Modelism - RHC Forum: ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 Multiwii sau MegaPirate
#361 Useril este offline   dan_mitea
Postat 20 December 2012 - 10:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 19 December 2012 - 06:29 PM, a spus:
Traiti! 'zent la raport !
Ma scuzati, dar intrebarea asta s-a pierdut in peisaj, luat de valul disputelor daca FPV-ul e moral, legal sau ingrasa... dar asta e din alt topic.
Cum tineti placa cu "verdele'n sus", in stanga sagetii este magu, deasupra procesorului, in dreapta este 6050 gyro+acc, si mai in dreapta alb cu doua gaurele este baro MS5611.
Permiteti pe loc repaus ?
Eu vad albastru...dar daca voi spuneti ca-i verde, verde sa fie.
#362 Useril este offline   renatoa
Postat 22 December 2012 - 11:22 AM
Incredibil cum lucreaza chinezii astia... ajung sa se copieze intre ei, si unii chiar prost, ca sa vezi...
Si nu stiu de ce nu ma surprinde ca ce a bagat recent HK la pret de dumping e clona proasta :)
Precis o sa o vedem la Sierra dupa anul nou :D
http://www.rcgroups....d.php?t=1790506
#363 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 22 December 2012 - 10:23 PM
Rezultate test cu tole de trafo:
In MP, Tuning, am urmarit parametrul "magfield".
1. Am luat un magnet si l-am apropiat de FC - magfield creste
2. Am departat magnetul de FC - magfield revine la valoarea initiala
3. Am apropiat magnetul de FC, la aceeasi distanta ca inainte dar am pus o tola de trafo - magfield creste, dar mai putin fata de pct. 1.
4. Am mai adaugat 3 tole de trafo - magfield scade dar ramane peste valoare initiala, de la pct. 2.
Concluzia mea: cu cat mai multe tole cu atat ma bine. Cineva sa ma corecteze daca gresesc.
Totele au fost invelite complet in banda adeziva.
#364 Useril este offline   renatoa
Postat 22 December 2012 - 10:45 PM
De ce nu faci testul asta cu campul care te deranjeaza efectiv, adica sa pornesti motoarele?
Si totusi... chiar nu poti rearanja firaraia ca sa ai 4 cm intre mag/FC si ESC ?
De exemplu la un cadru clona DJI, daca ESC-urile sunt pe brate si se leaga pe placa de jos, si FC-ul este la 1 cm deasupra placii de sus, bateria fiind la mijloc, nu se simt influente.
Parca te-am rugat de o poza cu electronica, e asa greu ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 22 December 2012 - 10:49 PM
#365 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 22 December 2012 - 11:14 PM
Am o placa de cablaj facuta in casa, de care ma fixez cu bratele.
As putea sa ridic putin FC-ul pe hexuri de plastic mai mari si/sau sa pun placa de cablaj in partea de jos.
#366 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 22 December 2012 - 11:20 PM
placa de cablaj, are 2 patrate concentrice, pe singura fata, intarite cu cositor.
#367 Useril este offline   renatoa
Postat 22 December 2012 - 11:31 PM
Nu mi-e clar cum se prinde bateria, dar as incerca asa: 4 montanti hexa de plastic prinsi in jos de placa inferioara, cu lungimea cat grosimea bateriei, si la capatul lor o placa de cablaj pe care sa prinzi firele de la ESC si de la baterie. Bateria sa intre intre placa asta si placa centrala inferioara.
As rasuci firele de la ESC, ca sa se anuleze campurile produse de fiecare. Vad ca ai extins firele de la ESC spre baterie, extensia aia o faceam cu fire pereche paralele.
Poti sa reamintesti care e de fapt simptomul care te face sa crezi ca ai probleme cu magnetometrul ? Nu tine headingul, ai o rotatie permanenta ?
#368 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 22 December 2012 - 11:39 PM
Bateria se vede in poza #4, albstra, prinsa de cele 2 tevi de care e fixat trenul de aterizare.
