Modelism - RHC Forum: Aripa zburatoare - Modelism - RHC Forum
Aripa zburatoare template aripa si planuri
#31 Useril este offline   z_dorin
  • Postari: 283
  • Inregistrat: 24-April 07
  • Interests:aeromodelism, automodelism ÅŸ.a.
Postat 13 May 2011 - 12:52 PM
Vezi postareaincepatoru, la 13 May 2011 - 05:38 AM, a spus:
Da de ala de 100mm nu ai auzit? acela care pune lumea pe ..bloc..
daca te referi la acela de culoare alba,care intr-adevar se gaseste la grosimi de pana la 100mm, nu e prea dens...eu ma gandeam la ceva in genul aceluia petru parchet, dar de grosime de macar 40 mm...ms.salut
#32 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
Postat 13 May 2011 - 03:52 PM
Vezi postareaz_dorin, la 12 May 2011 - 09:24 PM, a spus:
imi spune-ti si mie, va rog, ce tip de polistiren folositi? cel pentru izolatii parchet mi se pare mai dens si mai bun...dar mai gros de 20mm n-am gasit...ma gandeam ca se pot lipi 2 placi a cate 20 mm fiecare pentru a taia un profil de aripa...voi ce spuneti? ms
Teoretic poti lipi doua placi dar acum se pune intrebarea cu ce fel de adeziv? De obicei adezivii sunt cu rezistenta si temperatura de topire mai mare decat a acest material folosit la izolatii, astfel la taierea cu fir cald apar probleme.
#33 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 13 May 2011 - 06:01 PM
Vezi postareaz_dorin, la 13 May 2011 - 12:52 PM, a spus:
si intreb ...crezi ca nu zboara ..e superba ..
#34 Useril este offline   z_dorin
  • Postari: 283
Postat 13 May 2011 - 06:54 PM
Vezi postareaadioperator, la 13 May 2011 - 03:52 PM, a spus:
cred ca se pot lipi cele 2 placi in puncte si in anumite locuri pt ca firul cald sa nu treaca prin adeziv...salut! :)
#35 Useril este offline   z_dorin
  • Postari: 283
Postat 13 May 2011 - 06:57 PM
Vezi postareaincepatoru, la 13 May 2011 - 06:01 PM, a spus:
zboara bine...nimic de zis...doar ca incercam sa caut un polistiren mai dens, considerandu-l mai de calitate pentru o astfel de aplicatie..salut!
#36 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 13 May 2011 - 07:16 PM
Vezi postareaz_dorin, la 13 May 2011 - 06:57 PM, a spus:
"Polistirenul extrudat" care de fapt se numeste poliizocianurat se lipeste bine cu Bison Poliuretanic, doar ca trebuiesc bine presate placile intre ele. "Polistirenul extrudat" e mai dens dar si mai casant pe langa cel expandat. Eu zic sa nu te complici cu extrudatul ca iese si mai grea.
#37 Useril este offline   iulian_1o
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 27-April 08
Postat 16 May 2011 - 01:15 PM
Vezi postareamariusdej, la 07 May 2011 - 03:08 PM, a spus:
Buna iulian!
Poti te rog sa pui si planul dupa care ai taiat? ca vreau sa imi fac si eu o aripa de asta. Merci mult!
Scuze pentru intarzaierea in raspuns, dar am avut ceva treaba si nu am mai putut intra pe forum, legat de planul de taiere.. este o combinatie intre 2 3 planuri gasite pe net, unele erau in inch, altele in cm, problema principala este sa ti cont de calculele , dimensiunile sunt mai putin importante, poti face aripa si de 60 de cm si de 1 m cum am facut-o eu, gasesti pe undeva un plan, tii cont de unghiurile de taiere, dupa care aplici formula care este cu cateva posturi mai sus pentru a calcula CG-ul. 90 % ai sanse sa zboare daca tii cont sa fie calculele inregula.
