Modelism - RHC Forum: Durata viata motor termic? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Alex345
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 01-January 12
Postat 15 February 2012 - 01:40 PM
Mai intai tin sa salut toti membrii acestui forum. Ma refer la automodelele termice 1/10 si 1/8 echipate cu motoare de 2.5cc - 4.5cc ( aprox ) ce functioneaza cu nitrometan. Intrebarea mea este cam cat rezista motorul pana cand trebuie sa fie schimbat cu totul sau pana cand are nevoie de reparatii si aici ma bazez pe experienta personala a membrilor forumului. Ps am reusit sa aflu ce marime au rezervoarele, cam tine un plin si cat costa un bidon de carburant.
Postat 15 February 2012 - 02:13 PM
Doar o mica precizare, daca nu-i cu banat. Motoarele noastre functioneaza cu alcool metilic. Nitrometanul este, doar, un aditiv. La aero, poate lipsi cu totul.
Multa bafta.
#3 Useril este offline   Alex345
  • Postari: 3
Postat 15 February 2012 - 04:14 PM
Am gasit urmatoarea compozitie la un carburant cu 16 % nitro
- 73,9% metanol pur;
- 8,6% ulei amestec ricin/sintetic special conceput pentru motoare reglate de curse cu carburant subtire;
- 1,5% aditivi speciali contra ruginei si oxidarii ce asigura o combustie mai buna
- 16% nitrometan
Ma scuzi ca m-am exprimat gresit...
Cat despre durata de viata a unui motor in Litrii de carburant sau ore de functionare ma poti ajuta ?
#4 Useril este offline   bolocang
  • Postari: 800
  • Inregistrat: 13-July 09
Postat 15 February 2012 - 04:34 PM
Eu unu am avut un motor Novarossi de 400 E care sa rupt biela in rodaj si am mai avutun RB LTD de 200 E care a papat 8 galoane si inca mai merge.
Cred ca tine de foarte mult de combustibil si felul in care ai grija de el.
XRAY XB 4
XRAY T4
XRAY T3 2012
XRAY T3 2012
XRAY NT1
XRAY XB808e
XRAY M18 PRO
SCHUMACHER CAT SX 3
SCHUMACHER Mi4Lp
Team Durango DESC 410
SERPENT S120LT
Postat 15 February 2012 - 07:15 PM
Nu se pune problema de scuze. Tu sa ma scuzi pentru ca m-am bagat in discutie, dar, am auzit expresia de prea multe ori. Este pacat sa se perpetueze.
Nu ma pot pronunta la auto. La aero nu am reusit sa am un motor mort din cauza uzurii. Ale mele au murit in urma violentelor:
http://www.rhcforum....post__p__136961
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 February 2012 - 07:17 PM
#6 Useril este offline   crisss
  • Postari: 472
  • Inregistrat: 13-February 09
  • Interests:Automodelism
Postat 15 February 2012 - 08:36 PM
Vezi postareaAlex345, la 15 February 2012 - 04:14 PM, a spus:
- 16% nitrometan
Cred ca nu ar trebui sa te ingrijoreze "speranta de viata" a motorului tau,asa cum spune colegul forumist de mai sus,depinde foarte mult de calitatea combustibilului dar si de mina ta...in urma cu 25 de ani durata de viata a motoarelor de modelism era intradevar o problema(am avut un motor de aero METEOR care era garantat 6 ore de functionare),acum insa lucrurile au avansat si astfel un motor te poate tine ani de zile fara nici o problema,dar mai mult ca sigur vei ajunge sa schimbi rulmentii din cauza oxidarii provocate de combustibilul folosit.Ca un fapt divers iti spun ca motoarele mele au 2 si respectiv 4 ani fara probleme serioase daca excludem oxidarea rulmentilor chiar daca am folosit ulei after-run de fiecare data...asa ca fa-i un rodaj si regleaza carburatorul corespunzator iar motorul nu iti va face probleme.
HPI RS4 3 EVO
CEN FUN FACTOR MT.
