HK450 - FBL
Postat 25 February 2011 - 02:15 PM
Intai am cumparat head-ul asta:
- http://www.hobbyking...idProduct=14923
care foloseste holderul central original. Sta ca naiba si e prost facut. Nici macar nu l-am zburat. Asa ca l-am cumparat pe asta:
- http://www.hobbyking...idProduct=12941
problema esta ca e facut pentru PRO. Initial venea fara feathering shaft si fara linkuri, acum vine ca un head complet. Calitate aeste fara repros. Toate au venit manusa, nu are pic de joc.
Si l-am zburat cu Align 3g si a mers perfect. Cei care l-au vazut pe Chitila au ramas cu gura cascata cat de frumos si silentios poate zbura.
Din pacate swash-ul de V2 nu e ce trebuie si la extreme face bind periculos, adica poate da afara linkurile pur si simplu.
Asa ca am luat un swash de PRO (tot de la HK). Alta viata. Nu stiu cum se face dar toate swash-urile de V2 au joc, originale sau clone. Swash-ul de PRO nu are joc, original sau clona.
Vine foarte bine desi e putin mai mare. E la limita cu antirotation bracket. L-am setat, l-am aranjat, asteapta WE sa vedem cum zboara. Pe el este alta unitate 3g luata din USA second de la un tip cam neserios. Asa ca am emotii.
Este cu servo Inalob pe platou (reparate) si MKS 8910 pe coada. Trebuie sa reamintesc inca odata ca asta e clona mea nr. 1 veche de peste 2 ani, cu sute de zboruri. Inafara de head totul pe ea este de acum 2 ani, inclusiv canopia care ingrozeste privitorii.
Postat 04 January 2012 - 07:53 PM
Mentionez ca a venit cu linkuri reglabile fara sa se mai scoata de pe bile.
Aceasta postare a fost editata de radulp: 04 January 2012 - 07:55 PM
Postat 04 January 2012 - 08:12 PM
Ce electronica vrei sa pui pe el?
Al meu e neschimbat de atunci. ceva crashuri din prostia mea (de pilda am uitat sa fixez echiile cu suruburi si am testat o porcarie de unitate FBL - Rondo care l-a busit) dar electronica este aceeasi.
Unitatea 3g este acum la versiunea 3.0 si merge excelent iar servo de coada a fost "downgradat" la HKS 9257 de 10 USD. Nu m-am atins de setari, zboara la fel ca Futaba 9257 de 70 USD.
Heli-ul e deja vechi de vreo 3-4 ani. Are acelasi motor si aceeasi coada cu aceeasi curea. Are sute de zboruri. Motorul are joc in rulmenti dar zboara bine asa ca il las in pace. Cureaua s-a cam subtiat dar vreau sa vad cat tine.
radulp, la 04 January 2012 - 07:53 PM, a spus:
Postat 04 January 2012 - 08:22 PM
Postat 05 January 2012 - 08:45 AM
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
Postat 05 January 2012 - 09:08 AM
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
Postat 06 January 2012 - 07:43 PM
il gasesti si la noi in tara la 884 lei.
la radio modele .ro
pe stoc!!!
Aceasta postare a fost editata de luci25gold: 06 January 2012 - 07:45 PM
07470130360
Postat 08 January 2012 - 01:59 PM
Postat 08 January 2012 - 04:40 PM
Dupa gustul meu arata mult mai bine conversia unui head care are flybarul deasupra gen Raptor (o conversie foarte usoara). La Trex palele sunt prea sus si arata caraghios.
Acest head:
http://www.hobbyking...ompatible_.html
este exact o astfel de conversie. Nu arata si nu merge bine - l-am avut si l-am dat.
emilemir, la 08 January 2012 - 01:59 PM, a spus:
#11
Postat 08 January 2012 - 04:56 PM
#12
Postat 08 January 2012 - 07:59 PM
emilemir, la 08 January 2012 - 04:56 PM, a spus:
Se poate vinde ca piesa de schimb :D
Haru Domnului ca suntem destui tentati sa pilotam un elicopter si din fericire ptr. unii se mai fac si crash-uri.si uite asa se deschid alte portite.
