Modelism - RHC Forum: Trips & Ticks la Easy Star - Modelism - RHC Forum
  • 35 Pagini +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
Trips & Ticks la Easy Star Sfaturi de la veteranii'n domeniu
#931 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
  • Inregistrat: 30-July 08
Postat 19 November 2009 - 10:20 AM
Vezi postareadan_mitea, la Nov 19 2009, 03:28 AM, a spus:
Eu as lega modelul , de un cantar de mana. Sau dinamometru, daca vrem sa fim mai rigurosi.
Cu conditia sa fie tot unul digital...
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
0722.464.922. - 0744.100.626.
Programari chei Logan
#932 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 20 November 2009 - 07:23 AM
Merge si cu unul normal cu conditia sa fie totusi cit de cit exact.Nu cred ca e necesara slabilirea tractiunii la ultimul gram.
E vorba de o aproximare in cazul de fata si cel mai bine vezi tractiunea cu el in aer .Dca nu-ti place cum se comporta pur si simplu schimbi elicea cu una mai mare sau mai mica ,sau motorul.
In general tractiunea aproximativa e data de fabricant la "specificatii".
Spor la zbor
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#933 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 20 November 2009 - 04:25 PM
O intrebare am: stie cineva unde se gasesc betigase fosforescente?
Am vazut o data pe Chitila la cineva(nu mai retin cine) si spunea ca arata super la zbor de noapte sau pe inserat macar.
Betele au cam 10-15 cm lungime si aprox. 1cm diametru.
Hodina-i ca slanina
#934 Useril este offline   BRIO
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 28-July 09
Postat 20 November 2009 - 05:05 PM
Betigase fosforescente gasesti la articole de pescuit. Nu stiu exact de unde le-a luat un prieten dar raionul era de articole de pescuit. Tin cam 12 ore si se folosesc o singura data.
#935 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 20 November 2009 - 09:43 PM
Tocmai am terminat niste probe de tractiune cu un dispozitiv construit. Maine fac si poze........ca astazi sunt prea obosit
#936 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 21 November 2009 - 07:49 AM
Vezi postareaBRIO, la Nov 20 2009, 06:05 PM, a spus:
Nu stii un pret informativ?
Hodina-i ca slanina
#937 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
Postat 21 November 2009 - 11:28 PM
Vezi postareatetea, la Nov 20 2009, 08:43 PM, a spus:
Curiozitatea e tot mai mare.
Ceva poze?
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
#938 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 05-August 09
  Postat 21 November 2009 - 11:36 PM
Vezi postareatetea, la Nov 20 2009, 09:43 PM, a spus:
saptamana viitoare sunt prin iasi,de marti dupa amiaza pana joi.poate mi-l arati live. :)
Olivian Diaconescu
T one F22-2.7 m in curand..
#939 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 22 November 2009 - 07:55 AM
Stimabililor, as zice ca va risipiti energia in directii colaterale hobby-ului...
Bun, ati obtinut ca motorul x impinge in cantarul ala cu xxx grame.
La ce va foloseste asta ?
#940 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 22 November 2009 - 08:39 AM
Asta cam asa e ,la fel cum spuneam mai sus cel mai bine vezi tractiunea in aer.Banuiesc,ca cei care au un EZ pun totusi un motor care sa-l poata ridica si mentine in aer dupa care e loc pentru upgrade o data ce ti-ai format mina si ai vazut cam ce poate.
Primul EZ ,care a fost acum vreo trei ani a luat busituri pina m-am invatat ,dupa care am luat altul pe care il am si acum si care arata aproape la fel de nou ,daca nu punem la socoteala micile zgirieturi care apar inevitabil de la aterizari.
Aeromodelismul sau modelismul in general are doua limite : imaginatia si bineinteles ceva care e implicit :pasiunea.
Hodina-i ca slanina
#941 Useril este offline   Brandy_Tdi
  • Postari: 376
  • Inregistrat: 07-October 08
Postat 22 November 2009 - 10:36 AM
Ce imi recomandati ca motor brushless?
