Modelism - RHC Forum: Electroplanor Spectra - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Electroplanor Spectra etape de constructie.
#31 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 December 2004 - 03:17 AM
Aripile pe plansa de lucru. Sau cum s-o fi numind 8) . Am renuntat la diedrul de la urechi. A ramas doar cel central. Eleroanele vor avea 600 x 30 mm. Vor fi la extremitati si actionate la mijloc de servo-uri montate in aripa. Singurul pret platit este ca aripa va fi mai lata cu 12 mm. Profilul nu se va schimba semnificativ deoarece voi aduce din smirghel bordul de fuga pe calea cea dreapta.
O fi bine....o fi rau...zarurile au fost aruncate. Nu mai am cale de intors. Trebuie sa merg inainte. Ca pionierii :wub: http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif :D
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 08 December 2004 - 03:19 AM
#32 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 December 2004 - 03:21 AM
Talalache. Adica eu. Am uitat poza si nu stiu s-o mai atasez la mesajul vechi.
#33 Useril este offline   Valteras
Postat 08 December 2004 - 10:23 AM
Se poate si asa ?, la 8 Dec 2004, 03:17, a spus:
Bravos! Inteleapta decizie!
Postat 08 December 2004 - 01:01 PM
Meritul profesorilor.
Bineinteles ca in sclipirea de ieri am uitat sa dau gauri in nervuri pentru firul de la servo. Dupa ce am montat prima jumatate m-am prins. Asa ca m-am gandit sa dau macar la nervurile de la a doua jumatate. Gandit bine......si uitat imediat :D Asa ca nici a doua nu are gauri.
Sa vad acum cum pot face ceva finut. Inca nu stiu.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 08 December 2004 - 01:12 PM
#35 Useril este offline   Valteras
Postat 09 December 2004 - 09:18 AM
1. Vezi si tu daca se ezicsta prin vecini, fo masina cu antena telescopica scoasa afara;
2. Vezi sa nu fie apropitarul in masina sau prin prejur;
3. Rupe antena;
4. Fugi taaaare;
5. Ascunde-te acasa in beci;
6. Dezasambleaza antena;
7. Ia un segment de diam. corespunzator;
8. Teseste-i/ascute-i o buza interioara, ca si cum ar fi o preducea (vezi sa fie brici!);
9. Scurteaza teava a.i. sa incapa intre doua nervuri, cu joc generos;
10. Prin rasucirea intre degete a tzevii si apasarea ei pe nervura (eventual cu o contra din placaj pe partea cealalta), vei decupa o gaura, cu precizie de chirurg, in nervura. Pe zona de antrenare cu dej'tele, poti sa pui niste leucoplast, pt. "grip";
11. Se pastreaza utilajul pt. folosiri ulterioare;
12. Se zice "Multzam de pont", de parca ar fi cine stie ce mare scofala!
13. E.O.J.
OBS:
Pashii de la 1. la 5. pot fi sariti, in cazul in care, fiind prevazator in copilarie, ca si mine, deja ai stocul de antene completat, de acu douaj' de ani. Io am chiar o cutie de carton, pe care scrie "Tzevi antene".
Si de la un timp, toti vecinii au trecut la antene de alea flexibile, din fibra. Alea-s bune la alte cele, da' deja suntem "Of topic".
#36 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 December 2004 - 01:10 PM
Multa fain. Ma gandisem la o preducea dar nu ma dusese mintea sa o fac mai mica decat spatiul dintre doua nervuri. Imi fortam muschii ( cu doi sau cu trei de i ? ) creerului mic ( ca cel mare s-a atrofiat de mult ) cum sa dau gaura oblic.... ;)
Am adunat 30 de ani... dar le-am lasat unui amic....care acum a uitat de mine :lol:
#37 Useril este offline   Valteras
Postat 09 December 2004 - 02:07 PM
Daca nu gasesti tzeava de diam. necesar trecerii mufei servoului, ai doua variante:
1. Faci una langa alta doua perforatii si apoi cu un bisturiu, inlaturi restul de balsa (dupa cele doua tangente comune care sunt si paralele!) a.i. sa obtii un decupaj "oval" prin care sa treaca mufa;
2. Faci gaura cu ce teava ai, a.i. prin gaura sa treaca numai firul de la servo. Mufa o tai, ca tot tre sa pui prelungitor la fire (cositorit!) si o lipesti numai dupa ce scoti firele inspre incastrare.
