Modelism - RHC Forum: FBL - Modelism - RHC Forum
FBL intrebari,sfaturi si pareri
#1 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 10 February 2012 - 04:38 PM
Am luat un cap FBL RJX si am o problema
Imagine atasata: P1000891p.JPG
bratul balansierului este mare,are 28mm intre axe (ar trebui 22/23mm) si limiteaza miscarea swashului.Ce as putea face?
De functionat,functioneaza dar nu sunt multumit.
#2 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 10 February 2012 - 04:42 PM
Tai/dai gaura/polizezi
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
  • Postari: 8337
Postat 10 February 2012 - 05:28 PM
Spui prea putine. Ce heli este ? Dupa swash e un Protos. Pentru Protos se vand la hobbyking brate speciale care sunt mai scurte.
Si eu am avut asa si nu am fost multumit si am pus head-ul original si RJX-ul pe HK500 (unde bratele vin perfect)
Peste asta Protos are bilele de alt diametru, putin mai mic.
#4 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 10 February 2012 - 05:35 PM
Este un HC500,swashul este o idee mai mare ca al Protos,dar mai mic decat la HK500,Cred ca cele de protos ar merge,bile am de toate marimile,le pot schimba.
  • Postari: 8337
Postat 10 February 2012 - 05:42 PM
Din ce am citit, HK500 are swash-ul aproape ca la Protos (cel de lepton este identic). Cumpara acele brate si o sa fie perfect.
http://www.hobbyking..._MSH_only_.html
Vezi postareatakeoff, la 10 February 2012 - 05:35 PM, a spus:
#6 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 10 February 2012 - 08:55 PM
Daca-mi spui si ce diametru are orificiul de pe brat(ar trebui sa aiba 3mm),raman profund indatorat.Multumesc pentru informatii.
  • Postari: 8337
Postat 10 February 2012 - 09:27 PM
Eu am head-ul RJX de trex 500 asa cum il ai si tu. Bratele de Protos sunt puse pentru urmatoarea comanda. Nu am nevoie de ele dar le vreau pe sistemul ca nu se stie niciodata.
Vezi postareatakeoff, la 10 February 2012 - 08:55 PM, a spus:
#8 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 07 March 2012 - 05:16 PM
Stie cineva pe unde si daca se mai gasesc pale din acestea?Sunt de 500.
Imagine atasata: P1000888.JPG
#9 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 06 June 2012 - 12:11 PM
Dupa niste schimbari la heli(hc500) fac un zbor de reglaj,decolez,toate ok,dar alunca usor stanga,dupa vreo 2min aterizez,ajustej un link,decolez,toate bune,dupa aprox.
2min apare brusc o tendinta de rasturnare,noroc ca am fost foarte iute si l-am adus jos(nu a patit nimic).FBL este un SK720,alatur si un log.Ce pareri aveti?
Imagine atasata: bad log.JPG
Este clar ca au aparut niste vibratii mari.
  • Postari: 8337
Postat 06 June 2012 - 02:45 PM
Asta e; vibratiile sunt dusmanul FBL-ului.
De unde au aparut tu trebuie sa descoperi. L-as tura fara pale sa vad de unde apar.
Oricum nu l-as pune la loc in aer pana nu gasesc sursa de vibratii.
Vezi postareatakeoff, la 06 June 2012 - 12:11 PM, a spus:
#11 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 06 June 2012 - 07:20 PM
Dracia e ca a aparut dupa mai mult de 3min de zbor normal,s-a dilatat,stras,alunecat.... ceva.Pe o scara de la 1/10 am vibratii de 1 max 2,deci bine zic eu.
Oricum cea mai mare generatoare de vibratii este coada,dar nu am gasit nimic suspect.
#12 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2745
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 06 June 2012 - 07:36 PM
Vezi postareatakeoff, la 06 June 2012 - 07:20 PM, a spus:
Schimba axul de coada este cel mai mare generator de vibratii din zona
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#13 Useril este offline   keeker
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 01-November 07
Postat 02 July 2012 - 08:02 PM
Vezi postareatantar, la 06 June 2012 - 07:36 PM, a spus:
Intradevar, de acolo provin vibratii foarte afurisite, dar nu schimba axul, indreapta-l. Eu mi le indrept cu dispozitivul facut de mine mai bine decat cele noi din fabrica, care vin cu 2-3 sutimi bataie, pe cand cel indreptat de mine are 0,5-1 sutime
#14 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 03 July 2012 - 03:25 PM
Vezi postareakeeker, la 02 July 2012 - 08:02 PM, a spus:
daca se poate ... cum arata acest dispozitiv sau este ceva profi din industria de prelucrari mecanice de mare precizie ..
#15 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3667
  • Inregistrat: 06-June 05
  • Interests:Elicoptere
Postat 03 July 2012 - 09:36 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 03 July 2012 - 03:25 PM, a spus:
pe bune su eu eram interesat sa stiu ce dispozitiv poate intrepta un ax cu o precizie mai mare decat iese el din fabrica - sunt curios cum arata (nu ma banuiti de nici o ironie - doar sunt curios pe bune) :rolleyes:
HELI:
AUTO:
TX - RadioLink RC3S 2.4GHz
Proiectele mele:
#16 Useril este offline   Pirat_Eye
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 26-June 12
Postat 10 July 2012 - 04:13 PM
ne faci curiosi si nu mai spui nimic :rolleyes:
#17 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 17 March 2013 - 07:22 PM
Are cineva un head FBL din asta? http://hobbyking.com...d_Assembly.html
Care e mai bun cel de sus sau astalalt ? http://hobbyking.com...rex_450PRO.html
Mersi
Ciao Sorin
#18 Useril este offline   emilemir
  • Search Sexy Girls from your city for night
  • Postari: 881
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 17 March 2013 - 08:24 PM
al 2-lea am eu luat de pe ebay la 15 dolari. e de toata jena, nu-l recomand
#19 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 17 March 2013 - 08:34 PM
Ce probleme are ?
