Salutam , asa cum spune si titlul topicului ,am avut surpriza neplacuta sa descopar ( in cutia unde se gasesc toate accesoriile electronice ale unei barcute ) putina umezeala de la apa , cutia fiind din fabrica data cu o solutie contra apei dar se pare ca nu si-a facut treaba foarte bine , este vorba de o cutie de receptie de marime medie si anume 15 cm lungime si aproximativ 6 cm inaltime si latime , de unde pot gasii solutia respectiva in Bucuresti ?
Cu stima
Izolare cutie receptie Ce folosim ?
Postat 03 May 2012 - 09:39 AM
marian.dumitru74, la 03 May 2012 - 06:48 AM, a spus:
Cu stima
Cu stima
La electrice folosim spray contra apei, se gaseste pe Maica Domnului(parca asa ii spune) si se numeste Plastic Spray. Eu il folosesc cu succes pe toata eletronica(RX, esc, servo), am mers cu o barcuta cu toata electronica in apa si nu s-a intimplat nimic.
tel.0745026562
Postat 04 May 2012 - 06:28 AM
Zue, la 03 May 2012 - 09:39 AM, a spus:
Ok merci , dar cutia receptorului cum o izolez ? merge rasina data pe ea ? partea proasta este ca aceasta cutie este cumva bagata in coca barci , adica coca are o '' scobitura '' unde intra perfect aceasta cutie , si este cam la nivelul liniei de plutire ( asa a fost conceputa ) , producatorul spune ca aceasta cutie este data cu ceva rasina dar probabil ca mai sunt si la ei scapari , o sa incerc cu rasina sper sa nu se incarce prea mult dupa aceea poate nu mai intra in locasul ei
