Modelism - RHC Forum: Trips & Ticks la Easy Star - Modelism - RHC Forum
  • 35 Pagini +
Trips & Ticks la Easy Star Sfaturi de la veteranii'n domeniu
#31 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 15 February 2005 - 06:57 AM
Silfax, la 14 Feb 2005, 23:09, a spus:
CG prea in spate..., cum naiba am verificat eu nu stiu, dar in seara asta l-am mai testat inca o data si acesta a fo' verdictul... cam cu 1cm mai in spate decat era in instructiuni.
Ce fel de skoci sa pun pe BA? Spunea Silviu de unul gros pe care l-a lipit pe burta.... ala mere si pe muchii?
daca ai folosit motor normal si pack normal montat maxim in fata nu vad cum CG ar putea sa pice 1 cm mai in spate.
pe BA poti sa pui scoci normal,iar pe bvurta e mai bun ala cu fibra de sticla.daca nu ai e bun si scoci normal in mai multe straturi.
#32 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 15 February 2005 - 01:08 PM
Am utilizat pack de 8cel/1000mAh de la gws... nu stiu cat cantareste, faza este ca tre' sa mai pun ceva greutate in bot, deoarece pack-ul este dus la max in fatza.
Sa vad intai cam cu ce greutate trebuie ingreunat (modelul cu totul are f'o 750g) in bot, apoi o torn din Pb si o voi pune in fatza pack-ului.
...audaces fortuna iuvat...
#33 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 15 February 2005 - 01:17 PM
e ceva in neregula !!
nu mai trebuie ingreunat!!
modelul e construit in asa fel incat se centreaza cu un pack de 7 care are cam 150 g.
ai mai pus si pack de 8 ,trebuia sa fie un pic greu de bot oricum.
#34 Useril este offline   ZOD
Postat 15 February 2005 - 01:52 PM
Silfax, la 15 Feb 2005, 13:08, a spus:
Daca e musai sa pui plumb pune-l cat mai in fata ca sa nu il ingreunezi fara sens, eventual lipit de varful modelului. Mai in spate inseamna mai mult plumb.
#35 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 15 February 2005 - 01:55 PM
Intr-adevar ceva nu e in regula. 750g cred ca e cam mult.
Luci
#36 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 15 February 2005 - 01:59 PM
Pai in rest am folosit kit-l standard cu motor Permax 400. Acum sunt la job, dar dupe, o sa ma dedic acestei probleme... Nu stiu ce l'ar putea ingreuna asa mult de coada. O sa verific.
PS. La un aeromodel sunt 2 unghiuri diedre? 1. Unghiul format de planurile aripilor (de asta stiam), 2. Unghiul format de planul aripei fata cu planul stabilizatorului... ezte true?
Aceasta postare a fost editata de Silfax: 15 February 2005 - 03:15 PM
#37 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
  • Inregistrat: 18-March 04
Postat 16 February 2005 - 08:18 PM
nope.... este un unghi diedru(aripa/ fuselaj) facut din fabrica iar restul pe cat posibil ZERO
#38 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 16 February 2005 - 09:14 PM
@silfax
Unghiul diedru - aripa fata de orizontala. Pozitiv la multe modele, negativ de regula la supersonice.
In particular la EZ* exista un unghi determinat din fabrica intre planul aripii si AO. E o setare implicita a MPX.
Dupa cum spunea Silviu66, in mod normal cu pack de 7 iese aproape centrat. La mine era chiar prea greu de bot, fiindca folosesc un receptor mare(7canale). S-a remediat cu 10g plumb in coada. Te rog controleaza din nou CG, eventual foloseste doua andrele sau ceva similar, pe care le infigi usor in punctul desemnat pe plan, si vezi cum balanseaza. Asta daca nu ai cumva un dispozitiv deja facut, a mai fost exemplificat pe forum, de Valterash, parca. In functie de cum balanseaza actionezi corectiv. Oricum e ciudat ca iese greu de coada.
Daca mai te pot ajuta(din mica experienta pe care am capatat-o, mai mult din greseli, hehe ) i-ti stau la dispozitie.
Cu stima,
#39 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 16 February 2005 - 11:28 PM
Fir'ar sa fie de timp...! ieri nici nu am avut vreme sa arunc f'o privire la EZ*, dar azi cica m-am intors mai rpd de la job (adiq 9 seara) cu scociu' de fibra dupe mine si uite-ma's pe net in loc sa fac treaba... :D.
