Modelism - RHC Forum: ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
  • 12
  • 13
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 Multiwii sau MegaPirate
#301 Useril este offline   renatoa
Postat 09 December 2012 - 02:04 PM
Vezi postareaicsss, la 09 December 2012 - 11:08 AM, a spus:
Pentru GPS trebuie sa iau curent de la I2C. Ma gandesc ca e la fel si cu minimosd-ul.
Da, la fel, am vazut ulterior, si am adaugat inca un post.
Am minimOSD-ul asta adica v0.1. Daca trec 12V prin el asta inseamamna ca nu imi afiseaza vlotii pack-ului?
Cu oarecare hackareala poate afisa si tensiunea pack-ului video, daca la ala te referi, ca cel de propulsie iti vine prin mavlink. Daca folosesti un singur pack, e rezolvata.
Nu cunosc AttoPilot.
#302 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 09 December 2012 - 03:54 PM
Vezi postarearenatoa, la 09 December 2012 - 02:04 PM, a spus:
Folosesc un singur pack si ma intereseaza sa-mi afiseze tensiunea pack-ului, daca e transmisa prin mavlink atunci problema e rezolvata :)
Deci cablez dupa diagrama asta fara sa trec 12V prin minimosd si cositoresc umperii aia 2.
#303 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 09 December 2012 - 04:15 PM
X, daca lipesti un pin la plusul "EXTEND PWR IN" si vii acolo cu 5V de la unul din ESCuri, o sa regasesti tensiunea pe conectorul S1S3, si nu mai trebuie sa faci Y spre I2C.
#304 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 December 2012 - 09:23 AM
E echivalenta diagrama asta cu cea postata de renatoa?
#305 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 17-August 11
  • Interests:De vreo 2-3 ani slow RC in zbor si pe apa. In rest fotografia, nitica arta si mai multa mestereala.
Postat 10 December 2012 - 11:04 AM
'neata si scuze daca'i offtopic,
Am si eu chef de ceva "suturi" daca se poate... :)
Cumparat si finally ajunse de la GLB urmatoarele...
10DOF Module MWC Flight Control MS5611 HMC5883L MPU6050 Sensor Module
1pcs US-020 Ultrasonic Module Distance Measuring Transducer Sensor DC 5V
Arduino Mega 2560 ATmega2560-16AU Compatible with MWC Pirate Control Board
GPS Receiver u-blox NEO-6M Module with Antenna USART TTL & IIC Interface for FC
Ultrasonic Wave Ranging Module Detector Distance Sensor HC-SR04
Da' nici un manual, nici macar un pinout p'acolo, nimic!...
Se poate o recomandare cu un link, ceva, in special pentru flight controller? Si o alta intrebare, merge USBasp-ul de la HK, pentru upload de MPNG pe flight controller?
Multumesc anticipat de suturi! :pardon:
PS - Domnu' Renato, am taiat axele de la motoarele rctimer si vad ca merg fara probleme. Urmeaza weekendul asta, sper, resoftarea escurilor (i-am facut un conector pt asta :)). Si multumesc mult! :good:
Computers runs on smoke...
"Once you let the smoke out, it will not work anymore."
#306 Useril este offline   renatoa
Postat 10 December 2012 - 11:16 AM
Nu e marcata placa destul de clar pentru pinout ?
Uite cateva topice unde este discutata si (re)desenata:
http://www.rcgroups....86&postcount=20
http://www.multiwii.....php?f=6&t=1672
#307 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 10 December 2012 - 11:27 AM
Multumesc frumos, m'apuc de facut documentare... Din nou :D
#308 Useril este offline   renatoa
Un setup recent cu aceasta placa, sper ca se vede clar fiecare unde merge:
- sus receptorul
- stanga motoarele
- jos: sonar, sensori, gps
- dreapta: S1 si FTDI, acum neconectate
Sus in dreapta intre pini de receptor si cei de LED-uri este un pin pentru conectarea la baterie, masurarea tensiunii.
OSD-ul la S3, jos stanga sub sonar, neconectat in poza dar existent.
Conectorii pentru camera sunt jos in stanga, grupul de 3, dupa ce se termina motoarele, si la dreapta grupul de 2,intre FTDI si S1.
Fiecare seraiala de la 1 la 3 are propria alimentare de 5V ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 December 2012 - 11:30 AM
#309 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 14-January 03
Postat 10 December 2012 - 04:40 PM
Ce placa este in poza de mai sus?
Arata mult mai bine decat Crius AIO.
Are conectica mai bine organizata, mufe "umane" + senzorii separati
Merci.
#310 Useril este offline   renatoa
Postat 10 December 2012 - 04:47 PM
Vezi link-uri in #306.
Placa cu senzori exista si cu barometrul 5611, mai bun.
#311 Useril este offline   renatoa
Postat 10 December 2012 - 04:48 PM
#312 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 13 December 2012 - 03:45 PM
[...] cel de propulsie (tensiunea pack-ului) iti vine prin mavlink. Daca folosesti un singur pack, e rezolvata.
Esti sigur ca FC-ul stie tensiunea pack-ului de propulsie, atata timp cat eu il alimentez de la un BEC care scoate 5V?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 13 December 2012 - 03:46 PM
#313 Useril este offline   renatoa
Postat 13 December 2012 - 05:23 PM
Pai trebuie sa conectezi A0 la pack-ul de propulsie printr-un divizor, care la AIO pro nu stiu daca e plantat, pe placa de mai sus il poti vedea in poza, am scris de pin-ul ala.
Vei la AIO pro A0 ce traseu are.
#314 Useril este offline   renatoa
Postat 13 December 2012 - 05:25 PM
Pai trebuie sa conectezi A0 la pack-ul de propulsie printr-un divizor, care la AIO pro nu stiu daca e plantat.
