Modelism - RHC Forum: Barca de nadit din PVC - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
#31 Useril este offline   dodoneli
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 07-March 10
Postat 07 November 2011 - 08:55 AM
A mai fost finalizat proiectul, a fost lansat la apa?
#32 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 07 November 2011 - 02:18 PM
Vezi postareadodoneli, la 07 November 2011 - 08:55 AM, a spus:
inca nu a fost lansat la apa proiectul. Sper ca in cel mult 2-3 saptamani sa fie gata de lansare. Pana acum este gata coca , sistemul de cuvare 80% , carma si axul port elice montate ...
Ma bate gandul sa o fac pe 6v pentru a fi mai usoara , ca de LiPo nici nu se discuta
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#33 Useril este offline   dodoneli
  • Postari: 12
Postat 08 November 2011 - 10:29 AM
in cazul asta trebuie cautat un motor pe masura.eu am modificat un jabo 2 , i-am pus motoarele direct pe ax si nu mai au putere, merge ca o rama acum.mai degraba un acumulator de 12v7,5Ah si un motor de la o autofiletanta care e destul de puternic.Diferenta dintre un acum pe 6v si unul pe 12v este ~ 400 grame.de ex:6v10Ah=1.70 kg iar 12v7Ah=2.10kg
Aceasta postare a fost editata de dodoneli: 08 November 2011 - 10:33 AM
#34 Useril este offline   dodoneli
  • Postari: 12
Postat 08 November 2011 - 10:36 AM
si inca ceva : 6v10Ah=60w iar 12v7Ah=84w
#35 Useril este offline   sand man
  • Postari: 167
  • Inregistrat: 18-January 10
Postat 08 November 2011 - 12:52 PM
Mai era cineva care credea ca are un cistig in greutate folosind accu de 6v.
"Cistigi" la greutate, pierzi din capacitate, pentru ca accu este acelasi, adica Pb-gel, cu aceeasi "denstitate energetica", adica aceeasi valoare a raportului Wh pe kg.
Aceasta postare a fost editata de sand man: 08 November 2011 - 12:54 PM
“Keep the voltage high ”
#36 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 08 November 2011 - 06:41 PM
multumesc pentru informatii. deci pana la urma o sa raman la vechea configuratie: motor 755/40 , elice 50 , carma 50 , acumulator 12v/7.5A , regulator DMD.
in cazul in care nu-mi place cum pluteste , probabil ca o sa inlocuiesc tevile de la flotoare cu unele mai groase
#37 Useril este offline   dodoneli
  • Postari: 12
Postat 09 November 2011 - 09:47 AM
cred ca statea bine cu flotoare de 70
#38 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 02 December 2011 - 10:45 PM
am profitat de cateva zile libere si m-am gandit sa mai mesteresc putin la barcuta din pvc
am facut suportul bateriei si suportii pentru servo carma si servo cuve
urmeaza si suportul motorului si o lansez in cada
cuvele vor avea revenire, cu un mic arculet
#39 Useril este offline   dodoneli
  • Postari: 12
Postat 26 December 2011 - 06:54 PM
Oare nu va fi prea grea pentru 775/40?tot ansamblul asta acum cantareste gol aprox 2,5 kg si incarcata cu toate accesoriile +nada ar face cam 5,5 kg dupa calculele mele.Arata foarte bine totusi.
#40 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 26 December 2011 - 06:56 PM
m-am gandit si la varianta ca ar fi prea grea si daca nu va fi satisfacatoare linia de plutire , voi schimba flotoarele cu altele din teava de @75mm
nu se modifica greu
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 26 December 2011 - 06:59 PM
#41 Useril este offline   Navi
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 16-February 10
Postat 26 December 2011 - 08:08 PM
Vezi postareametrix4you, la 26 December 2011 - 06:56 PM, a spus:
nu se modifica greu
Poti pune cate un motor in fiecare flotor
#42 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 26 December 2011 - 08:14 PM
nu pun din mai multe motive:
- pret : 2 motoare , 2 regulatoare , o statie care sa mixeze bine 2 canale
- motoarele din flotoare se incalzesc foarte tare pentru ca nu au aerisire , atunci trebuie si serpentine ... este mai complicat
- trebuie decupat in flotor pentru acces , apoi trebuie si acolo atentie cand se face izolarea impotriva apei (garnituri , suruburi , ... etc )
eu consider ca este mai buna varianta cu un singur motor
in cel mult 2 saptamani o sa pun filmulet cu barca la gata. cred ca sistemul de cuvare il fac fara revenire (cel putin pentru moment)
#43 Useril este offline   Navi
  • Postari: 35
Postat 26 December 2011 - 08:26 PM
Vezi postareametrix4you, la 26 December 2011 - 08:14 PM, a spus:
eeee prea te complici se poate si mai simplu
#44 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 26 December 2011 - 08:28 PM
cum ? detaliaza ...
sunt dispus oricarei idei. eu nu sunt impotriva nimanui. din 10 idei , una sigur este buna
#45 Useril este offline   Navi
  • Postari: 35
Postat 27 December 2011 - 08:19 AM
Vezi postareametrix4you, la 26 December 2011 - 08:28 PM, a spus:
cum ? detaliaza ...
Nu-ti trebuiesc doua regulatoare, poti folosi un servo si doua intrerupatoare, implicit, merge o statie mai simpla.
Motoarele nu se incazesc chiar asa de tare pentru ca sunt doua si le poti face prinderea din metal care va avea rol si de radiator.
