Modelism - RHC Forum: Conectare regulator Rookie 25 la receiver ER61-2.4gh - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Acidutzu
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 15-March 12
Postat 23 March 2012 - 05:34 PM
mi-am cumparat o telecomanda E-fly ETB62A -2.4 ghz care a venit cu aces receiver ER61-2.4gh.
In cartea ei nu am prea multe detali(sau nu le-am inteles eu) apropo de toti conectorii de pe receiver.
http://www.mortenbs.com/it/robotics/e-fly_receiver.jpg
Imi poate spune cineva in primul rand unde trebuie sa intre alimentarea din regulator si apoi in cazul unei barcute de nadit cu 2 servo S3003 unde ar fi indicat sa fie conectate? pe care iesiri ale receiverului?
Va Multumesc.
#2 Useril este offline   hamsterik
  • Postari: 311
  • Inregistrat: 05-November 10
  • Interests:Automodelism , offroad,
    onroad/drifting.
    Ciclism XC.
Postat 23 March 2012 - 05:37 PM
De ce am impresia ca si scrie batt. unde trebuie sa intre bateria?
Auto : Hpi firestorm flux.
Navo : Homemade.
Aero : Piper J3 cub.
#3 Useril este offline   Acidutzu
  • Postari: 6
Postat 23 March 2012 - 05:42 PM
Vezi postareahamsterik, la 23 March 2012 - 05:37 PM, a spus:
sincer asa am crezut si eu dar in cartea telecomenzi la sectiunea Bind se pare ca acolo intra mufa scurt-circuitata pt binduire iar alimentarea in alta parte in THRO connector dupa poza (cel putin asa pare).
Am intrebat deoarece fiind nou in modelism n-as vrea sa incep cu un foc de tabara.
#4 Useril este offline   Acidutzu
  • Postari: 6
Postat 23 March 2012 - 05:45 PM
Din cate am citit undeva pe forum era o indicatie de genu pentru binduire(ceea ce se aseamana cu ce e scris in carte)
"Binduire telecomanda
1)Scoti toate mufele de la rx si in locasul batt pui mufa de scurt-circuit
2)apesi pe butonul bind de pe statie
3)alimentezi rx-ul
4)pornesti statia
5)astepti 4-5 secunde
6)deconecteaza alimentare rx\
7)inchide statia
8)scoate mufa de scurt si apasa dinou butonul bind
Deci pasul 3 Alimentezi Rx ul ... (asta e telecomanda sau receiverul?) poate ca am inteles eu gresit si in timpul binduiri nu se alimenteaza receiverul din regulator?
#5 Useril este offline   Acidutzu
  • Postari: 6
Postat 24 March 2012 - 01:45 AM
Ok deci m-am riscat si am pus alimentarea de la regulatorpe Ch 3 throttle si se pare ca merge.
Am urmat pasii de bind dar am cateva probleme:
1. cand inchid telecomanda motorul porneste la viteza maxima.
2. in partea stanga a telecomenzii se pare ca am comanda pe motor (inainte stop inapoi) ce imi recomandati ... sa o las acolo partea stanga nu revine inapoi joystick'ul doar in partea dreapta.
3. pentru motor si 2 servo (carma si basculare cuve) care ar fi cea mai buna setare a telecomenzii . mai ales pentruun incepator?
Va multumesc.
#6 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 24 March 2012 - 06:23 AM
Alimentarea poti sa o bagi pe orice canal, pinii de plus si minus de pe toate canalele sint legati intre ei (normal, toate lumea are nevoie de curent). Regula e ca doar pe o mufa "intra" alimentare.
Pe cine in ce canal bagi e ca sa zic asa problema ta, ele sint marcate ca sa corespunda cu telecomanda dar la receiver i se rupe si la telecomanda la fel.
USER BANNED BY ADMIN
#7 Useril este offline   Acidutzu
  • Postari: 6
Postat 25 March 2012 - 10:45 PM
Vezi postareaDanB, la 24 March 2012 - 06:23 AM, a spus:
Multumesc am inteles acum ideea ... alimentarea o bagi in functie de cum vrei sa iti setezi canalele pe telecomanda.
Am facut teste si totul merge ok acum.
multumesc
Aceasta postare a fost editata de Acidutzu: 25 March 2012 - 10:45 PM
#8 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 26 March 2012 - 10:17 AM
La auto electric alimentarea vine de obicei de la esc, care contine bec-ul (cred ca si la aero electric)
Pentru cazurile cind e nevoie de bec separat sau ai accu pt rx (nitro/benzina), receptoarele au de obicei o mufa in plus (batt) ca sa nu pierzi aiurea un canal, da-l poti baga in orice canal liber. Sau pur si simplu ultimul canal e marcat chnX/batt ca sa nu intrebe lumea "si unde bag bateria".
Reciproc, daca ai nevoie de 5-6V pentru lumini sau ventilatie pt esc (sau orice altceva de consum mic, sa nu omori bec-ul) poti folosi orice canal liber ca sa scoti tensiune.
#9 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 26 March 2012 - 10:28 PM
Vezi postareaAcidutzu, la 24 March 2012 - 01:45 AM, a spus:
Va multumesc.
Salut, acesta telecomanda am intalnit-o mai des la aero...unde de obicei motorul e pe canalul 3 respectiv stick-ul din stanga care nu revine la pozitia initiala ( motorul ramane la o turatie care iti convine fara sa tii degetul pe stick)
O REGULA DE BAZA SPUNE CA PRIMA DATA DECONECTEZI RX (RECEPTORUL) SI APOI INCHIZI TELECOMANDA (TX) Daca ai fi avut un avion sau elicopter ai fi riscat sa ramai fara degete sau mai grav....nu vrei sa stii...
La punerea in functie, se deschide TX (TELECOMANDA) apoi si alimenteaza RX ( RECEPTORUL). In felul asta nu mai porneste motorul singur si nu mai stii cum sa recuperezi barca de pe apa :rolleyes:.
In general in spatele telecomenzii ar trebui sa gasesti niste suruburi care ar face ca stick-ul din stanga sa revina la pozitia centrala. Sunt niste arcuri care aduc stick-ul in pozitie sau il lasa liber ( ca pentru aeromodele)
Ai putea de ex. sa folosesti stick-ul din stanga pentru motor si directie si eventual cel din dreapta pentru cuve. Aici vezi si tu cum iti vine mai bine.
Inainte de a lansa barca, fa un test de distanta pe uscat sa nu te trezesti ca nu mai ai raza de actiune. Gaseste un camp deschis si eventual cu ajutorul unui prieten vezi la ce distanta ai control deplin asupra modelului si incearca apoi sa tii cont de acest lucru.
Sper ca ti-am fost de ajutor.
Iti doresc multa bafta si fir intins :blush:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#10 Useril este offline   Acidutzu
  • Postari: 6
Postat 24 April 2012 - 08:46 PM
multumesc mult tuturor pentru sfaturi, m-au ajutat foarte mult
Aceasta postare a fost editata de Acidutzu: 24 April 2012 - 08:46 PM
4 useri citesc topicul
