  • 62 Pagini +
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
Turnigy 9x
#1741 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 26 June 2015 - 10:50 AM
Testat la 2,4 Gh cu diferite stații, dar vorbind de TGY 9X, raza de acțiune stă cam așa:
- stația în mână - modelul în iarbă = 300-350 m;
- stația în mână - modelul în mână = cca. 500 m;
- stația în mână - model în aer (un Bixler dus de vânt) mai răspundea la comenzi ultima dată când a fost observat. L-am găsit la peste 3 km.
- stația în mână - cu bărcuța pe apă = cam la 200 m pierde semnalul.
Contează foarte mult din ce e construit modelul și cum e pus receptorul în model și aranjată antena.
La receptorul original de TGY 9X, după ce am observat că avea secționată tresa, am tăiat bucățica de plastic care ghida firul de antenă la receptor, am tras o bucățică de cauciuc crud (de la un kit de vulcanizare) și un termocontractabil pe deasupra firului de antenă. Am lipit firul (atenție mare la operația asta) și mărit gaura din carcasa receptorului să încapă noul diametru. Nu au mai fost probleme.
Personal, nu aș schimba un TGY 9X pe o Futaba T6EX. Pașii pe servo și trim sunt identici dacă te duci la TGY pe + 100% în meniul Expo, pui D/R pe maxim și-ți reglezi cursele din EPA (sau cum îi spune la 9X că nu știu fără să am stația în mână).
Spektrum DX6i este inferioară, nu și DX8, dar ambele au potențiometrele foarte proaste (cedează repede). Vorbesc de finețe la comenzi.
La Graupner diferența este sesizabilă în toate privințele, dar și prețul e sesizabil. :rofl:
Oricum, finețe pe comenzi mai mare nu este necesară dacă nu concurezi la F3P, sau F3D, ori nu te ajută mânuța, caz în care poți să-ți iei super de stație și super de model că diferența este cam nulă.
URA ÅŸi la zbor fofezelor !
#1742 Useril este offline   moro696
  • Postari: 163
  • Inregistrat: 01-January 15
Postat 09 July 2015 - 11:05 PM
A incercat cineva sa "lipeasca" telemetria de pe frsky pe display-ul 9x?
Ma intereseaza daca se poate schimba intre meniul telecomenzii si screen-ul telemetriei, sau e one way only. Adica odata modificat hardware se poate vizualiza doar ce vine din frsky sau se poate comuta intre cele doua ?
#1743 Useril este offline   renatoa
Postat 10 July 2015 - 08:57 AM
Sunt putin cam confuz asupra cerintei matale, dar telemetria Frsky este integrata in er9x de mult timp...
https://code.google.com/p/er9x/
Daca te referi la soft-ul original 9X, nu s-a obosit nimeni, nu merita.
  • Fisier atasat  9xTm.jpg (31.39K)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 July 2015 - 08:59 AM
#1744 Useril este offline   moro696
  • Postari: 163
Postat 10 July 2015 - 12:48 PM
Deci sa inteleg ca pe 9x mi-ar trebui un update de soft.
Eu am un 9x cumparat acum 2-3 saptamani de la hk. Se poate updata la variant de soft pt 9xr ?
Se poate face cu un serial standard ( usb -> rs232) de genul FTDI chips? sau usbasp ?
#1745 Useril este offline   renatoa
Postat 10 July 2015 - 12:53 PM
9xR tot asta ruleaza, dar cred ca alta varianta, nu 100% compatibila cu 9x.
Conteaza mai putin asta, programarea se face la fel, si vei lua la momentul respectiv varianta corecta.
Atentie insa, softurile difera substantial fata de ce;l original, ca sa scurtezi perioada de acomodare descarca intai companion9x si petrece cateva zile cu simulatorul de opentx sau er9x, ca sa te decizi pe ce vei merge.
upgrade-ul nu inseamna numai soft, ci in primul rand lipituri fine, daca faci si conectarea telemetriei si mai fine :)... si un usbasp
#1746 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 06 December 2015 - 02:30 PM
am un TGY 9x cu softul er9x
incerc sa fac revers pe canalul de Elevator si Rudder
nu gasesc cum
ma poate ajuta cineva?
multumesc anticipat
0728.26.93.19
#1747 Useril este offline   renatoa
Postat 06 December 2015 - 02:38 PM
Vezi aici:
https://youtu.be/r8xoEl7Dhek?t=31
#1748 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 06 December 2015 - 06:52 PM
Vezi postarearenatoa, la 06 December 2015 - 02:38 PM, a spus:
Cum de are cursa pana la 240? La mine se opreste la 125.
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#1749 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 07 December 2015 - 06:45 PM
Vezi postareaTravel Air, la 06 December 2015 - 06:52 PM, a spus:
Extended limits trebuie activat!
Fly it, like you stole it!
#1750 Useril este offline   AdrianDim
  • Postari: 562
  • Inregistrat: 29-April 12
  • Interests:aeromodelism
Postat 07 December 2015 - 07:53 PM
-24.0 .Era "mijlocul", adica subtrimul de pe acel canal.Reglat la -24.0 de la 0 .
