Modelism - RHC Forum: ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 Multiwii sau MegaPirate
#721 Useril este offline   renatoa
Postat 04 May 2013 - 10:44 AM
Vezi postareahash84, la 03 May 2013 - 09:07 PM, a spus:
...pana acum am avut multiwii 2.2 pe el. l-am reglat rock solid. zbura bestial. face si hold position si return to home.
azi m-am gandit sa pun si megapirate pe el, sa incerc si altceva. ... dupa 20 de min de reglat l-am facut sa zboare aproape perfect. ... e mai manevrabil ca multiiwii. cel putin in stable mode. rotirea pe yaw e mai rapida ca la multiwii. hold position (nu am umblat la PID-uri) e un pic mai ok. return to home e net mai bun ca la multiwii. m-am speriat un pic prima data cand i-am dat, caci nu am stiut ca se intoarce cu botul spre "casa".
alta chestie pe care am facut-o si a fost mai ok ca multiwii: l-am dus sus si am taiat motoarele. s-au oprit elicile, caramida a inceput sa cada, am pornit motoarele. revenirea a fost simpatica si de efect. zgomotul priceless ;)
ce sa zic. raman la megapirate. ...
Cred ca tu copiasi postarea astuia, si o mai inflorisi putin :)
http://www.rcgroups....d.php?t=1882242
#722 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 04 May 2013 - 02:27 PM
Vezi postarearenatoa, la 04 May 2013 - 10:44 AM, a spus:
nope,
doar constatarile mele. abia astept sa ma dau peste cap cu el :)
#723 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 07 May 2013 - 09:41 PM
azi dimineata am mai reglat la quad.
nu stiu de ce, dar valoarea default pentru filtrul low pass era de 20hz. de aici imi veneau mie oscilatiile alea mici care ma scoteau din minti.
am pus pe 98, (la multiwii mergeam cu 190 parca) si acum e si asta stabil. am mai bibilit la PID-uri si acum e rock solid.
uitasem sa imi setez compasul, si probabil de asta loiterul nu prea era precis.
am comutat in mocdul acro. foarte agresiv, mi-a placut. si spre deosebire de multiwii, vad ca revine la orizontala daca iau mainile de pe mansa. deci ar fi un plus treaba asta.
#724 Useril este offline   renatoa
Postat 07 May 2013 - 10:17 PM
Ce acro e ala ?! :o
Care revine level adica... :unsure:
#725 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 08 May 2013 - 06:37 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 May 2013 - 10:17 PM, a spus:
Ce acro e ala ?! :o
da,
si mie mi s-a parut extrem de ciudat.
megapirate 2.9.1.
am selectat modul acro, am testat in interfata, sunt pe modul acro.
quadul e foarte agresiv! ii dai stanga, daca mentin mansa se duce in stanga repede repede, daca iau mana de pe mansa revine level... personal imi place :)
#726 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 08 May 2013 - 06:51 AM
uite in setari : acro trainer enable :) si revenire
Fisier atasat  snap00004.png (132.35K)
#727 Useril este offline   renatoa
Postat 08 May 2013 - 08:03 AM
Pai da, asta este un alt mod, de antrenament, nu e acro pur.
Sa zicem ca e ca Simple Mode pentru Stabilize.
#728 Useril este offline   renatoa
Postat 08 May 2013 - 10:44 PM
Cand o face naza pere...
#729 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 08 May 2013 - 10:54 PM
Se vede ca n-ai inteles spiritul nazistilor.
Se ridica rotorul la 2m, se pune in loiter, se face un circle-jerk "moama cat de bine sta la punct fix", se da o tura de teren si gata !!!
P.S. Asta cu perele e un fel de atac la persoana !? :D
Aceasta postare a fost editata de Para: 08 May 2013 - 10:55 PM
#730 Useril este offline   renatoa
Postat 08 May 2013 - 11:02 PM
Lol, nu facusem corelatia, sa schimbe un moderator perele in mere :)
#731 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 24 May 2013 - 11:24 PM
azi mi s-a dezarmat in zbor.
megapirate 2.9.1.
noroc ca eram in casa, deasupra patului...
stable mode.
hoveream eu, si bang, motor stop.....
am mai citit pe ceva forumuri din afara, si exista problema asta.
revin la multiwii :((
#732 Useril este offline   renatoa
Postat 25 May 2013 - 08:26 AM
Raman pe 2.7 :)
#733 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 25 May 2013 - 09:43 AM
alarma falsa. modulul de bluettoth imi blocheaza placa :)
am pus de dimineatza multiwii pe el, si sa ma joc cu setarile, si brusc, se blocheaza placa :)
scot blueetooth, placa isi revine. ledcul A ramasase aprins, fix ca ieri dimineata.
dar totusi sunt ceva oameni cu probleme de dezarmare...
