  • 74 Pagini +
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
#1891 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1827
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 10 September 2019 - 08:35 PM
A citit cineva cartea ?
Fisier atasat  p-8416-0006405_radio-control-thermal-gliding.jpeg (13.81K)
Aterizari fericite !
PopaD
#1892 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1827
Postat 12 September 2019 - 02:06 PM
Ati cumparat ceva de Sarik Hobbies din UK ? Sunt ok ?
PopaD
#1893 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 12 September 2019 - 04:18 PM
Nu am cumparat dar arata interesant, nu stiam de el. Sa ne spui cum merge daca cumperi.
Vezi postareapopad, la 12 September 2019 - 02:06 PM, a spus:
#1894 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1827
Postat 19 September 2019 - 01:57 PM
Un sfat ?
Radian Basic 2m sau Easy Glider 4 ?
Ce-mi puteti recomanda ?
PopaD
#1895 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 19 September 2019 - 02:29 PM
Radian 2m basic nu mai exista. Daca gasesti unul pe forum foarte bine daca nu, nici o sansa.
Easy Glider 4 e foarte OK, gasesti la hobbyrc.ro la 350 lei sil il poti echipa ieftin. Cu atentie il scoti sub 900g (fata de 1100 cat e in manual)
Vezi postareapopad, la 19 September 2019 - 01:57 PM, a spus:
Un sfat ?
#1896 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 20 September 2019 - 08:50 AM
Asta e tot ce mai poti gasi cat mai aproape de Radianul clasic:
https://www.lindinge...an-ft-night-pnp
#1897 Useril este offline   renatoa
Postat 20 September 2019 - 09:55 AM
Nu crezi ca de la balsa la spume este un pas... lateral, ca sa fiu delicat ? :)
#1898 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1827
Postat 20 September 2019 - 03:07 PM
Vezi postarearenatoa, la 20 September 2019 - 09:55 AM, a spus:
Nu cred ! A experimenta si altceva decat balsa nu mi se pare deloc un pas ... lateral ... :)
Dar probabil va urma un fuselaj de Flamingo motorizat cat de curand, poate si un fuselaj de Dynamo motorizat, daca tot am doua ...
PopaD
#1899 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 21 September 2019 - 12:51 AM
Ceea ce incearca Renato sa iti sugereze in mod cat se poate de delicat e ca Radian o fi zburand el bine si arata si mai bine ...dar nu se compara la feeling cu un 2m F3BRES sau motorizat.
Ai fuselajul de la Dynamo, daca nu ai iti dau planurile fuselajului electric, cu programul de pregatit kituri de aripi faci o aripa eliptica cu variatie a diedrului continua (cu optiuni 0-0...poti sa iti dau detalii suplimentare daca vrei) si obtii un "Radian de balsa" de toata frumusetea pe care il scoti la mai putin de 1/2 de pret si va avea si 1/2 din greutatea unui Radian (modelele Dynamo XLS de anvergura 2 m construite pina acum au o greutate gata de zbor in zona 425-450 g).
#1900 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 21 September 2019 - 01:16 AM
...sau daca vrei ceva mai special cu cat dai pe un Radian pot sa iti dau un kit de Element 2m balsa + compozit (adica fuselaj=pod+boom de compozit + V-mount + D-box de compozit ...originale de la CLM-Pro ...plus kit taiat dupa fisierele primite de la CLM-Pro). Poti sa il faci electric sau non-electric...ba chiar as putea sa iti dau si fuselaj electric si normal). Asta (kit de Element 2m) e ceva de genul "unobtainium" (Element 2m se vinde doar ARF, eu am avut acces la kit si planuri inclusiv fisiere de taiere inainte de a fi scos pe piata).
#1901 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1827
Postat 22 September 2019 - 03:29 PM
Da, cred ca aveti dreptate, arunc bani degeaba pe o spuma. Raman la balsa. O sa-mi fac un fuselaj motorizat pentru Flamingo.
De fapt, totul a pornit de la faptul ca pe anumite campuri de zbor nu pot intinde sandow-ul, dar spuma nu era rezolvarea, ci motorizarea unui fuselaj.
In alta ordine de idei, cei de la Sarikhobbies sunt ok. Raspund mai greu la emailuri, dar trimit marfa (apar asteptari atunci cand isi completeaza stocul).
O sa revin cand primesc coletul de la ei.
Multumesc pentru sfaturi http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif.
Aceasta postare a fost editata de popad: 22 September 2019 - 03:30 PM
PopaD
#1902 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1827
Postat 25 September 2019 - 06:02 PM
Vezi postareastiganas, la 12 September 2019 - 04:18 PM, a spus:
In a sasea zi lucratoare de cand cei de la sarikhobbies mi-au spus ca au trimis coletul, l-am ridicat de la posta.
Mi-au trimis si un bonus. Daca tot am comandat cartea de la ei nu am scapat ocazia sa comand doua scule permagrit (am primit 3, una bonus).