Din concluziile preliminare, se desprinde problema cu no.1 si anume...:
statzie am luat, flaier ezte... pilot de unde dreaq iau?
no.2:
am verificat CG-ul si intr-adevar dupa ce m-a luminat Silviu cum se face, am descoperit cu stupoare ca de fapt era prea in fata si nu in spate asa cum tindeam sa banui.... adiq una peste alta trebuia mutat pack-ul cu 1 cm mai in spate si nici pe de parte sa mai trebuiasca Pb.!
no.3:
RX-ul de 4 canale are antena cam de 60-70cm, asta inseamna ca ationeaza pe o raza mai restransa?
no.4
am un "zgomot" la unul din servo adica in stand-by bazaie, am mai descoperit si faptul ca atunci cand actioneaza are un "hop" undeva prin dreptul punctului mort... o fi de la angrenaje?
Pana una alta ma intorc sa abtzigui scoci cu fibra pe burta si bai za uei, are ceva daca acopar antena cu scociu' respectiv? (citisem ca doar fibra de carbon ecraneaza...)
#40 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 16 February 2005 - 11:43 PM
@silfax
Daca sunt servo Hitec, cam tot ce am probat bazaie. Cel mai bine desfaci surubul imbus si verifici daca tija culiseaza liber prin camasa.Antena in mod normal vine bagata printr-un tub incastrat pe burta. Foloseste cu incredere scoci normal, de 5cm latime, transparent, ca rezista mult mai bine, si nu te mai consumi cu ecranarea.
Vezi ca la Multiplex.de gasesti modelul EZ* ptr simulator FMS. Este destul de realist, mai putin angajarea, pe care nu o face. Asa poti sa-ti intri in mana.
Comenzile vazute din spate corespund? Nu cumva sunt inversate?
Neaparat sa faci proba statiei. Asta inseamna ca de la vreo 20-30metri, cu antena stransa aproape total(la emitator) trebuie sa raspunda la comenzi inca, chiar daca bazaie servo.
Cu stima,
#41 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 17 February 2005 - 12:06 AM
Sunt servo Futaba FS 500, cred totusi ca este de la receptie buba, cu receptorul de 8canale nu mai bazaie, dar "hopul" acela tot il are...
Am refacut si cantarirea (cu ceva mai performant) si a rezultat 655g cu plinul facut :D!
Uff fir'ar si cand te gandesti ca mai e o groaza pana'n week-end....
#42 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 17 February 2005 - 08:00 AM
@Silfax,
Schimba servoul ala care sare si bazaie, ca e troznit. Verifica si ca bowdenele sa merga curat, iar capetele lor sa nu fortele prea tare in servo sau in urechea suprafetei de comanda.
Si stai linistit ca servourile hitec sunt ok. Io folosesc de mult timp si nu am avut probleme din astea cu ele. orice servo bazaie daca are sarcina prea mare chiar in pozitia de neutru, dar la tine nu e cazul. Decat poate daca ai tijele de la bowden aiurea.
Big.
FROGS CAN FLY!
#43 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 17 February 2005 - 02:11 PM
@Big
Servo Hotec sunt ok, nimic de comentat. Numai ca la mine, intru-cat sunt ilegalist,(72MHz), nu merg fara sa bazaie! :D . Am schimbat mai multe, si concluzia este ca totul se trage de la receptor(receptoare, ca am probat 2!), mai putin la cel cu mai multe canale, ca este realizat mai ingrijit. Poate si ptr ca statia este Futaba, cine stie, ca nu mi-a facut probleme cu servo originale. Sa nu se inteleaga cumva o opinie anti-Hitec!
Poate anti - 72 MHz! :(
@silfax
Cablurile merg bine? Lin? Vezi sa nu fie cumva de la cele doua camasi ale tractiunii Bowden, cine stie...
vezi si daca urechea de prindere la eche are joc mic, piulita nu trebuie stransa la max, ansamblul trebuie sa se roteasca usor, cu joc minim. Nu uita sa asiguri cu oja sau vopsea piulita!
Cu stima,
#44 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 17 February 2005 - 07:50 PM
Am verificat, este broblem la servo + la rec.-ul de 4 canale... daca se pune cel de 8 canale, bazaitul dispare. Servo-ul nu l-am desfacut din lipsa de timp, dar promit ca o voi face.
@pavcostel
am verificat tijele si camasile bowden, (daca voi avea putin timp, poate voi posta si ceva poze...) si totul este in regula si mere lin. Mai tre' sa setez din statie cursa maxima superioara a profundorului, deoarece la capat de cursa , imi blocheaza directia.
#45 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 21 February 2005 - 01:48 AM
potzi sa rotunjesti(tai din ea cat sa nu bata in profundoru ridicat max) un pic directzia aia, ca oricum e cam mica pt vantoase babane
#46 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 21 February 2005 - 10:37 AM
Am mai decupat din ea, dar nu prea mult tocmai din cauza ca si mie mi s-a parut cam mica, in rest am ajustat cursa superioara a profundorului iar acum e numai bine... N-am reusit sa ies la zbor in weekend sa verific modificarile efectuate, din cauza vremii nasoale.
