Modelism - RHC Forum: Motor barca de nadit - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 08-June 12
Postat 09 June 2012 - 01:23 PM
Doresc sa construiesc o prima barca de nadit.Am deja in dotare urmatoarea barca:
http://www.evarietat...-tracer-2-.html
Momentan vreau sa ma rezum doar la barca propiu zisa si apoi sa adaptez un sistem de basculare pentru nada.
Problema e ca barca e prea rapida ptr asa ceva.Cred ca si un singur motor e deja prea mult ptr nadit.
As vrea sa schimb motoarele cu altele cu turatie mult mai mica dar cu alimenatare la 6V (deoarece am pe ea un acumulator de 6volti 10ah).Problema e ca pe nici un motoras nu gasesc nici un nr de indentificare sau vreo serie ,deci nu stiu ce sa caut(nu stiu ce consum au sau macar care rotatii au,stiu doar ca sunt motoare de viteza:) ) .In prima faza am zis ca o sa reduc viteza prin limitarea curentului pe motoare ,dar ma cam complic pentru ca din ce am studiat un singur motor mananca aproape 1A la pornire iar mers in gol in jur de 650mA .Deci un montaj ptr limiatare care sa reziste ar include racire sau un radiator mai mare.
Ce motor imi recomandati ptr situatia descrisa mai sus ?
Multumesc
#2 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 09 June 2012 - 04:02 PM
Telecomanda nu are trei viteze pe inainte si stinga dreapta ?????Eu am modificat ceva de genul asta ( am folosit un singur motor cu elicea originala in doua pale )si consuma cam 2,5 A la 6V.Am facut ceva adaptari pentru carma si basculare cuva.
#3 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 09 June 2012 - 11:02 PM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 09 June 2012 - 04:02 PM, a spus:
Nu ,are doar o singura viteza iar telecomanda este cea in forma de pistol si cu rotita.Nu are comanda pentru carma deci curba o faci din motorase :yahoo:
Chiar daca as vrea sa fac o adaptare, tot nu pot sa folosesc motorasele din dotare.Am observat ca unu e mai lenes :db: la "prima cheie" pleaca cu o intarziere de aproape o sec fata de celalat si face si galagie mai mare.Am curatat,am degresat si am pus si niste vasilina/ulei dar degeaba.
Sper sa gasesc 2 motorase cu turatii mai mici .
#4 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 10 June 2012 - 04:52 PM
Verifica bine axele port elice si centrarea motoraselor (ambele relee de comanda a motoreselor,cupleza simetric ) . Ca sa scazi viteza,poti sa rebobinezi motorasele cu un numar mai mare de spire,ocazie cu care obtii si un cuplu mai mare.Poti de asemenea sa micsorezi putin diametrul elicelor cu doua pale,sau sa pui altele cu trei pale de 3o mm cu filet de 3 mm(stanga dreapta ). Vezi ca integratele din telecomanda si refceptor,pot face 5 comenzi=inainte-inapoi-stinga-dreapta si basculare cuva cu foarte mici modificari.
Spor la munca........................
#5 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 10 June 2012 - 06:42 PM
Multumesc.
O sa pun o poza cu comanda de pe barca.Nu cred ca se poate modifica.
#6 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 11 June 2012 - 10:35 AM
Am atasat poze cu receptorul si radiocomanda.
Radiocomanda din dreapta din dreapta este cea cu care a venit barca.Problema e ca daca receptorul se poate modifica ,radiocomanda nu mai are nici o comanda in plus.Din cate am vazut,nu am testat inca, radiocomanda din dreapta mai are 2 comenzi in plus(la joystick-ul din dreapta)..asta in cazul in care se potriveste radiocomanda.
Postat 11 June 2012 - 11:07 AM
...se poate modifica dar la cat costa o statie acceptabila ,nu merita efortul !!!
