Modelism - RHC Forum: Dipozitive electronice by Manolo - Modelism - RHC Forum
Dipozitive electronice by Manolo pentru navo si altele
#1 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 07 April 2012 - 07:33 AM
Realizez urmatoarele dispozitive electronice:
UBEC 5A /7,2V-40V
pret 35ron
Imagine atasata: SSL21109.JPG
Switch digital cu 2 iesiri memorate
Doua actionari distincte pe un singur canal, nu necesita reglaj punct de zero,in gama 5-20V /3A
Pret 35ron
Imagine atasata: SSL21076.JPG
Switch de mare putere
Special conceput pentru actionare actuatoare barci Oltenita si electromagneti Carponizer. Actionare pe un singur canal cu iesire Stinga-Dreapta in gama 7,2V-18V /10A
Pret 50ron
Imagine atasata: SSL21125.JPG
Regulator digital motoare periate "Speed Force"
Curent 40A
Tensiune 7,2-14,4V
BEC intern1,5A
PWM frequency 3Khz
Protectie porniri accidentale
Acceleratie progresiva ,fata si revers
Punct de zero marit
Nu necesita programare
Pret 125ron
Imagine atasata: SSL21072.JPG
Regulator digital motoare periate "Nautic Speed"
Aceleasi caracteristici,si cu alimentare Li-Po 2S-4S
Cabluri siliconice 14AWG
Pret 150ron
Imagine atasata: SSL21366.JPG
1 Canal 2 Servo cu reglaj cursa 0-180grade
Ideal pentru sisteme de cuvare ,puncte de declansare disticte.
Pret 50ron
Imagine atasata: SSL21183.JPG
Servo 0-180 grade
Actionare precisa servo in gama 0-180grade, intre doua puncte AsiB (reglaj ambele capete) normal sau revers.
Pret 38ron
Voltmetru cu bargraf waterproof
Afisor cu 7leduri verzi si 3rosii, doua puncte de reglaj.
Standard pentru 12V,la cerere si pentru alte tensiuni.
Pret 25ron
Imagine atasata: SSL21386.JPG
Barcute intinse!
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 April 2012 - 09:23 AM
O mentiune .toate dispozitivele digitale merg la 5V, la comanda se pot realiza si pentru 6V.
Barcute intinse!
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 27 July 2012 - 08:26 AM
Acum 1Canal 2 servo cu jumper ,care permite schimbarea sensului de rotatie in functie de amplasarea servourilor ,in fata sau in spatele cuvei,reglajul de cursa in gama 0-150 grade.Pentru orice servo analogic.
Acelasi pret 50ron.
Imagine atasata: SSL21572.JPG
Barcute intinse!
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 December 2012 - 11:33 AM
Valabil
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 December 2012 - 01:46 PM
UBEC 5V/5A
O noua prezentare,aceleasi caracteristici,fire in silicon ,condensatori Low esr,acelasi pret 35ron
Imagine atasata: SSL21756.JPG
Barcute intinse!
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 December 2012 - 01:50 PM
POWER SWITCH
Special pentru actionare,electromagneti,aquatoare
Pret 50 ron
Imagine atasata: SSL21614.JPG Imagine atasata: SSL21615.JPG
Imagine atasata: Power Switch.JPG
Barcute intinse!
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 29 December 2012 - 01:10 PM
Un nu device Digital controler
Actioneaza 3 electromagneti sau aquatoare+ switch lumini.
Timer protection ,5-20V , 3A.
Foloseste 2 canale Rx
Pret 65 ron ,conectoare incluse.
Imagine atasata: SSL21814.JPG
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 January 2013 - 01:15 PM
Servo Stretcher
Regleaza cursa unui servo stinga ,dreapta maxim circa 80 de grade ,centrul circa 10 grade, reglajele pot fi inegale pe cele doua curse .
Pret 45 ron.
Imagine atasata: SSL21809-x.JPG
Ideal pentru actionarea a doua cuve cu 1 singur servo ,mai nou l-am testat la reglarea turatiei unui motor cu un regulator Nautic Speed in vederea egalizarii turatiei pentru barcutele cu 2 motoare.
Barcute intinse!
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 19 January 2013 - 10:12 AM
RC-SWITCH CU MEMORIE
Lucreaza in gama 5-20V ,3A cu doua iesiri independente ce lucreaza ca 2 intrerupatoare pe minus ,se pot actiona separat ledurile si o lanterna.
Varianta 1 simplu -35ron
Imagine atasata: SSL22081.JPG
Varianta 2 cu semnalizare optica la pierderea semnalului,sau inchiderea incorecta Tx-Rx -40Ron
Imagine atasata: SSL21816.JPG
Varianta 3 si cu semnalizare acustica -45ron
Imagine atasata: SSL21812.JPG
Barcute intinse!
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 February 2013 - 09:50 AM
1 Ch 2 servo cu 2 puncte de reglaj A-B
1 canal 2 servo cu 2 puncte de reglaj pe fiecare servo in parte ,se poate regla atit inceputul cursei ,cit si punctul final.
Pret 64 ron
Imagine atasata: SSL21810.JPG
Manual:Fisier atasat  manual.pdf (143.87K)
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 15 February 2013 - 02:02 PM
VOLTMETRU 4Leduri
Pentru acumulatoare in gama 12V ,patru leduri 5mm 2albastre,1 galben ,1rosu cu distanta intre axe 8mm ,posibilitate reglaj praguri.
Protectie anticondens cu lac rosu.
Pret 16 ron ,minim 5buc ,transport inclus
Imagine atasata: SSL22128.JPG Imagine atasata: SSL22129.JPG
Aceasta postare a fost editata de manolo: 15 February 2013 - 02:03 PM
Barcute intinse!
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 March 2013 - 09:53 PM
Valabil.
Barcute intinse!
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 March 2013 - 07:09 PM
up!
Barcute intinse!
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 11 April 2013 - 08:32 AM
Valabil ,voltmetru cu bargraf scos din productie.
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 June 2013 - 07:55 AM
Valabil,preturi promotionale la achizitionarea unui pachet.
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 31 August 2013 - 09:28 AM
Valabil
Barcute intinse!
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 24 November 2013 - 08:11 PM
Se adauga :
VOLTMETRU
3-30V .conectare direct la baterie
Afisor waterproof ,3 digiti verde sau bleo
Pret 25 ron
Imagine atasata: SSL22544.JPG
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 January 2014 - 07:19 PM
Valabil
Barcute intinse!
#19 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 February 2014 - 10:23 AM
:rolleyes:
Barcute intinse!
7 useri citesc topicul
