  • 62 Pagini +
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
Turnigy 9x
#1171 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 17-August 11
  • Interests:De vreo 2-3 ani slow RC in zbor si pe apa. In rest fotografia, nitica arta si mai multa mestereala.
Postat 28 January 2013 - 01:21 PM
@racasanud
Multumesc de raspuns. Ma gandeam ca e standard cu mai multe canale, si ca sunt doar 3 pornite; vede chiar 4 canale si nu 3, adica roll, pitch, yaw si throttle, nu si alte botoane si potentiometre.. Pana la urma cred ca o sa ma orientez spre ala wireless de la HK.
Varianta cu cablul audio am facut-o. Imi vede cam toate canalele, insa Phoenix-ul vrea adaptor usb si sa fiu albastru daca stiu cum sa-l pacalesc.
Ar mai fi o varianta sa ciobanesc un sim cu tot cu telecomanda de la RC System si sa vaz daca pot adapta cablul la Turnigy 9x.
Inca o data multumesc!
Computers runs on smoke...
"Once you let the smoke out, it will not work anymore."
#1172 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 17-April 07
  • Interests:automodelism, echipamente RC
Postat 29 January 2013 - 01:30 PM
Revin cu povestea mea despre Jamara Air Jump. Dupa multe zile de asteptare, am primit in sfarsit a doua statie si am avut neplacuta surpriza sa constat ca are exact acceasi problema ca si prima, respectiv la iesirile din receptor semnalul este in salturi cand la 38 mS cand la 40 mS. Am incercat toate combinatiile posibile intre cele 2 module/receptoare si la un moment dat regulatorul (Graupner Speed Profi 40R) cu care am facut testele a inceput sa mearga si atunci facand masuratori am vazut ca semnalul avea o repetitie de 26 mS. Dar asta a mers pana am oprit statia, repornind-o semnalul a revenit la 38 - 40 mS, situatie in care regulatorul nu mai merge.
Si statia asta merge impecabil cu modulul/receptorul de Turnigy, semnalul de iesire fiind curat si stabil la 20 mS.
Nu-mi dau seama ce au modulele/receptoarele astea Jamara, sau sunt toate prost facute/copiate, sau a fost doar un lot si am avut eu "norocul" sa nimeresc 2 dintre ele.
Dupa ce am observat problema la prima statie, am scris la Jamara si dupa 3 mesaje au reusit si ei sa-mi raspunda. Poate ca daca scriam in germana, imi raspundeau mai repede. Iata mesajul de la ei:
"Thank you for your numerous reminders on your technical question.
I am sorry to tell you, at the moment we do not have an answer to your email.
We have passed it to the technical team in the factory.
As the radio system has been discontinued, it will be hard to check this in detail.
In case any queries arise, please do not hesitate to get back in touch.
Kind regards"
Acum probabil le voi mai scrie odata, avand 2 moduleTX/receptoare care functioneaza defectuos. Sunt curios cui mai paseasa acum intrebarea mea.
Deasemenea ma gandeam sa scriu si pe forumul de pe RCModelReviews. Acolo am vazut ca tipul a facut un review despre Corona CT8J si receptorul CR8D si care seamana izbitor cu modulele de la Jamara Air Jump (cel putin la exterior). Atasez poze cu modulul TX/receptorul de la Jamara si Corona.
Nu faceti aceeasi greseala de doua ori... sunt atat de multe greseli noi de facut!!!
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
#1173 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
Postat 29 January 2013 - 01:37 PM
Acesta este mesajul pe care l-am scris celor de la Jamara de 3 ori pana mi-au raspuns:
"Hallo,
I have a technical question about JAMARA AIR JUMP. A very good friend of mine bought this remote control, brand new, but he could not use because something is wrong. He asked me to check, so I checked with servos (digital and analog). Everything was ok. Then I checked with electronic speed controller and with a few electronic switches, but this time didn't work.
Please NOTE that all electronic speed controllers and electronic switches (RC-Schalter / Schaltmodul) wich I used for tests, works perfect with other R/C systems (I checked even with Turnigy 9X). Then I checked the outputs from receiver with a "RC Multitester" and I notes that the "Frame rate" or "Repetition" from all 8 outputs is between 37mS and 40mS and very unstable. To be sure, I made same measurements with a professional oscilloscope (HAMEG HM1004) and I had same results, the output pulse is ok (between 1mS and 2 mS), but the Pulse Repetition is unstable, between 37 and 40mS.
One of electronic speed controllers wich I used in tests is (Fahrtregler) NAVY CONTROL 540R from ROBBE.
