Modelism - RHC Forum: ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 Multiwii sau MegaPirate
#751 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 07 June 2013 - 03:09 PM
Vezi postareaArchaeon, la 04 June 2013 - 09:25 AM, a spus:
Buna dimineata,
As dori pe aceasta cale sa multumesc cu caldura si sa imi arat stima si recunostinta fata de domnul Renatoa pentru toate sfaturile dansului, intradevar formidbile si care ajuta si incurajeaza propasirea sportului aeromodelistic multicopterat in tara noastra. Bine ca sunt nitel p'afara de tara noastra, dar inca ma simt cu sufletul, gandul si simtirea alaturi de patria noastra draga. :drinks:
Lasand gluma la o parte, dom' Renatoa, erau canale puse aiurea si fizic si pe Turnigy 9X... Cascat ce sunt... Asa ca multumesc mult inca, inca o data. Cand ajung la Craiova, musai dau o bere. Sau cine stie, ajungeti prin Budapesta, berea-i de la mine :drinks: :good: Da' ceheasca, ca asta ungureasca nu-i asa de buna.
Acu o alta problema, ca vad ca e o continua aventura cu coapterele astea. Luat de la un magazin romanesc online un modul BT Crius. Zicea la magazin ca e setat ca mai jos:
Default Baudrate : 115200
Nume modul : CRIUS_BT
Cod de pairing: 0000
Mufa: UART TTL
Bineinteles ca nu avea baud-ul ala ci 9600 :D. L-am luat la reconfigurat, i-am schimbat numele si baud-ul la 115200, insa nu vrea nici de frica sa se imperecheze cu PC-ul...
Asta-i firmware-le pe care-l are LINVORV1.6.
Simptome... Il bag "in priza", clipoceste becusoiul rosu, activez bt pe pc, dau search. Dupa aproape 5min, zice ca gaseste ceva, dau add, si zice ca ieroare si ca nu poate sa add.
Ce pisici are si-asta? Ati mai patit-o?
asta cu cautatul 5 min, e ceva de la driverele de bluetooth. asa a facut si la mine prima data, noroc ca mi-am dat seama. trebuie sa ti-l vada in cateva secunde. cu un telefon te poti conecta la crius bt ?
pasii oricum sunt astia :
alimentezi modulul bluetooth
-faci pair cu laptopul.
-daca totul merge bine ar trebui sa ai instalate inca 1 sau 2 (cum e cazul meu cu un bluetooth de la sparkfun) porturi seriale.
-in mission planner selectezi portul serial si te conectezi. modulul meu are un led verde care se aprinde cand laptopul incearca sa se conecteze. asta ca un martor ca pc-ul comunica cu modulul bluetooth.
cam atat :)
Aceasta postare a fost editata de hash84: 07 June 2013 - 03:13 PM
#752 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 17-August 11
  • Interests:De vreo 2-3 ani slow RC in zbor si pe apa. In rest fotografia, nitica arta si mai multa mestereala.
Postat 10 June 2013 - 09:10 AM
Draga Hash,
M-am ganditi si eu la drivere, s-ar parea ca asta ar fi problema, sper. Din pacate n-am reusit nici macar sa ma apropii de el uichendul asta. Da promit "ca cat" de repede sa iau taurul de coarne. :) Sau de bratele lui de multicopter...
Schema e ca nici cu telefonul nu ma pot lega la el. Aceleasi simptome, dupa mult timp il vede, nu ca nume si ca MAC, si cand dau sa ma imperechez cu el, hop... zice ca-i erroarreee.
Il iau curand la puricat si tinem aproape. :)
Multumesc si o zi cat mai placuta si o saptamana usoara!
Urasc zilele de Luni!!!!!!!!!!!
Computers runs on smoke...
"Once you let the smoke out, it will not work anymore."
#753 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 June 2013 - 09:46 AM
Vezi postareaArchaeon, la 10 June 2013 - 09:10 AM, a spus:
hmmmm. ciudat. da-i un factory reset, si dupa ii conectezi doar alimentarea si vezi daca poti face paring cu el.
#754 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 10 June 2013 - 09:51 AM
intrebare? cum ii dau factory reset? ca n-are butoane pe el :D...
#755 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 June 2013 - 09:52 AM
Vezi postareaArchaeon, la 10 June 2013 - 09:51 AM, a spus:
ftdi :)
#756 Useril este offline   renatoa
Care-i faza sa te agiti atat pt BT, oricum nu are decat 10m raza.
Pentru tuning in zbor ? Folosesti canalul 6 al statiei, nu laptopul, ai reactie mai buna decat cu o mana pe mansa si alta pe soarece, parerea mea...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 June 2013 - 09:52 AM
#757 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 June 2013 - 10:00 AM
Vezi postarearenatoa, la 10 June 2013 - 09:52 AM, a spus:
tuning, waypoints...
si e mult mai comod. daca faci tuning pe canalul 6, poti modidifca doar o valoare. ca sa poti modifica altceva, tre sa conectezi laptopul, sa configurezi canalul 6 cu alt parametru. pierdere de timp. asa cu bluetooth, unul piloteaza, unul modifica cu laptopul si iese super reglare in maxim 10 min. si chiar daca esti singur tot e mai rapid...
