Modelism - RHC Forum: Funcții planor pe telecomandă - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Inregistrat: 03-October 08
  • Interests:Aero
Postat 26 May 2012 - 08:33 AM
Salut !
Deja am remarcat că mă atrag foarte mult (moto)planoarele și vreau să cunosc mai multe informații despre zborul acestora.
Îmi poate explica și mie în ce constau funcțiile suplimentare pentru zborul unui planor față de un aeromodel normal ? Întrebarea mea pleacă de la "funcțiile de planor" ale telecomenzii Futaba T-8FG ... eu de exemplu am o T6ex care nu știe atât de multe funcții.
- Aileron differential
- Flap servo throw adjustment
- Aileron to Flap mixer
- Aileron to rudder mix
- Spoiler to Flap mixer
- Elevator to spoiler mixer
- Elevator to rudder mix
- Butterfly mix with offset and time delay adjustment
- Butterfly to elevator mixer
- Trim mix for aileron, rudder and elevator; with speed adjustment and FZS switch time delay
Nu se poate pilota un planor doar cu o telecomandă simplă ? Chiar și cu o chinezărie ?
Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns !
  • Fisier atasat  as.jpg (21.93K)
  • Postari: 8335
Postat 26 May 2012 - 10:50 AM
Un planor din spuma cu 4 servo si motor se poate pilota fara probleme cu o telecomanda foarte simpla. Se programeaza/piloteaza exact ca un avion.
Daca ai un planor mai bun sau vrei sa extragi mai mult de la planorul tau atunci ai nevoie de aceste functii.
Foarte telegrafic un planor zboara diferit in functie de pozitia eleroanelor/flapsurilor. O statie desteapta le poate programa corespunzator. Mai mult pe mansa de motor (stick stanga) se pun franele, motorul (daca exista) se pune oriunde altundeva (comutator, slider, etc) - asa se programeaza un planor serios.
Dar, din nou, un planor din spuma ca cel din poza va zbura 99% la fel de bine programat ca oricare alt aeromodel pe orice statie cu 4 canale.
#3 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Interests:Aero
Postat 26 May 2012 - 10:56 AM
Vezi postareastiganas, la 26 May 2012 - 10:50 AM, a spus:
Am ințeles ! Un începător cu ce planor ar trebui să înceapă ? Eu locuiesc aproape de munte și mi-ar place să arunc cu planorul prin zona vârfului Păpușa sau Iezer...
Toată stima !
https://maps.google....s,+Romania&z=13
Aceasta postare a fost editata de Mihai Oprescu: 26 May 2012 - 10:59 AM
Postat 26 May 2012 - 11:15 AM
Cred ca topicul acesta il duplica pe cel al lui F2B, se putea dezvolta idea acolo.
Revenind la ce ai avea nevoie, 9X cu softul schimbat stie mixuri care nici una din statiile din clasa 400$ nu le viseaza.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 May 2012 - 11:16 AM
  • Postari: 8335
Postat 26 May 2012 - 11:20 AM
Am mutat topicul la planoare. Poti incepe cu un EzStarII sau EzGlider (sau modele similare).
Daca vrei mai mult poti incepe cu un planor ieftin de zbor la panta de tipul asta:
Wraith-1200 Composite V-Tail Slope Soarer 1200mm (cunoscut mai bine ca speedo)
http://www.hobbyking...idproduct=22660
foarte bine merge la panta si un warmliner gen Blizzard (sau cele similare) precum cel de la phoenixmodels:
Aeromodel Pulse, planor ARR
http://phoenixmodels...nor-p-3166.html
daca ai o panta buna care sustine bine modelul eu pe ultimul l-as lua.
#6 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Interests:Aero
Postat 26 May 2012 - 11:56 AM
Vezi postareastiganas, la 26 May 2012 - 11:20 AM, a spus:
Astea sigur nu, că au distrus planorismul... citii eu pe undeva... :drinks:
#7 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 26 May 2012 - 01:56 PM
Vezi postareaMihai Oprescu, la 26 May 2012 - 11:56 AM, a spus:
Astea sigur nu, că au distrus planorismul... citii eu pe undeva... :pardon:
oooops! Nici nu se putea mai bine zis! :good:
Dupa ce te distrug si pe tine, ai sa apreciezi adevarata valoare si calitati ale unui planor adevarat.
#8 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 26 May 2012 - 05:50 PM
Miahi ai mai zburat alte tipuri de avioane in trecut sau tu acuma incepi?
#9 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Interests:Aero
Postat 26 May 2012 - 06:38 PM
Vezi postareaF2B, la 26 May 2012 - 05:50 PM, a spus:
CESSNA & EasyStar & Fox & Minimoa... voi fi veșnic un începător, nu îmi doresc să fac performanță :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de Mihai Oprescu: 26 May 2012 - 06:39 PM
  • Postari: 8335
Postat 26 May 2012 - 08:32 PM
Pai (moto) planoare de spuma ai. Le poti zbura la panta foarte bine. Daca vrei mai mult merita sa incerci un planor pur de panta precum cel pe care l-am pus in linkul de mai sus (speedo) sau ceva asemanator.
Panta buna sa ai caci orice ai zbura nu o sa te plictisesti:
Vezi postareaMihai Oprescu, la 26 May 2012 - 06:38 PM, a spus:
  • Postari: 8335
Postat 26 May 2012 - 08:34 PM
Inca unul ca nu a incaput:
daca dai pe youtube slope soaring poti sa te uiti ore in sir si nu te saturi.
#12 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Interests:Aero
Postat 28 May 2012 - 03:08 PM
Supeeeeeeeeeeerb !!!
Trebuie să-i pun eleroane la Easy Star pentru al duce un pic la pantă, nu-i așa ?
  • Postari: 8335
Postat 28 May 2012 - 03:25 PM
EzStar e facut sa zboare fara eleroane, poti sa-l zbori la panta si fara eleroane, evident cu precautiile de rigoare ca la orice zbor la panta (nu intorci langa panta cu vantul din spate).
Multiplex a pus eleroane la presiunea publicului consumator, nu pentru ca EZ* avea nevoie de ele.
Pana sa apara EZ*2 lumea il zbura la panta la Rapa Rosie (si in alte locuri) fara nici o problema.
daca dai search pe youtube o sa gasesti din belsug.
Peste asta ai si Fox si Minimoa. Adica tot planoare.
Daca ii scoti la Cessna elicea o poti zbura la panta.
Panta sa ai.
Vezi postareaMihai Oprescu, la 28 May 2012 - 03:08 PM, a spus:
#14 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Interests:Aero
Postat 28 May 2012 - 04:19 PM
Vezi postareastiganas, la 28 May 2012 - 03:25 PM, a spus:
Panta sa ai.
SUPER TAREEEEE !!! NICI NU ŞTIAM CĂ SE POATE ZBURA CU MODELELE ASTEA AŞA !!! :clapping:
tzzzzzz
#15 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 29 May 2012 - 07:16 PM
Daca ai zburat modele cu eleroane si motor nu o sa ai probleme sa zbori la panta cu planoare. De fapt poti incepe acuma cu Cesna numai sa opresti motorul si il folosesti ca un planor. Cread ca o sa te invete multe. Si daca este electric te poate scoate din probleme daca ai nevoie.
#16 Useril este offline   christian09
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 19-November 14
Postat 20 November 2014 - 01:29 PM
Vezi postareaMihai Oprescu, la 26 May 2012 - 08:33 AM, a spus:
Salut !
#17 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8335
Postat 20 November 2014 - 02:28 PM
Se poate fara probleme. Se programeaza/piloteaza exact ca un avion.
6 useri citesc topicul