#8 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 11 June 2012 - 06:18 PM
Nu este obligatoriu sa modifici radiocomanda. Sunt anumite device-uri care care multiplica numarul de functii pe 1 canal. problema se pune ca rentabilitate in a investi in "gaget-uri" sau a achizitiona o alta RC. La sectiunea vanzari posibil sa gasesti cateva variante de radiocomenzi la preturi acceptabile.
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 11 June 2012 - 06:21 PM
Tel : 0768080180
#9 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 11 June 2012 - 08:08 PM
Intradevar integratele din radiocomanda si receptor suporta 5 comenzi.Am reusit sa identific cei 2 pini de la fiecare integrat care nu se folosesc ,functioneaza ,ramane ca maine sa implementez treaba asta.
Investitia m-a dus 10 lei (2 relee la 6V ,2 rezistete si 2 tranzistoare npn) si asa am mai adaugat 2 comenzi .
As mai avea o mare rungaminte sa-mi spune-ti cam ce motoare mi-ar fi de ajutor pentru barca.Pe langa barca propiu zisa am adaugat o baterie 6V/10Ah care are aproximativ 1,7Kg....sau macar cam ce dupa cate rpm sa ma uit.
Aceasta postare a fost editata de Dinut Florin: 11 June 2012 - 08:10 PM
#10 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 11 June 2012 - 09:44 PM
Ca sa vezi exact cele 5 comenzi,la emitator si la receptor cauta pe GOGU - TX2B/RX2B -si ai si schemele dela TX si RX . ( am vazut in poza integratul din receptor )
#11 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 12 June 2012 - 10:45 AM
Asta am rezolvato de ieri.
E destul de simplu si functioneaza.
nu stiu ce motoare sa folosesc <_< am vazut ceva pe siteul #######
Aceasta postare a fost editata de Dinut Florin: 12 June 2012 - 10:47 AM
#12 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 12 June 2012 - 08:29 PM
Pana la urma am ales modelul de mai jos cu urmatoarele specificatii :
Motor Electric VENTI 660
[130580] 39.70RON cu TVA
Motor electric standard de putere mare Eficienta sporita in functionare este data de faptul ca acest tip de motor este dotat cu ventilator integrat.
Specificatii:
Diametru: 36 mm
Lungime: 65 mm
Diametru ax: 3.17 mm
Voltaj: 4 - 11 V
Turatie: 17600 rpm
Curent nominal: 16 A
Curent cu ax blocat: 84 A
Greutate: 270 g
Masuratori de tractiuni si curent la aeromodele:
Elice EPD8040, 8 NiMH 3300 mA
- Curent: 22 A
- Tractiune: 650 g
Elice EPD8040, LiPo 11.1V/ 4400 mA
- Curent: 30 A
- Tractiune: 790 g
Elice EPD9050, 7 NiMH 3300 mA
- Curent: 26 A
- Tractiune: 700 g
Elice EPD9050, 8 NiMH 3300 mA
- Curent: 30 A
- Tractiune: 810 g
Elice EPD9050, LiPo 11.1V/ 4400 mA
- Curent: 33 A
- Tractiune: 850 g
Rezultat masuratori si teste pentru navomodele
Acumulator Curent Tractiune
Elice # 1456 2 pale D35 6 NiMH 3300 mA 22 A 1100 g
Elice # 1473 3 pale D35 6 NiMH 3300 mA 22 A 1300 g
Elice # 1456 2 pale D35 LiPo 7.4V/ 5000 mA 28 A 1300 g
Elice # 1473 3 pale D35 LiPo 7.4V/ 5000 mA 28 A 1500 g
Elice # 1456 2 pale D35 7 NiMH 3300 mA 29 A 1400 g
Elice # 1473 3 pale D35 7 NiMH 3300 mA 27 A 1500 g
Elice # 1455 2 pale D30 8 MiMH 3300 mA 24 A 1350 g
Sper ca am facut alegerea potrivita cu cele 2 motoare impreuna cu elice(din dotare) care are diametru de 35mm cu 2 pale,laimentare 6v/10Ah,si greutate de aproximativ 2,1Kg (am pus la socoteala si sistemul de basculare)
Aceasta postare a fost editata de Dinut Florin: 12 June 2012 - 08:32 PM
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 12 June 2012 - 08:41 PM
Cam energofage ,la ce regulatoare te-ai gindit?
