Modelism - RHC Forum: Seagull Spacewalker II Deluxe - Modelism - RHC Forum
Seagull Spacewalker II Deluxe anvergura 210 cm
#1 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
  • Inregistrat: 23-February 09
Postat 29 May 2012 - 10:11 AM
Se vinde Seagull Spacewalker II Deluxe, jurnal de zbor impecabil. Modelul este unul din cele mai reusite de la Seagull.
De-a lungul timpului a avut mai multe echipari, de la DLE 30 la Thunder Tiger 1.20, de la Hitec 645 MG la Hitec 485 HB.
Acum se vinde in urmatoarea configuratie:
Motor: Thunder Tiger 1.20 2 timpi, evacuare laterala (nou, are 3-4 rezervoare trecute prin el)
Servo: Hitec 635 HB pe directie, Hitec 485 HB pe eleroane si semi-elevatoare, Futaba 3003 pe gaz.
Vine si cu un pack LiFe 2600 mAh pe receptie, capota motor de rezerva (utila mai ales daca optati pt alta motorizare, evacuare etc).
Pret: 1900 RON
Exista si posibilitatea de a inlocui motorul Thunder Tiger 1.20 cu un ASP 1.08 2 timpi, nepornit, situatie in care pretul devine 1500 RON.
Se vinde doar cu predare personala in Bucuresti si cu proba de zbor in Bucuresti.
#2 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 11 June 2012 - 03:13 PM
Up !
#3 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 18 June 2012 - 02:04 PM
Up !
#4 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 27 June 2012 - 12:44 PM
Up !
#5 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 12 July 2012 - 03:22 PM
Up !
#6 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 25 July 2012 - 01:05 PM
Up !
#7 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Inregistrat: 03-October 08
  • Interests:Aero
Postat 25 July 2012 - 01:09 PM
Vezi postareasunchaser, la 25 July 2012 - 01:05 PM, a spus:
Superbă jucăria !
#8 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 14 August 2012 - 01:31 PM
Up !
#9 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 22 August 2012 - 04:32 PM
Up !
#10 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 29 August 2012 - 08:42 PM
Up!
#11 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 29 August 2012 - 10:53 PM
Frumoasa descrierea, dar si mai complet ar fi cu ceva detalii despre avion, anvergura...greutate...
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 29 August 2012 - 10:54 PM
#12 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 05 September 2012 - 06:19 AM
Si cateva detalii (suplimentare), asa cum sugera cineva:
Anvergura - 210 cm
Lungime - 149 cm
Suprafata alara - 70.1 dm patrati
Infoliere: Oracover
Greutate aproximativa gata de zbor - 5 kg
Doar in saptamana 6 - 13 septembrie il dau impreuna cu 2 elici (1 Xoar si 1 APC) potrivite motorizari si 2 cabluri cu diode pt scaderea tensiunii pack-ului LiFe de receptie cu 1 - 1,4 V pentru cine crede ca poate avea probleme cu cei 6,6 - 6,8 V pe care ii da un LiFe proaspat incarcat.
#13 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 18 September 2012 - 03:51 PM
Fata de anuntul initial, se vinde cu un upgrade de servo-uri, astfel:
Directie: Hitec 645 MG
Semielevatoare: 2x Hitec 635 HB
Eleroane: 2 x Hitec 485 HB
Gaz: Futaba 3003
Ramane valabila oferta cu cele 2 elici (1 Xoar si 1 APC) potrivite motorizari si 2 cabluri cu diode pt scaderea tensiunii pack-ului LiFe de receptie cu 1 - 1,4 V pentru cine crede ca poate avea probleme cu cei 6,6 - 6,8 V pe care ii da un LiFe proaspat incarcat.
Preturi noi:
cu motor Thunder Tiger: 1750 RON
cu motor ASP: 1300 RON
Up !!!
#14 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 25 September 2012 - 10:48 AM
Up !
#15 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 04 October 2012 - 11:59 AM
Hai cu tata !
#16 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 15 October 2012 - 09:35 AM
Up !
#17 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 29 October 2012 - 05:32 PM
Up !
#18 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 05 November 2012 - 03:44 PM
Up !
#19 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 19 November 2012 - 12:07 PM
Reducere de pret: de la 1900 RON la 1550 RON.
#20 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 05 December 2012 - 11:39 AM
Negociabil ! Up !
#21 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 13 December 2012 - 06:12 PM
Up !
#22 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 20 December 2012 - 04:28 PM
Incercam altfel:
Aeromodel fara motor, fara electronica dar cu capota de schimb: 950 RON
Aeromodel cu servo-uri, pack receptie Nimh 6V si motor ASP 1.08: 1300 RON
Up !
#23 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 27 December 2012 - 11:39 AM
Up !
#24 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 09 January 2013 - 01:54 PM
Up !
#25 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 16 January 2013 - 03:16 PM
Up !
#26 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 29 January 2013 - 12:13 PM
Up !
#27 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 04 March 2013 - 02:41 PM
Up !
#28 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 22 March 2013 - 12:19 PM
Ultima saptamana la vanzare in urmatoarele configuratii:
1) Aeromodel fara motor, fara electronica dar cu capota de schimb: 950 RON
2) Aeromodel echipat cu:
motor: Thunder Tiger 1.20, 2 timpi, evacuare laterala, aproape nou.
servo-uri: Savox 0352 SC pe directie si eleroane, Power HD 1201 MG pe semi-elevatoare, Futaba 3003 pe gaz.
receptie: receptor OrangeRx 8 canale, 2.4 Ghz compatibil Futaba Fasst
accumulator receptie: 2 x Robbe NiMh 6V, 2000 mAh.
+ capota motor de rezerva.
Pret: 1300 RON.
Nu se vinde pe bucati.
Valabil pana vineri 29 martie 2013 dupa care se retrage de la vanzare.
Aceasta postare a fost editata de sunchaser: 22 March 2013 - 12:19 PM
#29 Useril este offline   MaDsHaRk
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 27-August 05
Postat 24 March 2013 - 11:27 AM
Poate un schimb te imtereseaza ce zici ? Cu un F3A
#30 Useril este offline   sunchaser
  • Postari: 414
Postat 03 April 2013 - 12:14 PM
Vezi postareaMaDsHaRk, la 24 March 2013 - 11:27 AM, a spus:
Salut, as schimba doar cu aeromodele scale pe la 2m anvergura, servo-uri (minim Hitec 645 MG) sau motoare benzina.
Momentan il retrag dar daca este cineva interesat astept PM.
Multumesc !
15 useri citesc topicul
0 membri, 15 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
