  • 29 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
#601 Useril este offline   feste
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 20-September 08
Postat 15 February 2012 - 06:19 PM
Vezi postareadensusan, la 15 February 2012 - 05:48 PM, a spus:
Salut feste!
Daca ai motoare cu perii numai regulatoarele de la SIERRA lepoti pune ca din ce vad eu celalalt regulator se foloseste la brushelss,si eu tot regulatorul de la SIERRA il folosesc (doar unul pt ambele motoare)si am testat si este OK.
Densusan, da-mi voie sa te contrazic legat de regulatorul de la Cornwall:
The Viper Marine15 is a Brushed Speed Control
#602 Useril este offline   densusan
  • Postari: 77
  • Inregistrat: 13-August 11
Postat 15 February 2012 - 06:37 PM
Scuza-ma ca m-am grabit dar am vazut doar poza,sincer nu m-am uitat la datele tehnice :)
#603 Useril este offline   densusan
  • Postari: 77
Postat 16 February 2012 - 05:05 PM
:) cer si eu un sfat de la cei care au mai lucrat cu radio comenzi si receptori!
La receptorul meu am o bucata de sarma de 1cm.,vraeu sa inteleg daca ma ajuta la ceva sau nu daca lungesc acea sarma?
#604 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
  • Inregistrat: 02-January 09
Postat 16 February 2012 - 06:48 PM
Vezi postareadensusan, la 16 February 2012 - 05:05 PM, a spus:
Daca este vorba de antena este foarte important sa ne spui ce fel de receptor ai? 35 - 40 MHz sau 2.4GHz + (eventual) model? Atentie antena nu poate fi lungita asa oricum. In unele cazuri ea poate fi lungita cu fractiuni (sau cu valoare intreaga) de lambda (lungimea de unda) dupa niste reguli clare. In principiu nu este nevoie sa umbli la lungimea ei.
!!! In nici un caz sa nu o scurtezi !!! Modificarea lungimii antenei duce la dezacordarea ei din frecventa si la scaderea razei de actiune !!!
Cu stima !
Emil
Aceasta postare a fost editata de FullMetalJacket: 16 February 2012 - 06:53 PM
#605 Useril este offline   densusan
  • Postari: 77
Postat 16 February 2012 - 09:10 PM
multumesc de raspuns Emil, de antena era vorba, receptorul este de 2.4 Ghz luat de la SIERRA nu stiu sa scriu lincul dar acum pricep ca se intampla ca la statiile CB. cu antena
Scuze ca intreb,dar sa treci de la sofer la navomodelist este mai complicat :D
#606 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 16 February 2012 - 10:00 PM
Vezi postareadensusan, la 16 February 2012 - 09:10 PM, a spus:
Ce are de a face profesia ta cu faptul ca te pasioneaza modelismul. Profesia o faci (si) de nevoie, dar modelismul se face doar din pasiune! Incet si cu rabdare toate se invata in viata!
In principiu antena trebuie sa fie multiplu de lungime de unda, sau fractie din aceasta (lambda/2 ; lambda/4 ; lambda/8... etc). Pentru 2.4GHz lungimea de unda este 124.9mm adica aproximativ 12.5cm. De obicei , antenele de la receptiile de 2.4GHz au antena calculata la lambda/4 adica 3.1cm. La tine ce marime are mai precis?
Cu stima!
Emil
Aceasta postare a fost editata de FullMetalJacket: 16 February 2012 - 10:00 PM
#607 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
  • Inregistrat: 24-January 12
  • Gender:Not Telling
Postat 19 February 2012 - 07:50 AM
Salutare tuturor!
Nu a mai facut nimeni nimic in legatura cu motorizarea? sau nu multa lume o sa vrea sa o dea la apa?.......
mi-am achizitionat 2 cabluri bowden si un set de furci in plus ptr a ma ajuta cu legatura intre servo si carme.
am reusit sa montez tuburile de la carme si dintr-un singur tub precum cele prezentate de Petty in poza am facut doua si este supersuficient.......si tijele de la carme vor trebui taiate........asa ca......... imi va ramane un tub intreg si doua jumatati de tije.........cine le doreste si vrea sa isi construiasca propriile carme din tabla asa cum am vazut pe unul din forumurile (nemtesti parca), i le donez.......
