  • 62 Pagini +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
Turnigy 9x
#1441 Useril este offline   Liviu_net
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 24-October 13
Postat 16 March 2014 - 08:19 PM
Deci, nu ma poate ajuta nimeni?
#1442 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 16 March 2014 - 09:15 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 March 2014 - 02:15 PM, a spus:
Pierderile de fractiuni de secunda nu apar fara sa ai si pierdere de distanta, parerea mea... :unsure:
Daca rezolvi problema de range, si ajungi sa ai pe heli aceasi distanta ca la testele la sol, ma astept ca link-ul RC sa fie solid.
Plus ca, esential, pe receptorul original FlySky nu ai pierderi de semnal ! chiar daca inchizi statia se pastreaza ultima comanda, adica asa numitul failsafe hold. Au fost niste serii de receptoare care au avut un comportament mai particular, pe canalele superioare incetau sa transmita impulsuri PWM complet.
Nu stiu ce este cuplat la un heli pe canalele superioare > 4, si cum ar putea influenta un astfel de comportament :unsure: presupunand ca ai avut un asemenea "noroc".
La multicoptere canalul 5 este de control moduri de zbor, si lipsa semnal inseamna retur la baza sau, daca nu are GPS, aterizare controlata.
Canalul 5 e sensibilitatea giroscopului, iar 6 este servo-ul de pitch.
Miai dat totusi o idee cum sa probez, nu mai fac proba doar cu un servo pe rudder cum il aveam cu cu receptorul instalat pe heli, motor decuplat si fac pitch pump sa vad daca toate servo-urile se misca ok.
My feedback
#1443 Useril este offline   Liviu_net
  • Postari: 13
Postat 18 March 2014 - 11:24 AM
M-am descurcat.
#1444 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 11 April 2014 - 06:50 PM
Am si eu o intrebare: dupa ce am instalat modulul FRsky DHT, nu mai pot conecta radiocomanda la simulator. nu o vede. Aveti idee ce o fi?
Am instalat SPP si PPJoy
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 11 April 2014 - 06:51 PM
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#1445 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 13 April 2014 - 01:44 AM
Modulul trebuie deconectat cat timp vrei sa bagi simulator prin mufa ppm.
My feedback
#1446 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 21 April 2014 - 07:36 PM
Ce modul TX/RX are RSSI si merge pe pe Turnigy9x?
Asta?
http://www.hobbyking...y_Receiver.html
#1447 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 21 April 2014 - 07:40 PM
Nu e nevoie de ala,antenele de la receptor sunt mai slabe decat cele simple de pe D8R:
http://www.hobbyking..._Module_RX.html
#1448 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 April 2014 - 08:13 PM
Pana atunci..
La ce distanta sa ma astept de la turnigy9x stock? Antena de la RX este verticala, TX-ul tot vertical.
#1449 Useril este offline   Lelutu22
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 11-December 12
  • Interests:Aviatia........
Postat 27 April 2014 - 08:29 PM
Vezi postareaicsss, la 21 April 2014 - 08:13 PM, a spus:
Pana atunci..
Am zburat motoplanoare de 2m pina la limita vizualului prob cel mult 6-700m, poate merge mai mult dar atenie la alim statiei.
vezi postarile anterioare, sa nu alim cu 3s se duce modulu iti spun din proprie experienta
#1450 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 27 April 2014 - 08:48 PM
Vezi postareaLelutu22, la 27 April 2014 - 08:29 PM, a spus:
Oare de ce la mine merge de 2 ani cu 3s? Si nu s-a dus nici un modul?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian Dughir: 27 April 2014 - 08:49 PM
#1451 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 27 April 2014 - 09:35 PM
In interiorul modulului stock e un regulator liniar de tensiune,adica disipa caldura ca sa coboare tensiunea.La 2s(8v) are de disipat 3v pana la cei 5 necesari pentru modul.La 3s(12v) are de disipat 7v,deci dublu.Se incalzeste el peste 60grade la 12v,si ca atare este posibil(dar improbabil) sa se arda.Eu recomand sa alimentati statia la 2s doar pentru autonomia marita daca nu si de siguranta .In fond toata statia merge pe 5v la interior,asa ca e mai putina risipa de baterie la 2s.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 27 April 2014 - 09:36 PM
#1452 Useril este offline   renatoa
Postat 27 April 2014 - 10:03 PM
Eu unul de 225 cm la 300m cititi pe telemetrie de abia ii mai disting orientarea... si matale la 6-700, mai mai, ce ochi de vultur trebuie sa ai :p
Asta la cat apreciezi ca era?
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/0/3/6/4/a6349796-52-DSC01886.JPG
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 April 2014 - 10:03 PM
#1453 Useril este offline   Lelutu22
  • Postari: 136
Postat 30 April 2014 - 11:17 PM
Vezi postarearenatoa, la 27 April 2014 - 10:03 PM, a spus:
A sa vezi la RR ce ochi de vultur am.
