Modelism - RHC Forum: servo hitec HS-635HB - Modelism - RHC Forum
servo hitec HS-635HB cum inversam sensul
#1 Useril este offline   aracet78
  • Postari: 31
  • Inregistrat: 05-September 08
Postat 31 May 2011 - 08:29 PM
salutare
am si eu o nelamurire;
cum inversam sensul la servo asta(hitec HS-635HB) ?
am schimbat firele intre ele dar atunci cand le schimbi nu se mai misca deloc. am un piper cub si pe profundor sunt doua servouri si evident trebuie sa se miste in aceeasi directie 8)
nu prea este loc sa pun bratul invers la unul dintre ele
#2 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 31 May 2011 - 08:41 PM
Daca ai statie desteapta poti face asta din statie.Daca nu ai trebuie sa intorci echia la servo.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#3 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 31 May 2011 - 08:53 PM
Vezi postareaaracet78, la 31 May 2011 - 08:29 PM, a spus:
salutare
Ce statie ai?
#4 Useril este offline   aracet78
  • Postari: 31
Postat 31 May 2011 - 09:08 PM
[quote name='MLGore' timestamp='1306868000' post='488772']
Ce statie ai?
[/quo
futaba t7c
#5 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
  • Interests:Avioane, elicoptere si orice zboara
Postat 31 May 2011 - 09:38 PM
Vezi postareaaracet78, la 31 May 2011 - 09:08 PM, a spus:
futaba t7c
cauta in meniu statie si da reversepe profundor.
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#6 Useril este offline   aracet78
  • Postari: 31
Postat 31 May 2011 - 09:44 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 31 May 2011 - 09:38 PM, a spus:
am legat ambele servouri de pe profundor cu un cablu in y. acum se misca in sensuri opuse. ar trebui inversat sensul la unul dintre ele. daca cumva stie careva daca pot le cele doua servouri pe canale diferite(de xe 2 si 5) si canalul 5 sa faca acelasi lucru cu canalul 2 ? atunci ar fiii simplu sa inversez din statie sensul servou;ui
#7 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 01 June 2011 - 08:05 AM
Vezi postareaaracet78, la 31 May 2011 - 09:44 PM, a spus:
Pune un servo pe ch 2 si celalalt pe canalul 7 daca e liber.Si apoi le mixezi.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#8 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 02 June 2011 - 10:02 PM
Aracet.... lipeste si tu cateva informatii legate de adresa varsta etc. Nu iti vor ataca intimitatea ci chiar ajuta.....
Sunt sigur ca problemele tale se pot rezolva la camp imediat , totul este sa iei legatura cu aeromodelistii din zona.
Pilo oricum ti-a indicat directia corecta, dar dupa intrebari am o banuiala ca mai trebuie sa studiezi manualul statiei.
Numai bine
PS
cred ca ce ai spus tu mai devreme cu inversarea firelor se cheama alimentare inversa si daca nu ar fi fost un servo de calitate ar fi insemnat arderea lui :good:
Aceasta postare a fost editata de Horja: 02 June 2011 - 10:06 PM
#9 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 03 June 2011 - 08:06 PM
Vezi postareaMLGore, la 31 May 2011 - 08:53 PM, a spus:
Ce statie ai?
futaba t7c
Daca ai t7c in 2,4 GHz, activezi din meniu functia AILVATOR si pui al doilea servo pe profundor pe canalul 5 sau 7, nu mai tin minte care din astea doua. Ratele pt. eleron le dai zero, altfel profundoarele vor functiona si pe post de eleroane. Cu cablu y nu merge decat daca intervii hardware in interiorul servoului si inversezi intre ele firele de la motor precum si pe cele de la potentiometru (rezistenta fixa, nu cursorul).
Citeste si tu manualul la statie !!!
#10 Useril este offline   aracet78
  • Postari: 31
Postat 06 June 2011 - 04:58 PM
:lol:
Gata am reusit...
Multumesc de sfaturi
Am citit manualul statiei dar nu gaseam de unde sa le mixez...
Acum merg ok toate servourile. M-ai ramane sa pornesc motorul si sa il rodez si e gata de zbor.
O sa postez un filmulet cu primul zbor.
3 useri citesc topicul
