Modelism - RHC Forum: Electroplanor Spectra - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Electroplanor Spectra etape de constructie.
#61 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 January 2005 - 06:31 PM
De fapt nu prea :D
Deplasarea in sus sau in jos trebuie facuta " tot sau nimic " sau trebuie deplasate proportional ( nu am gasit alta exprimare :D ) ?
#62 Useril este offline   SILVIU66
Postat 08 January 2005 - 06:46 PM
proportional!!
#63 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 08 January 2005 - 10:33 PM
se poate si asa
am avut ocazia si onoarea de a construi un spectra exact ca al tau...uite un link sa te mai inspiri sau cie stie sa te mai ajute....iar de zburat este o placere http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif daca vizitezi linkul sa sa fie numai poze...daca ai ceva probleme in constructie da un MI
spor la treaba
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...237&hl=spectra&
sper ca merge linkul
Aceasta postare a fost editata de Rares: 08 January 2005 - 10:36 PM
#64 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 January 2005 - 10:52 PM
Multumesc mult.
Aproape la fel....ca pe mine m-o mancat si acum are eleroane fiecare cu servo-ul lui si un singur diedru.
Sunt curios ce-o iesi :D
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 11 January 2005 - 08:23 PM
#65 Useril este offline   dan_mitea
Postat 11 January 2005 - 08:26 PM
Iata si aripa gata. Pacat ca fotograful are mainile pe langa el. In realitate a iesit chiar bine......parerea mea.
#66 Useril este offline   dan_mitea
Postat 11 January 2005 - 08:28 PM
imi pare rau ca nu am avut servo-uri miniatura. Remuneratie mica dupa buget ;)
#67 Useril este offline   dan_mitea
Postat 11 January 2005 - 08:31 PM
Iar aici ar trebui sa se veda ce miscare ciudata face tija de comanda. Am fost nevoit sa folosesc articulatii sferice la ambele capete ;)
#68 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 12 January 2005 - 09:31 PM
dar nu puteai sa le pui mai adanc in aripa?si sa le pui culcate intr-un "pat" suport de polistiren?sau undeva mai aproape de fusejal si sa folosesti in loc de tija metalica tije din acele in tub(tub in tub)
#69 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 January 2005 - 12:49 AM
Pai m-am gandit muuuult cum sa le pun. Mai adanc ...si asa ies trei mm pe partea cealalta. Langa fuselaj ar fi fost mai complicata miscarea iar sa le pun culcate in aripa nu mai aveam acces la ele decat stricand folia. Am studiat si varianta sa le pun dedesupt dar m-am temut sa nu agat ceva la aterizare.
In plus mu s-a parut foarte adevarata remarca lui Valteras : " Dupa parerea mea, servourile montate in aripa pt. eleroane (flapsuri, spoilere, frane, etc) sunt cea mai mare inventie in aeromodelism de la inventarea propulsiei electrice " .
Nu stiu daca am ales solutia judicioasa mai ales ca am avut mari probleme sa fac sa se miste usor si cu un unghi atat de mare niste eleroane super lungi. Vom vedea in primavara. Oricum ca exercitiu a fost benefic.
Lasa ca daca merge bine cumpar niste servo micro. Asa-i simplu de pus altele ( m-am gandit si la asta :rolleyes: ).
Azi am infoliat directia. Am folosit o bucata ramasa de MonoKote. Inca o data mi-am dat seama ce mare diferenta este. Rigida, nu se intinde ca lumea, nu ramane bine lipita, se zgaraie de la fier... KK.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 13 January 2005 - 12:57 AM
#70 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 13 January 2005 - 08:39 AM
Vezi ca sunt servouri micro speciale pt montat in aripa. Si gasesti de cumparat si capace termoformate tot speciale pt orice servo, pe care le lipsti cu scoci direct de Oracover/UltraKote etc. Eu folosesc metoda asta de mult timp si sunt f multumit. Capacele alea de servouri pot fi chiar cu o prelungire pe o parte din tija de comanda.
Eu zic sa pui servourile culcate in aripa. Faci un panou din placaj de balsa cu ghidaje pt servo. Pe servo tragi un shrink. Spoi lipesti shrinkul ala de panou cu hot glue sau cu scoci dublu adeziv (din ala mai gros). Solutia e simpla, servoul e perfect integrat, se monteaza/demonteaza usor iar la eventualele plezneli servourile sar de la locul lor si nu strica structura aripii, nu barberesc angrenajele etc.
Bafta.
FROGS CAN FLY!
#71 Useril este offline   Valteras
Postat 13 January 2005 - 05:23 PM
Se poate si asa ?, la 11 Jan 2005, 20:31, a spus:
... ce miscare ciudata face tija de comanda. Am fost nevoit sa folosesc articulatii sferice la ambele capete...
