cum se face o instalatie de taiat cu cablu incins?
Postat 26 July 2012 - 11:59 AM
Pentru firul incins iti recomand cea mai subtire coarda de chitara(la mine a functionat).A si vei avea nevoie si de un arc pt ca atunci cand firul se incalzeste se dilata.
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough."-Albert Einstein
Postat 01 August 2012 - 01:31 PM
Pentru aeromodelism se folosesc dispozitive de taiat cu fir cald de constructie diferita pentru profilul aripii si pentru decupari in placa de polistiren. Considerand axele de coordonate x (lungime), y (latime) si z (inaltime), cele pentru profilul aripii au miscare pe una din axele orizontale si pe cea verticala (ex: x si z), iar cele pentru decupat contur in placa au miscare pe cele doua axe orizontale x si y. Miscarea poate fi realizata de firul cald sau de placa de polistiren. Implicit firul de taiere la cele pentru aripi are o pozitie orizontala, iar le cele pentru decupat placa are pozitie verticala. Daca faci sapaturi pe net vei gasi atatea idei incat nu vei sti pe care s-o realizezi mai intai. Firul cald este in principiu un fir de nichelina (se foloseau la resourile de pe vremea raposatului) cu diametrul de cca 0,5 mm, iar sursa de alimentare un traf de 220 V la 12 V cu putere de peste 100W. Am realizat si eu un astfel de aparat simplu pentru decupat placa de polistiren. Daca crezi ca ai nevoie spui si incerc sa postez o schita.
O zi buna.
O zi buna.
Cand ai incetat sa mai fii copil, ai murit demult. (Constantin Brancusi)
Postat 24 January 2013 - 12:18 AM
Ca sa nu mai deschit alt topic o sa postez aici. Mi-am facut si eu o instalatie de taiat cu fir cald si folosesc ca sursa un traf de 55v 3A. As dori o schema pentru o circuit sa pot modifica tensiunea. Am incercat cu variator de bec pe primar dar se aude un bazait si mi-e frica sa nu se strice ceva.Daca acel bazait e normal si nu se va defecta nimic o sa-l folosesc asa daca nu o schema ceva sa pot modifica tensiunea.
Postat 24 January 2013 - 03:41 PM
Eu am folosit variator de bec pe primar si e OK. Se aude un bazait, insa foarte slab.
Dar eu folosesc un trafo toric de 2x12 volti (cu secundarele puse in paralel). Mi se pare cam mult 55 volti, poate fi si periculos. La cel de 12 volti ghidez firul cu mana.
Postat 24 January 2013 - 04:36 PM
ALEX2007_BZ, la 24 January 2013 - 12:18 AM, a spus:
Inca odata... ca nu strica sa fie in cat mai multe locuri postat: puteti folosi cu succes un charger pus pe program NiMh, si curent 2-3A pentru coarda cea mai subtire de la ghitara sau sarma de 0.3mm. Chargerul tine curentul constant mai bine ca orice variator.
Postat 09 February 2013 - 10:27 AM
Tie iti trebuie putere, ori voltaj mare si amperaj mic, ori amperaj mare si voltaj mic. incearca cu o sursa de la un calculator. Alimentarea cea de 3.3V si depinde de ce sursa ai dar aceea este cea mai mare valoare in amperi, a sursei. in cazul meu 3.3x25=82.5W .
Bafta, daca vrei sa ai cam 1m de nichelina iti trebuie sursa puternica. (sa zicem ca vrei sa faci airfoil la niste aripi) :drinks:
