  • 20 Pagini +
#181 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 08 August 2012 - 10:28 AM
Eu am TX ul de 200mw de la HK, varianta cu regulator si radiator. Sunt destul de intrigat de faptul ca radiatorul de AL se incalzeste binisor, in jur de 40-45grade cred, asta in conditiile in care partea de TX, fiind de doar 200mw nu ar trebui sa se incinga si mai mult, partea de alimentare, fiind in comutatie, la fel, nu ar tb sa se incinga mai deloc...........
A doua chestie care ma ,,deranjeaza" este ca regulatorul intern da TX ului 3,3 v, la care am inteles ca NU are deloc 200mW ci in jur de 168-180mW maxim....Pot face ceva in privinta acestor doua ,,probleme" ?
O zi buna
#182 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Postat 08 August 2012 - 10:33 AM
Nanok, nu esti singurul care a busit un asemenea modul, eu tot din neglijenta. In timpul testelor care decurgeau foarte bine l-am lasat pe masa fara sa ma uit unde si ca un facut a fost exact pe niste spire de fludor. Noroc ca era modulul de 20mW care-l luasem chiar pentru teste.
In privinta conectarii antenei la TX raman la parerea ca atat timp cat nu demontam/montam antena sa o folosim la altceva solutia cea mai buna este lipirea directa, scurt de cablajul TX-ului (asa cum a spus costi_n la aceasta frecventa orice bucatica in plus conteaza). Eu asa am procedat. Singurul neajuns la aceasta metoda este ca trebuia sa umblam ca si cu oul rosu cu perechea TX/antena pentru a nu solicita lipiturile. Singurul cablaj care l-am adaugat Tx-ului a fost in partea de stabilizare si intrare semnal video pentru a sustine componentele adaugate.
In imagine nu este partea cu cablajul adaugat acest lucru petrecandu-se ulterior.
Imagine atasata: 193.jpg
#183 Useril este offline   renatoa
Postat 08 August 2012 - 10:34 AM
@serju, cu ultima cerinta e simplu, eu si Costin zburam regulat cu el supra alimentat pe la 3.8V, si da 250mW aprox, fara sa se incinga prea mult.
Ma refer la core mmodule, dupa mine ce se vinde in carcasa aia e risipa de resurse.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 08 August 2012 - 10:35 AM
#184 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 08 August 2012 - 10:35 AM
Multumesc pentru idee.Chiar nu m-am gandit ca pinul influenteaza asa mult. M-am gandit ca odata pusa antena nu mai are treaba.Oricum e doar primul prototip.O idee de colo una de colo si pana la urma iese ceva destul de bine.
Cam asa arata acum.Imagine atasata: Snapshot_2012-08-08_113259.png
Orice critica constructiva e binevenita. :drinks:
#185 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
  • Inregistrat: 30-November 10
Postat 08 August 2012 - 10:36 AM
sursa in comutatie a vtx-ulul de la HK nu da 3,3v ci 3,6v. Cel putin asa e al meu. In interiorul modulului de 200mw nu exista regulator, decat la cele de 20mw fapt ce permite sa le alimentezi direct la 5v. Iar faptul ca se incalzeste excesiv poate fi din cauza antenei. SWR mare
#186 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 08 August 2012 - 10:39 AM
 renatoa, la 08 August 2012 - 10:34 AM, a spus:
E safe chiar si la 4V daca are contact termic ferm cu pcb-ul
#187 Useril este offline   renatoa
Postat 08 August 2012 - 10:50 AM
 jetix, la 08 August 2012 - 10:33 AM, a spus:
... Singurul neajuns la aceasta metoda este ca trebuia sa umblam ca si cu oul rosu cu perechea TX/antena pentru a nu solicita lipiturile.
O poti lipi lateral cum am eu, in acest caz putand lipi mesha exterioara in 2 puncte de tabla si atunci nu o mai poti smulge. Vezi imagine pagina 2 post #19.
#188 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 08 August 2012 - 11:23 AM
Multumesc de idee, intradevar e mult mai solida prinderea si unde mai pui ca tresa cablului se transforma intr-un mic radiator.
#189 Useril este offline   renatoa
Postat 13 August 2012 - 08:13 AM
Din ciclul "De evitat"
http://sierra.ro/-An...-dB-p5237p.html
Ma intreb cateodata pe ce baza se fac achizitii, ca par gandite total anapoda... parca ar fi banii de la buget... :unsure: oamenii astia chiar nu se pun la curent cu ce se foloseste ?