Io iti recomand a doua varianta. E mult mai "trouble free" si mai fiabila. Nu mai stai cu prelungitoare cu mufa mama / mufa tata, etc. Gaurile sunt mai simplu de dat in nervuri si firele le tragi mai usor prin structura. Nu te complica cu tot soiul de mufaraie. Doar stii sa cositoresti trei fire!
DACA NU MERGI PE VARIANTA 2, VIN LA TINE SI-TI SPARG DINTZII!
#38 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 December 2004 - 04:01 AM
As merge pe prima varianta daca as fi sigur ca te tii de cuvant. Ar merita un pic de betegeala ca sa ne putem vedea. Cel putin asta-i parerea mea.
Dar asa merg pe a doua. Nici nu ma gandisem sa dau 20 CAD pe doua prelungitoare ( pe un servo am dat 16 CAD ). In schimb am luat cu 50 de centi zece inele din ferita sa pun pe fire.
Maine pandesc momentul sa-i tai un pic din antena masinii baiatului. A mea-i cu antena din plastic iar fata-i mult mai violenta ;) .
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 10 December 2004 - 06:12 PM
#39 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
  • Inregistrat: 14-February 03
  Postat 10 December 2004 - 10:44 AM
salutare! ma bag si eu ca musca...cea sfatoasa ;)
citind, mi-a venit o idee. si cum se plictisea singura prin mintea mea deshertica, ma-m gandit sa o vomit aici. ca mai sunt destule ca ea :D
daca nu se gaseste si nu se gaseste sau nu se vrea a se taia la lungimea corespunzatoare scula, se poate indoi in forma de L . si astfel putem sa facem o miscare de manivelare in loc de inshurubare cand dam gaura. evident, mare grija la apasarea pe nervura si la planul in care tinem scula, sa nu ne iasa in loc de o gaurica mica rotunda si froimoasa, o gaura de mortier data cu facaletzul.
m-am exprimat inteligibil? :D
spor la treaba, si cine o face ca mine, ca mine sa patzeasca :D
Ia mai zburati maaaaaai!!!
Laser frate!
#40 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 December 2004 - 06:11 PM
Multumesc mult. Ideea este excelenta. Totusi merg pe prima varianta doar din considerentul de a taia cat mai putin din antena baiatului. Poate nu observa ;)
#41 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 December 2004 - 04:26 PM
Valteras, la 15 Nov 2004, 09:43, a spus:
Bracate in sus, 30-45 grd., ca spoiler, fac ca modelul sa-ti aterizeze la picior, cu eleganta. Io la HLG-urile mele, nu ashi mai putea trai fara...
Deci pentru franare eleroanele trebuie sa fie bracate in sus sau in jos ?
Am ajuns la partea asta si trebuie sa fiu sigur.
#42 Useril este offline   SILVIU66
Postat 23 December 2004 - 04:35 PM
ce vrei sa faci?
sa franezi sau sa cresti portanta?
#43 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 23 December 2004 - 05:16 PM
Se poate si asa ?, la 23 Dec 2004, 16:26, a spus:
bracate in sus
#44 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 December 2004 - 10:52 PM
Vreau sa-l opresc la picior. Il franez sau ii cresc portanta si deci ii micsorez viteza ?
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 27 December 2004 - 04:54 AM
#45 Useril este offline   SILVIU66
Postat 27 December 2004 - 06:58 AM
daca ai ambele eleroane bracate in sus(spoiler),avionul pierde puternic in inaltime,vine "infundat" si pierde si din viteza.
asta o folosesti cand vrei sa vii la aterizare si-ti dai seama ca esti prea sus pe panta si totusi vrei sa-l aterizezi la picior.
daca ai ambele eleroane bracate in jos (flaps),creste portanta,avionul mentine viteza constanta si "plutesteeeee"
flapsurile le scoti doar cu secunde inaintea "touch-down-ului" pana atunci poti veni cu spoiler sau pur si simplu doar cu profundor.
folosesti intai spoiler,dupa care flaps :)
si bineinteles dupa ce devii supermeserias exista mixurile de profundor cu flaps.... :)
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 27 December 2004 - 08:05 AM
#46 Useril este offline   dan_mitea
Postat 27 December 2004 - 06:44 PM
Am inteles.
Am mesterit de mi se misca eleroanele 90 de grade in sus si 90 grade in jos.
Vad eu pe urma ce si cum.
#47 Useril este offline   SILVIU66
Postat 27 December 2004 - 06:52 PM
Se poate si asa ?, la 27 Dec 2004, 18:44, a spus:
:o :o
cam mult 90 de grade!
