Modelism - RHC Forum: BLADE McpX - intrebari - Modelism - RHC Forum
BLADE McpX - intrebari "problema"
#1 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 20-February 11
  • Interests:motociclete, RC elicoptere, calculatoare, VoIP (SIP+H.323), Avaya IP Office, Avaya Aura solution.
Postat 25 October 2011 - 10:44 PM
Hello,
Am legat statia la mCPx si toate bune si frumoase... Am vazut ca merge totul cum trebuie. In momentul in care dau sa il ridic ("accelerez") nu mai pot inclina heli-ul stanga sau dreapta. Mentionez ca atunci cand nu are motorul pornit, atunci cand "stationeaza", daca fac stanga-dreapta palele se inclina in directia dorita...
Imi poate spune careva cu ce am gresit?
Multumesc,
Paul
Rãu, cu suflet bun!
Align T-rex 450 PRO with AR8000 & Telemetry TM1000
Blade mCP x
Multiplex Easy Star II RR with AR600
Multiplex Easy Star II RR with AR6200 (new one)
Spektrum DX8
#2 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
  • Interests:Avioane, elicoptere si orice zboara
Postat 26 October 2011 - 08:04 AM
Te-ai uitat tinandu-l in mana cu gazul la maxim daca ai comenzi pe eleroane si elevator?
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#3 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 26 October 2011 - 11:32 AM
A alunecat main gear'ul pe ax,impinge-l pe pozitie.
#4 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
Postat 26 October 2011 - 04:26 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 26 October 2011 - 08:04 AM, a spus:
Nu prea am cum pentru ca statia mea are o mica problema si trebuie sa tin acceleratia in pozitia 0 manual.
Vezi postareatakeoff, la 26 October 2011 - 11:32 AM, a spus:
O sa verific diseara si revin cu detalii. Multumesc pentru sfaturi! (Abia astept sa ma joc cu noua mea jucarie!) :D
Best regards,
Paul
Aceasta postare a fost editata de Paul Sarstiuc: 26 October 2011 - 04:27 PM
Rãu, cu suflet bun!
Blade mCP x
Spektrum DX8
#5 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
Postat 26 October 2011 - 08:37 PM
Poti sa imi dai mai multe detalii ("for dummies") pentru ca l-am invartit si para-invartit si nu vad sa fie ceva iesit...
De asemenea mentionez ca el, atat timp cat nu are motorul in functiune merge sa il inclin stanga-dreapta. Daca merge motorul atunci nu pot sa ii fac nimic. La configurarea statiei nu cred ca am gresit cu ceva dar tot ce e posibil pentru ca sunt foarte incepator! :drinks:
PS: Daca careva este dispun sa ma ajute atunci eu pot sa vin (oriunde in Bucuresti)! :D
Rãu, cu suflet bun!
Blade mCP x
Spektrum DX8
#6 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
Postat 06 November 2011 - 11:39 PM
Problema era ca nu se binduia cum trebuie. Se pare ca acum merge. Cand am fost pe Chitila azi si am incercat sa ii arat lui stiganas problema, culmea, a inceput sa mearga. Alta problema care a aparut pe aeroport a fost aceea ca nu mai mergea sa il binduiesc; doar o data la 4-5 incercari. Acuma cand incerc din nou acasa merge aproape de fiecare data: din 14 incercari a mers de 11 ori, deci a fost foarte OK.
De asemenea, e foarte posibil ca problema mea sa fie statia, DX8, intrucat am cumparat printre primele modele fabricate...
Va tin la curent! :nea:
Paul
Rãu, cu suflet bun!
Blade mCP x
Spektrum DX8
#7 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 10 November 2011 - 06:20 PM
Ce statii sunt compatibile cu acest MCpx ?
#8 Useril este offline   morph
  • Postari: 953
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 10 November 2011 - 11:28 PM
DSM 2
JR/Spektrum
#9 Useril este offline   smarius36
  • Postari: 106
  • Inregistrat: 08-June 09
Postat 13 November 2011 - 10:10 AM
Vezi postareaPaul Sarstiuc, la 25 October 2011 - 10:44 PM, a spus:
Hello,
Multumesc,
Paul
Am si eu aceeasi problema ! O sa incerc si eu sa rebinduiesc .
Marius
