  • 62 Pagini +
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
Turnigy 9x
#1081 Useril este offline   rookie
  • Postari: 50
  • Inregistrat: 17-July 12
Postat 01 November 2012 - 06:21 PM
Are cineva un 9x bun pentru doar piese de schimb? Radiocomanda mea a suferit un impact major si mi-ar fi de folos un potentiometru, un 3-way switch si un joystick cu mecanism cu tot.. Electronica a ramas neatinsa.
#1082 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 17-August 11
  • Interests:De vreo 2-3 ani slow RC in zbor si pe apa. In rest fotografia, nitica arta si mai multa mestereala.
Postat 15 November 2012 - 11:00 AM
Stie cineva daca are ceva ca i-am infipt un Lipo 2S fara alte modificari decat un cablu adaptor? Doar i-am facut cateva teste si vaz ca merge...
Si o alta intrebare, versiunea 2.0 (cred, sic?!) are pe o laterala jos, stanga sau dreapta ca n-o am in fata, un conector gen alimentare. Stie cineva pentru ce-i ala? Ca, mais bien sur, HK nu baga si manual la cutie :drinks:
Multumesc de raspuns!
Computers runs on smoke...
"Once you let the smoke out, it will not work anymore."
#1083 Useril este offline   renatoa
Postat 15 November 2012 - 11:23 AM
Nu are nimic ca l-ai pus pe lipo 2s, pentru ca el reduce intern la 5V.
Doar sa ai grija sa nu scazi sub 6.5V
#1084 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 15 November 2012 - 11:49 AM
I-am bagat alarma. :drinks:
Da' de conectorul ala, ce-o fi cu el? Nu de alta, dar ma gandesc ca daca nu are nici o functie prea interesanta, sa-l fac de incarcat Lipo-ul, ca sa nu-l mai scot mereu din carcasa.
Multumesc mult de raspuns :)
Aceasta postare a fost editata de Archaeon: 15 November 2012 - 11:50 AM
#1085 Useril este offline   renatoa
Postat 15 November 2012 - 12:42 PM
o poza? ca sunt doua, unul este de incarcare pack intern, si altul jack de trainer.
Primul are pin central, cel de trainer e pentru mufa de 3.5mm ca de casti.
Se poate incarca lipo prin mufa aia, dar fara balance.
#1086 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 15 November 2012 - 12:48 PM
'al de trainer este pe spate, undeva sub transmitter si intradevar e un jack de 3.5 care scoate PPM.
Cel cu pin central de care intreb, e undeva in lateral jos. scuze dar sunt la srviciu, 9X e acas' si n-am cum sa-i fac poze. :drinks:
Daca il incarc fara balance, ce tensiune sa-i bag pe acolo? This is the question...
Acu' ma gandi-i ca as putea sa-i bag alimentarea de la balancer, si sa iau la masurat ce am pe conectorul Lipo/"fund de 9X". cat ar trebui sa vad acolo?
Daca ii bag 12V, prajesc ceva pe'acolo, oare?
#1087 Useril este offline   renatoa
Postat 15 November 2012 - 12:57 PM
NU 12V ! statia nu are charger incorporat !
Acolo ar trebui sa bagi firele groase de la orice chrager lipo, si ar fi suficient. Pe care il programezi pentru o incarcare de lipo normala de 2s.
Atentie, daca este lipo normal de propulsie, nu iti va tine mult ! in 6 luni se umfla. Asta pentru ca lipo-urile normale nu suporta sa stea incarcate full mult timp. Eu l-as incarca supravegheat numai pana la 4v per cell, adica 8V.
Asta e schema placii din spate de la 9x.
#1088 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
Postat 15 November 2012 - 01:01 PM
Sar'mana pentru raspunsuri.
Nu stiu cat de Lipo normal de propulsie este. E un Lipo de 7.4V, cred ca 800mAh, recuperat dintr-un Heli RTF. La heli nu mai tine decat vreo 4 min de zbor, asa ca l-am reorientat catre 9X. Se pare ca la Turnigy tine de la 2h in sus.
'om vedea cat tine in realitate cat tine si cu telemetria conectata cand o sa incep sa ma "distrez" cu hexacoptu'. Acu' sunt in stadiul de asteptat piese si gandit la diverse :drinks:
Aceasta postare a fost editata de Archaeon: 15 November 2012 - 01:01 PM
#1089 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 226
  • Inregistrat: 12-December 11
Postat 16 November 2012 - 01:07 PM
Poate s-a mai postat, insa am dat peste ceva foarte interesant pe internet.
Protocol DSM (Spektrum) ptr Turnigy 9X
http://9xforums.com/...he_DSM_protocol
Desigur HK deja a scos modulul care face aceeasi chestie, da nu e sigur ca merge de fiecare data :rofl:.
Trebuie sa mai bibileasca la el echipa HK.