Spor la treaba si.......poze mai tarziu nitel
Aceasta postare a fost editata de XYZ: 19 February 2012 - 07:51 AM
#608 Useril este offline   densusan
  • Postari: 77
Postat 19 February 2012 - 07:59 AM
Salut!
Axele si tuburile de la elice nu ai apucat sa le montezi?
#609 Useril este offline   densusan
  • Postari: 77
Postat 19 February 2012 - 05:14 PM
Vezi postareaXYZ, la 19 February 2012 - 07:50 AM, a spus:
Salutare tuturor!
Salutare!
Am mai postat( cred pe la pag.19)trei poze cu montajul motoarelor si servo dar o sa modific tot arsenalul cu prinderea motoarelor,acum vreau sa le pun cu reductoare 1.75:1sa pot alinia mai bine cu axele si sper sa nu-l mai aud ca urla si ca vibreaza
Dupa ce o sa-mi fac timp sa construiesc reductoarele si sa fac oarece teste o sa mai pun ceva poze cu BISMARKC
Pana atunci rabdare si spor la modelit tuturor! :pardon:
#610 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 19 February 2012 - 09:00 PM
Vezi postareadensusan, la 19 February 2012 - 07:59 AM, a spus:
Salut!
Salutare!
Am montat arborii dar nu am finisat ceea ce vreau sa fac........la ideea lui Emil vreau sa fac o varianta mai apropiata de cel original......insa mai am ceva de lucru.....e al naibii de greu lucrul cu smirghelul.......plus de asta am degetele crapate de la toate solutiile cu care lucrez.......asa ca.......doctorul mai recomanda si pauze.....o sa revin cu poze atunci cand o sa am ce arata.......am reusit sa montez doar carmele si servo-ul undeva pe centrul navei.......am facut ceva modificari dar inca nu imi place cum a iesit........trebuie sa dreg busuiocul si apoi sa ma laud si eu cu ceva poze....
Spor la treaba !
#611 Useril este offline   olimpiu
  • Postari: 87
Postat 01 March 2012 - 07:12 PM
Buna seara.
Am achizitionat 2 motoare care imi plac la nebunie...e vorba de http://www.sierra.ro...--40-p665p.html
Problema e cum vor merge cu elicele de 25 mm diametru...
Cu respect,
Olimpiu
#612 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 01 March 2012 - 09:50 PM
Astazi am facut zic eu o descoperire cum sa avem motoare cu tot cu reductor pentru Bismarck la un pret foarte bun.
Deci sa incep cu inceptul, am facut prostia de a incurca 2 incarcatoare si astfel am dat 12V intr-o surubelnita cu acumulatori, made in china, si am ars circuitul de incarcare al acumulatorilor.
Daca tot am ars-o am zis sa vad ce motor are si am desfacut-o. Am decoperit ca are un motor de 3,6 V ( marcat pe el) cu tot cu reductor axial ( din pacate cu roti de plastic).M-am riscat si am dat in el cu 12 V , merge perfect nu se incalzeste si turatia nu cred ca depaseste 2-3000 ture( nu am cu ce sa masor turatia).
Si acum surpriza , aceasta surubelnita care are in set incarcator si 3 acumulatori AA , din pacate doar de 600mA , costa doar 14 lei la Auchan. Practic cu pretul unui motor de la Sierra sau Conrad poti cumpara 3 motoare cu tot cu reductoare.Nu am masurat motorul o sa o fac maine , dar ochiometric pot spune ca are in jur de 40mm diametru si vreo 60mm lungime. Axus cred ca este de 3mm. O sa pun maine si poze .
Cu respect,
Marius
#613 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
Postat 02 March 2012 - 11:49 AM
Asa cum am promis poze
#614 Useril este offline   olimpiu
  • Postari: 87
Postat 02 March 2012 - 07:36 PM
Buna seara.
