Modelism - RHC Forum: controller cnc - Modelism - RHC Forum
controller cnc
#1 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 11-November 08
Postat 06 July 2012 - 09:20 AM
salutare la toata lumea
am nevoie de putin ajutor din partea voastra daca se poate.
am motoarele si controllere facute dupa aceasta schema dar nu stiu cum sa le leg la calculator si setarile la Mach3
Imagine atasata: 30593_4mg.jpg
Imagine atasata: 1.jpg
va multumesc
#2 Useril este offline   sophy
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 08-November 09
Postat 06 July 2012 - 01:29 PM
Salut !
Poate acesta de ajuta.
http://www.super-tech.com/root/emc/xyyz/graphics/prll01.gif
Bafta.
Ideal ar fi o placa de conectare, echipat cu optocuploare.
#3 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
Postat 07 July 2012 - 11:28 PM
ca la gradinita daca se poate :clapping:
va multumesc
Aceasta postare a fost editata de drosofila72: 07 July 2012 - 11:30 PM
#4 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
Postat 07 July 2012 - 11:34 PM
Vezi postareadrosofila72, la 07 July 2012 - 11:28 PM, a spus:
explicati-mi toti pasii care trebuie sa le parcurg ca sa functioneze cele trei motoare daca se poate
va multumesc
#5 Useril este offline   sophy
  • Postari: 200
Postat 10 July 2012 - 07:53 AM
:unsure:
Iesirea LPT/paralela al calculatorului trebuie conectat cu driverele, pentru ca softul de comanda sa comunice.
Ti-am trimis conectarea protului paralel. Pentru a proteja placa de baza al calculatorului, ar fi bine aceea placa de conectare, care separa practic semnalul dintre calculator si driver si in acest caz poate este si mai usoara conectarea.
Semnalul step/dir se seteaza din soft, dar bineinteles acesta trebuie conectat in prelabil la pinii mai sus mentionat. Fiecare semnal are o masa/GND si semnalul DIR sau DIR
Pentru a porni driverele este de ajuns doar atat, apoi ar urma limitatoarele de cursa, pentru un incepator foarte important pentru protectia accidentelor si evident un buton de avarie.
Directia miscarii se seteaza din soft, daca este cazul.
In mare c-*am atat, dar daca te-ai apucat de constructia driverelor, acestea nu sunt o problema, cred.
Bafta !
#6 Useril este offline   visinica
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 23-July 08
  • Interests:Electronica
    Calculatoare
    CNC
    Navomodelism
Postat 10 July 2012 - 08:46 AM
atentie
driverul acela e unipolar
vezi ca este nevoie de rezistente de wataj
succes
#7 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
Postat 14 July 2012 - 05:56 AM
pentru ce sunt acele rezistente de wataj si unde anume se leaga?
#8 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
Postat 14 July 2012 - 06:15 AM
Imagine atasata: DSCN1480.JPG
Aceasta postare a fost editata de drosofila72: 14 July 2012 - 06:18 AM
#9 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
Postat 13 August 2012 - 05:52 PM
pai si ce i-mi sugerati sa-mi cumpar un controller din magazin?
chiar in romania nu se face nimic acasa in atelier?
sau poate ca toata lumea cumpara totul la tipla si le doar asambleaza acasa.
#10 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 14 August 2012 - 11:01 AM
...cred ca ar fi cel mai corect sa-ti cumperi unul gata facut mai ales dupa cum tu afirmai mai sus intr-o postare , cunostintele tale in domeniu sunt de nivel de gradinita. Acasa fac cei care intr-adevar se pricep si ale caror cunostinte sunt mai sus de gradinita. Inca ceva, pe forumuri nu se acumuleaza cunostinte eventual se dezbat anumite idei si solutii constructive, cunostintele se acumuleaza in ani de studiu in alta parte...paradoxal ca nici acolo pentru unii. No offence. :)
#11 Useril este offline   visinica
  • Postari: 94
    Calculatoare
    CNC
    Navomodelism
Postat 14 August 2012 - 11:10 AM
cumparati un cip tb6560ahq si joacate in atelierul tau
mai simplu de atit nu stiu sa fie
succes
#12 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
Postat 16 August 2012 - 04:50 AM
multam ptr ajutor
#13 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
Postat 28 August 2012 - 06:45 AM
Vezi postareadrosofila72, la 06 July 2012 - 09:20 AM, a spus:
va multumesc
poate sa-mi spuna cineva care este ordinea culorilor la motoarele din imagine pentru aceasta schema?
eu leam legat dupa acest model Imagine atasata: Capture.JPGdar i-mi trepideaza motorul si se incinge de mama focului.
unde leg rezistentele de wataj si de ce capacitate trebuie sa fie?
Multam.
  • Imagine atasata: DSCN1480.JPG
#14 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
Postat 28 August 2012 - 06:52 AM
Vezi postareadrosofila72, la 28 August 2012 - 06:45 AM, a spus:
eu leam legat dupa acest model Atasament Capture.JPGdar i-mi trepideaza motorul si se incinge de mama focului.
Multam.
e buna sursa asta de ceva?
#15 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 30 August 2012 - 09:18 PM
Daca ai completa la profil locatia, poate vine cineva si te ajuta.
E greu daca nu ai cunostinte minime necesare.
Stima.
#16 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
Postat 01 September 2012 - 07:13 AM
Jurilovca jud.Tulcea
#17 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 01 September 2012 - 10:46 AM
Rezistentele de wattaj se leaga ca in schita atasata.
Valoarea lor se calculeaza functie de caracteristile motorului si ale sursei de alimentare.
Vad ca folosesti sursa de PC.
De regula motoarele se alimenteaza cu tensiuni de peste 24 V.
Poate ajunge si la 80V.
Se alimenteaza cu tensiune de min 10ori tensiunea inscrisa pe motor si max de 20 de ori.
Nu inseamna ca nu poate sa mearga si cu 12V.
Se va misca,dar nu vei avea cuplu sufucient
Vcc motor poate fi comun cu alimentarea driverului. Nu stiu cum e la tine.
Stima.
  • Imagine atasata: mpp.JPG
Aceasta postare a fost editata de znecula: 01 September 2012 - 10:50 AM
#18 Useril este offline   drosofila72
  • Postari: 23
Postat 02 September 2012 - 05:17 PM
salut Znecula
multumim ptr ajutor
sursa 12V si motoarele 7,4V 1A
poti sa ma ajuti cu un calcul ptr rezistente?
#19 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 02 September 2012 - 09:48 PM
Masoara rezistenta infasurarilor si apoi facem calcule.
Sau daca e inscrisa pe motor e si mai bine.
Astept
Stima.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 02 September 2012 - 09:49 PM
12 useri citesc topicul