Sa ne vedem sanatosi
#1454 Useril este offline   Lelutu22
  • Postari: 136
Postat 30 April 2014 - 11:22 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 27 April 2014 - 08:48 PM, a spus:
Din 4 stati cu cedat 2. 50% nu stiu cat, continua si vei vedea.
Aterizari reusite si cer senin.
#1455 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 17 May 2014 - 05:44 PM
Vezi postareaLelutu22, la 30 April 2014 - 11:22 PM, a spus:
Ceva nu e in regula acolo. La cei 100mA-150 mA consumati, nu are motiv sa cedeze un regulator de 1A.
@Ciprian97: ai dreptate cu diferenta de tensiune, dar 7805 nu e un regulator LDO, si daca studiezi schema interna, o sa observi ca poate functiona lejer pana la Vin=18V. 60 de grade e nimic pentru un regulator. Dar crede-ma ca in 9x nu ajunge la temperatura aia. Ia un termometru si masoara sa vezi dupa 2 ore de functionare.
#1456 Useril este offline   renatoa
Postat 17 May 2014 - 05:57 PM
Cine a zis ca e de 1A? Am desfacut de mai multe ori module de 9X originale, si nu mi-a sarit in ochi capsula celui mare, de 1A... :unsure:
La curenti similari, in plaja 120-140mA, cu regulatorul mediu de 500mA, avand drept radiator cam 2cmp de cablaj, cei care au lucrat cu Remzibi OSD au avut aceasi problema, rezolvata numai prin schimbarea alimentarii pe 2s, sau adaugarea unui radiator.
Idem receptorul clasic de 5.8G RC305, 7805 mare de 1A, radiator zdravan, 5cmp cel putin si care face contact si cu carcasa masiva de Alu, modulul Rx consuma si mai putin, sub 100mA, si degeaba, vara este inutilizabil alimentat din 3s, desi scrie 12V pe mufa. Si acolo nu e ceva digital, sa zici ca e sensibil la cioace... e clar ca o ia tensiunea razna bine.
60 grade nu e nimic... corect, este fatal, la atat sunt cotate IC de consum, mai sus o iau razna, este cunoascut si cazul receptoarelor Futaba de acum cativa ani, cand afara era 40 grade si canopia vopsita negru :)
Poate ca atunci cand il verificam noi, masuram, vedem ca scoate 5V si ni se pare normal, dar e suficienta o cioaca scurta de cateva fractiuni de secunda introdusa de protectia termica, ca sa ne luam adio de la model. Si la remzibi se intampla dupa minute bune de zbor, depinde de cat de bine era ventilat OSD-ul.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 17 May 2014 - 06:01 PM
#1457 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 17 May 2014 - 06:06 PM
Posibil ca regulatoarele sa fie de slaba calitate. Eu alimentez si rx-ul tot din 3s, se incalzeste regulatorul pe la 50-55 de grade, dar inca nu a crapat. Din motive inca ne-elucidate, rx-ul meu mananca 350mA. :( mai mult decat tx-ul.
La mine in 9x aveam regulator din ala mare, de 1A. Posibil ca la modelele mai noi sa-l fi schimbat cu unul mai mic?
#1458 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 17 May 2014 - 06:37 PM
Ar fi binesava hotarati care e problema, Renatoa tu te ai cu elcrtronica, Ciprian tu esti profesor la Facultatea de elecronica Timisoara .
Trageti o cloncuzie care sa fie viabila.Nu argumente pro si contra sau supozitii.
Ca sa stie lumea ce sa faca
Ciao Sorin
#1459 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 17 May 2014 - 07:39 PM
Cel mai simplu si safe e sa alimentezi la 2S, cu alarma de baterie descarcata setata la 7V-7,2V
Eu voi continua sa ma incapatanez sa alimentez la 3S 9x-ul meu. ;)
De ce unele statii se defecteaza alimentate fiind la 3S e destul de greu de analizat fara sa am statia respectiva in mana. Putem doar sa ne dam cu parerea.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian Dughir: 17 May 2014 - 07:42 PM
#1460 Useril este offline   renatoa
Postat 17 May 2014 - 08:28 PM
Intrebarea este de ce ai risipi (12-5)/12 = 60% din energia acumulatorului in caldura... In acelasi volum in care intra 2000mAh 3s va intra si 3000mAh 2s, si se va risipi pe regulator doar (8-5)/8 = 35%, si atat e mult fata de unul in comutatie care nu are pierderi nici 5%.
#1461 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 17 May 2014 - 09:22 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 17 May 2014 - 06:06 PM, a spus:
Si la mine este la fel, regulator in capsula TO220. Iar in ceea ce priveste bateria da, ar fi frumos sa fie packuri de 2S si capacitate mare care sa intre in locasul ala, dar din pacate nu prea se gasesc la dimesiunile potrivite ca sa incapa in Turnigy.