Deci sunt OK !
Fisier atasat  SAM_2515.JPG (205.19K)
Aceasta postare a fost editata de popad: 25 September 2019 - 06:02 PM
PopaD
#1903 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 25 September 2019 - 07:56 PM
Multam de info.
Am o problema, am dat cuiva imprumut guta de 0.8mm/1000m Caperlan de la Decathlon sa-si ia cat are nevoie si nu mai tin minte la cine. Pana la urma o sa mai cumpar inca o rola (dupa care sigur o sa apara si a mea).
#1904 Userul este online   dan_mitea
Postat 29 September 2019 - 04:19 AM
De guta nu stiu...sau am uitat, dar azi am auzit ceva nou pentru mine.
Toata viata am socotit ca daca reducem pasul la o elice cu un tol, atunci, pentru rezultate aproximativ similare, trebuie sa marim diametrul tot cu un tol.
Deci, 10X5 este similar cu 11X4 si cu 9X6.
Azi am auzit ca produsul ar trebui sa fie contant. 10X5=50 In acest caz ar fi similar cu 11X4.5 si cu 9X5.5
Ce parere aveti?
#1905 Useril este offline   renatoa
Postat 29 September 2019 - 09:24 AM
O formula care merge bine in gama 8-16", si raportul diam/pas < 2/3, ar fi asta:
https://www.HostMath...t%7Bpitch%7D%0A
sau, pentru cine vrea sa se joace in excel:
=0.000000000001897*C2^2*D2^3.5*E2^0.5
... faceti copy/paste in celula B2, si puneti rpm/dia/pitch in celulele urmatoare
Dupa cum vezi, diametrul si pasul au ponderi semnificativ diferite, asa ca povestea cu produsul nu se prea verifica.
Nici cea veche batraneasca, cu aduna 1 scade 1 nu se verifica... o elice de 11" ar trebui sa aiba sub 3 pasul ca sa dezvolte aceeasi tractiune ca una de 10x5.
#1906 Userul este online   dan_mitea
Postat 29 September 2019 - 02:51 PM
Multumesc mestere. Ceea ce rezulta, daca inteleg bine, ar fi tractiunea. Sa fie in pounds?
#1907 Useril este offline   renatoa
Postat 29 September 2019 - 03:03 PM
Constanta aia de 0...1897 este aranjata sa dea in Kg, daca diametrul si pasul sunt in inch.
Un 10x5 la 5000 rpm ar trebui sa dea vreo 300g, cam pe acolo merg motoarele unui MC de 1.2 kg.
PS: verificai acum... un 11x4 merge la 4400 RPM ca sa stea on hover, deci nu bate prea precis regula cu scade 1, aduna 1... cu un 11x3 te apropii mai mult, la 4800 RPM
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 September 2019 - 03:06 PM
#1908 Userul este online   dan_mitea
Postat 29 September 2019 - 03:10 PM
Multumesc frumos. Am salvat-o in memoria permanenta.
#1909 Userul este online   dan_mitea
Postat 29 September 2019 - 05:43 PM
M-am jucat un pic in Excel.
Trebuie sa schimbati extensia in xlsx
#1910 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 08 October 2019 - 09:39 PM
Și dacă legea va fi împotriva noastră, nemții au găsit răspunsul: https://youtu.be/bWFaHDK54hU
Doar glumeam, dar sunt foarte mulți care construiesc modele de sală la dimensiuni considerabile, dar cu masă foarte mică.
Urmează să facem un sandou de sală pentru Ștefan. ;)
URA ÅŸi la zbor fofezelor !
#1911 Userul este online   dan_mitea
Postat 18 October 2019 - 12:36 PM
Pentru impatimitii tractiunii electrice:
Imi pare bine facut.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 18 October 2019 - 12:39 PM
#1912 Useril este offline   renatoa
Postat 18 October 2019 - 01:02 PM
Nu chiar pentru toti... e pentru aia care se inchina la fake-trust ;) ca boxele alea cat pumnul pe care scrie 1000W PMPO.
Pentru cei care nu stiu ca un motor de 25g nu poate 2kg si 500W, ca e contra naturii...
Prefer sa mi le testez eu in conditii cat mai reale, masurat cu cantarul de bagaje ;)
#1913 Userul este online   dan_mitea
Postat 18 October 2019 - 05:59 PM
Asta face si obiectul discutiei. Motorul este prins de un ghidaj ok si tractiunea este masurata de o celula de sarcina. In plus ai curentul. Daca imi placeau electricele, mi-ar fi placut.
