Modelism - RHC Forum: ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 Multiwii sau MegaPirate
#661 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 01 April 2013 - 12:57 PM
Some simply filtering implemented for all input channels in 2.9 and for AIOP v2 - PL1 (PPM SUM pin).
Aveti idee la ce se refera comentariul de mai sus? Sau mai bine zis.. cum se filtreaza un canal de intrare in MP? :)
#662 Useril este offline   renatoa
Postat 01 April 2013 - 01:37 PM
Vezi APM_RC_pirates.cpp si APM_RC_pirates.h
Daca doua valori succesive ale unui canal intr-un delta T difera printr-o valoarea mai mare decat 4 unitati (JITTER_THRESHOLD) se face fie mediere (FILTER_AVERAGE) fie se mentine valoarea anterioara (FILTER_JITTER)
#663 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 01 April 2013 - 01:55 PM
Vezi postarearenatoa, la 01 April 2013 - 01:37 PM, a spus:
:blink: poi zicea "simply filtering implemented" :D
#664 Useril este offline   renatoa
Postat 01 April 2013 - 02:01 PM
Pai vezi ceva matrice sau integrale acolo ?
Este o simpla running average :D
Sa iti dau fisierul unde se face filtrarea Kalman ? :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 01 April 2013 - 02:03 PM
#665 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 01 April 2013 - 02:10 PM
Vezi postarearenatoa, la 01 April 2013 - 02:01 PM, a spus:
Cred ca-l stiu pe Kalman asta.. am facut liceul impreuna 8) ii cer eu fisierul :rofl:
#666 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 01 April 2013 - 03:40 PM
Vreau sa pun GPS-ul pe controller, din pacate se pare nu exista nicio posibilitate sa trag din controller softul MP cu setarile actuale. Mie groaza sa ma apuc sa fac toate setarile de la zero <_<
Avand in vedere ca am controller-ul V1 de pe HK si gps Ublox Crius CN-06 v1, va mai trebui sa fac vreun update de firmaware in GPS ?
Aceasta postare a fost editata de adioperator: 01 April 2013 - 03:41 PM
#667 Useril este offline   renatoa
Postat 01 April 2013 - 03:47 PM
Cum sa nu existe? ai Save in Advanced Parameters
#668 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 01 April 2013 - 05:00 PM
Aha, deci salvez de aici setarile, rescriu softul ce include activarea GPS-ului si apoi pun vechile setari la loc, nu ?
#669 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 01 April 2013 - 05:23 PM
Vezi postareaadioperator, la 01 April 2013 - 05:00 PM, a spus:
Probabil va trebui sa recalibrezi statia, mag si acc.
Eu dau si un erase din CLI la fiecare instalare de soft, mai ales daca e versiune noua.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 01 April 2013 - 05:23 PM
#670 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 05 April 2013 - 08:49 PM
Pentru filtrarea semnalului de la TX, in cazul controlului manual a Pitch-ului de la gimbal, optez pentru FILTER_JITTER
M-am uitat prin APM_RC_pirates.cpp si APM_RC_pirates.h dar nu-mi dau seama cum selectez/activez filtrul pentru canalul de intrare X.. Help? :D
#671 Useril este offline   renatoa
Postat 05 April 2013 - 09:10 PM
Nu poti pe un canal anume, se filtreaza toate. Sau nimic.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 April 2013 - 09:11 PM
#672 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 05 April 2013 - 09:32 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 April 2013 - 09:10 PM, a spus:
Merge pe PWM sau doar pe PPM SUM?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 05 April 2013 - 09:34 PM
#673 Useril este offline   renatoa
Postat 05 April 2013 - 09:45 PM
Pai nu scrie clar acolo ?
// PPM_SUM filtering
#674 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 05 April 2013 - 09:48 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 April 2013 - 09:45 PM, a spus:
Am vazut ca scrie ... dar speranta moare ultima..
TX-ul meu nu are PPM_SUM
#675 Useril este offline   renatoa
Postat 05 April 2013 - 09:54 PM
Rx-ul trebuie sa aiba, nu Tx-ul.
Si unele au ... nu cred ca trebuie sa iti zic mai multe :) de FlySky vorbesc, cele 9X native !
#676 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 05 April 2013 - 09:56 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 April 2013 - 09:54 PM, a spus:
Pana ajung sa schimb tx/rx-ul poate se schimba codul :)
Nu vreau sa ma arunc asa repede la bugetul de RC care si asa e pe rosu :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 05 April 2013 - 09:57 PM
#677 Useril este offline   renatoa
Postat 06 April 2013 - 07:08 AM
Nu schimbi nimic, credeam ca am sugerat destul de clar ca exista receptoare FlySky care au PPM_SUM, si ma asteptam sa investighezi singur care sunt alea si daca ce ai se brodeste.
Anumite loturi de 6ch, au pe pin-ul de la mufa Batt PPM-sum. Nu toate !