Simptome:
1. din cand in cand, se roteste usurel 10%-20% grade, dupa care revine pe pozitie
2. in MP se observa pe harta cum deviaza linia care indica directia
#369 Useril este offline   renatoa
Postat 23 December 2012 - 01:24 AM
A iesit MegaPirateNG_2.8_R2:
http://code.google.c...R2.zip&can=2&q=
Notes for this release:
- Added support for FrSky telemetry
- Updated motor mapping table in README.txt
About FrSky: You must select OSD protocol to FrSky in APM_Config.h and connect FrSky RX pin to Serial1 port (TX1). You must use TTL inverter.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 December 2012 - 01:24 AM
#370 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 December 2012 - 08:20 PM
ALL IN ONE PRO Flight Controller v2.0
Main differences with v1.1:
• 3 servos output for gimbal system (Roll, Pitch, Yaw)
• D32~37 & PG1~PG5 pads (Can be used to operate with external SPI devices)
• Onboard 16Mbit Dataflash chip for automatic datalogging (same as in ArduCopter)
• MS5611-01BA03 highprecision altimeter (this baro in metal case)
Barometrul asta ce precizie are?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 25 December 2012 - 08:23 PM
#371 Useril este offline   renatoa
Postat 25 December 2012 - 08:28 PM
din pacate MPNG nu stie inca datalogging...
#372 Useril este offline   renatoa
Postat 25 December 2012 - 08:43 PM
Vezi postareaicsss, la 25 December 2012 - 08:20 PM, a spus:
...• MS5611-01BA03 highprecision altimeter (this baro in metal case)
Tot 10cm, e doar carcasa schimbata.
#373 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 December 2012 - 11:39 PM
Dupa cateva incercari nerusite de flashuit esc-urile cu SimonK cred ca am prajit USBasp.
Sunt 99% sigur ca am facut legatule corect la esc (si ca fac contact) dar tot primiesc:
Error during reading of high fuse. Flashing of firmware aborted.
Asa ca am luat KK-ul v2.1 de la HK si l-am conectat cu cablul la USBasp si primesc aceeasi eroare.
E corect sa cred ca USBasp e de vina?
PS: ledurile se aprind la USBasp
Aceasta postare a fost editata de icsss: 25 December 2012 - 11:42 PM
#374 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 December 2012 - 11:46 PM
Operatie reusita, pacient mort :D
Imi iau Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool de la HK..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 25 December 2012 - 11:48 PM
#375 Useril este offline   renatoa
Postat 26 December 2012 - 12:24 AM
Cine nu are treaba... isi face :)
De banii aia mai bine iei un set de ESC-uri bune F-20A.
#376 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 26 December 2012 - 06:40 AM
In ce oras esti, X-ule ? Iti trimit eu un asp si un socket tool sa-ti faci treaba.
Astia de la Crius, daca renuntau la FT232 si plantau un AtMega32 in loc, il faceau APM2.5 patrat.
Aceasta postare a fost editata de Para: 26 December 2012 - 06:44 AM
#377 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 December 2012 - 12:56 PM
Vezi postareaPara, la 26 December 2012 - 06:40 AM, a spus:
Multumesc Para, nu-i graba, e mai mult moft. :)
#378 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 December 2012 - 01:33 PM
Vezi postareaicsss, la 26 December 2012 - 12:56 PM, a spus:
Pt gimbal am doua serovuri inolab digitale, unul de .06 sec si unul .11 sec
Sunt ale variante mai bune in 20-30usd/servo?
#379 Useril este offline   renatoa
Postat 26 December 2012 - 01:35 PM
Nu pot aprecia daca mai bune, dar mai ieftine, si tot carbon gear, BMS-urile.
370-380 ar fi apropiate de ce ai tu.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 December 2012 - 01:37 PM
#380 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 December 2012 - 01:44 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 December 2012 - 01:35 PM, a spus:
Atunci reformulez.. ce servouri (decente ca pret) au fost testate si merg pe un gimbal cu echii.
Ce am eu, se misca sacadat. O fi (si)de la stabilizarea FC-ului?
#381 Useril este offline   renatoa
Postat 26 December 2012 - 01:49 PM
La 380-ul MG care il am eu pe diverse avioane nu pot fi sesizati pasii, decat la inversarea sensului de miscare, cand are un mic joc ca orice MG.
Probabil ca alea cu gear de plastic carbunoase nu mai au asa ceva.
#382 Useril este offline   renatoa
Postat 27 December 2012 - 11:06 AM
Cu aparitia asta de azi, daca nu o fi o greseala, cum a mai facut GLB, te mai intrebi inca odata cat mai poate cobori piata asta...
