Modelism - RHC Forum: Va rog sa ma ajutati . - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
  • Inregistrat: 12-March 10
Postat 01 April 2012 - 07:25 AM
Buna ziua.
Sunt novice in domeniu si am o barcuta plantat cu o cuva care are nevoie de o radiocomanda,receptor si baterie.
Nu stiu din pacate ce baterie sa ii cumpar. Ce va pot spune ca are un Regulator Profi HF-40II si un motor ventilat seria 600 presupun ca nu are scris nimic pe el.
Rog tare sa ma ajutati in aceasta problema.
Multumesc anticipat.
#2 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 01 April 2012 - 07:44 AM
Vezi postareacsaita1, la 01 April 2012 - 07:25 AM, a spus:
Buna ziua.
Ceva poze poti pune sa vedem mai multe detalii despre ea.Regulatorul duce 12 V insa motorul in specificatii nu duce .Poti folosi lipo2S sau Pb-Acid de 6 v.Daca folosesti lipo iti trb un lipo buzzer deoarece regulatorul se pare ca nu stie cutt off.
Despre statie ce sa zic depinde cate canale iti trebuiesc.Daca folosesti doar 4 poti gasi una noua in 2.4Ghz la 180 ron
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 01 April 2012 - 07:44 AM
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#3 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 01 April 2012 - 07:57 AM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la 01 April 2012 - 07:44 AM, a spus:
Multumesc pentru raspuns o sa incerc sa pun cat de curand si niste poze poate ma desmeticiti si pe mine .
Presupun ca pentru o autonomie mai mare e de preferat pb-Acid?
#4 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 01 April 2012 - 08:00 AM
Vezi postareacsaita1, la 01 April 2012 - 07:57 AM, a spus:
Poti lua lipo si de 8 A sau Pb-Acid de 12A .Cu lipo castigi la greutate si putere iar la plumb autonomie
Tel 0740850863
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 01 April 2012 - 09:21 AM
Pune o poza cu barcuta ,s-ar putea sa fi mai cistigat daca schimbi motorul.
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 01 April 2012 - 09:25 AM
Vezi postareamanolo, la 01 April 2012 - 09:21 AM, a spus:
O sa rog imediat pe cineva de acasa sa imi faca niste poze si le urc ca momentan sunt la munca.
Aceasta postare a fost editata de csaita1: 01 April 2012 - 09:25 AM
#7 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 01 April 2012 - 04:16 PM
In sfarsit au venit si pozele
si asta
Sper sa puteti sa ma ajutati.
Multumesc
  • Fisier atasat  SAM_03.jpg (377.28K)
  • Fisier atasat  SAM_0.jpg (211.08K)
#8 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 01 April 2012 - 04:18 PM
si asta
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 April 2012 - 06:02 PM
E ceva cidat,ori ne-ai pus poze de la alta barca ,ori ?!! pe motorul din poza scrie 755-4540 ,eu asa vad.
Poze cu toata barca nu ai pus,deci acumulatorul poate fi de 12V-7Ah ,avind 2kg ,poti pune in barca o sticla de 2l plina cu apa si asa vei vedea cit intra in apa.Regulatorul merge la 12 V si cred ca duce 5-6A cit consuma 755.
A si o observatie,baga aspiratorul in barca ca este cam mult praf,motorul ar avea nevoie si de condensatori de deparazitare,probabil tubul port elice umplut cu vaselina.
Barcute intinse!
#10 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 01 April 2012 - 06:07 PM
Vezi postareamanolo, la 01 April 2012 - 06:02 PM, a spus:
mai pun 2 poze
inca una
  • Fisier atasat  c.jpg (287.39K)
  • Fisier atasat  cc.jpg (351.18K)
#11 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 01 April 2012 - 06:10 PM
nu imi dau seama parca scrie 4540
sau ceva de genu
#12 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 01 April 2012 - 06:21 PM
Vezi postareacsaita1, la 01 April 2012 - 06:10 PM, a spus:
sau ceva de genu
Acum m-am uitat pe siera si intradevar e 755/40
Si in cazul asta cu regulatoru pe care il are se pote pune Pb-Acid 12 V/ 7.2 A?
#13 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 01 April 2012 - 06:24 PM
Maine sunt liber si o sa ma ocup de ea ca asa am luat-o prafuita
Despre condensatori te rog sa imi zici unde se pun si daca necesita racire cu apa.
Si inca o intrebare daca vreau sa imi pun un intrerupator acesta se pune imediat dupa iesirea din baterie?
#14 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 01 April 2012 - 06:32 PM
Hai ca v-am stresat .
Inca o intrebare . La bateriile pb-acid de 12v se pot incarca la redresorul pentru masina?