Aceasta postare a fost editata de AdrianDim: 07 December 2015 - 07:54 PM
Adrian Dimitriu
Imagine postata
#1751 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 02 January 2016 - 05:11 PM
Probabil s-a mai discutat, dar ce potențiometru merge ca înlocuitor (de ăla pentru canale, 3 la numar)?
Am unul care a început sa tremure...
#1752 Useril este offline   renatoa
Postat 02 January 2016 - 08:19 PM
Ce rau am ajuns... intrebam fara sa ne mai uitam inainte la HK :p
http://www.hobbyking...tter_3set_.html
#1753 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 02 January 2016 - 08:31 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 January 2016 - 08:19 PM, a spus:
As vrea sa stiu ce specificatii are, ca sa cumpar local.
5k? cate grade?
#1754 Useril este offline   renatoa
Postat 02 January 2016 - 08:36 PM
270 grade, pot-uri normale, dar nu prea gasesti cu axul prelucrat cum au originalele. Dar tu te poti incapatana sa cauti :p
#1755 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 02 January 2016 - 08:44 PM
pai le pun cu totu`...
#1756 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
  • Inregistrat: 17-July 15
  • Interests:Automodelism, Aeromodelism
Postat 03 January 2016 - 02:28 PM
Se merita sa dau 450lei pe o statie turnigy 9x, resoftata opentx, modul telemetrie si receiver frsky (http://www.hobbyking..._Module_RX.html) si backlight ?
Aceasta postare a fost editata de mi-o: 03 January 2016 - 02:29 PM
#1757 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 03 January 2016 - 02:55 PM
Vezi postareami-o, la 03 January 2016 - 02:28 PM, a spus:
NU
#1758 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
Postat 03 January 2016 - 03:08 PM
Cam cat ar face ?
#1759 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 03 January 2016 - 03:43 PM
Vezi postareami-o, la 03 January 2016 - 03:08 PM, a spus:
Cam cat ar face ?
9x nu face, am avut 4 ani, nu e ceva de viitor.
#1760 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
Postat 03 January 2016 - 04:26 PM
Si ce mi-ai recomanda pana in 450lei ? (nu mai mult..)
#1761 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 03 January 2016 - 04:58 PM
Vezi postareami-o, la 03 January 2016 - 04:26 PM, a spus:
Nu cred ca gasesti ceva bun in bugetul ala, mai mergi la colindat si cauta o futaba, graupner, frsky taranis, multiplex, hitech...
#1762 Useril este offline   renatoa
Postat 03 January 2016 - 05:25 PM
Nu se merita ACUM, cand 9xr pro a scazut la 70$.
Cand 9xr pro era la 100$ era mai greu de decis intre ele, cam apropiate ca valoare, dar acum nu mai are sens.
Altceva nu prea vad ce poti lua la 450 lei, degeaba incearca red sa faca pe duru.
La fel o sa zica dupa 4 ani si despre Taranisu de i l-a adus mos Craciun :p
Alternative la bugetul asta ar mai fi Walkera Devo 7 la sub 300 lei, care se resofteaza si ea si o poti trece pe sistem DSM/X si receptoare Spectrum, sau Frsky sau chiar ambele, inclusiv telemetrie.
#1763 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 03 January 2016 - 05:52 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 January 2016 - 05:25 PM, a spus:
Ca si hardware pe taranis o vad superioara lui 9x.
#1764 Useril este offline   renatoa
Postat 03 January 2016 - 06:02 PM
La pret dublu... indubitabil. A zis cineva contrariul ? :)
#1765 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 03 January 2016 - 06:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 January 2016 - 06:02 PM, a spus:
Dublu?? Poate de 4 ori mai mare. Nu cred ca dupa 4 ani o sa plang ca taranis e proasta. Poate sa ma plictisesc de ea da!
#1766 Useril este offline   renatoa
Postat 03 January 2016 - 07:08 PM
Dublu adica 920 cat ai dat tu, fata de 450, cat are buget omul... :unsure:
#1767 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 03 January 2016 - 07:23 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 January 2016 - 07:08 PM, a spus:
Da, un 9x costa 50 dolari, la aia ziceam de 4 ori.
#1768 Useril este offline   renatoa
Postat 03 January 2016 - 07:54 PM
Pe repede inapoi, vezi ce s-a intrebat initial ca merita 450 lei, sunt mai multe acolo :p
50 statia 50 frsky-ul...
#1769 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
Postat 04 January 2016 - 12:51 PM
Unde ati gasit voi ma turnigy 9x la 50$ ? Cel mai mic pret la care am gasit-o eu a fost 70+euro pe hobbyking (depozit europa) si 80+$ pe alte site-uri..
Imi dati si mie link va rog la statia asta la 50$ ? sa comand si eu...
#1770 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 04 January 2016 - 12:54 PM
Vezi postareami-o, la 04 January 2016 - 12:51 PM, a spus:
http://www.hobbyking..._Firmware_.html
  • 62 Pagini +
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
12 useri citesc topicul