#734 Useril este offline   renatoa
Postat 25 May 2013 - 10:36 AM
Intreaba-i cati aveau BT conectat :)
#735 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 27 May 2013 - 11:16 PM
Pt. amuzamentul dvs... un SAVE THE DATE, "in house".
Nu o fi chiar on topic dar ~50% e filmat cu quadul meu :))
Are si putin horror pentru baietei.. si putin romance pentru fetite :D
Stabilizarea nu-i perfecta.. dar nici eu :)) Poate dupa nunta imi iau un gimbal BL.
Enjoy!
https://www.facebook...&type=3
PS: multumesc drAce pentru pilotaj in Poiana :p Meserie!
PSPS: sotia "ma lasa" mai mult la aeroclub dupa filmuletul asta :D :D :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 27 May 2013 - 11:20 PM
#736 Useril este offline   renatoa
Postat 28 May 2013 - 07:24 AM
Si asta a fost unul, cred... :unsure:
Iti dai seama cu trei ce ar fi iesit :D Ne antrenam, ne antrenam... in curand oferim concerte sub balcon, trio mariachi, lol
http://youtu.be/HsYypDQL79s
#737 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 May 2013 - 10:13 AM
Vezi postarearenatoa, la 28 May 2013 - 07:24 AM, a spus:
Da, un singur quad.. al meu.
Uite inca o idee faina (din seria: cum sa marim bugetele pentru RC) :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 28 May 2013 - 10:14 AM
#738 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 17-August 11
  • Interests:De vreo 2-3 ani slow RC in zbor si pe apa. In rest fotografia, nitica arta si mai multa mestereala.
Postat 03 June 2013 - 12:59 PM
Salutare,
A avut cineva probleme la instalare megapirates NG 2.9? Doar trecut de la 2.7 la 2.8, nu mai vede turnigy 9x-ul.
Am testat rx-ul canal cu canal si am configuratia corecta...
Ce pisici poate sa aiba?
PS - Initial i-am definit allinone si nu mergea nici legat la mission planner, iar dup-aia i-am setat freeimu 4 si merge legat la APM, hmmm...
Aceasta postare a fost editata de Archaeon: 03 June 2013 - 01:01 PM
Computers runs on smoke...
"Once you let the smoke out, it will not work anymore."
#739 Useril este offline   renatoa
Postat 03 June 2013 - 01:25 PM
pai e normal, tu nu ai AIO, placa ta de senzori este freeimu V0.4, ca a mea
#740 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 03 June 2013 - 02:00 PM
'sarmana :)
Si de ce nu vrea sa ia semnalul de la DJT? Io ce i-am facut de ma chinuie asa?
ce i-am modificat in mpng este doar in apm_config.h, ce-i mai jos... De restul nu m-am atins. Trebuie s amai fac ceva modificari?
// Select your sensor board
#define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_FREEIMU_4
// PPM_SUM(CPPM) Signal processing
#define SERIAL_PPM SERIAL_PPM_DISABLED
#define TX_CHANNEL_SET TX_standard //standard PPM layout
Robbe/Hitec/Sanwa ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,MODE,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
"""daca pe placa mea scrie THR/ROLL/PITCH/YAW AUX1/AUX2/AUX3/AUX4, inseamna ca dupa setarea asta THR devine ROLL, ROLL devine PITCH samd???"""
//Select your baro sensor
#define CONFIG_BARO AP_BARO_MS5611_I2C
// This OSD works on the Serial1 port
#define OSD_PROTOCOL OSD_PROTOCOL_NONE
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_AUTO
#define SERIAL0_BAUD 115200 // Console port
#define SERIAL2_BAUD 38400 // GPS port
#define SERIAL3_BAUD 57600 // Telemetry (MAVLINK) port
#define FRAME_CONFIG HEXA_FRAME
#define FRAME_ORIENTATION PLUS_FRAME
#741 Useril este offline   renatoa
Postat 03 June 2013 - 02:05 PM
Vezi postareaArchaeon, la 03 June 2013 - 02:00 PM, a spus:
Nu, setarea TX_CHANNEL_SET nu schimba nimic in ordinea aia, este pusa pentru cazul cand folosesti PPM_SUM.
Daca nu, atunci canalul de thr din Rx trebuie sa se duca la primul conector din placa, samd fiecare canal pe rand.
