Modelism - RHC Forum: 2.4Ghz Computer programable Gyro error - Modelism - RHC Forum
2.4Ghz Computer programable Gyro error gain switch
#1 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 226
  • Inregistrat: 12-December 11
Postat 22 January 2012 - 08:22 PM
Componte:
HK250GT, Gyro Assan 410 pro, servo HXT 900, RX HK-T6A 6ch computer programable https://www.hobbykin...?idProduct=9042
Cand pornesc heli-ul Gyro incepe sa initializeze, si se aprinde intermitent o luminita rosie, citind in manual zice ca atunci cand clipeste luminita rosie inseamna ca "you must turn the gain switch of transmitter to lock mode and then restart the receiver"
Imi poate spune careva unde gasesc aceasta comanda la RX-ul meu? Am citit in manual dar eu n-am gasit.
Sebastian
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 22 January 2012 - 08:49 PM
Din gyro pleaca doua cabluri de semnal,unul este inseriat cu servo,iar celalalt comuta modul de functionare,acela trebuie cautat,de care din comutatoare
este actionat.Apoi opresti si repornesti receptorul.Nu cunosc statia,asa ca asta e tot ce pot sa-ti spun.
#3 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 226
Postat 22 January 2012 - 10:13 PM
Vezi postareatakeoff, la 22 January 2012 - 08:49 PM, a spus:
daca am inteles eu bine: tu te referi la gain change channel connector? eu acum il am pun in ch5, este o mufa cu 1 singur pin. si cum verific de care din comutatoare este actionat? si apoi trebuie sa fac ceva cu acest gain channel connector?
  • Imagine atasata: ga-410.JPG
#4 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 22 January 2012 - 10:15 PM
Un cablu de la gyro intra in canalul 4 pe receptor iar cablu de gyro gain intra pe canalul 5 in receptor. Mai intai trebuie sa vezi daca din statie gyroscopul este activat si sa vezi ce valori are. Comutarea din modul rate in modul heading hold se face actionand comutatorul pentru trenul de aterizare ( gear ).
Nu te supara dar vad ca habar n-ai cum se seteaza un gyro si ce face iar tu vrei sa zbori heli.
Ce simulator folosesti ?
Aceasta postare a fost editata de Porumbeu: 22 January 2012 - 10:17 PM
  • Postari: 8335
Postat 22 January 2012 - 10:37 PM
Mura in gura:
#6 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 226
Postat 22 January 2012 - 10:43 PM
Vezi postareaPorumbeu, la 22 January 2012 - 10:15 PM, a spus:
acum am vazut raspunsul.
Mersi,
Aceasta postare a fost editata de sebica_heli: 22 January 2012 - 10:44 PM
#7 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 226
Postat 23 January 2012 - 11:00 PM
Multumesc Stefan pentru tutorial. M-a ajutat enorm, inca un hop depasit. :pardon:
Daca cineva mai are problema cu reglajul gain-ului atasez aici cum se seteaza intr-o statie care nu are buton special pentru Gyro din setari:
Trebuie sa se faca un mixaj intre canalul 5 (cel in care vine gain-ul gyro-ului conectat) si in cazul meu un potentionetru VR (:). Si cum o poza este mai exemplara decat 1000 de cuvinte...
  • Imagine atasata: rx.JPG
#8 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 24 January 2012 - 12:08 AM
Inpropriu spus mixaj....pur si simplu aloci stikului sau rotitei respective un canal sau o functie pe care vrei sa o execute....simplu.
Mixaj este de exemplu atunci cand misti mansa de gaz si pe langa gaz se mai misca si pichul....adica tu misti un canal si se executa 2 sau mai multe si in diferite proporti predefinite tot de tine.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