#1914 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 18 October 2019 - 06:11 PM
Vezi postareadan_mitea, la 18 October 2019 - 05:59 PM, a spus:
Scula e misto dar prea scumpa pentru un singur modelist, merita cumparata la club. Eu am un watmetru si trust-ul il simt la mana. Si da, se pot scoate 500w din motoare mici (nu stiu daca chiar 25g dar nu departe)
De altfel in F5B se scot kw din motoare care au nominal sute de W, si nu sunt falsi, se vad in zbor
#1915 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 18 October 2019 - 06:25 PM
...si ceva mai ieftine:
https://www.banggood...ml?rmmds=search
ia sa vedem:
- celula de masurare ...am, una de 2 kg, ptr ce am nevoie ajunge (sau comand celulde de 5 sau 10 kg)
- sina cu patina MGN12 ...am destule
- arduino sau esp32 cu afisaj ... la fel
Trdbuie doar sa pun capul la contributie sa proiectez o carcasa si un sistem de prindere si sa le tiparesc 3D. Deocamdata nu...pastram cestia asta pentru orele lungi de iarna
#1916 Useril este offline   renatoa
Postat 18 October 2019 - 07:07 PM
Vezi postareastiganas, la 18 October 2019 - 06:11 PM, a spus:
Daca cu watti electrici poti merge pana la scurtcircuit, din pacate campul magnetic se satureaza la un punct, si tot ce este watt peste punctul ala se transforma in caldura, nu lucru mecanic.
Cele mai bune randamente le au motoarele axi, pe undeva pe la 6-8W per gram de otel/cupru.
Deci din 25 grame de motor cu bunavointa scoti 150-200W, pentru ca ai parti din motor care nu fac parte din circuitul magnetic: carcasa, axul...
#1917 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 18 October 2019 - 07:48 PM
De aia e bun standul, vezi pe bune ce scoti, da cum ziceam, am totusi de prea putine ori nevoie ca sa dau banii. De fapt as cumpara doar partea care masoara forta caci watmetrul il am de multi ani (si e bun duce 75A si 6s).
Azi a fost ziua in care mi-am luat inima in dinti si am scos planorul F3B/F3F Nan Tracer. Planor de planor. Cristanu (de la el il am de anul trecut) m-a avertizat ca nu se compara cu F3J si asa e.
Fisier atasat  IMG_3716.JPG (459.68K)
Number of downloads: 32 Fisier atasat  IMG_3718.JPG (316.59K)
Foarte fasnet. Primele doua lansari am fost la sandou (am avut bafta si m-a ajutat Dragos). Prima cu parul maciuca, s-a dus in toate partile, a doua a fost acceptabila si l-am trecut pe troliu. La fel, am inceput cu lansari cam naspa dar pana am plecat au ajuns sa fie multumitoare.
Am reusit performanta sa scap statia din mana si sa-i faca o gaura in aripa. Asta e....
A doua chestie e un troliu Graupner 807 luat din Germania la bani putini.
Fisier atasat  Foto 1.JPG (123.13K)
Informatie zero pe internet despre el. Azi l-am primit, e ciudat rau, am crezut ca e stricat (dar nu e) o sa zic mai multe dupa ce il probez pe bune.
#1918 Useril este offline   mack_ro
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 21-February 08
Postat 20 October 2019 - 09:06 PM
Vezi postareastiganas, la 18 October 2019 - 07:48 PM, a spus:
Ia uite cine se da cu Dynamic-ul :) ... cand ai sa cresti mare sa incerci un Radical Pro, sa vezi acolo fasnet...
Daca-ti place cum zboara Dynamic/ Tracer, iti recomand calduros sa incerci un model ceva mai mic, 2200 - 2500 mm anvergura (de exemplu Mibo Mini Vision). Un coleg hatru de la clubu l-a botezat "toporas" dar pe conditie buna si/ sau vant este o placere. Evident, nu merge spiralat placinta ca la Xplorer...
sa-l zbori sanatos,
mack
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere"
Paul MacCready
#1919 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1827
Postat 22 October 2019 - 03:06 PM
Vezi postareapopad, la 10 September 2019 - 08:35 PM, a spus:
Am ajuns la ultimul capitol. V-o recomand.
PopaD
#1920 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1827
Postat 22 October 2019 - 03:13 PM
Va amintiti prin februarie intrebam de cartea:
Fisier atasat  post-15360-0-75829800-1551287613_thumb.jpg (3.42K)
Am comandat-o in noiembrie 2018, si a fost expediata pe 23/11/2018.
Am comandat-o si de pe ABEBooks, tot din America, si n-a ajuns nici ea.
In schimb ieri ma duc la posta sa-mi ridic coletul de la Sarikmodels, si primesc si cartea de la Amazon (a facut 11 luni ! ).
E vorba de "Flying hand-launched gliders" scrisa de John Kaufmann. Pot sa zic, dupa ce am rasfoit-o, ca a meritat insitenta mea de a o cumpara.
Aceasta postare a fost editata de popad: 22 October 2019 - 03:17 PM
PopaD
  • 74 Pagini +
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
22 useri citesc topicul
