Modelism - RHC Forum: Easy Fly st-330 - Modelism - RHC Forum
Easy Fly st-330 a nu se confunda cu easy glider pro sau nu
#1 Useril este offline   Olvi
  • ex rou162
  • Postari: 376
  • Inregistrat: 02-September 08
Postat 17 February 2011 - 06:18 AM
Am cumparat kitul de la HK pt ca nu stiam de unde sa iau easy glider pro(am aflat prea tarziu de unde :rolleyes: )
Pro:
shippingul foarte rapid prim EMS -4 zile din ciaina :rolleyes:
ambalat foarte bine - nimic rupt ciobit sau altele
continutul kitului complet
modelul zboara foarte bine(dupa ceva modificari)
electronica : motor, servo functionale
Contra:
esc mort ( merge doar bec)
aripile sunt deja lipite(ma refer la comanda pe eleroane servo deja instalate) si nu prea poti umbla pe la ele fara sa tai si sa lipesti iar, asta nu ar fi asa mare buba dar .. pe aripa dreapta acoperirea peste tija de comanda la eleron era iesita 3-4 mm deci a trebuit sa tai cu cuterul sa aduc la nivel
posibilitatea de a schimba ceva pe el fara sa tai ceva este 0%
motorul abia trage modelul ... cam greu fara un upgrade sa zbori placut (urcare cat de cat aprox 30-40grade apoi planor)
cupola nu prea sta in sistemul de prindere facut de ei .. tot trebuie un scoooooci sau o banda ceva sa tina partea din spate.
Punct .. am terminat cu pro si contra .. acum vreau sa spun despre caracteristicile zborului.
Am si easy glider pro si voi face o comparatie intre easy glider pro si easy fly .. dupa cum urmeaza:
easy fly zboara aproximativ la fel de bine ca si easy glider pro dar cu urmatoarele precizari :
- comanda eleroanelor e putin cam ciudata pentru ca are servourile la baza aripii iar comanda face trecerea de la translatie la rotire, servourile fac putin cam greu fata la acest lucru plus ca nu cred ca sunt mai mult de 15-20grade sus-jos, fata de easy glider pro care le are pe undeva pe la mijlocul eleroanelor si ai si forta mai mare si control mai bun impotriva flaterului din timpul zborului
- directia e cam tricky cu ea .. are si nu are efect .. de obicei cand urc cu motor folosesc mai mult directia sa nu pierd din inaltime cand folosesc eleroanele di nu prea are efect, are efect dar foarte lent .. is scapi imediat cu coada in vant .. si nu mai faci nimic deci trebuie eleroane neaparat.
daca imi mai aduc aminte ceva mai scriu pe parcurs sau daca mai aveti voi intrebari voi raspunde cu placere.
Acum sa scriu si despre upgrade-ul meu .. consideer ca este nevoie pentru cei ce sunt interesati de acest ARF pentru a zbura si ei mai linistiti si cat mai sus :)
motor tot de la HK Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner
esc tot HK Hobbyking SS Series 25-30A ESC
elice Folding Propeller 10x6 W/ Alloy hub 40mm / 4
accu : 3s 2200mAh trage motoru` super dar cu 2s 2200 l-am ridicat excelent si pe timp de vant cred ca era 15 20km/h(adevaru e ca putin cam greu pe acest vant dar a fost ok)
intr-un final .. kitul este ok imi place .. chiar imi place .. pentru cei 60$ care i-am dat pe ei.(jumatate din pretul unui easy glider pro kit din bucuresti)
PS: pt renatoa sau multi altii care au mai comentat la posturile mele, despre faptul ca ar trebui sa invat romana .. nu mi-a placut niciodata romana si nu o sa imi placa, nu vreau sa mai invat sa scriu, sa nu mai fac dezacorduri sau altele .. scris in graba, cu idei pierdute si continuate .. sper sa fie un review bun pentru acest kit.
Best way to get to next level is to practice. So fly fly fly and at the end of the day fly again.
Push your limits to a level you have never did before.
#2 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 17 February 2011 - 08:43 AM
Pai si atunci nu mai bine luai ceva bun de la inceput!!Decat sa tai si sa deslipesti/lipesti la el,nu era mai bun ceva calitativ!!?
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#3 Useril este offline   Olvi
  • ex rou162
  • Postari: 376
Postat 17 February 2011 - 09:16 AM
Vezi postareaoachidori, la 17 February 2011 - 08:43 AM, a spus:
no si cine era sa imi zica de unde sa iau ? .. eu stiam de botosani si autorc ... acolo nu era :-s ..
oricum .. stai linistit .. l-am facut sa zboare dupa placul inimii mele .. si este .. EXTRAORDINAR
#4 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 17 February 2011 - 09:25 AM
Vezi postarearou162, la 17 February 2011 - 06:18 AM, a spus:
In ce sens mort? Nu porneste la nici un gest din throttle sau are semne de BOOM?
Aceasta postare a fost editata de protheus: 17 February 2011 - 09:26 AM
#5 Useril este offline   Olvi
  • ex rou162
  • Postari: 376
Postat 18 February 2011 - 12:03 AM
Vezi postareaprotheus, la 17 February 2011 - 09:25 AM, a spus:
in sensul ca pun bateria merge sa alimentez receptorul si servo prin el .. dar comanda pe motor nu merge ..
i-am dat jos plasticul si radiatorul si un IC are o gaura in el si e maro pe langa gaura .. deci cred ca e cam ars ..
#6 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 18 February 2011 - 12:45 AM
Daca e maro pe langa gaura, e nasol! Insemna ca nu s-a sters bine.... Daca era rosu pe langa gaura era oparit.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 18 February 2011 - 12:46 AM
#7 Useril este offline   Olvi
  • ex rou162
  • Postari: 376
Postat 19 February 2011 - 03:01 AM
Vezi postareaMLGore, la 18 February 2011 - 12:45 AM, a spus:
:rolleyes:)))))
3 useri citesc topicul
