Modelism - RHC Forum: Inceput in FPV - Modelism - RHC Forum
  • 19 Pagini +
Inceput in FPV
#151 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 22 April 2013 - 09:31 AM
Merge sigur ce are Renato, doar ca le trebuie firmware ptr 10Hz. Stie el cum sa le faca. Cat despre ala stricat este aproape imposibil sa ii mai schimbi doar antena, am stricat unul (pe cand nu aveam statie de aer cald) foarte usor. Problema nu este liptura de pe antena si aia din parea opusa, pe cablaj, acolo este o zona extrem de delicata si cuprul sare imediat. In plus, condensatorul prin care se leaga antena este o chestie pe care abia o vezi la lupa, nici vorba sa o poti lipi la mana.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 22 April 2013 - 09:33 AM
#152 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
  • Inregistrat: 30-November 10
Postat 22 April 2013 - 11:07 AM
Baietii zic bine mai sus cu gps-ul. Nu ne-ai spus cum ai reusit sa il exfoliezi. L-ai razuit cu moneda sa vezi daca e castigator? Vezi ca trebuie lasat mai mult afara sa caute sateliti daca nu l-ai folosit de multa vreme.
#153 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 22 April 2013 - 11:18 AM
Vezi postarearenatoa, la 21 April 2013 - 10:36 PM, a spus:
Tare as fi curios cum ai reusit performanta... aia fiind o metalizare depus pe o ceramica.
Se schimba, se gasesc antene de schimb separat.
aceeasi treaba am patit-o si eu cu gps-ul de la ezosd, nu stiu care e cauza dar nu mai am antena defel pe suportul de ceramica.
#154 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 22 April 2013 - 11:45 AM
Pe EZ il aveam fixat cu scotch de anul trecut cand era sa il pierd, acum cand am tras scotchul jos am ramas cu aproapte toata pelicula pe el. L-am primit fara tub termo pe el.
Azi dupamasa mai fac niste teste daca nu merge ne autzim Renato si vedem cum facem cu modulul de la tine.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#155 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 22 April 2013 - 11:55 AM
Este dificil sa refaci suprafata aia metalica si mai ales sa o faci sa faca contact cum trebuie cu pinul central. As recomanda varianta "Renato". http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/wink.gif
#156 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 22 April 2013 - 04:40 PM
Am mai mesterit ceva si acuma merg la zbor, sa vedem ce o sa iasa.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#157 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 22 April 2013 - 06:53 PM
Acea antena de GPS e acordata foarte precis in banda de GPS. Orice i-ai face, nu mai poti reface acordul corect cu scule de prin casa. Sfatul meu e sa schimbi antena cu totul. Cu un amplificator de intrare bun si selectiv e posibil sa mearga pe cer senin, dar eu nu mi-as lasa zburatoarea pe mana unui GPS defect.
#158 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 22 April 2013 - 07:16 PM
Nu functioneaza deloc, dupa 2 ore de stat la soare nu receptioneaza nimica.
Mai mult ca sigur ajung la varianta de la Renato.
Oricum cand o sa am timp o sa ma joc cu modulul si o sa ii schimb antena, merg in targ si iau un GPS defect cu 10 lei si o scot de acolo.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#159 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 24 April 2013 - 06:20 PM
Am pus o antena ceramica dintr-un gps defect in locul celei originale, doar ca este crapata antena, am refacut contactul pe crapatura cu cositor si am stat la soare cu modelul.
Dupa vreo 10 min sa setat data si au aparut 5 bare la semnal gps.
Am mai asteptat inca vreo 15 min, deci 25 in total si tot nu a fixat coordonatele.
In seara asta mai urmeaza niste teste.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#160 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 24 April 2013 - 06:21 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 22 April 2013 - 09:31 AM, a spus:
Florinel OSD-ul are setaj la 5 Hz si 10 Hz, deci se poate folosi.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#161 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 24 April 2013 - 06:55 PM
Stiu ce zic, am si eu GPS din lotul din care are Renato, trebuie neaparat alt firmware altfel nu stie sa mearga decat pe 1Hz. Este verificata / patita de Costi_n cu un DOSD. Asa am pierdut acum 2 ani avionul ala la 18km si ceva, din cauza unui GPS prea lent.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 24 April 2013 - 06:56 PM
#162 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 25 April 2013 - 08:58 PM
Am reusit sa fac sa mearga GPS-ul, azi mi-a schimbat un prienten antena la el cu una de la un GPS defect ce il avea el la munca, lucreaza la un service GSM.
Merge excelent cu noua antena, este una mai mare decat cea originala, de 25mmx25mm. La cold start in 2 minute sa initializat, fata de 4-5 cat ii trebuia inainte.
Sa speram ca o sa mearga bine in continuare si nu o sa mai am probleme cu el acum ca l-am tras in tub termo.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#163 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 04 May 2013 - 09:11 PM
Am inca o problema, azi am iesit la zbor si deja satul de lini pe display la ochelari am incercat 'nspe mii de pozitionari ale firelor dar tot nu dispareau iar intr-un moment de sclipire am decis sa scot cablul audio din RX si au disparut liniile. Imaginea este cristal si la 4km distanta.
Acum o sa sariti pe mine ca la ce am nevioe de audio la fpv dar m-am obijnuit sa aud vantul in termica si sunetul motorului.
Oare ce as putea sa fac, cum sa ecranez etajul audio sa nu mai am aceste probleme?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#164 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 05 May 2013 - 09:26 AM
Eu unul nu sar la gat pentru ca si mie imi place audio, imi da multe informatii din timpul zborului ;). Ai scos doar firul "cald" de la audio sau si masa acestuia? Intreb acest lucru pentru ca suspectez o bucla de masa. Bruiajul iti apare cand ai firele conectate si ai motor sau in orice situatie?