1.) SPECIFICATII MOTOR :
Rotational Speed : 2900 RPM/V
Continuous Current : 16A
Max. Current : 22A
Input Voltage : 6 - 18V
No Load Current : 0.6A
Internal Resistance : 56mO
Motor Dimensions : 20mm x 29mm
Shaft Dimensions : 2mm x 10mm
sau:
2.)SPECIFICATII MOTOR:
Rotational Speed : 2810 RPM/V
Continuous Current : 20A
Max. Current : 25A
Input Voltage : 6 - 22V
Max. Efficiency : 98%
No Load Current : 0.7A
Internal Resistance : 56mΩ
Motor Dimensions : 31mm x 26.4mm
Shaft Dimensions : 2.82mm x 30.5mm
Input Battery Types : NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Folosesc lipo 2s 2000mAh cu elice de 6x4, deci care se preteaza mai bine? ca sa-mi ridice easy starul cu greutatea de 1kg? fara sa se chinuie sa urce?
1.Tuned Easy Star
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
#942 Useril este offline   mayer
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 27-April 08
  Postat 22 November 2009 - 11:21 AM
salut...incearca un motor outrunner de tipul asta...2826_6,,,2200kv si esc 30a....gasesti combo pe ebay hobby1,rc timer.....sau merge si 2822_8,,,2600kv toto acolo dar cu esc 20a.....garantat ia zborul de pa pamant....e super....a uitam elice 6/4 sau ....6/5 ...dar sunt pt. 3lipo
Aceasta postare a fost editata de mayer: 22 November 2009 - 11:23 AM
#943 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 22 November 2009 - 11:35 AM
Mayer, ai idee cu 2 S cam cat ar trage configuratia propusa de tine?.......... ca banuiesc cu 3 S trage sigur 1 kil
Aceasta postare a fost editata de tetea: 22 November 2009 - 11:37 AM
#944 Useril este offline   mayer
  • Postari: 37
Postat 22 November 2009 - 08:11 PM
Vezi postareatetea, la Nov 22 2009, 11:35 AM, a spus:
salutari tetea!! cel de 2200kv cu elice 6/4 trage garantat 700gr si esc 30 a si greutate avion max 1kg,deci fara probleme,dar la 3 lipo,cu 2 lipo nu pot sa-ti spun exact,iar cel de 2600kv si esc 20a,la 2 lipo,trage 363gr,la18000rpm,13a consum si110w....si asta fara probleme ridica un easy star de pe pamant fara tren aterizare....dar cu 3 lipo!!sper ca iti este de ajutor...salutari,sa auzim de bine!!!!
#945 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 22 November 2009 - 09:57 PM
Salutare,
Acuma am vazut ca suntem aproape unnul de altul......multumesc pentru raspunsul prompt. Eu sunt pe cale sa refac vechiul EZ care a suferit multiple traumatisme din diverse motive .......multe legate de lipsa de indemanare de la momentul respectiv......
Ultima data cand il cantarisem avea vre-o 900 de grame RTF cu motorul de 400 si NiMH de 1100 mA....zbura saracul si asa.......Ulterior am pus 3S si il facusem racheta......
Sigur am sa-l fac mai usor de data asta. Ma gandesc sa-i pun o camera video pe el sa filmez ceva, pentru inceput. Oricum trebuie sa-i fac ampenajul orizontal demontabil ca ocupa prea mult loc. Varianta de ampenaj demontabil care am realizat-o si prezentat-o intr-un topic mai vechi, este buna dar, relativ fragila.
Inainte de toate trebuie sa ma reapuc de fuselaj........mai vorbim.
Numai bine, Adrian
#946 Useril este offline   mayer
  • Postari: 37
Postat 23 November 2009 - 07:02 PM
Vezi postareatetea, la Nov 22 2009, 10:57 PM, a spus:
Salutare,
Numai bine, Adrian
ok adrian....astept noutati!!! succes! :lol:
#947 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 24 November 2009 - 11:22 AM
Pentru cei care vor mai mult de la EZ.
http://www.youtube.com/watch?v=TW8QbBhMbxE...feature=related
Hodina-i ca slanina
#948 Useril este offline   Alexandru E-ZG
  • Postari: 291
  • Interests:Aviation , Aeromodelism , Electronics
  Postat 09 June 2010 - 06:01 PM
Buna ziua!