Pe placa de care am vorit pagina anterioara il poti vedea in poza, am scris de pin-ul ala care in poza e neplantata, e doar pad-ul, dar se vede inscriptionat pe placa "Battery Monitor".
#315 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 December 2012 - 11:37 PM
Am pus azi minimosd de pe GLB(cel de 18usd) si merge.
L-am alimentat doar la 5V de la FC dupa diagrama asta.
Problema e ca afiseaza in chineza :) Cum se configureaza? Cu ce soft?
Jumperul marcat cu PAL daca e inchis=PAL si deschis=NTSC ?
#316 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 December 2012 - 12:06 AM
PS: poate cineva sa-mi spuna unde e magnetometrul pe placa ?
#317 Useril este offline   mysku82
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 15-May 11
  • Interests:Bismark , PC , Network , Elecronica , and other
Postat 15 December 2012 - 12:07 AM
Trebui sa incarci codul. Cauta pe google minimosd extra
#318 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
Postat 15 December 2012 - 12:14 AM
Jumperul nu se mai foloseste - se configureaza din soft:
http://code.google.c...OSD_Config_Tool
O sa ai de lucru cu versiunea aceasta de placa... trebuie rescris boot-loader-ul si dupa aceea reincarcat din nou firmware-ul de aici:
http://code.google.c.../downloads/list
Bafta.
#319 Useril este offline   mysku82
  • Postari: 39
Postat 15 December 2012 - 12:20 AM
Da. Dar trebui legat direct la pinii A0/A1 de Crius AIO
#320 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 December 2012 - 12:36 AM
Vezi postareamysku82, la 15 December 2012 - 12:20 AM, a spus:
Ce trebuie legat? minimOSD-ul?
Eu l-am pus pe TX3/RX3 de pe [S1-S3 port]
#321 Useril este offline   mysku82
  • Postari: 39
Postat 15 December 2012 - 08:12 AM
Intrebasei de attopilot, pentru asta iti raspunsesem aici.
MinimOSD-ul ar trebui legat pe seriala definita in soft ca MAVLINK, default este seriala 3
#322 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 December 2012 - 11:44 AM
Vezi postareamysku82, la 15 December 2012 - 08:12 AM, a spus:
Care e cel mai bun pret pt. un attopilot de 100A? ~20USD?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 15 December 2012 - 11:47 AM
#323 Useril este offline   renatoa
Postat 15 December 2012 - 12:04 PM
senzorul adica ? nu cred ca osd-ul a ajuns la 20$... :unsure:
#324 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 December 2012 - 12:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 15 December 2012 - 12:04 PM, a spus:
minimOSD-ul e 18usd pe GLB dar eu intrebasem de un attopilot de ~100A.
#325 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 December 2012 - 12:35 PM
OPTIONAL setup for critical cooling conditions : (Hardware V0.1 and 1.0 only)
The second stage regulator from the MinimOSD boards earlier than V1.1 gets too hot on 12V video setups. If your frame has not a good air flow for cooling the OSD board you may want to feed the OSD entirely from APM. Probably it will add some noises from servos, but you'll be more safe by this way:
Asta inseamna ca daca ii montez un cooler suficient de mare pot sa-l alimentez si de la 12V fara sa se preajeasca?
#326 Useril este offline   renatoa
Postat 15 December 2012 - 12:40 PM
Vezi postareaicsss, la 15 December 2012 - 12:08 PM, a spus:
Formularea de mai sus mie imi suna ca pt dumneata attopilot = senzor curent, ceeace nu e adevarat. Este o firma de uas-uri !
http://www.attopilotinternational.com/
Ceeace numesti attopilot 100A se poate cumpara in alte variante din mai multe surse, like flytron.
Sau face in casa:
https://sites.google...current-sensors
Am ca cei de mai sus, dar nu pot trimite decat in ianuarie
#327 Useril este offline   renatoa
Postat 15 December 2012 - 12:41 PM
Vezi postareaicsss, la 15 December 2012 - 12:35 PM, a spus:
De ce ai face asta ?
#328 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 December 2012 - 01:03 PM
Vezi postarearenatoa, la 15 December 2012 - 12:40 PM, a spus:
Sau face in casa:
Corect, eu luasem ce scrie in megadocumentul pt AIO Pro. Acum inteleg de ce nu gaseam in China attopilot :)
Ianuarie suna bine, nu ma grabesc, dar inainte de cumpara vreau sa ma mai documentez. Pana atunci poti spune un pret, max. A, poze..?
Vezi postarearenatoa, la 15 December 2012 - 12:41 PM, a spus:
Ca sa nu mai iau senzor curent :)
Aceasta postare a fost editata de icsss: 15 December 2012 - 01:04 PM
#329 Useril este offline   renatoa
Postat 15 December 2012 - 01:25 PM
Chiar ca nu va legatura :unsure: intre senzor curent si alimentarea completa a MinimOSD la 12V...
Poze... le poti vedea in pagina la care am dat link mai sus, e exact aceasi placutza.
Am shunturi pentru 39A in momentul acesta. Punand doua se poate extinde la dublu, dar pierzi rezolutie, si nici nu vad depasindu-se acest curent pe plafome uzuale.
#330 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 December 2012 - 01:40 PM
Vezi postarearenatoa, la 15 December 2012 - 01:25 PM, a spus:
1. Daca alimentez minimosd-ul si la 12V pot sa afisez tensiunea pack-ului.. sau gresesc.
2. pt ca intentionez sa trec pe hexa in viitorul apropiat, vreau min. 100A.
  • 40 Pagini +
  • 12
  • 13
71 useri citesc topicul
0 membri, 71 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