Poate ar fi mai indicate astea:ELECTROMOTOR IGARASHI SP3657-30GF
Aceasta postare a fost editata de manolo: 12 June 2012 - 08:45 PM
Barcute intinse!
#14 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 13 June 2012 - 12:08 AM
motorul recomandat e la 12V....eu a o baterie de 6V.
Bafta
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 13 June 2012 - 07:08 AM
Vezi ca acel igarashi are gama de tensiuni mai mare,daca vrei studiaza un permax 480,consuma mult mai putin decit un venti ,in alta ordine de idei un acumulator de 12V este mult mai indicat decit unul de 6V ,daca esti din Bucuresti iti donez unul de 12V.
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 13 June 2012 - 07:53 AM
Numai imi pot permite sa mai dau inapoi ptr baterie.Momentan ma intereseaza ca acele 2 motoare sa duca o greutate de 2,1Kg si sper ca acumulatorul de 6v/10A sa ma tina ~15 drumuri la 100m.In rest nu ma intereseaza viteza.
Ca sa trec pe 12 V ,trebuie sa schimb 4 relee din receptor ptr ca sunt la 6V....apoi receptorul trebuie sa-l trec printr-o sursa 7806 sau 7808....daca schimb bateria ,se schimba si greutatea ....deci mai e de munca si ptr mine e prima data cand ma joc cu asa ceva :D
Cu ocazia asta vad si eu la ce am gresit si data viitoare ma conformez.
Aceasta postare a fost editata de Dinut Florin: 13 June 2012 - 07:54 AM
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 13 June 2012 - 08:16 AM
Igarashi sp3650-32g acest motor este la 6V.
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 13 June 2012 - 10:44 AM
Se gaseste in RO ?
#19 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 13 June 2012 - 12:37 PM
Da ,ai PM.
Barcute intinse!
#20 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 13 June 2012 - 12:51 PM
Ok ,multumesc.
.....nu credeam ca e asa complicat sa adaptezi un motor la o simpla barca, care nu necesita viteza .
de modelul urmator ce parere aveti ?
Motor Electric PRO 480
Specificatii:
Voltaj: 3.6 - 8.4 V
Turatie: 17000 rpm
Curent nominal: 5 A
Curent cu ax blocat: 24 A
Masa: 92 g
Diametru: 28 mm
Lungime: 51 mm
Diametru ax: 2.3 mm
Günter (125x110), LiPo 7.4 V/ 1300 mA
- Curent: 6 A
- Tractiune: 135 g
EPD7035, LiPo 7.4 V/ 1300 mA
- Curent: 6.6 A
- Tractiune: 210 g
EPD6030, 8 NiMh 1000 mA
- Curent: 8.8 A
- Tractiune: 260 g
EPD7035, 8 NiMh 1000 mA
- Curent: 10.5 A
- Tractiune: 350 g
Pentru barca 77cm/24cm cu greutate totala de 2.1Kg ,elice de 35mm cu 2 pale si alimetare 6V .
Multumesc
#21 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 13 June 2012 - 01:47 PM
Uau!,vad ca te orientezi spre motoare de turatie mare si consum pe masura,vrei barca de viteza sau de plantat?
Barcute intinse!
#22 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 13 June 2012 - 04:23 PM
Pai daca nu ma ajuta nimeni :drinks: ma orientez si eu la cat ma pricep.
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 13 June 2012 - 06:02 PM
...la o barca de 2 kg , 480 este bun atat timp cat elicea nu depaseste 35mm, consumul e bun si estimez o autonomie de cca 2 ore cu un acumulator sla de 6V/10A, problema e alta, are viata scurta, dupa maxim 50 ore de functionare trebuie schimbat, se decalesc periile si nu mai trage, la o barca de anduranta cum sunt cele de nadit ai nevoie de ceva mai robust, de exemplu un 550, consum mic( maxim 3A cu elice de 40), turatie buna( 9000rpm la 6V), alimentare 3-9V, cuplu satisfacator !!!