Am si yo un easy - star cu care am zburat de cateva ori pana acum sunt la zborul nr 5 cu el si constat ca zbor zbor zbor si la un moment se blocheaza tot si avionul pica din cer fara a mai raspunde la comenzi . Cand ma duc langa el toate comenzile sunt blocate intr-o pozitie de max (ba mai mult toate servomecanismele bazaie ) , mai putin motorul care este oprit. Daca ii scot acumulatorul si il montez la loc ( ii fac un fel de reset ) totul revine la normal . Tin sa mentionez ca dupa il lansez cu acelasi acumulator ( vreau sa spun ca nu zbor cu el descarcat ) si zboara fara probleme pana cand pateste cam acelasi lucru.Ideea este ca atunci cand zbor pe langa mine adica nu departe nu pateste nimic dar daca trec de o anume distanta se poate intampla sa se blocheze dar nu mereu ( adica am zburat chiar mai departe de punctul unde s-a blocat prima oara si nu a avut nimic,am avut noroc atunci asa ca nu cred sa fie din cauza razei telecomenzii ). Daca ma puteti ajuta cu un sfat as fi recunoscator si ez meu ar supravietui mai mult . Acum de ce am postat in cadrul sectiunii de ez considerand ca problema mea ar putea fi de natura electrica : Cand am zburat ultima oara am vorbit cu alti zburatori care mi-au spus ca ar fi de vina motorul permax 400 care este cu perii si din cauza lui ingheata in zbor aeromodelul . Acum configuratia lui (ma gandesc sa nu fie vreo problema de incompatibilitate): 2 servo gws micro std, Regulator gws ICS400F ,receptor multiplex pico5/6 receiver de mentionat este ca am cuartul din el facut tot de multiplex , statie futaba T6exhp pcm1024 cuartul din ea este facut de futaba , mufele pt acumulator ar fi jst , acumulatorul este 9,6V , 1600 maH , NIMH. Tin sa mentionez ca nu am scurtat antena de la receiver sau alte chestii de genul asta care ar fi foarte daunatoare iar pozitia componentelor electrice in avion este urmatoarea : Acumulator , imediat pe peretele de langa acumulator este pus regulatorul iar apoi cat mai in spate am pus receiverul.
Va multumesc anticipat,
Alex
Ez1,2&Fc1,xl&Cl&Trex450Sport,ZOHD Drift,ExplorerLR4,B.Mcps - H.A9xTaranis/RM/Zorro-CRSF
#949 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 09 June 2010 - 06:18 PM
Incearca sa schimbi servourile cu altele.spun asta deoarece si eu la un moment dat am schimbat servo deoarece mi se pareau cam lente cu alte doua si ma miram ca se inalta si dupa 50 de metri intra in vrie si...trosc.
Am schimbat unul din ele la intimplare si se pare ca am dat chiar peste cel defect.Cel defect aparent functioneaza bine dar se pare totusi ca baga ceva bruiaje pe receptor din moment ce facea fitele alea.
Inca ceva :1.dupa atitea crashuri verifica antena sa nu fie rupta ,posibil chiar din receptor.
2.verifica raza de actiune a statiei la sol inainte de zbor ,cred ca stii cum ,daca nu stii iti spun
Hodina-i ca slanina
#950 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 10 June 2010 - 04:52 PM
Poate sa fie sistemul radio. Verifica, asa cum a spus si Alexroad, antenele de la receptor si statie. De asemenea ar fi bine daca ai face un test al razei de actiune la sol.
#951 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 11 June 2010 - 12:53 PM
Am inteles eu gresit sau se pot pune aripi de Easy Glider pe EZ? Stie cineva daca se potrivesc la fix pe suportul EZ-ului?
#952 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 11 June 2010 - 03:43 PM
Sigur se pot pune aripi de EG pe EZ. mai trebuie cioplite putin....astai tot. Oricum trebuie motor brushless
#953 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 12 June 2010 - 11:31 AM
Salut baieti.
Am am scos ez-ul de la magazie(nezburat de multa vreme) si m-am apucat sa il cioplesc,sa ii fac flotoare,etc.In mare,vreau sa il zbor de pe mare.
Cum eu nu am folosit decat o data brushless pe acest model(un esec total din cauza alegerii proaste,turatie prea mare) as vrea sa stiu ce motor sa ii pun ca si turatie si ce elice(are un fel de pilon,se poate sa ii pun elice mai mare).
Intreg ansamblu(fara electronica) o sa cantareasca pe la 650-700 grame cu tot cu flotoare,poate mai mult dar nu o sa sara de 800 grame.Ideea este ca doresc sa aibe destula forta pentru decolarea de pe apa.