Si Rares si Big le zic bine. Amplasarea "ortodoxa" a servoului in aripa este cea in care echeea se misca in plan vertical, cu axa de rotatie paralela cu a supraf. de c-da. Astfel, tija de c-da va avea o miscare plan-paralela, nemaifiind necesara folosirea artic. sferice. Se pot folosi furci simple la ambele capete, sau mai simplu, o furca la un capat iar celalalt capat se formeaza clasic, in "Z".
Nu te stresa prea mult daca servoul iese un pic din intrados (fiind servo standard, ziceai). Castigi prin renuntarea la articulatiile sferice maaari si coplexe. Si apoi, nu te duci cu planorul la campionat mondial.
Uite la o aripa zburatoare ce am facut-o in ultimul timp, cum am pus servourile.
  • Fisier atasat  Gekko.JPG (81.31K)
#72 Useril este offline   Valteras
Postat 13 January 2005 - 05:25 PM
Io am pe ea servouri Graupner C 2081, fo 10 gr, 21x22x11mm. Chestia e ca daca tu pui servoul culcat, ar trebui sa iasa din intrados mai putin decat acum, cand il ai in picioare.
#73 Useril este offline   Valteras
Postat 13 January 2005 - 05:28 PM
Si io imbrac servourile in termocontractabil si le lipesc cu CA sau epoxi sau chiar poliuretan de structura. Aici, mi-a fost lene si le-am lipit direct, cu oicaturi de CA de balsa. Cand vreau sa le dau jos, tai usor pe langa servo si gata.
#74 Useril este offline   Valteras
Postat 13 January 2005 - 05:39 PM
Iar daca vrei sa renunti la o furca si sa nu faci "Z", poti sa indoi simplu un capat si sa-l filetezi (M2). Io asa am la un SALSA HLG. De fapt, ca sa mai usurez planul drept (ca in capatul stang am cuiul de carbon de care il lansez), am frezat spitza de bicicleta pana la o sectiune dreptunghiulara de 1mm grosime. Munca de chinez batran si tampit, ca n-a ajutat la mare lucru...
#75 Useril este offline   dan_mitea
Postat 14 January 2005 - 12:37 AM
Multumesc mult. Trecut informatiile in arhiva.
Dar merge si asa ? Ca tot am terminat :D
#76 Useril este offline   dan_mitea
Postat 16 January 2005 - 05:10 AM
Am facut o proba cu aripile.
Multumitor.......parerea mea ( exceptand o mica eroare la unul din eleroane de care prietenii stiu :wub: )
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 16 January 2005 - 05:12 AM
#77 Useril este offline   dan_mitea
Postat 20 January 2005 - 06:56 PM
Multumesc Navigator-ului.
Uite ce am gasit, printre multe alte bunatati, in site-ul descoperit de el :
http://www.horizonhobby.com/Explore/Articl...eID=1115&Page=1
Si
http://www.hobby-lob...om/oracover.htm Oracover=Ultracote=Profilm. Acum suntem lamuriti.
#78 Useril este offline   Valteras
Postat 21 January 2005 - 03:35 PM
Se poate si asa ?, la 14 Jan 2005, 00:37, a spus:
...Dar merge si asa ? Ca tot am terminat :angry:
Merge, merge! Stai linistit. Da-i bice si ai sa vezi pe parcurs daca mai tre cioplit cate ceva...
#79 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 February 2005 - 03:09 AM
Azi am terminat aproape cu cumparaturile.
Dupa o indelungata gandire am ales drept incarcator http://www.dynamiterc.com/Products/Detail....oductID=DYN4049 . Am considerat ca are raportul calitate pret acceptabil.
Am fost gata gata sa iau http://www.towerhobbies.com/products/great...s/gpmm3150.html dar era dublu ca pret. Cu diferenta aproape ca pot lua si acumulatot si controler. Si apoi nu vreu sa raman la electrice. Pentru descarcat mi-am facut eu ceva asa ca sper sa ma descurc si cu acesta.
M-a dezamagit ca la magazinul din targ nu aveau decat acumulatori cu 6 celule. As fi vrut cu 7 dar nu am vrut sa mai astept. Oare de ce ca si asa il voi zbura in primavara. Cateodata nu ma inteleg nici eu :o Asa ca am ales http://www.dynamiterc.com/Products/Detail....oductID=DYN1170 . Cam greu dupa parerea mea. Dar m-au asigurat ca-i bun.....ce sa spuna si ei ?
Am mai luat si o elice pliabila de la Hangar 9......nu prea imi place. Nu stiu de ce dar nu.