#24 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 13 June 2012 - 06:21 PM
Multumesc pentru raspuns.
Am incercat sa ma uit unde as putea gasii pe stoc acel motoras ,dar nu-l gasesc .
Daca nu te superi sa-mi furnizezi un hint unde as putea sa cumpar asa ceva.
Am mai gasit un model ,ce parere aveti :
Robbe SUPER-Motors are based on the technical features of robbe-Power motors. They differ from standard industrial units in their special magnet material and matched windings. These modifications produce maximum efficiency at the high currents usually required in modelling applications. SUPER-Motors series offer that little bit of extra power which was only possible previously by adding extra cells.
Specificatii:
Tensiune nominala: 6 Volti
Curent nominal: 24 A
Curent maxim admis: 30 A (60 secunde)
Turatie: 3330 rpm/ V
Diametru ax: 5 mm
Greutate: 350 g
Lungime: 66 mm
Diametru motor: 42 mm
Masuratori de tractiune si curent la navomodele
Elice navo D30(2 pale, cod 1455)
- Curent: 27 A
- Tractiune: 900 grame (in maxim)
De notat ca acest rezultat este obtinut prin testare statica. Dinamic este posibil sa apara diferente deoarece acesta este un motor cu turatie relativ ridicata.
Multumesc.
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 13 June 2012 - 06:50 PM
...nu este ceea ce cauti, cu un 550 te pot rezolva, cauta-ma pe mess, id ipsihi !!!
#26 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 12-September 12
Postat 16 September 2012 - 09:26 PM
vas ruga sami raspundetin daca nu va este cu suparare daca pot folosi un motoras de 24 v cu acumulatori corespunzatori pt o barcuta home made si ce radiocomanda as putea folosi .....as intreba si de cirma si basculare dar nu vreau sa par nesimtit mentionez ca sint membru nou si deci evident nu prea am cunostinte dar potential cred ca am daca deatisigur o sa ma ajutati si voi .multumesc anticipat celor ce nu au uitat de unde au plecat.
Aceasta postare a fost editata de nykb2008: 16 September 2012 - 09:29 PM
#27 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 September 2012 - 09:31 PM
In principiu da ,dar mai greu cu regulatorul care sa mearga la 24v.In rest spune pe ce coca vrei sa lucrezi.
Barcute intinse!
#28 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
Postat 17 September 2012 - 04:23 PM
coca am confectionato eu si este din material plastic din ala cu gauri in el care se foloseste la acoperit terase si altele.coca goala are in jur de 1,5kg.
are 65cm lungime si 28 latime,16 inaltime
am sanse sa o lansez la apa cu motorasul de 24v sau trebuie unul mai mic?multumesc anticipat
#29 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
Postat 18 September 2012 - 12:29 PM
Vezi postareamanolo, la 16 September 2012 - 09:31 PM, a spus:
motorasul este de la o bicicleta pt copii si are cred .....regulatorul de turatie pt ca are atasat de el un patrat din aluminiu parca din care iese niste cabluri si cu o acceleratie la mina care venea pe cornul bicicletei revin mai tirziu si cu o fotografie
Aceasta postare a fost editata de nykb2008: 18 September 2012 - 12:30 PM
#30 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 18 September 2012 - 01:30 PM
Vezi postareanykb2008, la 18 September 2012 - 12:29 PM, a spus:
Salut , motorul nu este bun de asemenea nici acel regulator de turatie ,ca sa il folosesti trebuie sa faci o improvizatie la acea acceleratie si nu se merita . cumpara-ti un moror 755;40 sau cauta un motor de aeroterma dacia si ai rezolvat problema , iar un regulator de turatie iti recomand sa il achizitionezi de la MARIAN DMD ,DIGITAL SAU PAMFIL
bafta !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
