Modelism - RHC Forum: Help, statie ciudata - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 29 March 2012 - 07:23 PM
Am o statie de pe HK. Este vorba de modelul asta: http://www.hobbyking...ound_Radio.html . Statia este noua nouta. Am luat-o pentru barca mea SEA DIAMOND. Problema ciudata. Dupa ce o pornesc servo de pe carma face tac -tac cam cu o frecventa de 10-15 secunde. Si problema e ca in momentul in care face tac misca putin de tot si carma (nu e vizibil, dar daca pui mana pe carma se simte). Servo e Futaba S3003. Daca ii pun Turnigy 9X nu mai face aceasta "tacaneala". Ce sa fie? E cumva defecta statia? Sau are vreo setare prin meniu? Mentionez ca nu am umblat la meniu, am lasat-o asa cum e. Atat carma cat si motorul merg la actionarea din statie. A mai intalnit careva problema asta?
Modele montate:
#2 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 30 March 2012 - 10:53 PM
Am incercat cu alt servo Futaba S3003, am incercat cu un Arttech AS 100 Nano ... la fel face. Are un meniu al naibi de stufos ... si din pricina asta nu imi pot da seama daca e din meniu sau din statie. Mentioneza ca motorul merge rotund, nu are zvacniri ... deci numai pe canalul carmei e beleaua. Si am incercat din nou cu turnigy 9x... si nu face belele. Deci ... statie defecta?
Modele montate:
#3 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 10 April 2012 - 12:13 AM
... doar o idee...
Nu cunosc statia dar, intre alte multe motive, ar putea fi si asta: verifica, te rog, sa nu fie in modul HRS (daca are asa ceva). "Highspeed Response Servo" e o delicatesa care impune anumite servo-uri HRS. Operand statia in acest mod si cu servo-uri normale se ajunge la comportament ciudat si chiar la defectarea servo-ului. Daca asa stau lucrurile trebuie trecut in "off" sau "normal" etc.
Sper sa fie de leac
Stima si consideratiunea
#4 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 10 April 2012 - 08:09 PM
Nu are acest meniu.
Modele montate:
#5 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 29 April 2012 - 11:53 AM
Azi am testat statia pe lac. Vad ca nu influenteaza cu nimic acele "mici" impulsuri pe care le da statia la servo de directie. Miscarea carmei este foarte mica abia se simte la mana, si nu influenteaza directia. Insa acest lucru totusi nu e normal. Nu stie nimeni de unde ar putea fi aceste oscilatii?
Modele montate:
#6 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 12 May 2012 - 02:20 PM
Si totusi chiar nimeni nici o idee?
Modele montate:
#7 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 12 May 2012 - 03:43 PM
Unele statii in 2.4ghz nu se inteleg cu unele servo-uri analogice (rata de comenzi (frame-uri) date spre servo e numa' de 5 ori mai mare decit se asteapta servo-ul)
Poate ai prin meniuri vreo setare de tipul asta.
Incearca cu un servo digital.
Aceasta postare a fost editata de DanB: 12 May 2012 - 03:44 PM
USER BANNED BY ADMIN
#8 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 07-December 11
Postat 12 May 2012 - 07:06 PM
Vezi postarealazardominte, la 12 May 2012 - 02:20 PM, a spus:
salutare,
Idee:
-muta servo pe alt canal si vezi ce se intimpla
-scoate legatura dintre servo si carma(furca,tija,ce ai) si vezi daca mai tremura servo asa.("in gol")
stima
#9 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 13 May 2012 - 11:56 AM
Servo digital nu am! Am scos tija ce asigura legatura cu carma ... la fel face servo. Am elimitat si esc-ul ... am alimentat receptorul cu un acumulator NiMH de 4,8 v si pe cele doua canale am pus doua servo (atat Futaba S3003 cat si Arttech As100). Oscileaza pe ambele canale adica tacane pe ambele servo-uri). Oscilatia e foarte mica, practic pe apa nu se simte (e drept nici barca mea nu e de viteza). Insa nu sunt normale. Servo trebuia sa stea fix. Am incercat si cu alt receptor aceeasi chestie.
Aceasta postare a fost editata de lazardominte: 13 May 2012 - 11:57 AM
Modele montate:
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 13 May 2012 - 01:26 PM
Concluzia ar fi ca emitatorul are ceva.Poate sa fie si un simplu condensator SMD defect .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#11 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 26 May 2012 - 02:45 PM
Ca sa se vada mai clar, am facut un videoclip. Cum am spus si mai sus miscarile servo-ului nu se vad cu ochiul liber, se simt doar daca pui mana pe el. In video "tacaneli" apar la 0-13, 0-25, 1, 1-13. Servo functioneaza normal (e actionat din radio la 0-36). Video:
Mentionez ca, orice servo i-as pune, face la fel. Deci care ar fi problema?
Modele montate:
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 26 May 2012 - 05:36 PM
Se pare ca emitatorul e cam "tacanit" :pardon:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#13 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 27 May 2012 - 08:26 PM
Repet, daca vrei sa afli cine e de vina incearca cu un sevo digital
#14 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 29 May 2012 - 02:56 PM
Nu am nici un servo digital. Daca nu gasesc pe undeva sa imprumut unul cred ca am sa imi cumpar unul ...
Modele montate:
4 useri citesc topicul