:D :rolleyes:
#48 Useril este offline   dan_mitea
Postat 27 December 2004 - 07:46 PM
Pai daca se misca bine ( distanta dintre eleron si bordul de fuga este < 0.2 mm ) -+ 90 de grade atunci pot sa reglez din tije cate grade vrea muschiul meu :rolleyes:
De asta m-am si chinuit. Sa pot regla pe tarla cat este nevoie :D
#49 Useril este offline   SILVIU66
Postat 27 December 2004 - 08:45 PM
vorbeam de eleroanele tale nu ale modelului... :rolleyes:
#50 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 December 2004 - 06:15 PM
Aripile. Mai trebuie finisate.
  • Fisier atasat  2.jpg (57.47K)
#51 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 December 2004 - 05:22 AM
Am ajuns la acoperit. Tura asta m-am gratulat cu doua suluri de Ultracote.
Am facut cateva probe si pot sa afirm ca este muuuult mai bun de cat Monokote. Mai fin, stratul de adeziv nici nu se vede si in plus are o treaba interesanta cu temperaturile. Daca la 100 grade nu se strange deloc dar se lipeste cand cresti temperatura se strange mult. La 160 grade se strange cu 100 %.
In fituica povesteste cum sa pregatim suprafata....cica unii o umezesc sa se ridice perii si dupa uscare o smirgheluiesc din nou. Dar tot acolo spune ca modelul sa fie cat mai bine uscat. Chiar recomanda sa-l acoperim in desertul Las Vegas sau intr-o camera cu dezumidificator. Eu m-am gandit sa-i dau un spray finut de lac incolor si dupa uscare sa-l smirgheluiesc. Nu se va mai ridica nici un fir si va fi si mai protejat de umezeala.
Ce parere aveti ? Sa ma complic sau las balsa ca la mama ei ?
PS. Am facut proba si se prinde chiar mai bine pe lac.
#52 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 December 2004 - 08:22 PM
TALALACHE. Adica eu. Bantuind prin raftul cu chimicale am gasit echivalentul local al Balsastop-ului. Sper ca am scris bine. L-am cumparat mai demult si am uitat. Sclerozia. Este perfect pentru familia mea. Nu ?
#53 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 January 2005 - 05:34 AM
Am terminat de acoperit o aripa. Fara nici o retinere pot spune ca sunt uimit de Ultracote. Este cu totul altceva. Vi-l recomand calduros.
A iesit foarte bine. Sper ca maine sa fie gata si a doua.
Am vrut sa vopsesc eleroanele si profundorul. Dupa ce am stricat parchetul mi-am dat seama ca mai bine le acopeream cu plastic. Declar cu mana pe inima ca epoca vopsitului a cam apus. Cel putin pentru mine :D
Tin sa multumesc pe aceasta cale indrumatorilor mei. Printre altele acum am televizorul cu un brat de antena mai lung si unul mai scurt :D Parca se vede mai bine :D
:D
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 02 January 2005 - 06:32 PM
#54 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 January 2005 - 05:20 AM
M-am gandit ca la casa noua - adica subiect nou :D - sa va arat fituica de la folia buna :
Mi s-au parut interesante sfaturile si graficul. Abia acum am inteles si eu ce se petrece. La 100 de grade se lipeste si la mai mult se strange.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 04 January 2005 - 05:30 AM
#55 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 January 2005 - 05:21 AM
Spatele :
Aici vedeti cum puteti verifica temperatura fierului.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 11 January 2005 - 04:47 AM
#56 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 January 2005 - 05:23 AM
Folia de plastic este rulata cu o foaie de hartie cerata ( ceea ce cealalta nu are ) . Pe hartia cerata scrie :
Deci de fapt asta-i ?
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 04 January 2005 - 05:24 AM
#57 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 January 2005 - 05:25 AM
Acum si cealalta. Sa fim drepti nici ea nu-i de aruncat. Dar daca avem posibilitatea de a alege de ce sa n-o facem ?
#58 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 January 2005 - 05:26 AM
Si spatele.
#59 Useril este offline   Valteras
Postat 04 January 2005 - 11:13 AM
Iti ramasesem dator cu flapsurile...
Bracaj in sus (spoiler) max. 60 grd!
Bracaj in jos (flaps) max. 6-7 grd.
Cand ai spoiler mult, s-ar putea sa vrea si un pic de profundor tras (eventual mixat). Cand scoti flaps, s-ar putea sa vrea un pic de prof. picat. Asta o vezi la camp.
Sporuri maxime!
#60 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 January 2005 - 12:57 PM
Acum imi este clar.
Multumesc mult.
  • 6 Pagini +
41 useri citesc topicul
0 membri, 41 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