#165 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 05 May 2013 - 08:12 PM
Bruiajul apare cand am motor dar si in planare cand fac un picaj si creste sunetul din exterior, viteza vantului. Partea de mic are un semireglabil cred ca pt. sensibilitate, o sa tai tubul termo de pe el si o sa ma ajoc cu el sa vad ce rezolv.
Liniile apar atata timp cat am castile conectate la ochelari, cum le scot din mufe dispar.
Eu ma gandesc la o bucla de masa intre RTX si ochelari deoarece atuncea cand zbor cu monitorul nu am aceste probleme.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#166 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 16 May 2013 - 12:27 AM
Salut, sunt interesat de aceasta arie a modelismului, as fi interesat daca poate cineva sa ma indrume cu ceva sfaturi, eventual sa ies cu el la cateva zboruri (bucuresti) sa vad cum si cu ce se mananca...
My feedback
#167 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 01 June 2013 - 11:30 PM
Inca o problema, am facut un scurt la senzorul de curent, adica am conectat pe placa de la RVOSD firul de senzor la + si plusul la -. OSD-ul merge doar ca nu imi arata consumul si A, acestea stau la 0.
Cum as putea sa verific daca senzorul e dus sau ceva pe placa la OSD?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#168 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 02 June 2013 - 12:20 AM
http://hobbymarket.r...&products_id=54
Acest senzor ar functiona cu RVOSD?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#169 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 02 June 2013 - 01:21 AM
Vezi postareacasper20, la 01 June 2013 - 11:30 PM, a spus:
As zice ca este doar senzorul stricat i-ai pus iesirea la plus iar operationalul ala este foarte sensibil...daca este totusi bun ar trebui sa scoata o tensiune variabila in functie de consum, ceva de genul 0-3V. Daca totusi acesta scoate tensiune trebuie verificat ADC ul de pe placa RVOSD, desi cred ca exista elemente de protectie acolo, la intrare.
Eu zic ca merge senzorul indicat si va necesita o noua calibrare. In cel mai rau caz masuratoarea nu va fi liniara daca este foarte diferit de senzorul original dar de masurat va masura oricum.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 02 June 2013 - 01:21 AM
#170 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 02 June 2013 - 10:23 AM
Este construit exact cu acelasi senzor acs758 doar ca acesta este varianta de 50A, ce am eu original este de 100A.
Din cate imi amintesc din meniul osd pot selecta mai multe tipuri de sensor printre care si cel de 50A.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#171 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 29 June 2013 - 10:10 PM
Dupa ce am rezolvat cu senzorul de curent a mai aparut o problema, GPS-sul dura o vejnicie sa se sincronizeze, 8-10 min la prima pornire.
Acum am schimbat super condensatorul din RVOSD care era de 5.5V 0.33F dupa 3 ore arata 0.35V cu o baterie 2032 3V. Azi a fost primul zbor cu ea si sa sincronizat in 4min la rece, la a doua baterie instant. Ramane de vazut la urmatorul zbor cat de repede se va sincroniza.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#172 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 01 September 2013 - 10:45 AM
Daca are cineva manualul de la RVOSD gen4 il rog sa il posteze sa sa il trimita ma e-mail.
Nu il mai gasesc nicaeri pe net si din calc l-am sters din greseala.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#173 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 02 September 2013 - 11:19 PM
Am dat mail si la RV, nu mai au manualul disponibil pt. RVOSD4 de cand au facut update la site.
Chiar nu il mai are nimeni salvat in calculator?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#174 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 07-July 13
Postat 03 September 2013 - 07:10 AM
http://www.rangevide...ual-%28gen-4%29
Nu asta te intereseaza?
#175 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 03 September 2013 - 12:05 PM
Cum este pana la urma alimentarea txului din setul rc 305?
Imagine atasata: poza.png
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 03 September 2013 - 12:06 PM
#176 Useril este offline   renatoa
Postat 03 September 2013 - 12:51 PM
Prin incercare... nu trebuie multe, dupa numai una singura vei stii daca ai tras lozul sau nu :D
#177 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 03 September 2013 - 04:35 PM
Vezi postarealaufer, la 03 September 2013 - 07:10 AM, a spus:
Ma interesa in varianta pdf, il am in calculator dar nu il pot deschite, este virusat fisierul.
Am gasit pina la urma PDF-ful cu RVOSD Gen3 care este aproape la fel cu Gen4 doar ca nu are senzor barometric.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#178 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 24 October 2013 - 05:36 PM
Un osd remzibi+un tx video 5,8 200mw+o camera sony 700tvlines cam cat ar consuma pe ora?Intentionez sa alimentez toata partea fpv separat de partea de putere a motorului si a comenzilor modelului.Un 3s 860 e prea mult sau un 3s 450mah e suficient pentru o sendinta de zbor(20-30 minute)?7
E corecta schema de mai jos?
http://img713.imageshack.us/img713/1710/tr26.png
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 24 October 2013 - 05:40 PM
#179 Useril este offline   renatoa
Postat 24 October 2013 - 06:17 PM
Cam 500mA toate, depinde de cat de obosit e ala de 450mAh... fa intai un test la sol cu el incarcat full si buzzer pe balancer.
Cu ocazia asta vezi si camera cat de sensibila este la tensiune, unele nu merg sub 10V.
#180 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 24 October 2013 - 06:25 PM
Acumulatorul va fi nou nout,luat din magazin(ray g3)
Voi face si un test la sol,camera mea moare la 9,4 v.Moare impropriu-zis,filmeaza cu un fps scazut,in jur de 10-15.La 9v nu mai scoate nimic.
  • 19 Pagini +
285 useri citesc topicul
0 membri, 285 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