#678 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 06 April 2013 - 02:30 PM
Vezi postarearenatoa, la 06 April 2013 - 07:08 AM, a spus:
Si merg cu TX-ul stock de la turnigy9x? Eu stiam doar ceva de TX-urile HK de 6 canale.. dar astea noi nu mai au ppm_sum :wacko:
#679 Useril este offline   renatoa
Postat 06 April 2013 - 02:49 PM
Da, acelea... Pai cauta vechi, care au :)
#680 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 06 April 2013 - 08:49 PM
Cred ca FS-ul merge corect, testat "la rece" in sufragerie :D
FS pentru lipsa semnal si tensiue minima. Maine testez la camp.
Ar mai si varianta pentru FS la 80% capacitate baterie.. problema e cu senzorul de curent care nu arata curentul corect.
Suspectez valoarea de la "Amperes per volt" din MP. Cum se calculeaza?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 06 April 2013 - 08:50 PM
#681 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 06 April 2013 - 09:31 PM
Vezi postareaicsss, la 06 April 2013 - 08:49 PM, a spus:
Am gasit valoarea "Amps per volt" potrvind curentul masurat de senzor cu ce arata aparatul de masura.. si mi-a dat 9.4
#682 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 April 2013 - 09:10 AM
Vezi postareaicsss, la 06 April 2013 - 09:31 PM, a spus:
Am masurat in paralel si cu un Turnigy Watt Meter dar eroarea creste proportional cu consumul de curent, a.i. la 50% THR senzorul de curent arata vreo 20A iar Turnigy Watt Meter vreo 26A. Totusi in idle, ambele arata .71A (cu 2 servouri digitale si TX-ul Video, etc).
Aceasta postare a fost editata de icsss: 08 April 2013 - 09:11 AM
#683 Useril este offline   leo7
  • Postari: 67
  • Inregistrat: 18-December 12
Postat 09 April 2013 - 06:15 PM
Am primit si eu placa azi impreuna cu gps-ul ublox neo-6m.
Am instalat Megapirate 2.8 R3, iar la gps am pus Ublox, am facut legaturile firelor cum trebuie dar problema e ca ledul de la gps sta tot timpu rosu iar in mission planer imi da no gps signal.
Care sa fie problema?
Traxxas Slash 1/10 4wd 6808
QAV 500 + OpenPilot CC3D
#684 Useril este offline   renatoa
Postat 09 April 2013 - 06:22 PM
Esti sigur ca este LED-ul de GPS? Parca era verde... ? :unsure:
GPS-ul este reprogramat ? Viteza de comunicatie din MP este corecta ?
#685 Useril este offline   leo7
  • Postari: 67
Postat 09 April 2013 - 06:28 PM
Sunt sigur ca e de la gps si ca e rosu (ma gandeam ca se face verde cand prinde satelitii) . In MP am pus buad rate 38400 la gps. La asta te refereai cand m-ai intrebat de viteza?
De reprogramat gps-u nu prea am cum deocamdata ca nu am adaptor ftdi, dar din ce am citit pe net am inteles ca nu trebuie neaparat reprogramat.
#686 Useril este offline   renatoa
Postat 09 April 2013 - 07:15 PM
Nu trebuie reprogramat musai, dar nu asta stiu sa fie viteza cu care vine stas.
Daca ai avea FTDI, ti-as zice sa descarca U-Blox Center si acolo sa ii dai auto-baud, sa caute el viteza ca sa o pui in MP. Dar daca nu ai, as zice sa incerci cu 56k si daca nu merge nici asa, cu 9600.
Eu stiu ca indiferent de culoare LED-ul clipeste pina gaseste fix, si inceteaza cand gaseste un minim pt 2D.
La mine rosu se aprinde cand nu raspund senzorii, ai pus corect tipul placii Crius AIO ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 April 2013 - 07:15 PM
#687 Useril este offline   leo7
  • Postari: 67
Postat 09 April 2013 - 07:34 PM
Asta scrie la descrierea produsului la ei pe site: Please note that this module ships with defualt settings and a buad rate of 38400. Se poate ca in mission planer sa apara "no gps" din cauza ca nu are semnal gpsu? Am pus la tipul placii: #define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V2
#688 Useril este offline   renatoa
Postat 09 April 2013 - 07:40 PM
Intra in Mission Planner, Terminal, Tests si da-i rawgps, daca are comunicatie se vede, vor apare niste linii care incep cu $GP chiar daca nu are sateliti.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 April 2013 - 07:40 PM
#689 Useril este offline   leo7
  • Postari: 67
Postat 09 April 2013 - 07:59 PM
Nu apare nimic. Am incercat sa pun rx->rx2 si tx->tx2 si invers, tot nu apare nimic.
#690 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 09 April 2013 - 10:29 PM
Am un GPS similar, led-ul e rosu si sta aprins tot timpul, chiar daca am 6 sateliti cu semnal strong.
Ai setat corect tipul GPS-ului in fisierul de configurare? Al meu arata minim 3 sateliti si in camera, cu el pe masa.
Legarea corecta e RX la TX2 si TX la RX2. Nu incerca variante si combinatii ca tot nu va merge. :)
A.... vezi cu alimentarea, ia alimentare de pe portul de I2C. ;)
L.E.: Eu nu l-am reprogramat cu u-center, nici nu l-am conectat inca la u-center. L-am legat la placa asa cum a venit, fara alte programari suplimentare.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian Dughir: 09 April 2013 - 10:32 PM
  • 40 Pagini +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
15 useri citesc topicul