Intradevar e multa munca si e foarte greu de pus motorul in flotor mai ales sa-l centrezi.
Izolarea este simpla cu cateva suruburi si putin silicon ai rezolvat-o.
In concluzie si parerea mea este sa incerci cu un motor, iar daca nu esti multumit de performante iti nspun ca merita sa incerci varianta cu doua motoare.
Asta are doua motoare, anul asta a implinit 4 ani.
Aceasta postare a fost editata de Navi: 27 December 2011 - 08:21 AM
#46 Useril este offline   dodoneli
  • Postari: 12
Postat 29 December 2011 - 07:53 PM
daca mai tine vremea asa de cald s-ar putea sa duci si cateva scule la crap :pardon:
#47 Useril este offline   melk13
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 05-May 09
Postat 16 January 2012 - 04:43 PM
cum ? detaliaza ...
Salut , am incepit si eu proiectul tau foarte usor , timp sa ai sa te ocupi de el .
De capac te-ai gandut cum il faci ? Tot din PVC?
#48 Useril este offline   dany_ro_es
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 22-January 12
Postat 23 January 2012 - 10:39 PM
salut .
cam cat costa o motorizare completa la o barca de nadit avand in vedere ca ai mai facut .
#49 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 24 January 2012 - 12:53 AM
AICI... trebuie doar sa citesti forumul... informatii sunt suficiente.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 24 January 2012 - 12:54 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#50 Useril este offline   CoNika
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 08-February 12
Postat 16 February 2012 - 06:52 PM
Deci...mi se pare super tare ideea cu PVC-ul...m-am gandit sa il fac si eu...nu am facut asa ceva in viata mea...nu ma pricep la modelism deloc, iar la electronica...nici atat. Iata cam ce am facut pana acuma...in 3 zile cate 4 ore pe zi...la mine in sufragerie, P.S.:nuuuu in sufragerie!!!...ma omoara nevasta....:)))
  • Fisier atasat  1.JPG (306.36K)
  • Fisier atasat  2.JPG (113.8K)
#51 Useril este offline   CoNika
  • Postari: 23
Postat 16 February 2012 - 06:55 PM
A 2-a zi...
  • Fisier atasat  3.JPG (103.5K)
  • Fisier atasat  4.JPG (138.04K)
  • Fisier atasat  8.JPG (126.1K)
  • Fisier atasat  9.JPG (108.3K)
#52 Useril este offline   CoNika
  • Postari: 23
Postat 16 February 2012 - 07:02 PM
Pe partea de sus am lipit numai cu plastic...in cazul in care o sa vreau sa o vopsesc...nu o sa prinda pe silicon...asa ca silicon am folosit doar pe interior si dedesupt...
  • Fisier atasat  12.JPG (66.68K)
  • Fisier atasat  13.JPG (54.57K)
  • Fisier atasat  14.JPG (86.62K)
  • Fisier atasat  15.JPG (89.72K)
  • Fisier atasat  16.JPG (57.41K)
  • Fisier atasat  20.JPG (138.35K)
#53 Useril este offline   CoNika
  • Postari: 23
Postat 16 February 2012 - 07:09 PM
Tot a 2-a zi...seara tarziu...
  • Fisier atasat  26.JPG (94.81K)
  • Fisier atasat  27.JPG (95.84K)
  • Fisier atasat  30.JPG (67.14K)
  • Fisier atasat  29.JPG (128.66K)
#54 Useril este offline   CoNika
  • Postari: 23
Postat 16 February 2012 - 07:12 PM
A 3-a zi...am decis sa incerc o smecheriie...am gasit pe net o masinuta super tere...:)...65 lei am dat pe ea...:)...azi a si venit...
  • Fisier atasat  22.JPG (150.03K)
  • Fisier atasat  23.JPG (143.55K)
  • Fisier atasat  25.JPG (181.74K)
#55 Useril este offline   CoNika
  • Postari: 23
Postat 16 February 2012 - 07:16 PM
sa vedem ce o sa iasa...va dura putin ca tre facute ceva ajustari la partea electrica...oi vedea io...
  • Fisier atasat  32.JPG (105.86K)
  • Fisier atasat  pvc 014.JPG (85.58K)
#56 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 16 February 2012 - 07:17 PM
frumos pana acum
nu stiu daca telecomanda este una satisfacatoare. incearca sa testezi raza de actiune pe uscat , la nivelul solului
am vazut si un servo ... cred ca este bun la carma
dar pentru cuve iti trebuie alt servo , si nu stiu daca se poate pune inca un servo pe radiocomanda ta
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 16 February 2012 - 07:18 PM
#57 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 16 February 2012 - 07:19 PM
pacat de masinuta. da-mi si mie adresa site-ului pe privat ca e chiar draguta
#58 Useril este offline   CoNika
  • Postari: 23
Postat 16 February 2012 - 07:54 PM
Masinuta am luat-o de pe okazii...de la un nene care a zis ca sunt rupte telescoapele...daia a fost asa de ieftina...:)
#59 Useril este offline   CoNika
  • Postari: 23
Postat 16 February 2012 - 07:56 PM
apropos de cuvae...la asta imi storc creierii acuma...sa vad ce-i fac...dupa ce o sa-mi dau seama o sa va anunt ca e o adevarata provocare...:)...si probabil o sa va mai intreb si pe voi cate ceva.
#60 Useril este offline   CoNika
  • Postari: 23
Postat 16 February 2012 - 08:14 PM
si cu asta am incheiat a 3-a zi...
  • 7 Pagini +
14 useri citesc topicul