Cele bune, Radu
#13
Postat 17 January 2012 - 06:27 PM
pe un cablu scrie asa (aux_rud)
pe altul (pit ele ail)
si are intrari numerotate asa : batt, ch3, ch2, ch1si ch4
am cuplat servourile de pe platou asa: aileron la ch1, elevator la ch2, la ch4 cred ca vine servo de coada si pentru pitch nu imi ramane doar ch3.
O alta intrebare ar fi ca ce fac cu alimentarea? regulatorul are doar o mufa care alimentez receptorul, la controlerul fbl de unde il alimentez?
#14
Postat 17 January 2012 - 07:36 PM
Se poate programa foarte elegant din PC (am vazut softul, e ca la V-bar) daca ai cablul USB de interfata.
#15
Postat 17 January 2012 - 07:54 PM
Pui platoul pe 1,2,3 si coada pe 4 exact cum ai zis si tu...doar sa alegi platoul potrivit elicopterului tau...de ex la 450 align e 120 de grade.
Cablurile sunt pentru a te lega la RX cu ele...cel cu 3 mufe e pentru platou si cel simplu pentru coada.
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#16
Postat 17 January 2012 - 08:20 PM
#17
Postat 17 January 2012 - 08:38 PM
#18
Postat 17 January 2012 - 09:37 PM
#19
Postat 18 January 2012 - 11:58 AM
#20
Postat 19 January 2012 - 09:17 PM
Statia e turnigy 9x, am setat un nou heli cu tipul de swash 1 ( cred ca e cel fara mixuri ca nu are schita pe ecran)) si am inceput setarea controlerului. Totul a iesit bine, compensarea e buna cand inclin heli in unghiuri diferite dar problema e ca atunci cand misc din stickul de elevator in fata swashul o ia in directie opusa si invers. Aileronul se misca corect iar servourile sunt setate bine deoarece cand dau colectiv pitch pozitiv ele se misca frumos toate in sus.Am incercat toate si nu ii dau de capat iar daca ma duc in meniu la SWASHAFR nu ma lasa sa intru pt ca nu am acces cu tipul de swash selectat.
multumesc anticipat!!!
#21
Postat 19 January 2012 - 09:35 PM
.Din cate stiu poti folosi functia de revers din statie(asta daca permite fbl),in combinatie cu cea din controler,pana obtii miscarea corecta.
Deci ar trebui un revers pe elevator si probabil unul pe pitch.
spor
#22
Postat 19 January 2012 - 09:45 PM
#23
Postat 19 January 2012 - 10:14 PM
emilemir, la 19 January 2012 - 09:45 PM, a spus:
Am doua unitati fbl diferite si amandoua permit revers(numai revers) din statie,nu vad de ce asta ar fi altfel.Daca nu poti folosi reversul din statie,ar pute fi imposibil sa setezi fbleul.
#24
Postat 19 January 2012 - 10:21 PM
#25
Postat 19 January 2012 - 10:23 PM
#26
Postat 20 January 2012 - 08:47 PM
#28
Postat 27 January 2012 - 10:04 PM
azi am primit primul meu heli un HK 450 V2 l-am montat in mare dar am niste probleme - 1 la rotorul de coada una din pale nu poate fi fixata bine deoarece e dus filetul probabil va trebui sa le modific pe amandoua
- nu pot monta servourile deoarece nu am piesa ca o bila care se monteaza pe bratul servoului si actioneaza tijele de la swash plate
Are cine va idee de unde pot sa le procur la HK am vazut mai multe dimensiuni habar nu am care e apoi de la chinezi vin cam incet.
Am facut plangere la HK deoarece lipsesc din pachet capetele de plastic de la bara stabilizatoare ( a venit doar sarma) nu a venit gyro 401 B platit, lipseste si suportul de pale din cauciuc (pt transport), canopy este turtita tare (am incercat sa o indrept dar nu vrea sa stea (poate daca o incalzesc ) dar nu de la transport ci de la depozitare
Ciao Sorin
#29
Postat 27 January 2012 - 11:31 PM
#30
Postat 28 January 2012 - 10:12 AM
Dar daca tot nu mi l-au trimis cred ca pot sa le zic sa-mi returneze banii si il comand pe 250
Mersi de informatie ai idee de und as putea lua (din Romania ca sa vina mai repede) bilele care se monteaza pe bratul servourilor si care actioneaza tijele de la platoul ciclic?
Ciao Sorin