#38 Useril este offline   iulian_1o
  • Postari: 38
Postat 16 May 2011 - 01:21 PM
Este foarte bun poliesteru acela de exterior (este putin mai dens si cu cativa lei mai sucmp decat cel de interior)! in functie de indemanarea ta si de grosimea aripii poti folosi poliester de 5 sau de 10 . Este importanta si metoda de taiere pentru care optezi, eu am facut ceva de genul filmuletului din primul post. Am cumparat o bucata de pal (are cam 1 cm grosime) din cel folosit la mobila, desenezi pe el toate unghiurile/dimensiunile care te intereseaza, dupa care pui poliestiren-ul pe el si tai cu fir cald.. O sa fac in curand daca este cerut un tutorial de la A la Z cu toti pasii contructiei unei aripi de la zero(eventual va fi video daca se cere) cu constructia unei a 2-a aripi (pe care as vrea s-o fac ndeva la maxim 60 de cm).
#39 Useril este offline   iulian_1o
  • Postari: 38
Postat 16 May 2011 - 01:23 PM
Si acum cateva poze cu varianta aproape finala a aripi pe care tocmai o construiesc..
#40 Useril este offline   iulian_1o
  • Postari: 38
Postat 16 May 2011 - 01:27 PM
Mai trebuiesc decat stabilizatoarele laterale..si un capac pentru electronica si este gata de zbor.. (apropo, cat de inamte artrebui stabilizatoarele? ca sa fie stabila la viteze mai mici?)
inca o poza.. ce bine ar fi daca nu ar fi limitarea de 500 k..
Aceasta postare a fost editata de iulian_1o: 16 May 2011 - 01:28 PM
#41 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 16 May 2011 - 01:34 PM
Eu am facut stabilizatoarele de 10cm inaltime, initial am crezut ca vor fi prea mici dar in zbor isi fac treaba cu brio. Nu uita sa intaresti aripa cu cel putin o tija de carbon.
#42 Useril este offline   iulian_1o
  • Postari: 38
Postat 16 May 2011 - 01:55 PM
Vezi postareaadioperator, la 16 May 2011 - 01:34 PM, a spus:
Da, are intaritura si in bot si in spate inaninte de eleron, plus banda de fibra ca la balamuc..
Cu 10 cm este stabil si la viteze mici? (de ex innainte de aterizare, cand vii cu viteza redusa?)
Inca ceva, merg facut din vre-un carton ceva? tu din ce le-ai facut? nu mai am placaj de balsa momentan, si ..nu se gaseste in alexandria la mine..
Aceasta postare a fost editata de iulian_1o: 16 May 2011 - 01:58 PM
#43 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 16 May 2011 - 03:11 PM
La aterizare este neasteptat de cuminte, este stabila.
Am folosit lemn de balsa de 3 mm grosime. Cred ca poti folosi si o placa de PVC.
#44 Useril este offline   iulian_1o
  • Postari: 38
Postat 17 May 2011 - 08:17 AM
Cateva poze si cu stabilizatoarele puse.. inanltimea am facut-o de 15 cm, vedem ce se intampla la zbor, dar dupa ce se usuca calumea lipiturile.. :drinks:
#45 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 18 May 2011 - 07:41 AM
Dupa crash-ul de sambata am bagat aripa in reparatii, am intarit-o cu 2 tije de carbon: pe mijloc una de 50 cm lungime si 8 mm in diametru iar pe laterale cate una de 30 cm lundine si 5 mm diametru. Acum este foarte rigida, sigur nu va mai intra in efectul de flutter.
http://img825.imageshack.us/img825/7875/p1030653.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/4987/p1030654f.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/5283/p1030655u.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/5278/p1030656e.jpg
#46 Useril este offline   iulian_1o
  • Postari: 38
Postat 19 May 2011 - 03:14 PM
Am incercat astazi sa fac un zbor de proba, la lansarea din mana se duce frumos, 5/10 m, dar cand pornesc motorul are tendinta sa se ridice, 10 15 de metri dupa care faceun fel de spirala spre stanga, si o ia veritginos spre pamant... De la cei cu experienta, care ar putea fi problema la simptomele astea?
