Modelism - RHC Forum: Incarcator thunder t6 - Modelism - RHC Forum
Incarcator thunder t6 Egalizare celule lipo
#1 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 08-January 11
Postat 21 April 2011 - 07:43 PM
Buna ziua, de curand am achizitionat un incarcator Thunder T6 cu balancer, conectorii de egalizare de la incarcator difera cu cei de la acumulatorii pe care ii detin, putin fortat intra conectorii, dar imi este sa nu fie diferite cablurile sa nu inversez polaritatile pe partea cu egalizarea, cum sa procedez ?
  • Imagine atasata: thundert6balanceboard-1.jpg
Aceasta postare a fost editata de martonatu: 21 April 2011 - 07:43 PM
#2 Useril este offline   Fofi
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 27-October 10
Postat 21 April 2011 - 07:56 PM
Salut! Am si eu incarcator T6.Poti scoate ghidajul mufei de la balance cu o surubelnita subtire,nu este fixata,numai introdusa peste pini.Daca introduci mufa gresit de la balance nu se intimpla nimic,iti da Conect Cell Error.La mine ca sa potriveasca trebuia sa pun invers ghidajul mufei pe pini.Firul rosu trebuie sa fie catre marginea unde este firul rosu de pe placa.
E-Revo 1/16 VXL 2.4ghz
E-Revo 1/16 VXL 27mhz
#3 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
Postat 21 April 2011 - 08:00 PM
Multumesc mult! daca tot am dat de cineva in cauza :-) sa mai pun cateva intrebari, eu sunt cam incepator, cand incarc cu balansare trebuie sa conectez si firele de out ale bateriei? sau doar pe cel de balansare?
#4 Useril este offline   Fofi
  • Postari: 11
Postat 21 April 2011 - 08:03 PM
Vezi postareamartonatu, la 21 April 2011 - 08:00 PM, a spus:
Sigur ca da.Ambele.
#5 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
Postat 21 April 2011 - 08:06 PM
Multumesc mult de ajutor !
#6 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 28 April 2011 - 06:09 PM
Ca sa nu mai deschid alt topic pun si eu o intrebare relativ legata de subiect.Deci am acelasi incarcator si o multime de baterii Lipo.Inainte de fiecare zbor ii pun la incarcat si la unii scrie atunci cand sunt incarcati,adica martorul arata full,ca au incarcat de ex pt un acc de 11.1 si 2100 mah 1300.Asta ce reperezinta?cat mai incarca ei sau diferenta de la cat erau incarcati pana la maxim.Totodeauna cand ii pun la incarcat,acum vorbesc de cei 3S au peste 11V,chiar 11.4-5.
Am descarcat acumulatorul pana la 10.5 V si apoi l-am incarcat cu 1A fata de 2A in mod normal si a ajuns la 2053 mAh, cand s-a oprit.Deci daca imi arata ca incarca mult mai putin decat capacitatea lui maxima ce inseamna de fapt? :) :unsure:
Olivian Diaconescu
F22 depron
Postat 28 April 2011 - 06:49 PM
As zice ca, ori, nu-s descarcati complet, ori sunt pe cale de a deceda...
#8 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 28 April 2011 - 07:01 PM
Vezi postareadan_mitea, la 28 April 2011 - 06:49 PM, a spus:
asa mi-a zis pe vremuri un prieten ca sa verific cat mai incarca,sa il descarc maxim si apoi sa il incarc maxim si aia ar trebui sa fie capacitatea lui.Adica din 2100 am ajuns dupa cca 2 ani la 2053.Cred ca e ok.
Acum o alta intrebare:daca am un acc de 2800 Mah si il folosesc cu un motor care consuma sa zicem rotund 40a in cat timp se va descarca acumulatorul?Consideram ca motorul merge la consum maxim,chiar daca nu e adevarat,ma intereseaza care e limita maxima?
Olivian Diaconescu
F22 depron
#9 Useril este offline   10KEN
  • Postari: 108
Postat 21 August 2016 - 07:33 PM
Capacitate acumulator x 60 : Amperi consumati=timp de functionare. Exemplu:acumulator de 2 amperi si un consum de 8 amperi...2 x 60 : 8 = 15 minute.