BLUE MARINE 540 S
SPEKTRUM DX 3 s
RANGE ROVER 1/8 REALISTIC NITRO
MODELIST PENSIONAR
#7 Useril este offline   valy87
  • Postari: 62
  • Inregistrat: 15-May 11
Postat 18 February 2012 - 01:35 PM
ce reparatii se fac la motoarele termice, si dupa cat timp? ce piese se schimba?
INCEPATOR
Postat 18 February 2012 - 03:04 PM
In loc de o reparatie majora, mai bine il schimbi cu unul nou.
Crucial este cum il folosesti: cat ulei ai in combustibil, calitatea combustibilului, reglajele (niciodata sarac, mai bine un pic bogat), ulei after run, etc, etc. Astfel te va tine mult.
Multa, multa bafta.
#9 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2263
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 18 February 2012 - 09:24 PM
Practic se uzeaza setul (cilindru + piston) si biela. Rulmentii ruginesc daca lasi combustibil in motor (il opresti inecat) si nu folosesti ulei after run.
In automodelism se folosesc doua tipuri de seturi, de fapt doua tipuri placari ale cilindrilor, ABC si ABN. La motoarele ABN, cilindrul din bronz este acoperit electrolitic cu un strat de nichel. Procedura este ieftina iar coeficientul de frecare piston - cilindru este redus si motorul are un randament bun. Din pacate si viata motoarelor este destul de scurta. Am doua OS Max 12 CV , unul a pierdut compresia dupa 4,5 litri = 7 ore, celalalt, din prima serie de CV -uri din '95 are vreo 3 litri la activ si merge ca in prima zi. Pentru a evita exfolierea, ABN -urilor trebuie sa le dai ulei mai mult, 16 - 18 %, eventual cu 2 - 4 % ricin. La tehnologia ABC cilindrul este supus unui cromaj dur, mai costisitor pentru producator dar rezulta un motor mai durabil (asta e contrar interesului economic al producatorului care vrea sa iti vanda cat mai multe motoare, nu unul care sa te tina toata viata). Frecarea este mai mare ca la ABN si motoarele ABC se incalzesc mai mult. Folosirea cromului are si alte avantaje in afara durabilitatii: suporta apasari laterale mai mari, deci folosind un piston mai dur se pot produce motoare mai comprimate care au un cuplu mai mare, tot odata se pot folosi biele mai scurte care permit turatii mai mari. Cromul este poros si retine uleiul in acea porozitate microscopica, deci se pot folosi combustibili cu doar 10 - 15 % ulei (si chiar mai putin cu unele uleiuri speciale), deci cu un procent mai mare de metanol -> putere mai multa la acelasi continut de nitro.
Pentru clasa 1/10 majoritatea motoarelor sunt ABN, motoarele ABC fiind mai mai rare si scumpe. Pentru clasa 1/8 toate motoarele de performanta sunt ABC cu durabilitate ce poate ajunge si la 50 de ore.
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 18 February 2012 - 09:29 PM
TEL. 0726.191.725
#10 Useril este offline   valy87
  • Postari: 62
Postat 07 March 2012 - 03:10 PM
la un motor auto, se poate face alt piston? dupa ce se uzeaza destul de mult ma gandesc sa folosesc alt piston mai mare. sa ii mareasca compresia
Aceasta postare a fost editata de valy87: 07 March 2012 - 03:10 PM
INCEPATOR
#11 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
  • Inregistrat: 25-July 11
  • Interests:Automodelism, MTB, si uitatul cu telescopu' la stele :D
Postat 07 March 2012 - 03:31 PM
Cel mai probabil nu, deoarece va trebui sa schimbi si camasa. Daca vrei ceva mai bun, cea mai ieftina varianta e un set motoru nou(camasa, piston, racitor), iar daca vrei ceva si mai bun, atunci un motor nou. Cred. Daca gresesc, rog sa fiu corectat.
1/8-Hpi Hellfire-SS DONE!
1/10 Hpi Blitz-Racing Beast (Work In Progress)
May contain traces of nitro, human flesh and craziness.