O observatie...care mi-a dat toate planurile peste cap...
Bateria Pb-Acid de 12 V la 7 Ah nu merge pe Bismarck...are latimea de 65 mm, nu permite ca puntea sa cada pe locul ei.
Cred ca o sa merg pe acumulatorul de 6 V, sau voi folosi LiPo... ma mai gandesc...
Cu respect,
Olimpiu
#615 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 02 March 2012 - 07:47 PM
Vezi postareaolimpiu, la 02 March 2012 - 07:36 PM, a spus:
Multumesc de informatie!
Pe varianta asta vroiam sa merg si eu.......deci.....trebuie sa imi schimb tipul de acumulator.
Spor la treaba!
Mircea
#616 Useril este offline   corn
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 16-August 11
Postat 02 March 2012 - 08:44 PM
M-am uitat putin pe schitele carmelor de la Bismarck de aici
si facand corespondenta la scara cu aproximatie ar iesi carmele de 20 x 25 mm.
Apoi ma uit aici de unde as vrea sa
cumpar cateva componente si vad ca ambele kituri date de ei pentru Bismarck contin
carme de tipul 32 x 25 mm si cu inaltimea axului acestor carme destul de mare.
Sunt incepator si nu am mai montat nici o data carme la navomodele, de aceea va intreb:
-aceste carme sunt o solutie buna, se pot adapta la modelul nostru?
-axul si tubul se pot scurta fara a afecta etanseitatea?
Uitandu-ma pe poza carmei de pe site, mi se pare ca are inaltimea in jur de 50mm si asta
inseamna ca va ajunge sa loveasca puntea daca nu e scurtata.
Ce parere aveti?
#617 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
  • Inregistrat: 09-November 10
Postat 02 March 2012 - 09:30 PM
@corn - Da, trebuiesc scurtate daca le vei cumpara pe acelea. Eu pe alea le am, dar inca nu am apucat sa le tai, sa le optimizez pentru a incapea corespunzator.
#618 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 March 2012 - 10:14 PM
.... la 2-3000 rpm cu elice de 25 barcazul asta va fi mai mult mai static decat statuia lui Mihai Vitezul, varianta cu motoare seria 480 si elice de 35 mm este mult mai rezonabila pe acumulatori pb de 6V !!!
#619 Useril este offline   densusan
  • Postari: 77
Postat 03 March 2012 - 05:58 PM
Vezi postareacorn, la 02 March 2012 - 08:44 PM, a spus:
Ce parere aveti?
Salutare!
Poti scurta axele si tuburile fara nici o problema doar ca trbuie sa sa tai tuburile din capatul unde nu are conul de etansare eu asa am procedat si a iesit OK sunt si montate la locul lor,spor la munca!
#620 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
Postat 04 March 2012 - 12:48 AM
Vezi postareaipsihi, la 02 March 2012 - 10:14 PM, a spus:
Au turatia asta cu reductor, fara sunt convins ca este mult mai mare. Din pacate elicele de 35 nu sunt in scara si nici nu stiu daca au loc daca se respecta planul.
Mai mult aceasta barca nu trebuie sa zboare, este totusi o macheta. Nu cred ca nimeni nu se asteapta sa mearga precum un mono.
#621 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 04 March 2012 - 08:33 AM
O observatie...care mi-a dat toate planurile peste cap...Bateria Pb-Acid de 12 V la 7 Ah nu merge pe Bismarck...are latimea de 65 mm, nu permite ca puntea sa cada pe locul ei.
Salut!
Poti sa ne dai si noua dimensiunile exacte ale bateriei?......si ptr incarcarea ei ce folosesti?
Multumesc anticipat,
Mircea
#622 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 04 March 2012 - 02:53 PM
Acumulator Pb-Acid 12 V/ 7.2 A
Dimensiuni: 150 x 64 x H92 mm
Masa: 1900 g
Canal 85 (40.875) FM
#623 Useril este offline   Bismarck C.