Sau, faci figura cu numai 3 cabluri pentru 7 canale, am descris-o pe undeva prin topicul asta.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 03 June 2013 - 02:06 PM
#742 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 03 June 2013 - 02:13 PM
Aha, deci... once again:
Daca am
atunci
#define TX_CHANNEL_SET [orice bag]
nu are efect! Corect?!...
Daca am
define SERIAL_PPM SERIAL_PPM_ENABLED
atunci
are efect...
Inseamna ca daca merg clasic (serial ppm disabled), THR placa - THR rx, si asa mai departe?
#743 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 03 June 2013 - 02:33 PM
Daca i-am pus aiurea canalele, e posibil sa fi prajit porturile lui 2560?
#744 Useril este offline   renatoa
Postat 03 June 2013 - 02:54 PM
Concluzia finala corecta la #742
Nu ai prajit nimic.
#745 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 03 June 2013 - 03:11 PM
sar'mana, deseara ma duc sa le bag in priza
chip in tuci :D
#746 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 04 June 2013 - 09:25 AM
Buna dimineata,
As dori pe aceasta cale sa multumesc cu caldura si sa imi arat stima si recunostinta fata de domnul Renatoa pentru toate sfaturile dansului, intradevar formidbile si care ajuta si incurajeaza propasirea sportului aeromodelistic multicopterat in tara noastra. Bine ca sunt nitel p'afara de tara noastra, dar inca ma simt cu sufletul, gandul si simtirea alaturi de patria noastra draga. :drinks:
Lasand gluma la o parte, dom' Renatoa, erau canale puse aiurea si fizic si pe Turnigy 9X... Cascat ce sunt... Asa ca multumesc mult inca, inca o data. Cand ajung la Craiova, musai dau o bere. Sau cine stie, ajungeti prin Budapesta, berea-i de la mine :drinks: :good: Da' ceheasca, ca asta ungureasca nu-i asa de buna.
Acu o alta problema, ca vad ca e o continua aventura cu coapterele astea. Luat de la un magazin romanesc online un modul BT Crius. Zicea la magazin ca e setat ca mai jos:
Default Baudrate : 115200
Nume modul : CRIUS_BT
Cod de pairing: 0000
Mufa: UART TTL
Bineinteles ca nu avea baud-ul ala ci 9600 :D. L-am luat la reconfigurat, i-am schimbat numele si baud-ul la 115200, insa nu vrea nici de frica sa se imperecheze cu PC-ul...
Asta-i firmware-le pe care-l are LINVORV1.6.
Simptome... Il bag "in priza", clipoceste becusoiul rosu, activez bt pe pc, dau search. Dupa aproape 5min, zice ca gaseste ceva, dau add, si zice ca ieroare si ca nu poate sa add.
Ce pisici are si-asta? Ati mai patit-o?
#747 Useril este offline   renatoa
Postat 04 June 2013 - 10:03 AM
Pana sa ajung eu acolo aud ca va ia apa... si tie iti arde de "imperechere" :p
Nah, cu BT-ul nu te pot ajuta, nu folosesc, sa mai las si pe altii sa ia laude, ca eu ma rusinai :p
#748 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 04 June 2013 - 12:50 PM
Intradevar se pare ca trebuia sa-mi fac barca nu copter :). Schema e ca trec apropae in fiecare zi peste Dunare si se vede cum creste garla...
Da nu-i bai, ca berea e bine imbuteliata, nu se "dizolva", asa ca :drinks:
Am inceput sa caut si ceva locuri de zbor pe aici, pana acu' fara succes. Insa am descoperit un aeroport de planoare d'alea unu pe unu. :)
Lecat de blutut, il mai chinui nitel si deseara cand ajung, insa pentru posteritate bag niste fisiere (pe care trebuie sa le citesc acasa) si care se pare ca sunt legate cumva de subect.
Cu respect la aterizari line si o zi usoara,
C.
#749 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 06 June 2013 - 10:21 AM
Si eu mi-am batut capu' cu placa bluetooth dar nu am rezolvat nimic. Trebuie sa ma documentez mai bine, oricum daca gasesc o solutie o voi posta si aici, ne unim fortele :drinks:
#750 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 06 June 2013 - 10:32 AM
Upiiii, nu sunt singuru' :) In uichend ma mai documentez si mai incerc nitel, sa vaz daca merge.
Am si eu insa o rugaminte. Mere cineva p'aci cu multicopterul pe megapirates ng si cu turnigy 9x (opentx)? As cere si eu (cu te rog frumos) fisierul de configurare de la turnigy 9x :D, daca se poate?
Multumesc frumos.
  • 40 Pagini +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
38 useri citesc topicul
0 membri, 38 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