Astept sugestii privind motorizarea,mai mult ca si turatie(eu m-am gandit la ceva in jurul a 200 watt)dar m-am impotmolit la turatie.
Suprafetele de comanda le maresc,posibil sa ii pun si eleroane.
O sa va pun filmulet atunci cand va fi gata.
Astept sugestii.
P.S
Va zbura cu lipo 3 celule 1800 miliamperi.
#954 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 14 June 2010 - 01:30 PM
Saluatare @aantikk, ce turatie avea motorul BL folosit de tine si ce comportament avea EZ-ul cu acest motor?
#955 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 15 June 2010 - 01:30 AM
Vezi postareaadioperator, la Jun 14 2010, 02:30 PM, a spus:
Daca imi amintesc bine...vreo 3000 Kv.Era un inruner.O lua in sus de nebun,nu raspundea la comenzi din cauza ca nu ii marisem suprafetele de comanda.Asta a durat pret de cateva incercari,dupa ce ia sarit elicea am abandonat proiectul.
Acum am luat un outruner cu 1750 Kv.
O sa testez sa vad daca decoleaza de pe apa.A iesit greu tare(950 grame) dar eu sper sa zboare.O sa vad.
#956 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 15 June 2010 - 06:24 AM
Vezi ca am niste postari mai in fata cu brushlessul ce l-am pus pe el.Asa cum e acum decoleaza de pe iarba tunsa scurt si de pe zapada.
Nu vad de ce nu ar decola si de pe apa daca ii pui flotoare bune.BL-ul e de 1900Kv outruner Turnigy ,elice de 6X4 ,accu. 2200 3S.
Daca-l tin turat, in citeva secunde nu-l mai vezi.Vreau sa mai spun ca nu i-am facut nici o modificare la suprafetele de control si sint multumit de felul in care raspunde la comenzi.
Am uitat sa spun ca pentru echilibrare i-am mai pus inca vreo 60g plumb in bot, nu l-am cintarit dar cred ca e sub 800 de grame.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 15 June 2010 - 06:28 AM
Hodina-i ca slanina
#957 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 15 June 2010 - 11:22 AM
O sa caut sa vad cum si ce ai facut.
Pana atunci,atasez o poza cu stadiul in care se afla acum.Mai am sa ii fixez motorul si regulatorul.
Normal,nu iam cumparat flotoare(le-am facut din scart verde).Betigasele sunt din bambus pt frigarui.Stiu ca arata urat dar nu ma intereseaza decat sa zboare,desi...imi vine greu sa cred ca o va face.
Intre timp iam agatat si eleroane.
Aceasta postare a fost editata de aantikk: 15 June 2010 - 11:30 AM
#958 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 15 June 2010 - 11:33 AM
De zburat zboara dar sa nu-ti faci iluzii ca o sa poti decola de pe apa cu flotoarele alea. Si la aterizare pe apa sunt sanse mari s-o ia in bot
Daca vrei sa fie si functionale ia de aici http://www.seacommander.com/
Flotoarele trebuie sa aiba OBLIGATORIU forma aia sau asemanatoare, in niciun caz dupa ureche.
P.S. nu ti-am spus sa cumperi, ti-am dat linkul sa te inspiri, imi amintesc cateva site-uri unde iti detalia complet constructia flotoarelor.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 15 June 2010 - 11:36 AM
#959 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 15 June 2010 - 11:34 AM
Eleroanele sunt puse pe canale separate si mixate ca flaps.Sper sa pot decola cu ajutoul lor.
Cred totusi ca alegerea motorului nu a fost prea inspirata(Towerpro 2408 - 21T 1750 KV) mi se pare slabut.Profundorul il modific(maresc) iar directia...o las asa pe moment,doar am eleroane :rolleyes: .
Va tin la curent.
#960 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 15 June 2010 - 11:38 AM
Vezi postareaZen, la Jun 15 2010, 12:33 PM, a spus:
Nu te contrazic dar nici nu sunt de acord cu tine.Am vazut si mai urate de atat.
Iti poti da seama ca este ceva de fun facut in graba.De capotat,este posibil sa o faca,in rest...las' sa se ridice el ca de pus jos il pun eu cumva.
Spor.
  • 35 Pagini +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