  • Postari: 150
  • Inregistrat: 10-August 11
  • Interests:Navomodelism
Postat 05 March 2012 - 12:18 PM
Vezi postareaolimpiu, la 01 March 2012 - 07:12 PM, a spus:
Buna seara.
Cu respect,
Olimpiu
Am aceleasi motoare si sunt beton, la mine elicele sunt de 30, cred ca merg bine si cu 25.
Numai bine
keep it simple stupid
#624 Useril este offline   Christian Br
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 29-February 12
Postat 05 March 2012 - 07:10 PM
Buna seara domnilor Am observat la dvs ca va implicati f mult in achizitionarea de motoare elici acumulatori etc Sunt de acord si eu vreau sa-mi construiesc un vaporas OK Dar nu ar fi mai bine sa mai asteptam un pic? poate ne vor da ceva detalii.Nu va suparati pe mine sunt un pic mai in varsta si-mi place sa am rabdare.Ma bucur ca am ocazia sa intru in legatura cu dvs.Am citit aici ca unii dintre "noi" vor folosi motoare de imprimante ....sau alte lucruri -dupa parerea mea ajunse la casat-pai nu e pacat? Am speranta ca nu ma ve-ti exclude dintre dvs.Daca incercam sa facem un lucru nou NOU sa fie. O sa pun si eu cateva poze cu modelul meu.Nu e foarte ok datorita faptului ca nici mie si nici altor colegi nu ni s-au potrivit anumie piese.Va multumesc
#625 Useril este offline   robert15
  • Postari: 1170
  • Inregistrat: 21-September 04
  • Interests:veliere rc, mountain bike,
Postat 05 March 2012 - 07:14 PM
se pot achizitiona motoare,regulatoare,acumulatori,rx tx din magazinele de specialitate din tara sau de afara.....exista solutii de motorizare,am si spus aici ca cine vrea motorizare pentru bismark sa ma contacteze pe privat.acuma ma rog.....fiecare strica ce imprimante vrea :good:
Stamate Robert, CSU Galati
sunt perfect sanatos.....mi-au spus vocile
#626 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
Postat 06 March 2012 - 09:56 PM
Vezi postareaolimpiu, la 28 December 2011 - 09:48 PM, a spus:
Buna seara.
Asa cum am promis, revin. Azi am achizitionat telecomanda si receptorul, merg super (vezi foto), bind-uirea a durat 20 de secunde, servo-ul Futaba merge pe toate cele 4 canale, raspunde prompt la comenzi. Am pus si carmele, dar nu le-am taiat axele - o voi face dupa cel de-al doilea strat de bordaj si chituire-, am avut probleme cu echea carmei - sunt mari pentru spatiul pe care il avem pe Bismack, trebuie taiate, la fel suruburile de fixare trebuie taiate. Atasez si poze.
Astept intrebarile dumneavoastra.
Cu respect,
Olimpiu
Se poate o poza cu carmele atasate dar cu vedere de sub nava ?
Aceasta postare a fost editata de Korbu: 06 March 2012 - 09:57 PM
#627 Useril este offline   feste
  • Postari: 33
Postat 07 March 2012 - 11:11 AM
Salut
Ce parere aveti de regulatorul asta pentru motorul IGARASHI 3650-65?
http://www.hobbyking...?idProduct=9090
#628 Useril este offline   bismarckut
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 03-October 11
Postat 07 March 2012 - 04:09 PM
Vezi postareafeste, la 07 March 2012 - 11:11 AM, a spus:
Salut
#629 Useril este offline   gabibaghera
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 11-June 11
Postat 07 March 2012 - 07:32 PM
aaaaaaaaaaaa ^_^
Gabitu
#630 Useril este offline   bismarckut
  • Postari: 46
Postat 07 March 2012 - 09:19 PM
Va cer mii de multumiri pentru ca am invatat multe de la voi si scuze pentru postarea anterioara
  • 29 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
12 useri citesc topicul