Partea buna este ca a rezistat cu brio la 2 3 cazaturi :D
Astept sugestii de la cei cu ceva experienta in aripi...
tnx
#47 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 19 May 2011 - 06:34 PM
Ca o ia in sus poate fi:
a. centrul de masa (CG) prea in fata (greu de bot); din cauza vitezei suplimentare, efectul aerodinamic (cm) creste si invinge momentul de rotatie cauzat de CG. Aripa o ia in sus.
b. Unghi motor (motorul sufla in sus si da un moment de rotatie, vezi avioanele cu tractiune vectoriala)
c. o combinatie intre a si b.
Ca o ia in spirala mai departe, nu stiu (ai verificat receptia? ai scos antena ?)
Incearca sa o tii pe directie pana ia inaltime, apoi in zbor planat vezi cum se comporta, ca sa corectezi CG. Daca intr-un picaj usor are o tendinta foarte puternica sa se redreseze, inseamna ca e de la asta.
Aceasta postare a fost editata de Dragos Avramescu: 19 May 2011 - 06:35 PM
#48 Useril este offline   B-222222
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 02-May 07
Postat 20 May 2011 - 07:01 PM
CG prea in spate , cred ca intra in limita de viteza.
Posibil si unghi motor gresit, pentru inceput eu l-as pune pe zero.
#49 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 21 May 2011 - 07:40 AM
Aseara dupa ce am primit statia Turnigy X9 am pus-o la treaba, 30 de minute mi-au trebuit sa ma prind de mixajul delta, iar din prostia mea am reusit sa rup elicea 6x4 si datorita socului motorul s-a desprins din suruburile de fixare. Am repus motorul pe suport, am schimbat elicea cu una 7x3 insa nu am mai fost atent la centrul de greutate, acum dupa ultimile modificari se pare ca a ajuns mai in spate. Planeaza bine cu motorul oprit dar urca de nebuna cand bag motor. Trebuie sa revizuesc CG-ul si unghiul motorului, apoi o repozitionare a suprafetelor de comanda in pozitia zero.
#50 Useril este offline   Alex din Galati
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 25-April 11
Postat 23 June 2011 - 06:35 PM
pui te rog o poza cu sablonnul ca vreau sa fac si eu una
#51 Useril este offline   mitzaprofly
  • Postari: 158
  • Inregistrat: 02-February 10
Postat 24 June 2011 - 09:40 PM
Salut zburatorilor,
am sa ma bag si eu in seama cu o aripa in proces de constructie, o aripa cu profil eppler taiata de un coleg de aici de pe forum, intradevar eu nu am muncit la ea asa de mult ca si voi la aripa mea asa ca va felicit si va doresc sa vi le zburati cat mai mult
pun si eu niste poze cu aripa
#52 Useril este offline   mitzaprofly
  • Postari: 158
Postat 24 June 2011 - 09:48 PM
Vezi postareaAlex din Galati, la 23 June 2011 - 06:35 PM, a spus:
aici niste poze de pe parcursul constructiei
anvergura: 1300 mm
  • Fisier atasat  1.jpg (30.87K)
  • Fisier atasat  2.jpg (22.44K)
  • Fisier atasat  3.jpg (32.52K)
  • Fisier atasat  4.jpg (38.55K)
  • Fisier atasat  5.jpg (43.88K)
  • Fisier atasat  6.jpg (43.37K)
  • Fisier atasat  7.jpg (29.15K)
Aceasta postare a fost editata de mitzaprofly: 24 June 2011 - 09:52 PM
#53 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 25 June 2011 - 08:58 AM
Ce fel de scotch ai folosit.....eventual trimite-mi si mie un raspuns in privat
Multumesc,
Adrian
19 useri citesc topicul
