20 September 2013 - 09:36 PM, a spus:
Parametrul care controleaza viteza pe orizontala nu functioneaza fara GPS? Cred ca nu..
Totusi.. zice ca la glitch-uri face asa... la GPS loss are trebui sa faca LAND. Acuma are sens GPS FS-ul.. totusi ar fi fost mai interesant ca GPS FS-ul sa aiba si optiunea ALT HOLD (nu numai LAND)
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 September 2013 - 09:57 PM
#895 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 September 2013 - 03:02 PM
Alt rand de teste astazi.
Din motive necusnoscute... azi am prins f. greu satelitii aprox 5-6. Cu 5-6 sateliti LOITERul o lua iar razna. La pierderea GPS FIX-ului se inclina 45 de grade si ii da "blana".
O ora mai traziu aveam 9-10 sateliti si totul era OK.
Ce sa inteleg eu din asta? AC face la fel? O fi modul GPS de vina?
#896 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 September 2013 - 05:20 PM
Introduc, pt mine cel putin, termenul "hdop" de care nu stiam ca exista :)
Deci nu conteaza cati sateliti ai (atata timp cat ai 3d fix) ci un hdop < 2.
#897 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 September 2013 - 05:27 PM
An hdop value of 1.5 (displayed as 150) or lower is very good. Over 2.0 (i.e. 200) indicates a bad position value. The number of satellites falling below 9 is also bad. A significant change in these two values often accompanies a GPS position change.
sursa: http://copter.ardupi...s/#GPS_glitches
Adica fara loiter sub 9 sateliti? hmmmm
Aceasta postare a fost editata de icsss: 21 September 2013 - 05:29 PM
#898 Useril este offline   renatoa
Postat 21 September 2013 - 05:44 PM
Cei cu osd-uri il stiam, dar limitele mi se par intr-adevar cam drastice...
Si nu le vad sensul, cam orice satelit peste al 5-lea nu mai ofera nici o informatie in plus gps-ului :unsure:...
#899 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 September 2013 - 06:05 PM
Daca te uiti la postul meu de mai sus, cel inainte sa gasesc informatia cu 9 sateliti.. arata ca astia au dreptate, din pacate.
O sa incerc sa verific si ce e cu hdop-ul si cum variaza in fuctie de nr de sateliti.
In orice caz.. 9 sateliti nu se gasesc in fiecare zi, la orice colt de strada.. e putin frustrant. Mai ales ca la 2.9 sai 2.8 nu cred ca era chiar asa.
#900 Useril este offline   renatoa
Postat 21 September 2013 - 06:19 PM
http://en.wikipedia...._precision_(GPS)
  • 40 Pagini +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
21 useri citesc topicul
