Modelism - RHC Forum: FrSky DF 2.4Ghz & Futaba Fx-18 - Modelism - RHC Forum
FrSky DF 2.4Ghz & Futaba Fx-18 HOW TO / CUM?
#1 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
  • Inregistrat: 18-March 04
Postat 19 July 2011 - 12:13 PM
Salutare
De curand am cumparat un modul FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX pt batrana mea statie Futaba Fx-18 si ca sa nu fac vo boacana va rog sa ma ajutati sa identific pinii si legaturile. Am de gand sa upgradez mica antena de 2Db cu una de 11Db pt o raza de actiune mai mare in vederea folosirii la FPV.
Va multumesc anticipat pt raspunsuri.
  • Fisier atasat  DSC00005.JPG (347.55K)
  • Fisier atasat  DFT.jpg (89.75K)
#2 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 19 July 2011 - 02:52 PM
(Se pare ca eu centrez eu dau cu capul)
Am gasit pe RCGROUPS o poza de a lui Renatoa(multumesc) cu pinii de pe modul si intr-un forum german pinii de pe FX-18 dar oare este bine...
#3 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2658
Postat 19 July 2011 - 05:48 PM
Tocmai fac si eu o modulare pentru FX-18.
#4 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 19 July 2011 - 07:10 PM
Problema a fost rezolvata cu mult "tupeu".
Alimentarea este asa cum se vede in poza cu germana mufa cu fir negru si rosu, semnalul se ia de la mufa de 2.5 /corespondet pe placa asa cum se vede in poza.Mai trebuiesc izolate firele si de pus o dioda mai hotoasa...ceva cu Sotkin de valoare f mica.
In rest voi incerca sa vad raza de actiune si fail/safe cu alta ocazie.
si balaurul cu doua capete
#5 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
Postat 22 August 2011 - 02:13 PM
Am revenit cu o alta problema.
Vreau sa fac upgrade de firmware la receptorul FrSky D8R-II pt a putea beneficia de posibilitatea vizualizarii calitatii semnalului pe un OSD(fpv) si nu am decat cablul USB prolific de la Remzibi pt ca atunci cand am cumparat modulul FrSky nu am primit si cablul RS232.Se poate face upgradeul doar cu cablul USB prolific PL2303?
#6 Useril este offline   K iulian
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 16-December 11
Postat 17 December 2011 - 12:14 PM
Vreau sa va dau si eu o idee ingenioasa in legatura cu o telecomanda,
Se poate improviza o telecomanda din doua telefoane mobile le vom numi A si B pt a usura explicatia, un tel va fi montat pe aeromodel, telefonul "A" de pe aeromodel va trebui setat sa raspunda automat la apel ( in caz ca se inchide apelul sa putem apela din nou )
se vor trage fire de la difuzorul aparatului telefonic care vor trece printr-un kit care e capabil sa convertasca tonuri in energie mecanica care vor comanda aparatul de zbor .
Pt a da comenzi catre aeromodel telefonul B se va apela telefonul de pe aparatul de zbor A apoi apasand anumite taste pe telefonul B se vor genera tonuri care vor fi trimise prin unde radio telefonului A .
Aparatul telefonic A converteste semnalul radio in semnale audio ( in tonuri )
mai departe stiti voi ce urmeaza, eu am vrut doar sa subliniez aceasta idee, acum apelurile sunt ieftine pt 5-6 euro pe o cartela avem mii de minute de convorbiri suficiente, ba mai mult in unele retele avem convorbiri nelimitate catre un numar favorit .se pot acoperi distante imense prin reteaua GSM
Aceasta postare a fost editata de K iulian: 17 December 2011 - 12:16 PM
#7 Useril este offline   geany
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 09-February 12
  • Interests:Nitro - murdar dar satisfactia e mai mare!
    0723339203
Postat 26 October 2016 - 11:51 AM
Vezi postareaK iulian, la 17 December 2011 - 12:14 PM, a spus:
Super idee, de altfel se pot face sute de aplicatii cu ajutorul telefoniei!
Convertor, plus o placa ieftina de relee, v
cel mai simplu mod de telecomunicare si comanda de oriunde!
0723339203
Geany
Rookie
Postat 26 October 2016 - 12:27 PM
Probabil de asta nu a implementat-o nimeni in 5 ani...
De abia reuseste lumea sa zboare cu touch screen, si dv. ziceti ca puteti controla un model din taste ? :unsure:
#9 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2658
Postat 26 October 2016 - 03:17 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 October 2016 - 12:27 PM, a spus:
Nu fi asa pesimist.
CPPM-ul e un digital cu vre-o 50 Hz. S-ar putea modula in audio fara probleme. Orice jaf GSM, l-ar putea transmite/receptiona, ar fi cu range-ul nelimitat.
Postat 26 October 2016 - 04:03 PM
Vezi postareavlad1, la 26 October 2016 - 03:17 PM, a spus:
Nu fi asa pesimist.
Vorbesc de ergonomia controlului, e ca si cum ai juca pacman din tastatura, pe vremea Atari...
zbor cu touchscreen, asa ca stiu cam cum este, pana nu am pus gamepad cu stick-uri reale, controlul era aproximativ
Postat 26 October 2016 - 04:49 PM
CPPM nu este 50 Hz, ci ceva mult mai complex.
22ms este lungimea frame-ului, deci de 45 ori pe secunda se repeta un frame cu 8 impulsuri.
Frame-ul este compus din 3 categorii de impulsuri: 300us, 1-2ms si 3-4ms
Dar cum informatia este stocata in latimea impulsului, si cele mai inguste au 300us, ar fi necesari minim 3kHz ca sa il transmiti, dar ai avea rezolutia de doar 2 biti :)
Adica intreg domeniul de variatie al unui canal va fi parcurs in 5 valori: 900us, 1200, 1500, 1800, 2100
Cu siguranta nu cu tonuri audio este solutia pentru un RC decent.
#12 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2658
Postat 26 October 2016 - 09:53 PM
Mda, am aflat pe pielea mea:
Prin 82-83, foloseam un Supranar 838. La programul de acrobatie, ca sa obtin repetabilitatea, am incercat sa inregistrez semnalul. Am scos CPPM-ul, l-am repetat, l-am adaptat in nivel, l-am mufat si l-am inregistrat analogic pe un casetofon. Se auzea 'bine' inregistrarea, dar n-am mai reusit s-o utilizez. Apoi (mult dupa) an invatat despre modulare, boot-strap... Acu, ca fac FPV tot mai departe poate am sa perseverez.
P.S.
Eu chiar utilizez un FX18, cu modul extern Fr-sky, dar cu inversor intern de semnal.
3 useri citesc topicul