#758 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 10 June 2013 - 10:46 AM
Vezi postareahash84, la 10 June 2013 - 09:52 AM, a spus:
ftdi :)
k, ftdi; asta am facut cand m-am conectat cu putty pe el... cu comenzile AT; da' n-am gasit AT-ul care sa-i faca factory reset ;)
@renatoa
nici nu ma car cu laptoku la camp, ca il pot fine tunning cu telefonu... cel putin teoretic, ca n-am facut-o pana acuma, pe langa faptu' ca nu mai stau cu matzu atarnat de el. Repet, cel putin teoretic; si acuma daca tot l-am cumparat, trebe sa-l folosesc, nu ;)
Multumesc mult si cu salutari de sub ape (din Budapesta, ca cica asa titreaza stirile din RO). BTW, nu-i nici un pericol ;) Daca se scufunda, ma agat de copter si vin incet in RO...
Aceasta postare a fost editata de Archaeon: 10 June 2013 - 10:46 AM
#759 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 11 June 2013 - 07:17 PM
Are raza de 10m.. poate chiar mai putin dar.. conexiunea nu se pierde daca revii in raza de 10m. Deci zbori, aterizeti in 10m de laptop, reglezi parametrii si tot asa (fara sa refaci conexiunea).
#760 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 12 June 2013 - 08:41 AM
Vezi postareaicsss, la 11 June 2013 - 07:17 PM, a spus:
asa e. deci bluetooth e util :)
#761 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 12 June 2013 - 09:30 AM
util, neutil, schema e ca nu vrea nici de-al naibii sa se pupe cu nimic, nici pisi, nici telefon.
am luat la cautat listele de comenzi AT, se pare ca versiunea asta de linvor 1.6, nu accepta decat schimbare nume, pin, baud si intrebat versiunea... ATAT! Nema reset, restart sau alte alea...
sa ii interpelez pe baietii de la #### ca an luat un bt belit?!
:angry: unde-o fi emoticunul ala cu dat cu capu' de zid?! :D
#762 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 June 2013 - 03:32 PM
Util este.. nu vad cum as putea trai fara BT pe AIO PRO :D
Probabil ar trebui integrat pe placa. Chiar si cu reglajele cu CH6, tot ai nevoie de BT sa schimbi intrvalele, parametrii de reglat, etc.
Referitor la bind-ul cu BT nu stiu ce sa zic.. la mine a mers din prima, dupa ce am schimbat baud-ul BT-ului.
#763 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 12 June 2013 - 03:36 PM
Schimbat la 115200 sau mai jos?
#764 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 June 2013 - 03:59 PM
Vezi postareaArchaeon, la 12 June 2013 - 03:36 PM, a spus:
parca 115200 era.. citeste aici:
http://www.rcgroups....677726&page=104
#765 Useril este offline   GST 7.7
  • Sky isn't the limit
  • Postari: 1074
  • Inregistrat: 13-August 07
  • Interests:Programare, IT, Modelism
Postat 12 June 2013 - 04:05 PM
Un video pare mult mai util, teoretic nu prea ar avea ce probleme sa fie.
Incearca sa stergi driver-ele de bluetooth si sa le reinstalezi.
Ar trebui sa il vada instant, apoi sa faci paring.
este ok 115200.
The GST 7.7 is over 30% larger than a Revo 3.3. Park the GST 7.7 next to a Savage, and the Savage doesn't look so tough anymore.
#766 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 12 June 2013 - 04:23 PM
Multumesc gst,
Da' nu-l vrea nici telefonu'. cand incerc sa ma imparuiesc cu el, zice ca e eroare.
O sa pun un video...
Oricum, multumesc mult! :drinks:
#767 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 June 2013 - 10:31 PM
Ce se mai aude de softul mpng?
Am fost plecat in concediu si ma asteptam, ca la intoarcere, sa gasesc 2.9 final la dl. Lucrurile par inghetate. Asa sa fie?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 15 June 2013 - 10:31 PM
#768 Useril este offline   renatoa
Postat 15 June 2013 - 10:35 PM
Alex zice ca il sare, ca lucreaza la 3.0 direct.
In rest, tot asa, la unii le dezarmeaza din senin in aer, s-a intamplat unui coleg, mie nu, dar nu imi place cum merge, mi-a introdus un zvacnet periodic, prezent si la 2.8, asa ca am revenit la 2.7R4
Oricum, se vede din 2.9 ca Atmega e la capatul puterilor, nu mai merge, e de trecut pe ceva cu STM32.
