  • 29 Pagini +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#631 Useril este offline   bismarckut
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 03-October 11
Postat 07 March 2012 - 09:22 PM
Vezi postareafeste, la 07 March 2012 - 11:11 AM, a spus:
Salut
Ce parere aveti de regulatorul asta pentru motorul IGARASHI 3650-65?
http://www.hobbyking...?idProduct=9090
Salut feste, referitor la intrebarea ta, si eu sunt interesat si de-abea astept sa aflu mai multe
#632 Useril este offline   gabibaghera
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 11-June 11
Postat 07 March 2012 - 10:25 PM
Vezi postareabismarckut, la 07 March 2012 - 09:19 PM, a spus:
Va cer mii de multumiri pentru ca am invatat multe de la voi si scuze pentru postarea anterioara
ma tu ai emotii cand postezi ceva?
Gabitu
#633 Useril este offline   corn
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 16-August 11
Postat 09 March 2012 - 10:58 PM
Revin cu montajul carmei pentru varianta motorizata.
Nava reala avea carmele inclinate simetric stanga-dreapta dupa cum se vede aici.
M-am uitat pe instructiunile de la kit-ul de motorizare prezentat aici
si nu imi dau seama, pare sa fie si acolo montate cu axele inclinate si nu paralele.
Eu nu le-am fixat inca, doar le-am pus temporar. Ce parere aveti, trebuie fixate cu axele
inclinate ca in poza atasata sau cu axele paralele? Daca se pun cu axele paralele trebuie lasata o distanta
mai mare intre corpul carmei si corpul navei pentru ca altfel carma atinge coca cand este rotita.
#634 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
  • Inregistrat: 09-November 10
Postat 10 March 2012 - 11:33 AM
@corn - Asa este, nava reala le avea inclinate. Si in instructiunile acelea par sa fie inclinate. Eu daca le montez inclinate vor atinge echeile intre ele, asa ca nu le voi monta inclinate..
#635 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 10 March 2012 - 08:12 PM
In sfarsit s-au adus in Romania elice Raboesch seria 162 , din pacate doar cele cu filet M3. Asta inseamna ca nu se pot folosi decat axele de la Raboesch sau home made , fiidca varianta mai ieftina nu are nimeni pe M3
Aceasta postare a fost editata de MR-JW: 10 March 2012 - 08:12 PM
#636 Useril este offline   densusan
  • Postari: 77
  • Inregistrat: 13-August 11
Postat 11 March 2012 - 07:22 PM
Vezi postareaMR-JW, la 10 March 2012 - 08:12 PM, a spus:
Salut! Eu am reusit sa le iau cu filet m4 doua stg si una dr
#637 Useril este offline   corn
  • Postari: 22
Postat 11 March 2012 - 09:37 PM
@densusan: Ai luat cumva 156-01 si 156-02? Eu numai pe astea le vad disponibile in magazinele
din tara (ma refer la elice cu M4).
#638 Useril este offline   feste
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 20-September 08
Postat 12 March 2012 - 03:28 PM
Care ar fi avantajul modelului 162 fata de 156? Din ce am vazut pe site-ul lor diferenta dintre ele este doar la con, palele sunt la fel.
#639 Useril este offline   navigator
Postat 12 March 2012 - 04:05 PM
Am comparat cele de 30mm si e o diferenta si la pale, la 162 fiind mai mari suprafetele.
Cu google pe pagini romanesti am gasit de unde le-a luat MR-JW pe alea tip 162 diametru 25mm cu filet M3. Nu-s de la AutoRC.
#640 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
  • Inregistrat: 24-January 12
  • Gender:Not Telling
Postat 12 March 2012 - 07:48 PM
Vezi postareafeste, la 12 March 2012 - 03:28 PM, a spus:
Salut!
asa este...eu le-am avut pe amandoua in mana si am vazut diferenta fix la con....cele 156 sunt un pic mai rotunjoare.....cele 162 sunt ascutite ca in planul original.
Stima si spor la treaba.
