Modelism - RHC Forum: Piper Clipped Wing .....Wot 4 - Modelism - RHC Forum
Piper Clipped Wing .....Wot 4 .......balsa...
#1 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 01 July 2011 - 08:15 PM
Titlul descrie evolutia modelului.Am pornit modificand Piper-ul din RealFlight pana ce am constatat asemanarea cu Wot 4. Deci:
  • Imagine atasata: evol_2.jpg
  • Imagine atasata: evol_1.jpg
#2 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 01 July 2011 - 08:17 PM
Am definitivat modelul 3D :
  • Imagine atasata: _persp_3.jpg
  • Imagine atasata: _persp_4.jpg
  • Imagine atasata: _left2.jpg
  • Imagine atasata: _top2.jpg
  • Imagine atasata: _front2.jpg
#3 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 01 July 2011 - 08:19 PM
Tinand cont de electronica disponibila au rezultat dimensiunile:
Anvergura : 130 cm
CA : 25 cm
Suprafata alara : 32 dm2
Profil : NACA 0015
Lungime 110 cm
Greutate estimata optimist : ~ 930 gr.
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 01 July 2011 - 08:22 PM
#4 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 01 July 2011 - 08:24 PM
.....si am incercat si eu "balsa cu degetul" construind intai ampenajele :
  • Imagine atasata: amp_1.jpg
  • Imagine atasata: amp_2.jpg
  • Imagine atasata: amp_3.jpg
  • Imagine atasata: amp_4.jpg
#5 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 01 July 2011 - 08:26 PM
Le-am construit din baghete de 6x6 mm si la 45 cm anv.ampenaj orizontal mi se par prea grele. Ar fi fost mai potrivit sa le construiesc din baghete mai subtiri ?
#6 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 01 July 2011 - 08:31 PM
Conditionat de modelele anterioare din depron , am continuat cu fuselajul . Am de gand sa-l construiesc "cutie" din balsa de 2mm , placat cu balsa de 1mm .Am decupat din extrudat de 50 mm un suport pentru electronica ( ma ajuta si la alinierea lateralelor de balsa ). Toate componentele fuselajului ( inca neasamblat ) au ajuns la ~ 100 gr. E mult , e putin ? ......am de gand sa-l motorizez electric cu un EasyMatch 480 :
Spec.
Battery: 2~3 Cell /7.4~11.1V
RPM: 1020kv
Max current: 22A
No load current: 8V/1.1A
Current capacity: 28A/15sec
Internal resistance: 0.06 ohm
Weight: 81g (not including connectors)
Diameter of shaft: 4mm
Dimensions: 51x35mm
  • Imagine atasata: fus_1.jpg
  • Imagine atasata: fus_2.jpg
  • Imagine atasata: fus_3.jpg
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 01 July 2011 - 08:34 PM
#7 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 01-June 07
Postat 02 July 2011 - 12:54 AM
WOW,http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/clapping.gif este frumos.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif Multa munca dar se merita. In curind o sa zboare... http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Take care.
Postat 02 July 2011 - 01:22 AM
Foarte, foarte frumos.
Felicitari si-ti multumesc pentru fotografii.
Va zbura de vis.
Multa bafta, mestere.
#9 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 21 August 2011 - 12:15 PM
Multumesc !!!......fuselaj :
  • Imagine atasata: fus_4.jpg
  • Imagine atasata: fus_5.jpg
  • Imagine atasata: fus_6.jpg
  • Imagine atasata: fus_7.jpg
  • Imagine atasata: fus_8.jpg
  • Imagine atasata: fus_9.jpg
#10 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 21 August 2011 - 12:17 PM
....si am inceput sa construiesc aripa :
  • Imagine atasata: wing_1.jpg
  • Imagine atasata: wing_2.jpg
  • Imagine atasata: wing_3.jpg
#11 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1251
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 21 August 2011 - 09:07 PM
Salut Robert,l-ai construit frumos,dar am mici sugestii pt. viitor.Bordul de atac si lonjeroanele nu se inadesc asa.Pt.o mai mare rezistenta a lipiturii se taie si se lipesc oblic[aproximativ120grade].Incearca macar lonjeroanele pe cat posibil sa fie dintro bucata,pentru rezistenta constructiei.Baghete de brad[pin]se gasesc la lungimi de pana la 2m.Bafta in continuare.
#12 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1251
Postat 21 August 2011 - 09:09 PM
La fel si placile de balsa se inadesc taiate tot oblic.Bafta.
#13 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 21 August 2011 - 11:19 PM
Multumesc pt.sugestii. Daca eram mai inspirat as fi cerut un sfat inainte. Am dublat zona inadirii atat pt. baghete cat si pentru placi cu cate o fasiuta de balsa . Nu-mi place ce a iesit insa sper sa fie suficient pt.structura aripii.
Postat 22 August 2011 - 01:01 AM
Este foarte frumos. Imi place ce vad si te felicit. Sunt convins ca si va zbura la fel de frumos pe cat arata.
Un pic pe langa, dar as vrea sa-ti reamintesc niste discutii despre:
-inchiderea chesoanelor:
http://www.rhcforum....post__p__146136
-orientarea fibrelor:
http://www.rhcforum....post__p__147023
-dublarea sau nu a inchiderii chesonului frontal:
http://www.rhcforum....post__p__187812
explicatia:
http://www.rhcforum....post__p__188089
Multa, multa bafta, fauritorule.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 22 August 2011 - 01:05 AM
#15 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 22 August 2011 - 01:23 AM
Nu esti de loc pe langa .....eu nu mi-am "facut temele" cum ar fi trebuit inainte de a ma apuca de aripa ....pentru mine - obisnuit cu depronul - aripa pare complicata - ca si constructie . Ma gandesc sa incerc - pt.urmatoarea aripa si varianta constructiva cu miez din polistiren placat cu balsa de 1.5mm. Chiar daca acesta metoda penalizeaza d.p.d.v. al greutatii - pare mai simplu si cumva mai rapid.