Mai am de luat doar controlerul. Cred ca m-am decis la :
C-30 Mini High-Power ESC de la http://www.electrifl...m/escs/esc.html
Intre timp sunt aproape gata si cu infoliatul. Care este termenul corect ? Ca impanzit parca nu-i. Sper ca saptamana asta sa termin. Atunci voi incerca sa fac si niste poze.
#80 Useril este offline   dan_mitea
Postat 17 February 2005 - 04:13 AM
Mai am un singur lucru de facut. Sa lipesc carlinga de suportul din placaj. Cu ce sa fac acest lucru ? Cu CA nu-mi prea place ca se vede urat prin plasticul transparent .
#81 Useril este offline   Boat
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 06-February 05
Postat 17 February 2005 - 05:25 AM
Poti sa incerci cu GOOP versiunea Marine.. sau cel mai bine te uiti pe el ca sa fii sigur ca lipeste materialele pe care le vrei tu.
Cauta pe la RONA sau Home Depot
#82 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 February 2005 - 07:43 PM
Gata. Mai am doar decal-urile.
#83 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 February 2005 - 07:44 PM
Aici am si spectatoare !
#84 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 February 2005 - 07:45 PM
Am sa-mi cumpar si un aparat ca lumea. Dar o sa mai am ce fotografia ?
  • Fisier atasat  Gata.jpg (78.43K)
#85 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 18 February 2005 - 07:53 PM
Salut!
Foarte frumos, si pe mine ma bate gandul de ceva vreme...
O singura nelamurire am: servo de la eleroane chiar trebuiau montate asa? Ce au incercat ceilalti sa-mi bage in cap este exact pe dos! Sa aiba axele de rotatie paralele.
Daca intrebarea mea te deranjeaza, i-mi cer scuze! Vreau si eu intr-un viitor apropiat sa fac asa ceva si orice lamurire este binevenita.
Cu stima,
P.S. - tine-ne la curent cum zboara! Aici e o vreme de caine, ploua si ploua.....
#86 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 18 February 2005 - 08:30 PM
e frumos spectra dar am 2 intrebari:
1. ai ceva dungi rosii pe intradosul aripii?
2. patina are dumnealui?
Si daca modifici si servourile de la eleroane e super!
Ai verificat calajul aripii, ampenajului, si al motorului?
B.B.B
(Bafta! Si Bravo!
big)
FROGS CAN FLY!
#87 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 18 February 2005 - 09:52 PM
eu zic : cu albastru si alb arata mai bine! :lol:
  • Fisier atasat  P8.jpg (12.04K)
#88 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 February 2005 - 09:55 PM
Multumesc tuturor.
pavcostel, la 18 Feb 2005, 19:53, a spus:
Eu spun ca le-am pus asa dupa muuuulta gandire. Acum nu stiu daca este si corecta. Asa am gandit eu :
- Sunt accesibile. Desfac autofiletantele si gata.
- Daca o sa mearga bine pot sa le schimb usor cu altele micro.
- Sunt deasupra si deci nu se vor agata la aterizare.
- Singurul inconvenient este cu actionarea in doua plane pe care am rezolvat-o ( spun eu elegant ) cu articulatii sferice. Vezi ca este si o fotografie in subiect.
@ BIG. Daca merge bine promit sa cumpar servo-uri micro. Bugetul a fost de austeritate :lol:
N-are patina. Ai vreo idee de ceva elegant? Si mie mi-e mila sa stric burta fuselajului.
Totul merge perfect. Parca imi este si mila sa nu-l faram.
Pe intrados o sa-i pun niste decal-uri. Am ceva cu Spectra. As fi vrut ceva cu RHC ( ca doar ei au redesteptat viermele amortit ) dar nu-s mester.
@ Rares. Ai dreptate. Dar eu mai aveam ceva folie ramasa de la treiner. Era rosie. De asemani spray cu vopsea rosie.
N-am mai dat mai mult de 30 CAD pentru o alta folie si alt spray. La urmatorul :) .
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 18 February 2005 - 10:08 PM
#89 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 18 February 2005 - 11:39 PM
Pai servourile alea scoase pe extrados nu arata de loc bine. Si mai si strica din calitatile de zbor.
Pune o patina din placaj de 3-4mm. O faci cu urechi de incastrare in burta planorului. Decupezi monokote-ul doar acolo unde intra urechile. O confectionezi sa se muleze cat mai bine pe burta, si o lipesti cu ciano.
Big.
FROGS CAN FLY!
#90 Useril este offline   dan_mitea
Postat 19 February 2005 - 01:12 AM
O sa cumpar alte servo-uri. Si nu ies decat 2.5 mm :lol:
La asta sunt buni prietenii.....sa te aduca pe calea cea dreapta ( era sa scriu : sa te bage la cheltuieli :) ).
  • 6 Pagini +
13 useri citesc topicul