#641 Useril este offline   corn
  • Postari: 22
Postat 12 March 2012 - 08:25 PM
Seria 156 are fixare numai pe M4. De asemenea la seria 156 nu se produce decat diametru minim de 30 mm.
Seria 162 are forma mai apropiata de modelul real si se produc modele atat pe M3 cat si pe M4, cu diametre si de 25 si de 30 mm.
Vezi postareanavigator, la 12 March 2012 - 04:05 PM, a spus:
Magazinul pe care il mentionezi are pe stoc modelele 160-01 si 160-02 pe M4 si diametru 30mm.
#642 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 12 March 2012 - 08:28 PM
Vezi postareacorn, la 12 March 2012 - 08:25 PM, a spus:
Salut!
Pot sa te contrazic nitel?
Modelul 156-49 si 156-50 pe care le am sunt de 25 mm diametru si pe M4
Stima.
#643 Useril este offline   corn
  • Postari: 22
Postat 12 March 2012 - 08:48 PM
Vezi postareaXYZ, la 12 March 2012 - 08:28 PM, a spus:
Salut!
Stima.
Scuze. M-am uitat pe catalogul Raboesch 2010 de pe site-ul lor. Acolo nu apar aceste modele.
#644 Useril este offline   corn
  • Postari: 22
Postat 12 March 2012 - 08:50 PM
De doua ori scuze. Apar si in catalog, dar nu am fost eu atent.
#645 Useril este offline   densusan
  • Postari: 77
Postat 12 March 2012 - 09:02 PM
Vezi postareacorn, la 11 March 2012 - 09:37 PM, a spus:
Salutare !
Da 156 am luat.
#646 Useril este offline   bismarckut
  • Postari: 46
Postat 14 March 2012 - 01:19 PM
Salut eu am reusit sa le iau de la Dean Marine
#647 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 14 March 2012 - 04:22 PM
Vezi postareabismarckut, la 14 March 2012 - 01:19 PM, a spus:
Salutare!
Cine doreste 2 elici (RAB156-49 si RAB156-50) sa ma contacteze.......fac reducere de sezon......din cauza ca am montat arborii un pic prea inclinati, aceste elici mi se par prea mici.....asadar......trebuie sa imi iau de 35 mm.
#648 Useril este offline   luciB
  • Postari: 302
  • Inregistrat: 23-July 11
Postat 15 March 2012 - 12:26 PM
Salut,prieteni!
Vreau sa fac si eu Bismarck-ul motorizat si as vrea sa stiu ce imi trebuie mai exact! In principiu cam stiu ce imi trebuie dar nu stiu ce fel de motoare ,elici,cardane etc.(putere,dimensiuni etc)....
Cu speranta ca am fost inteles,va multumesc anticipat!
PS:EVENTUAL O LISTA, CEVA ,M-AR INTERESA!
#649 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
Postat 15 March 2012 - 01:35 PM
Vezi postarealuciB, la 15 March 2012 - 12:26 PM, a spus:
Salut,prieteni!
Lista se afla chiar aici, citeste incepand de la pagina 1 pana aici si vei gasi ceea ce iti trebuie.
Gasesti:
- motoare
- elicii
- cadrane
- carme
- Statie Rx/Tx
si informatii, totul este sa vrei.
Dupa ce iti gasesti ceea ce crezi tu ca este bun pe bismarck-ul tau, spune-ne si noua si te vom ajuta atat cat ne pricepem fiecare, unii mai mult si altii mai putin.
Uite ca sa nu fiu rau cu tine pana la capat, iti recomand sa iti iei 2 sau 3 motoare de astea.
Eu chiar azi mi-am dat comanda de doua ;)
#650 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 18 March 2012 - 07:34 PM
Salutare!
La inceput a aratat asa:
Aceasta postare a fost editata de XYZ: 18 March 2012 - 07:34 PM
#651 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 18 March 2012 - 07:35 PM
dupa care.....
#652 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 18 March 2012 - 07:37 PM
o mare parte din munca au realizat-o ajutoarele mele :unsure: :) :)
Spor la treaba motorizatilor!