#1462 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 17 May 2014 - 09:38 PM
Pe scurt la 2S e siguranta si eficienta(comparativ cu 3S,sursa in comutatie e si eficienta si sigura,doar ca nu-i de gasit in electronicele ieftine).Cum zicea si Renato,la receptorul video RC305 tot 7805 e,consumul e infim si totusi prajesti oua pe el la 3S.Iarna imi placea asta,imi incalzeam degetele dar vara asta e chiar periculos.
Pentru 9x,as sugera acumulator life 9,9v 1500mah(cel ieftin de la HK de 7$).Asta am si in taranis,il incarc odata pe luna si zbor in fiecare weekend 2 ore + setari la sol.Bine,taranis are sursa in comutatiehttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/cool.gif
#1463 Useril este offline   renatoa
Postat 17 May 2014 - 09:57 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 17 May 2014 - 09:22 PM, a spus:
Astea, 8 bucati, le legi 2s4p, si ai scos 4800mAh in spatiu de 8AA:
http://www.hobbyking...3320&aff=131767
La 4p nici nu mai trebuie sa te omori sa le balansezi.
#1464 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 17 May 2014 - 10:20 PM
Vezi postarearenatoa, la 17 May 2014 - 08:28 PM, a spus:
Calculele de mai sus sunt valabile pentru un divizor rezistiv ideal, nicidecum pentru un regulator integrat. La regulatoare lucrurile nu stau chiar atat de nasol. :)
Cat timp am 3 baterii 3s pentru rx, n-o sa-mi cumpar altele 2s, doar de dragul economiei de energie. Folosesc ce am. ;)
#1465 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 17 May 2014 - 10:35 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 17 May 2014 - 10:20 PM, a spus:
Retrag ce am spus mai sus. La 7805 e valabil ce zicea Renato. Confundasem schema interna cu a altui regulator. (M-am mai uitat odata pe ea). :) deh... oboseala....
Aceasta postare a fost editata de Ciprian Dughir: 17 May 2014 - 10:36 PM
#1466 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 17 May 2014 - 11:14 PM
Sa concluzionam:
( ca sa inteleaga si cei pe care i-am innebunit de cap cu tot felul de dispute )
- cel mai bine si eficient e sa alimentezi Turnigy 9x la 2s, astfel ai cea mai mica pierdere de energie.
- folosirea de acumulatori 3s e controversata, si prin urmare o faceti pe propria piele (cazul meu)
#1467 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 19 May 2014 - 03:14 PM
Vezi postareaMishu-Ptm, la 12 March 2014 - 02:32 PM, a spus:
Salutare, am si eu o problema cu statia asta... Mi-am luat-o acum 2 luni de pe hk, inca am soft original pe ea, singura modificare a fost un backlight.
De cateva saptamani imi face figuri, in sensul ca am dat cu doua elicoptere de pamant. Initial am crezut ca s-a impuscat firul antenei ca tot scoteam modulul ca sa pot folosimufa ppm, iar cand il bagam inapoi firul nu intra inapoi prin gaurica si se ingramadea sub modul.
Am taiat firul, scoasa antena de sus, lipita pe spatele modulului si am lipit firele in modul, insa problema persista.
Ideea e ca nu inteleg, am pus receptorul pe masinuta am lasat masinuta in fata casei, cu prietena si eu m-am dus la vreo 300m si inca mergea. L-am pus pe elicopter, l-am dus la 40m si a cazut.
Aveti aici ceva poze cu modificarea adusa modulului:
https://www.dropbox....xvbk/vc-1kj1HO6
Deci pana la urma am comandat alta statie, tot turnigy 9x, insa aceeasi problema.... Proba la sol, duce arhisuficient, insa in zbor pierderi de semnal la distante relativ mici...
Atunci am incetat sa mai suspectez statia ci am schimbat locul de zbor. Merg perfect amandoua :))
My feedback
#1468 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 19 May 2014 - 04:05 PM
Vezi postareaMishu-Ptm, la 19 May 2014 - 03:14 PM, a spus:
Unde zburai? Poate informatia ii ajuta pe colegii care zboara in aceeasi zona.
#1469 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 19 May 2014 - 10:18 PM
Sunt 100% sigur ca sunt singurul de pe aici care zbura pe stadionul Bohemian din Dublin...
My feedback
#1470 Useril este offline   renatoa
Postat 20 May 2014 - 05:47 AM
Orice stadion are relee suplimentare de GSM, care sa faca fata concentrarii de apeluri care in mod normal nu se intalneste decat in situatii similare gen sali de conferinte, la salile de concerte este invers :)
Deci ai zburat intr-un mediu suprasaturat, unde RC-ul de abia gasea 1-2 canale din cele 80 disponibile, ca sa mai traga cate un vant la cateva secunde. Ca atunci cand incerci sa dai telefon in noaptea dintre ani ;)
Unui ilustru banat de pe la noi chiar i-a cazut drona in piata din cauze similare, asa ca nu e recomandabil sa zbori in asemenea locuri fara sa ai un sistem RC special, nu intr-o benda publica de larg consum.
  • 62 Pagini +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
21 useri citesc topicul