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 April 2012 - 06:38 PM
Hai sa o luam pe rind: merge acumulator 12V/7,2Ah ,cu rezerva verificarii greutatii,intrerupatorul se pune pe + intr-un loc care iti convine si ar fi bine sa fie protejat la apa ,intre baterie si plusul de la regulator.
Motorul nu necesita racire cu apa.Condensatorii se pun ca in poza 2buc 100nF si unu de 47nF,dar trebuie sa ai un letcon mai zdravan plus un decapant.
Fisier atasat  SSL21203.JPG (424.1K)
Daca puneai si o locatie la profil ,poate te ajutam si altfel.
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 01 April 2012 - 07:34 PM
Vezi postareamanolo, la 01 April 2012 - 06:38 PM, a spus:
Iti multumesc mult pentru asistenta,
Am sa schimb si la profil locatia, sunt din buc sector 3.
Am si un redresor de masina mai nou oare merge sa incarc bateriile de pb- acid la el ? Sau trebuie sa cumpar si aparat sa ii incarc?
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 April 2012 - 07:50 PM
Cel auto e cam prea puternic,acumlatorul de 7,2Ah este recomandat sa fie incarcat cu cel mult 700mA.Ar fi bun unul cu detectia terminarii incarcarii.
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 02 April 2012 - 11:43 AM
Intrebare
Ma duc la conexurile de pe dorobanti sa iau condensatori ce alte specificatii sa aiba in afara de 100nF?
si 47nF
#19 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 02 April 2012 - 11:44 AM
Si alta intrebare
Trebuie sa primesc un E-FLY ETC62 cu receptoru aferent.\
Necesita antena suplimentara?
#20 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 02 April 2012 - 12:01 PM
Vezi postareacsaita1, la 02 April 2012 - 11:44 AM, a spus:
Si alta intrebare
Nu necesita ,insa ar trebui sa pui receptorul cat mai sus nu in chila si sa nu fie foarte aproape de regulator.Daca te poti deplasa in DR Taberei iti pot da eu un set deparazitare motor.
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 02 April 2012 - 12:02 PM
Tel 0740850863
#21 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 02 April 2012 - 05:05 PM
Multumesc de sfaturi tinem legatura cum am timp liber dau o fuga .
#22 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 02 April 2012 - 08:19 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la 02 April 2012 - 12:01 PM, a spus:
Nu vreau sa deranjez, dar chila este un un element principal din structura unei nave care strabate longitudinal nava de laprova la pupa, in fata se imbina cu etrava in spate cu oglinda sau etamboul, de chila sunt prinse coastele iar pe coaste filele de bordaj care dau forma navei, in cazul de mai sus te referi la coca sau carena , nu vreau sa ve suparati pe mine dar acesta fiind un forum de modelism si aceasata sectiune una de navomodelism nu as vrea sa intelegem gresit sensul unor cuvinte...
Spor
#23 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 April 2012 - 09:35 PM
Vezi postareacsaita1, la 02 April 2012 - 11:43 AM, a spus:
Intrebare
si 47nF
Vezi ca la conexurile alea din dorobanti,am auzit ca nu au piese prea bune,in rest cauta niste MPX la 250V.
Barcute intinse!
#24 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 07 April 2012 - 06:49 AM
In sfarsit am revenit.
Am rezolvat si treaba cu acei condensatori. A venit si radiocomanda dar am cateva intrebari.
Radiocomanda a venit fara acumulator si ma intrebam de unde pot lua sau ce imi recomandati pentru ca pe siteurile de profil nu le au pe stoc.
La receptor care este sensul de intrare al mufelor ca receptorul are niste caneluri dar mufele de la servo nu au .
Multumesc anticipat pt raspunsuri
#25 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 April 2012 - 08:40 AM
Acolo unde sint crestaturie pe receptor este semnal.
Barcute intinse!
#26 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 07 April 2012 - 08:45 AM
Domnule Manolo cand achizitionez toate piesele adica voltmetru, intrerupator si bateriile pentru barcuta si radiocomanda cat ma costa sa va uitati un pic la barca si sa imi programati radiocomanda?
Aceasta postare a fost editata de csaita1: 07 April 2012 - 08:48 AM
#27 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 07 April 2012 - 09:03 AM
Voltmetru il pot achizitiona de la dumneavostra. si celelalte piese daca le aveti
#28 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 07 April 2012 - 02:02 PM
Ai PM ......pentru acumulatori de statie
Tel 0740850863
#29 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 April 2012 - 04:42 PM
...cam "nisipoasa" configuratia, e din recuperari?!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 07 April 2012 - 04:43 PM
#30 Useril este offline   csaita1
  • Postari: 144
Postat 11 April 2012 - 06:42 AM
Vezi postareaipsihi, la 07 April 2012 - 04:42 PM, a spus:
nisipoasa in ce sens?
4 useri citesc topicul