#653 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 18 March 2012 - 07:52 PM
Vezi postareaXYZ, la 18 March 2012 - 07:37 PM, a spus:
urmeaza montatul motoarelor, legaturile la ESC si receptor.......acumulatorul......inca nu stiu de care sa iau......pledez spre un Pb-Acid de 6v dar......nu stiu daca va incapea fara modificari......o sa fac mici calcule, mai ales ca vreau sa fac ca turelele mari sa se roteasca cu ajutorul unor servo-uri standard
Stima.
PS: daca aveti reclamatii, va rog sa le trimiteti "ajutoarelor" :D :) :)
Aceasta postare a fost editata de XYZ: 18 March 2012 - 07:52 PM
#654 Useril este offline   bismarckut
  • Postari: 46
Postat 18 March 2012 - 09:36 PM
Ajutoarele nu merita decat, Felicitari.
#655 Useril este offline   nicutzzu
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 29-June 11
Postat 19 March 2012 - 07:55 PM
vreau sa va arat si eu o carma facuta de mine din placaj ramas si furnir. Acu am pus putin chit pe ea dar dupa ce o finisez o sa pun alta poze
#656 Useril este offline   luciB
  • Postari: 302
Postat 20 March 2012 - 08:51 AM
Salut! Se mai poate face motorizat dupa ce am terminat si al doi-lea rand de bordaj?
#657 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 20 March 2012 - 09:16 AM
Vezi postarealuciB, la 20 March 2012 - 08:51 AM, a spus:
Salut!
bineinteles ca se poate.......numai ca.......vei avea ceva de lucru si mai ales de rectificat in urma gaurilor......adica lupta cu chitul si smirghelul ....
Spor la treaba!
#658 Useril este offline   luciB
  • Postari: 302
Postat 20 March 2012 - 09:26 AM
Vezi postareaXYZ, la 20 March 2012 - 09:16 AM, a spus:
Salut!
Spor la treaba!
Multumesc,XYZ......inseamna ca pot sa mai astep ...trebuie ceva "capital" ptr. a-mi achizitiona tot ce imi trebuie! http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/huh.gif
PS: CAND SUNT PREGATIT O SA TE SUN SA VEDEM CUM FACEM!
#659 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 20 March 2012 - 11:46 AM
Vezi postarealuciB, la 20 March 2012 - 09:26 AM, a spus:
Salut!
ptr inceput nu iti trebuie prea mult capital......sunt necesare tuburile cu axele port-elice si carmele.....la astea trebuie sa dai gauri.....restul de piese se pot lua ulterior......important este sa dai acele gauri si sa montezi axele......daca le montezi paralele o sa iti trebuiasca dupa aceea motoare mici ca diametru sau reductoare la ele sau.......nu stiu sa iti explic prea multe.....acele racoarde elastice........cat despre carme.....ca si "prietenul meu" de mai sus.....poti sa le confectionezi din resturi de placaj.......asa ca.....
Spor la treaba!
#660 Useril este offline   gabibaghera
  • Postari: 113
Postat 20 March 2012 - 08:19 PM
Salut!
Spor la treaba!
Salut! Si eu sant aproape in aceeasi situatie ca tine cu motorizarea,adica:am achizitionat 2 motoare si 2 acumulatori. Nu dispera deoarece poti da linistit gaurile si prin al doilea strat asa cum le-ai fi dat mai intai prin primul si apoi repetai operatiunea(sau te chinuiai sa decupezi pe langa axe),doar ca trebuie date inainte de chituire(dupa logica mea). Tu singurel daca stii exact ce iti trebuie pentru motorizare stabilesti ordinea in care le achizitionezi. Mai sant inca 88 de nr de cumparat deci timp ai berechet sa faci tot ce trebuie pana la ziua X cand o vei lansa la apa. Succes!:clapping:
P.S.Am postat gresit scuze dar raspunsul nu era pentru tine era pentru luciB
Aceasta postare a fost editata de gabibaghera: 20 March 2012 - 08:21 PM
Gabitu
  • 29 Pagini +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
24 useri citesc topicul