Vezi postareaemilemir, la 17 March 2013 - 08:24 PM, a spus:
#20 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 881
Postat 17 March 2013 - 09:30 PM
sa le insiram:
unde e cu rosu a trebuit sa adaug eu pe fiecare brat 2 suruburi (lipsesc)
Cu albastru e marcat locul unde joaca destul de tare blade gripul pe ax (ax sau rulment care nu e la cota)
surubul de prindere a palei e destul de scurt si piulita nu ajunge la partea cu plastic sa se stranga pe el
la pret am gresit, eu de pe ebay l-am luat fara swashplate de aceea e mai ieftin dar problemele tot raman
  • Imagine atasata: IMG_1758.JPG
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 17 March 2013 - 09:31 PM
#21 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 17 March 2013 - 09:55 PM
Nu sunt sigur ca headul de la HK este identic. Toate astea sunt clone ale headurilor originale Align, arata la fel dar nu provin musai de la acelasi producator.
La hobbyking ai avantajul ca se aduna mai multe opinii si te cam lamuresti ce cumperi, de pe ebay e loterie.
Daca e sa-mi dau o parere head-ul nr.1 tip DFC este mai pretentios, daca are probleme de calitate vor afecta mai tare zborul.
Vezi postareaemilemir, la 17 March 2013 - 09:30 PM, a spus:
sa le insiram:
#22 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 19 March 2013 - 09:03 AM
Primul head l-am vazut si pe ebay.
La fel si al doilea.
Al doilea echipeaza HK 450 PRO pe care il cumperi de la HK.
Mie imi place mai mult primul dar sunt lipsit de experienta la heli mai ales la FBL.Poate daca il vinde HK ul la piese pt. Pro, sa fie ceva mai bun decat cele de pe ebay?
Ciao Sorin
#23 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 19 March 2013 - 09:15 AM
Sorin, noi toti avem head-ul de 15 USD (acum vreo 12 USD) de la hobbyking ca doar asta se gasea la momentul respectiv si costa rezonabil.
http://www.hobbyking...K450_heli_.html
Trebuie bibilit putin dar in final zboara fantastic. Headurile astea mai smechere au aparut de curand. Eu zic ca la cat costa merita sa risti si sa fi primul care cumpara unul. De regula chinezii au cotele corecte, o mai zbarcesc pe la fileturi si maruntisuri, adica ai sanse mari sa il faci sa mearga bine cu putina bibileala.
Cum spuneam si mai sus, headul tip DFC (ala cu brate groase pe rulment) e mai nou si mai smecher (are si alt swash) dar e si mai dificil, daca are bube se vor vedea mai tare/corecta mai greu.
#24 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 226
  • Inregistrat: 12-December 11
Postat 19 March 2013 - 10:30 AM
Am un head original Align DFC, multumit de el in oarecare masura, din fabrica a venit cu un defect, si o greseala de proiectare:
head dumpers au fost inegale ca latime, introducand un joc de cativa mm in heat! total nezburabil! Link arm-urile au o prindere foarte fragila, introduc un usor joc si se rup des. Corectat prin gaurire brat si introdus surub de 2 mm.
Dupa ce am inlocuit/corectat, s-au redus si jocurile, head-ul zboara bine.
Acum astept un DFC de la HK sa vedem asta cum este!! Din poze posibil sa fie mai bun.
Aceasta postare a fost editata de sebica_heli: 19 March 2013 - 10:32 AM
#25 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 17 June 2013 - 07:21 PM
Sebica_Heli
Vezi ca nu ai mai zis nimic de headul DFC de la HK care sigur ti-a venit de mult.
Ciao Sorin
#26 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 17 June 2013 - 10:26 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 17 June 2013 - 07:21 PM, a spus:
Sebica_Heli
Ciao Sorin
headurile DFC sint mult mai sensibile si mai greu de controlat (indiferent ca sint hk sau Align)
recomand versiune vech(mult mai sabila)_si o folosesc
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
insa de cele mai multe ori deciziile pe care le luam in pripa nu sunt cele mai bune!
07470130360
#27 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3667
Postat 19 June 2013 - 10:10 PM
asa luci! - ce functioneaza nu schimba... ptr ca Murphy zice “sigur va merge mai prost“ - :clapping:
HELI:
AUTO:
Proiectele mele:
#28 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 226
Postat 20 June 2013 - 03:27 PM
Sebica_Heli
Ciao Sorin
Da, a ajuns de mult de la chinezi, insa 450-ul sta nefinalizat, mi-am luat un mcpx cu care imi pierd timpul.
Tot ce pot sa spun, la o analiza vizuala e ca blade grip-urile par de aceeasi calitate ca si cele align iar link armur-uile HK par muuult mai sanatoase decat cele align. Sigur, main shaft si si feathering shaft au aceeasi calitate HK (guma de mestecat cu finisare de strungar orb)
5 useri citesc topicul