Postat 22 August 2011 - 02:52 AM
Simplu si rapid sunt relative. De fapt cred ca singurul lucru care conteaza este sa fii tu multumit. Orice solutie ai adopta, sunt convins, ca va zbura excelent.
Multa, multa bafta, mestere.
#17 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1251
Postat 23 August 2011 - 09:14 PM
Pune poze cu intaririle facute, sa vedem cat de rezistente sunt.
#18 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 25 September 2011 - 05:51 PM
...si aripa ( aproape gata ) . Mai am de facut suporturile servo-urilor si eleroanele ....in stadiul actual aripa are 246 de gr. - e prea mult ?
  • Imagine atasata: wing_4.jpg
  • Imagine atasata: wing_5.jpg
#19 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 25 September 2011 - 05:55 PM
...si in pauzele impuse de uscarea adezivului am revigorat o aripa simetrica ( din poistiren ) - mai veche - "crosetand" un fuselaj de Wot - din depron . Zboara peste asteptari ( un film in curand ) asa incat am mari asteptari de la fratiorul mai mare din balsa....
  • Imagine atasata: wot_depron_1.jpg
  • Imagine atasata: wot_depron_2.jpg
  • Imagine atasata: wot_depron_3.jpg
  • Imagine atasata: wot_depron_4.jpg
  • Imagine atasata: wot_depron_5.jpg
  • Imagine atasata: wot_depron_6.jpg
#20 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 21 October 2011 - 09:47 PM
....un filmulet cu varianta electrica din depron :
#21 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 26 October 2011 - 11:42 AM
....este gata !!! ....de zbor la 1173 gr. Maiden-ul astazi daca vremea permite . In primul rand vreau sa-mi exprim aprecierea pentru toti cei care realizeaza modelel din balsa . Nu pentru ca n-as fi fost sincer ( in post-urile mele de la kit review ) - insa acum imi dau seama mult mai bine ce presupune constructia unui astfel de model . Mie infolierea mi-a scos peri albi si modelul tot arata ca nai'.... Avand experienta cu fratiorul mai mic din depron si polistiren sper ca macar sa zboare bine ....cam asa arata dupa ce a trecut inspectia motaneasca :
  • Imagine atasata: final_1.jpg
  • Imagine atasata: final_2.jpg
  • Imagine atasata: final_3.jpg
  • Imagine atasata: final_4.jpg
#22 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 26 October 2011 - 12:23 PM
Felicitari, arata super, chiar daca zici ca te-a chinuit infolierea. In poze arata profi iar in realitate nu poate arata mai rau.
Nici cu estimarea greutatii nu ai fost foarte optimist; a iesit p'acolo.
Inca o data felicitari si sa ne spui cum zboara.
#23 Useril este offline   dan_mitea
Postat 26 October 2011 - 01:27 PM
Arata perfect. Sunt sigur ca va zbura tot asa. Vad in fotografia numarul doi ca a fost inspectat cu multa seriozitate.
#24 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 26 October 2011 - 07:46 PM
Multumesc frumos pt.sfaturi si incurajari. Am reusit sa-l zbor in seara aceasta pe Chitila .Recunosc ca este din alta "clasa" decat fratiorul mai mic din polistiren . Este mai rapid , mai exact ...intr-un cuvant... altceva .As aduce totusi niste modificari :
- as mari directia cu 30-40 % pentru mai multa autoritate in "cutit"
- cam cu 20 % as mari aria eleroanelor si le-as seta sa actioneze diferential
- as reduce inaltimea trenului de aterizare ( cel folosit era deja facut pentru alt model )
...iata filmuletul :
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 26 October 2011 - 07:47 PM
#25 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 26 October 2011 - 07:55 PM
Daca exista interes voi face ( si posta ) planurile celor doua variante - atat pt.balsa cat si pt.depron / polistiren ...
#26 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 26 October 2011 - 08:19 PM
..Am urmarit cu interes .bravoo ...eu ma inscriu poate primul..la planuri ..cel "lemnos" mi-ar prinde bine...IARNA-I LUNGA mai ales ca astia anunta ..(mini era glaciara) ..bafta
#27 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 26 October 2011 - 08:22 PM
Si io la planuri ca la placinte...
Desi am un proiect "de iarna", imi place WOT ul si l-as face.
Iti pot oferi la schimb (sa zicem, ca nu se pune problema asa) un plan 90% gata de IAR22.
Danke
#28 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 26 October 2011 - 08:28 PM
Multumesc pt.interes ....atunci incep cu planul variantei din balsa ....cum il doriti : termic sau / si electric ? ...pentru termic mi-ar fi de folos daca a-ti putea sugera motoarele pe care le-ati utiliza ( ca sa modelez in consecinta )
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 26 October 2011 - 08:29 PM
#29 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 26 October 2011 - 09:35 PM
Am incercat PM dar nu ma lasa...
Electric. Mi-ar ajunge cred, planul dupa care ai lucrat tu.
Spor
#30 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 27 October 2011 - 05:22 AM
Vezi postareapccdtk, la 26 October 2011 - 08:28 PM, a spus:
..pentru mine motorizare 7,5cc ..bafta