Apropos cine stie la cat se ridica costul unui modul CAMPAC pentru o statie Futaba?
#47 Useril este offline   Marinaru
Postat 21 February 2005 - 11:11 AM
Silfax, la 21 Feb 2005, 11:37, a spus:
Lasa-i MI lui Alexella...o sa ai o surpriza frumoasa!...deschide la subiectul de aici!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 21 February 2005 - 11:13 AM
#48 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 21 February 2005 - 01:09 PM
Roger dom' Marinaru' si multzam de directionare ! Sper sa am bafta...
#49 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 22 February 2005 - 09:29 PM
Mai am una bucata intrebare: acc. meu este un gws de 1000mAh de 8 celule. Am impresia ca daca 'i dau gazul la maxim, se ambaleaza cam tare motorul. Pe site-ul de la bungymania aveau si pack-uri de 8 elementzi. regulatorul duce 20A, sper ca nu este ceva neobisnuit, nu?
Aceasta postare a fost editata de Silfax: 22 February 2005 - 09:30 PM
#50 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 23 February 2005 - 12:12 AM
am zburat si cu pack de 8 cel R6 de 2100 mA(GP) de 250g .... zboara cam 25-30 min f. stabil .
#51 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 23 February 2005 - 02:18 AM
Silfax, la 22 Feb 2005, 21:29, a spus:
Baga Gaz!!
intrebi tu dupa ce si cum ! :D :o
sa te vedem cu el pe cerul patriei
#52 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 23 February 2005 - 07:35 PM
Apropo de fotografiile aeriene!
Vazusem la AB17LUK acea gaura ptr aparatul FOTO pe EZ! si m-am gindit la greutate!
CARE E INCARCAREA MAXIMA pe care a suportat-o EZ vostru (la ce greutate max ati ajuns fara a compromite zborul modelului)
- cu ce motorizare
- si ce elice ?
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 23 February 2005 - 07:36 PM
Sa nu existe confuzii!
#53 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 23 February 2005 - 07:48 PM
La aparatul meu foto nu era cazul de greutate in plus, avea doar 30-40 grame.
De citeva ori i-am pus chiar un pack de 8NiMH 3000mAh (SC) care are ~500 grame. Cu motorizarea standard zbura chiar bine. Singura problema a fost ca packul nu incapea in fuselaj si a trebuit sa-l leg cu scoci de burta. Burta EZ*-ului, nu a mea :).
La o masa totala de 1 Kg zboara.
Luci
#54 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 23 February 2005 - 10:39 PM
cea mai turbata chestie.... zbor de noapte cu lanterna....350-400 g pack 8 cel 1050 mA(180 g) si breloc albastru pe planul stang .... mansa in burta cam tot zboru si lucrat din motor ca pa ala il auzeam .(martori doi colegi de servici)... se vedea o umbra alba , iar cand venea cu botu inspre mine era ca la bombardamentu' de noapte ..... pazaeeeeeea ca vine bomba! am zburat 2-3 minute dupa care am redus motoru si l-am aterizat rapideanu ca deja batzaiam de frica sa nu pierd scula pa ditamai tarlaua noaptea! Sincer nu recomand la nimeni decat dac are prea un auz de caine si ochi de cucuvea(sau NVG)!
#55 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 24 February 2005 - 11:26 AM
Foto facuta cu EZ*-ul in atasament.
Foto facuta cu MovieStarul (tot Multiplex) aici.
Reduse si comprimate f f f mult ca sa incapa pe forum.
PS
Cine recunoaste ambele locatii are o BR la RR dela mine! :)
Aceasta postare a fost editata de AB17LUK: 24 February 2005 - 11:34 AM
Luci
#56 Useril este offline   Valteras
Postat 24 February 2005 - 11:37 AM
A.I. si Dezmir
#57 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 24 February 2005 - 11:41 AM
I-ti ajunge o BR. Vezi ca ti-am rezervat-o dincolo la foto aeriana. :)
Luci
#58 Useril este offline   Valteras
Postat 24 February 2005 - 12:09 PM
Berea ca berea, ca nu prea ma dau in vant! Bei in nestire si pishi la gard! Da' poti sa te oferi cu o palinca de competitzie, pur le conesior, he, he...
#59 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 26 February 2005 - 06:16 PM
Revin la subiect cu o intrebare... Daca ramforsez BA cu o bagheta de 2.5mm fibra de sticla si-o fixez cu banda , are ceva? Nu de alta, dar daca va mai fi sa am incidente cu copaci sa nu mi se deformeze BA. Ce ziceti?
#60 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 26 February 2005 - 06:52 PM
nu cred ca e cazul mai ales ca se gasesc aripi separat de vanzare.
eventual da-i cu ceva scoci si e de ajuns
  • 35 Pagini +
24 useri citesc topicul