#190 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 13 August 2012 - 08:21 AM
Pai raza de actiune se "mareste dramatic" doar ca nu ai voie sa mai faci viraje, roll etc. cu avionul, trebuie sa mergi ca pe sarma.
Deci este adevarat ce se zice in descriere http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/laugh.gif.
#191 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 22 August 2012 - 07:57 AM
Unde este recomandat a se monta Tx-ul video pe aeromodel? Sus in zona centrului de greutate, cat mai departe de regulator/motor sau antena sa aiba vizibilitate direct spre sol, cumva sub aripa ?
#192 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 22 August 2012 - 08:08 AM
 adioperator, la 22 August 2012 - 07:57 AM, a spus:
Asa ar fi ideal. Oriunde l-ai monta trebuie sa te gandesti ca vizbilitatea directa intre vTX si RX sa nu fie blocata partial sau total de alte componente. Cand zbori la distante rezonabile nu sunt probleme asa mari dar daca vrei sa storci si ultimul decibel disponibil trebuie sa ai grija unde pozitionezi TX-ul. Daca il pui pe aripa trebuie sa il pui undeva mai spre extremitati. Ar fi bine chiar cu antena in jos, insusi cablajul emitatorului se comporta ca un ecran in anumite unghiuri daca antena este foarte scurta. La montarea vTX pe aripa probabil trebuie contragreutate pe cealalta aripa.
Pe coada avantajul este ca poti centra mai bine avionul daca ai baterie mare, camera si alte electronice insa cand zbori catre casa ai ecranare. Pe aripa trebuie sa pozezi firele cumva sa nu falfaie si sa rezolvi cumva conectarea/deconectarea la demontarea avionului.
#193 Useril este offline   renatoa
Postat 22 August 2012 - 08:48 AM
Pe burta, acoperita de o semisfera de minge ping-pong
#194 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 22 August 2012 - 09:30 AM
A testat cineva comportamentul antenei acoperita de o minge de ping pong?
Eu personal am incercat varianta cu ou kinder care din pacate schimba drastic parametrii antenei.
Aceasta postare a fost editata de costi_n: 22 August 2012 - 09:31 AM
#195 Useril este offline   vvrest
  • Postari: 907
  • Inregistrat: 29-September 09
Postat 22 August 2012 - 06:23 PM
Salut Costi,
Eu zbor cu antene de la voi si cu protectie confectionata din bile de ping-pong si nu am avut probleme niciodata.
Am sa incarc si o poza pe seara sa vedeti cum am facut-o.
#196 Useril este offline   renatoa
Postat 22 August 2012 - 08:55 PM
 costi_n, la 22 August 2012 - 09:30 AM, a spus:
Mancasei continutul ? ;)
#197 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 22 August 2012 - 09:02 PM
 renatoa, la 22 August 2012 - 08:55 PM, a spus:
Mancasei continutul ? :good:
Nevasta ;))
De fapt coaja, continutul e surpriza :drinks:
Aceasta postare a fost editata de costi_n: 22 August 2012 - 09:03 PM
#198 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 22 August 2012 - 09:04 PM
 vvrest, la 22 August 2012 - 06:23 PM, a spus:
Salut Costi,
La ce distanta ai zburat?
#199 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 22 August 2012 - 09:07 PM
Parerea mea este ca da, plasticul influenteaza 5,8ghz dar nu prea conteaza cand vrei sa zbori prin "batatura" http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif
#200 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 22 August 2012 - 09:15 PM
Eu zic ca tre' lasata si ciocolata de la ou. Mai nasol e pe canicula
Radem, glumim, dar eu recomand sa lasati antenele asa cum sunt. Sa nu le acoperiti cu nimic. Nu e problema daca le strambati, face Florinelu altele ;))
Aceasta postare a fost editata de costi_n: 22 August 2012 - 09:16 PM
#201 Useril este offline   renatoa
Postat 22 August 2012 - 09:31 PM
Adica noi suntem mai "prosti" ca iRC ? Aflam noi ce plastic au folosit...
#202 Useril este offline   vvrest
  • Postari: 907
Postat 22 August 2012 - 10:35 PM
 renatoa, la 22 August 2012 - 09:31 PM, a spus:
:ph34r:
  • Imagine atasata: IMG-20120822-00041.jpg
  • Imagine atasata: IMG-20120822-00042.jpg
#203 Useril este offline   vvrest
  • Postari: 907
Postat 22 August 2012 - 10:41 PM
 costi_n, la 22 August 2012 - 09:04 PM, a spus:
Max 2 km, pe multirotoare nu prea iti permiti sa mergi mai mult...