I know from sure that the all R/C system wich works in PPM mode use a standard Repetition (Frame rate) around 20mS or 50Hz.
My technical question is if your product use that standard value, aprox. 20mS Repetition (Frame rate)?"
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
#1174 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 29 January 2013 - 06:17 PM
Nu prea ma pricep la asemenea probleme tehnice insa pun si eu o intrebare: ai incercat si alt modul decat cele de la Jamara?
#1175 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
  • Inregistrat: 13-August 10
Postat 29 January 2013 - 06:33 PM
Vezi postareamcross, la 29 January 2013 - 01:30 PM, a spus:
#1176 Useril este offline   Marian B.
  • Postari: 80
  • Inregistrat: 13-September 12
Postat 31 January 2013 - 01:23 PM
Intrebare: voi ati avut probleme cu receptia pe frig? A noastra la -12 grade Celsius si aproximativ 40 m altitudine era aproape de nefolosit pentru controlul gimbal-ului.
Okto Heavy Lift, Carbon Frame, FC 2.1 ME with ACC upgrade, Navi-Ctrl V2.0, MKGPS V2.1, Graupner MX-20, AXI 2814/22 Gold Line
Okto Heavy Lift, Carbon Frame, FC 2.1 ME with ACC upgrade, Navi-Ctrl V2.0, MKGPS V2.1, Graupner MX-20, Altigator A3536 Motors
Quad X Heavy Lift, PRO Carbon Frame, FC 2.1 ME with ACC upgrade, Navi-Ctrl V2.0, MKGPS V2.1, Graupner MX-20, MK3638 Motors
Hexa, DJI F550 Frame, DJI NAZA v1, DJI GPS, Roxxy 2827-35, Altigator 40A ESC's, Graupner MX-12, Tarot T-2D Brushless Gimbal
Hexa DJI F550 Frame, DJI Naza v2, DJI GPS, DJI Motors, DJI Mini Osd, DJI Bluetooth Module, DJI Zenmuse H3-2D, Graupner MX-20
...si un DJI Phantom, ca e alb! :))
#1177 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 31 January 2013 - 07:00 PM
Vezi postareaMarian B., la 31 January 2013 - 01:23 PM, a spus:
eu personal am zburat cu ea la temperatua mai joasa si a fost ok, navigarea in meniu era slo-mo dar restu ok.
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#1178 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
Postat 02 February 2013 - 12:45 AM
Am postat un filmulet despre problema intampinata la Jamarele mele:
De la minutul 6:00 se vede cat de "curat" si stabil este semnalul cu modulul/receptorul de Turnigy 9X
Scuze pentru calitatea proasta a filmarii :pardon:
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
#1179 Useril este offline   renatoa
Postat 02 February 2013 - 10:29 AM
Astia de marketing Hitec sunt dusi cu pluta rau... Mai nepotrivit nume pentru noua statie nu se putea...
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/537318_10151360969390053_1015123256_n.jpg
#1180 Useril este offline   navigator
Postat 02 February 2013 - 03:14 PM
Apropo, de la ce vine cifra 9 din Numele Turnigy 9x ? La Aurora am inteles ca e de la cele 9 canale pe care le are dar la asta ce semnifica cifra 9? De la dorinta de a fi fost cu 9 canale?
#1181 Useril este offline   renatoa
Postat 02 February 2013 - 03:26 PM
Originalul Flysky 9X a fost 9 canale cu sistemul PCM FM cu care a iesit initial. Exista chiar si receptorul PCM FM corespunzator.
Cu er9x/open9 are 12 canale in mod DSM2 si 16 canale in mod PXX.
Dar 14 canale la Futaba 8 de la ce vin ? :)
#1182 Useril este offline   navigator
Postat 02 February 2013 - 03:35 PM
Multumesc. Negasind niciodata un receptor cu 9 canale am crezut pana la urma ca a fost pacaleala.
La Fuaba canalele sunt mai multe decat cifra din nume asa ca e vorba de cu totul altceva.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 02 February 2013 - 03:37 PM
#1183 Useril este offline   renatoa
Postat 02 February 2013 - 03:49 PM
Iaca-l
#1184 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 02 February 2013 - 05:10 PM
Am si eu un TGY9X de aprox 2 ani si a functionat perfect, pana azi :)
Potentiometrul de pe elevator (mod 2) se comporta spasmatic in zona potitiei de 0. Am desfacut statia, am suflat pe la pot si surpriza, acuma merge.
