Modelism - RHC Forum: tricopter - Modelism - RHC Forum
tricopter sfaturi pentru build
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 20 February 2011 - 11:03 PM
Ma gandesc serios sa-mi fac un tricopter fiind mai usor de intretinut si de refacut dupa un crash :drinks:
Am gasit configuratia asta de la HK.. ce parere aveti?
3 x 2213N 800Kv Brushless motors (nu's pe stoc, ce altceva ar merge aici?)
3 x TURNIGY Plush 18amp Speed Controllers
4 x Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
1 x 6 pack GWS 10*4.7 propellers
1 x 10 pack prop adapters
1 x BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear) (ce altceva ar mai merge?)
1 x 3S 2200mAh LiPo
1 x Turnigy UBEC for making the “jump starter” for the gyros (cum se face mai exact pornirea asta?)
Tin neaparat sa folosesc 3S 2200mAh LiPo.
Cam ce dimensiune ar trebui sa aiba bratele? Dar greutate? Orice alte sfaturi linkuri mi-ar fi extrem de utile.
PS: Sper ca am postat unde trebuie..
#2 Useril este offline   MaxyOne
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 22-February 11
Postat 22 February 2011 - 04:15 PM
Vezi postareaicsss, la 20 February 2011 - 11:03 PM, a spus:
Ma gandesc serios sa-mi fac un tricopter fiind mai usor de intretinut si de refacut dupa un crash :nea:
1 x 3S 2200mAh LiPo
In tricopter V2 ai nevoie din cate am vazut, decat de 3 Gyro. Tot la V2 nu mai ai nevie de BMS-385DMAX pentru ca a rezolvat problema.
Piesele pentru montaj, sunt destul de ieftine. Cel mai scump este integratul care ajunge undeva la 30 ron, restul....pana in 2 ron bucata, iar placa undeva la 10 ron.
In legatura cu motorul, si eu am cam aceleasi intrebari.
Am gasit unul de 1000kv dar mai ieftin, si este si pe stoc.
Exista aici pe forum, aceasta placa, completa, dar este 280 ron, cu tot cu gyros, ceea ce mi se pare extrem de scump.
Daca vrei sa ne sfatuim, da-mi un pm.
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 22 February 2011 - 11:02 PM
1. Eu ma gandeam la varianta fara electronica suplimentara, cea cu 4 gyro. Dar daca zici ca e asa ieftina cred ca se merita. Unde zici ca se gaseste?
2. Da-mi un link cu motorul te rog.
#4 Useril este offline   MaxyOne
  • Postari: 4
Postat 23 February 2011 - 10:26 AM
Si V2 are acele gyros, numai ca sunt 3, si nu 4. Plus ca a rezolvat problema cu jump starter-ul.
V2-ul este mult mai stabil, si asta deoarece V1 impreuna cu acele 4 gyros face update de 50/sec, iar la V2, update-ul se face de 180/sec.
It’s also a lot more stable. A standard gyro sends an update to the ESC’s 50 times a second,
the KK board 180 times a second. It feels solid and like it’s flying on “rails”.
Am luat si legatura cu David Windestål si mi-a spus ca ma v-a ajuta cu rezolvarea problemelor aparute pe parcursul constructiei.
V2-ul tind sa cred ca este mai usor decat V1 iar asta va ajuta foarte mult la incarcarea sa cu alte echipamente.
Eu inca sunt la partea de explorare a proiectului, urmand ca in viitorul apropiat sa incep achizitionarea componentelor necesare.
Imi poate spune careva daca este mai rentabil sa fac comanda pe Hobbyking, decat sa cumpar de la noi?
Ti-am dat pm cu id-ul meu.
Salutare.
So why build a KK controller when you can use 4 standard gyros?
The KK board only uses 3 gyro sensors (instead of 4) and does the mixing on the board. Which means that you can use nearly any transmitter.
It’s also a lot more stable. A standard gyro sends an update to the ESC’s 50 times a second, the KK board 180 times a second. It feels solid and like it’s flying on “rails”.
It’s safer. You have to arm the board by moving the throttle stick to the bottom right. This effectively prevents any accidental takeoffs.
No more need to “jump start” the gyros, which was necessary with the HK401B gyros.
It’s smaller and lighter than a 4 gyro setup.
Only requires 4 channels.
It can be reprogrammed to control either a tricopter, quadcopter, hexacopter or a hex-Y-copter, without any hardware modification.
Aceasta postare a fost editata de MaxyOne: 23 February 2011 - 10:30 AM