Dar eu nu cred ca trebuie sa ridicam problema numai de distanta pentru ca sincer am zburat cu antena de receptie sub luneta (care toti stim cum ecraneaza), adica pe polita de la portbagaj si chiar daca a avut pe alocuri si obstacole tot nu a pierdut semnalul, din punctul meu de vedere asta spune foarte multe..
:ph34r: cui le face.. :ph34r:
#204 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 22 August 2012 - 10:57 PM
Aia ziceam, la cat de putin influenteaza plasticul ala 5.8-ul nu se simte, mai degraba conteaza protectia mecanica a antenelor. Aa, daca vrei sa faci vreun record de 20+ km http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dirol.gif atunci conteaza probil.
#205 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 23 August 2012 - 10:20 AM
Apropo de 20km+ , cine ne imprumuta si noua o farfurie cu suportul de prindere al lnb-ului de la o antena gen digi, dolce, boom...vrem sa facem un zbor long range sa stabilim un nou record mondial in 5,8ghz si nu ne trebuie farfuria decat pentru record. Nu are sens sa cumparam daca o folosim o singura data.
#206 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 29 August 2012 - 08:15 PM
Revin si eu cu o intrebare in legatura cu partea de TV-out pt FPV.
Intrucat momentan nu am bani pt un display separat asa cum mi-am propus in prima faza (cel de 7-8 inch) caut alternativa.Am tot auzit ca daca folosesc easycap laptopul va merge destul de rau, in sensul ca voi avea imaginea sacadata/intrerupta.
Ma gandisem sa iau un invertor 12v-220v si sa folosesc lcd-ul din bucatarie dar azi tocmai mi-am dat seama ca nu am iesire av la el.Are o gramada de mufe de intrare gen HDMI, USB etc dar nu are av out :drinks: Are o mufa funtionala ca si AV dar care afiseaza doar alb-negru (ma gandesc ca o fi pt NTSC :rolleyes: ) Asa ca momentan am renuntat si la aceasta idee.
Azi mi-a venit ideea sa caut pe ebay ceva de genu: AV to VGA converter si am gasit asta: http://www.ebay.com/...d#ht_500wt_1265 si altele asemanatoare. Am gasit si cablu simplu http://www.ebay.com/...=item27c7f84e0d
Intrebarea ar fi daca m-ar ajuta cu ceva.Ma gandeam sa conectez direct receptorul fpv prin acel cablu catre laptop, aparent ar fi o conexiune directa si nu ar mai aparea acele intreruperi/sacadari.Este posibil ?
#207 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 29 August 2012 - 08:21 PM
Nu are nici mufa EUROSCART?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#208 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 29 August 2012 - 08:28 PM
Exact Scart nu scrie, dar scrie "RGB/CVBS" si uitandu-ma la celalalt lcd care are cam de toate si la care scrie Scart, mufa RGB/CVBS este identica ca si cea Scart, doar ca scrie RGB/CVBS.
#209 Useril este offline   renatoa
Postat 29 August 2012 - 08:29 PM
 ktalyn15bn, la 29 August 2012 - 08:15 PM, a spus:
...Azi mi-a venit ideea sa caut pe ebay ceva de genu: AV to VGA converter si am gasit asta: http://www.ebay.com/...d#ht_500wt_1265 si altele asemanatoare. Am gasit si cablu simplu http://www.ebay.com/...=item27c7f84e0d
Ambele sunt concepute sa primeasca pe intrare semnal VGA (de monitor PC) si sa dea pe iesire semnal TV, deci este ca sa pui un TV obisnuit pe post de monitor la un PC, nu iti sunt utile.
La TV-ul ala de bucatarie LCD se poate gasi in interior intrarea video si scoate afara o mufa. Dar e treaba de electronist.
#210 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 29 August 2012 - 08:33 PM
Asa ceva ti-ar trebui
http://www.ebay.com/itm/TV-RCA-Composite-S-video-AV-In-to-PC-VGA-LCD-Out-Converter-Adapter-Box-Black-/190596379150?forcev4exp=true
Asta e inutil, e pe invers, de la VGA catre AV.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 29 August 2012 - 08:36 PM
  • 20 Pagini +
19 useri citesc topicul