Dar pt. ca ma astept ca problema sa revina.. de unde pot luat un potentionetru pentru TGY9X?
Am "gugalit" putin dar se pare ca cea mai buna varianta ar fi sa gasesc o statie "prajita" si sa-i subtilizez un POT.
Atle solutii? Eventual un link catre un POT de 3 dolari :D care sa se potriveasca :rolleyes:
#1185 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 881
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 02 February 2013 - 10:12 PM
http://globalservice...part/RP0024.asp
doar ca sunt pe backorder
#1186 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 02 February 2013 - 10:33 PM
Vezi postareaemilemir, la 02 February 2013 - 10:12 PM, a spus:
Multumesc! Imi apare o lista cu mai multe modele.. ce "Item No." are potentiometrul corect?
#1187 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 02 February 2013 - 10:36 PM
Vezi postareaicsss, la 02 February 2013 - 10:33 PM, a spus:
Item No.
494501
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#1188 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 02 February 2013 - 11:04 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 02 February 2013 - 10:36 PM, a spus:
Item No.
494501
Bingo! Speram sa fie al` mai ieftin :D
La checkout, nu pot sa selectez decat USA, Global Servicies livreaza numai in USA? :D
#1189 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 02 February 2013 - 11:16 PM
Vezi postareaicsss, la 02 February 2013 - 11:04 PM, a spus:
ideea e ca orice potmetru de 5kilo la 60 grade, sa intre in locas este ok:)
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#1190 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 February 2013 - 10:50 AM
Vezi postareaR3dD3vil, la 02 February 2013 - 11:16 PM, a spus:
Iata raspunsul Global Servicies:
We ship to a limited number of countries. We are unable to ship orders to Romania. In addition, we don't accept Paypal.
Mai stiti un alt site care comercializeaza potentiometre de 5kilo la 60 grade, care sa intre in locas? Sau ce alte statii au putentiometre la fel ca tgy9x, poate gasesc una SH, "prajita", la pret de criza.
Ar mai fi TX-ul asta nou, dar e cam scump transportul <_<
Aceasta postare a fost editata de icsss: 03 February 2013 - 10:51 AM
#1191 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 881
Postat 03 February 2013 - 12:03 PM
uita-te si pe aici, poate gasesti ceva bun:
http://www.hobbypeop...=price&dir=desc
#1192 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 03 February 2013 - 12:11 PM
Bravos neica,cumperi inca o statie de 30 de dolari sa o repari pe aia de 50.De ce nu va luati din start ceva bun o sa stiti doar voi.
#1193 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 03 February 2013 - 12:18 PM
Vezi postareaCiprian97, la 03 February 2013 - 12:11 PM, a spus:
bai copilu atomic, poate ai treaba la olita si te retinem noi, ia cauta-ne in alta parte si sa mai vi cand te-om chema:)))))):rofl:
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#1194 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 03 February 2013 - 02:07 PM
Pe ER9X, se poate seta cumva o limita pe canalul 3? ( motor). Am incercat din LIMITS si DR, dar reusesc. Ideea e sa pot face un model sa mearga pe sol fara sa ajunga la viteza de decolare..:pardon:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#1195 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 881
Postat 03 February 2013 - 04:34 PM
umbla pe la curba de trottle
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 03 February 2013 - 04:36 PM
#1196 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 February 2013 - 07:42 PM
Vezi postareaemilemir, la 03 February 2013 - 12:03 PM, a spus:
Ma uit :) dar nu inteleg mai nimic. Domnii de la hobbypeople nu au binevoit sa completeze "descrierea produsului".
#1197 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 881
Postat 03 February 2013 - 07:49 PM
ultimul link nu e descoperit de mine, daca te duci la postarea 1152, pagina 39 o sa gasesti mai multe detalii
#1198 Useril este offline   navigator
Postat 03 February 2013 - 09:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 February 2013 - 03:49 PM, a spus:
Iaca-l
Asa imi trebuie daca am cautat la Turnigy.
#1199 Useril este offline   renatoa
Postat 03 February 2013 - 10:04 PM
Mda, multi cred ca modelism acum inseamna numai HK...
Unde esti tu, Mitea Doamne...
#1200 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 February 2013 - 10:11 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 February 2013 - 10:04 PM, a spus:
Citesc, dar, vreau sa ma implic cat mai putin. Oricum acest fapt este rezultatul stradaniei sustinute de a indruma pe noii veniti la HK, la spume, la electrice, la...etc, etc. Altceva nu mai exista.
  • 62 Pagini +
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
20 useri citesc topicul