APM 2.5 cu GPS la 60$ !
http://www.goodluckb...ticopter-1.html
#383 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 27 December 2012 - 11:43 AM
Vezi postarearenatoa, la 27 December 2012 - 11:06 AM, a spus:
foarte tentanta oferta... :o ma intreb oare cat va mai fi pe stock.
#384 Useril este offline   renatoa
Postat 27 December 2012 - 11:50 AM
Nu am vazut backorder la GLB vreodata...
In schimb am vazut preturi saltate a doua zi de multe ori, chiar in domeniul asta. Adica flight controllere.
Fie gresesc si pun pretul, sa zicem fara GPS, de exemplu in cazul asta, fie, daca vad ca e buluc, devin un pic capitalisti si ei, desi nu au in contabilitate contul de profit.
#385 Useril este offline   renatoa
Postat 28 December 2012 - 10:32 AM
Si povestea se repeta... cine nu a luat ieri, azi da din buze marunt, l-au saltat la 79$.
Greseala, strategie de marketing... nu conteaza, chilipirul s-a dus.
#386 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 December 2012 - 03:02 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 December 2012 - 10:32 AM, a spus:
Strategie de marketing? 1000% greseala!
Sau faptul ca mi-au trimis un alt gimbal in locul celui comandat o fi fost tot strategie de marketing? Personal am o parere prosta despre GLB. :angry:
#387 Useril este offline   renatoa
Postat 28 December 2012 - 03:46 PM
Si tu ce ai facut cand ai vazut gimbalul alt model ?
Experientele mele sunt ceva mai pozitive cu ei, peste 20 comenzi, cand au gresit, cam de 3-4 ori, au facut refund fara sa cracneasca.
Si nici o greseala care sa ma faca sa ii injur, si sa stau o luna dupa acel ceva din alta parte.
Vorbesc de greseli ale lor, la preturi sau articole postate aiurea, la care m-am repezit ca la cascaval. A doua zi au revenit cu un email si cu refund. Mai mult, drept scuze, cam intr-o luna imi venea si un mic maruntis bonus, majoritatea placi de distributie, am vreo 4, si eu nu folosesc :)
#388 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 December 2012 - 05:11 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 December 2012 - 03:46 PM, a spus:
Nu m-am agitat prea tare, le-am dat doar un telefon in Skype. Mi-au oferit 20% discount la gimbal (comanda noua), daca-l trimit pe cel primit inapoi. Tinand cont de timpul de livrare si de faptul ca puteam sa-l modific pe cel primit, i-am refuzat frumos. Am vrut doar sa stie ca au gresit si sa se caiasca. :)
A mai fost un FC care nu a ajuns la mine nici in ziua de azi. Mi-am recuperat banii in vreo 2-3 luni cu PayPal. "In rest" OK :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 28 December 2012 - 05:12 PM
#389 Useril este offline   renatoa
Postat 29 December 2012 - 11:46 AM
Vezi postarearenatoa, la 22 December 2012 - 11:22 AM, a spus:
Pentru cine nu a vazut postul meu anterior acum doua pagini, revin cu el acum in regim de alerta, treaba devine grava si abordarea HK e dea dreptul ticaloasa ! GLB sunt adevarati gentlemeni in comparatie cum intelege HK sa curete mizeria...
Placa AIO PRO de care ziceam ca au bagat-o acum o saptamana la pret de dumping de 48$, s-a dovedit a fi un lot rebutat, un chinez beat a montat o rola gresit in masina de plantat piese, si in loc de regulator de la 12V la 5V pentru alimentare externa a pus alta componenta aiurea, care a dus la fum pentru toti cei care au alimentat placa extern, si nu prin ESC motor.
Cazul este documentat pe rcgroups, evident ca in forumul HK toate postarile incriminatoare au fost scoase...
Cum intelege HK sa rezolve problema ?!... Au redus azi pretul la 36$ fara sa adauge nici o nota de avertizare ca sa stii ca iei ceva partial nefunctional !!!
Evident ca celor care s-au parlit nu le returneaza nimic si se face ca ploua.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 December 2012 - 11:48 AM
#390 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 29 December 2012 - 04:31 PM
Oare chiar nu isi dau seama ca o astfel de practica le poate aduce pe termen lung pierderi mult mai mari decat inlocuirea sau macar avertizarea clientilor de defectul placii?
Sa fie tocmai asta reversulul monedei, legat de preturile mici? :D
  • 40 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
31 useri citesc topicul