#769 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 June 2013 - 10:47 PM
Vezi postarearenatoa, la 15 June 2013 - 10:35 PM, a spus:
Zvacnet periodic zici? Eu am zburat 2.7? Nu mai tin minte... :)
Deci ai pus 2.9 pan' la urma :p
Aceasta postare a fost editata de icsss: 15 June 2013 - 10:48 PM
#770 Useril este offline   renatoa
Postat 16 June 2013 - 09:07 AM
zvacnet-ul este la versiunile peste 2.7.
Am pus 2.9, aveam fenomenul, dupa care colegului i s-a dezarmat in aer, imi spusese si hash inainte, am citit despre bug, si nu numai din cauzele astea am trecut la 2.8 unde zvacnetul persista, asa ca am revenit la 2.7.
Nu beneficiam de nici unul din avantajele lui 2.9 oricum, singurul lucru de regretat ar fi fost telemetria Frsky introdusa odata cu 2.8.
#771 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 16 June 2013 - 04:10 PM
Salutare, si multumesc de info cu 2.7 si 2.9. Acuma trebuie sa dau jos 2.9 :D
Ok, am forget about pentru ceva timp de bluetooth; lasat in standby. Insa incercat sa ridic pasaroiu' in casa. Dau usor gaz si in loc sa se ridice se apleaca in dreapta, pana da cu elicile de pamant.
E normal? Trebuie sa-l ridic mai brusc sau am eu niste setari aiurea?
#772 Useril este offline   GST 7.7
  • Postari: 1074
Postat 16 June 2013 - 04:20 PM
Pare ceva de calibrare, calibreaza accelerometrul. Eventual si o recalibrare a esc-urilor.
Mai intai calibrarea accelerometrelor, ar trebui sa se ridice drept
#773 Useril este offline   renatoa
Postat 16 June 2013 - 04:41 PM
Sensurile la elici/ motoare sunt bune ? Asa am incurcat-o odata punand totul invers si facea ca bezmeticul.
O prima regula simpla de memorat este ca elicile de pe diagonala trebuie sa fie la fel...
A doua, ceva mai simpla decat memorat Cw si CCW este ca elicile din fata trebuie sa "traga" aerul spre copter, la mine il dadeau afara.
De calibrare min/max ESC si level nu mai vorbesc, alea sunt abc-ul... dar nici una nu duce la asa extreme ca rasturnare, daca nu sunt facute sunt corectabile din trim statie.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 16 June 2013 - 04:43 PM
#774 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 16 June 2013 - 06:51 PM
: bineinteles ca am pus ca proasta toate motoarele pe dos, toate elicile pe dos :D Acu' am rezolvat si sunt ok, nu mai da pe o parte sau alta.
calibrare escuri facuta...
reusesc sa'l salt vreo 1-2 cm si incepe sa se "onduleze" sau sa faca multi-opturi (ca da'aia e multicopter :D) ca bezmeticu'. M-am cam oprit, ca risc sa redecorez camera :)
am vaga impresie ca acuma incepe distractia cu pid-urile...
#775 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 June 2013 - 08:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 June 2013 - 09:07 AM, a spus:
Cum.. dezarmat in aer? Te referi la bug-ul cu oprirea motoarelor la trecerea din alt hold in loiter cu thr la 0.. etc ?
Sau e un bug nou descoperit?
Eu am testat si zburat 2.9 la greu si nu mi s-a dezarmat in aer.. s-au mai oprit motoarele in zbor dar asta din "vina mea" :)
Aceasta postare a fost editata de icsss: 16 June 2013 - 08:34 PM
#776 Useril este offline   renatoa
Postat 16 June 2013 - 09:25 PM
Nu stiu de bug-ul ala, fapt este ca 2.9 nu este publicat ca oficial stable.
Amicul nu era cu thr in zero, am analizat logurile.
Treaba pare sa fie din cauza codului de sonar, care face conflict cu decodarea PPM-sum, partajeaza o intrerupere.
Paku are o versiune fara sonar si cu PPM-sum imbunatatit tratamentul.
#777 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 June 2013 - 09:40 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 June 2013 - 09:25 PM, a spus:
M-ai convins.. renunt la 2.9 si trec pe 3.0 imediat cum e la dl in beta :D
#778 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 17 June 2013 - 09:15 AM
'Neata, aseara am avut o revelatie. Asa ca cine si-a mai luat Crius "butut" sa stie! Am spus!
Incercat si reusit modificare baud rate... Pentru inceput la 9600; o sa incerc sa merg si mai sus. Insa am reusit conectare si imperechere cu telefonu'...
Asta a fost asta-nopate. Mai incerc si azi si va tin la corent :) Ca acu' mi-e taaaaaaaaare somn :pardon:
O zi frumoasa!
Aceasta postare a fost editata de Archaeon: 17 June 2013 - 09:15 AM
#779 Useril este offline   renatoa
Postat 17 June 2013 - 09:45 AM
Pai hai cu "rivolutia", coane Fanica... Parol !
#780 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 17 June 2013 - 01:15 PM
:pardon: -_- :good:
  • 40 Pagini +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
38 useri citesc topicul
0 membri, 38 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