Sebastian
#1090 Useril este offline   EdiV12
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 07-June 11
Postat 16 November 2012 - 07:19 PM
Vezi postareasebica_heli, la 16 November 2012 - 01:07 PM, a spus:
Desigur HK deja a scos modulul care face aceeasi chestie, da nu e sigur ca merge de fiecare data :rolleyes:.
Sebastian
e fumata treaba, functioneaza f bine
vezi semnatura ca am si un video
http://www.rhcforum....255#entry552255
#1091 Useril este offline   renatoa
Postat 16 November 2012 - 07:28 PM
Deci cine voia spectrum pe 9X nu trebuia sa astepte modulul portocaliu, pomana hk...
#1092 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 881
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 08 December 2012 - 10:21 AM
arata bine nu?
#1093 Useril este offline   strtz
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 02-December 12
Postat 08 December 2012 - 06:24 PM
Salutare,
De unde pot lua receivere pt v2? astazi mia venit pachetul cu radiocomanda, fericit mam pus pe bind...ce am facut ce nam facut a iesit fum din el si a crapat
Fisier atasat  IMG00051-20121208-1555.jpg (218.9K)
la bind/bat am pus cablul de bind si la canalul 3 am pus bateria, negru jos rosu mijloc instant a iesit fum... ori a fost prea puternica bateria ori nu asa se pun cablurile(bateria este lipo 7,4v 2s 800 mah) eventual un sfat despre cum se leaga si ce se face sa nu o mai comit si cu altul in cazul in care fac rost de inca unul?
#1094 Useril este offline   renatoa
Postat 08 December 2012 - 06:28 PM
Receptorul se alimenteaza la 5V, nu direct din lipo.
Trebuia sa folosestii ESC-ul (cel care controleaza turatia) ca sa alimentezi receptorul, de regula majoritatea au iesire de 5V.
#1095 Useril este offline   strtz
  • Postari: 39
Postat 08 December 2012 - 06:30 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 December 2012 - 06:28 PM, a spus:
Am aflat acum ca daca foloseam un bec sau un esc nu ma chinuiam acum sa gasesc receivere... prima oara cand lucrez cu asa ceva macar a 2a oara stiu sigur sa nu o mai comit... ceva idei de unde as putea gasi receivere?
#1096 Useril este offline   renatoa
Postat 08 December 2012 - 06:33 PM
Bursa...
E posibil sa fie ars numai un regulator care reduce tensiunea de la 5V la 3.3V, vezi ca poate e reparabil, just call EBA ;)
#1097 Useril este offline   strtz
  • Postari: 39
Postat 08 December 2012 - 06:36 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 December 2012 - 06:33 PM, a spus:
Bursa...
nu prea se vede in poza dar a crapat si reculatorul si 2 circuite integrate.. defapt toate 3 de la baza pozei am tot cautat dar am gasit doar pe HK iar ei nu au pe stoc :(
#1098 Useril este offline   renatoa
Postat 08 December 2012 - 06:56 PM
eBay, cauta receptoare FlySky, ei sunt producatorii adevarati.
#1099 Useril este offline   strtz
  • Postari: 39
Postat 08 December 2012 - 07:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 December 2012 - 06:56 PM, a spus:
saruamana am gasit imediat :D si am si facut comanda....pacat ca nimic prin Romanica.
Multam frumos
#1100 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 881
Postat 08 December 2012 - 09:30 PM
erau ceva receptoare pe la vanzari de ceva timp
#1101 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 881
Postat 08 December 2012 - 09:36 PM
si totusi ..cum ai reusit sa legi li-po direct in receptor, cu ce mufa?
#1102 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 08 December 2012 - 09:49 PM
A fost LiPo 2S sub 1Ah cel mai probabil a fost JST mama. Intra perfect pe pinii receptorului (din pacate in cazul de fata).
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 08 December 2012 - 09:50 PM
#1103 Useril este offline   strtz
  • Postari: 39
Postat 08 December 2012 - 10:07 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 08 December 2012 - 09:49 PM, a spus:
mai exact zippy 800mah iar mufa a intrat fara probleme chiar si cu mufele de la servo conectate... iar in necunostiinta de cauza acum caut altul fiindca pe ebay au anulat 2 comenzi dupa ce am facut plata prin paypal pe motiv ca abia am facut contul... mai incerc.
cablurile le conectasem: cablul bind in ultimul rand da pini iar cel de baterie negru jos si rosu la mijloc pe canalul 3, macar ordinea este corecta? :)
#1104 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 08 December 2012 - 10:15 PM
Daca "jos" = randul de pini opus etichetei, atunci da, a fost corecta conectarea.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 08 December 2012 - 10:16 PM
#1105 Useril este offline   renatoa
Postat 08 December 2012 - 10:46 PM
Exact, tocmai voiam sa intreb daca "verdele" era in sus :)
#1106 Useril este offline   strtz
  • Postari: 39
Postat 08 December 2012 - 10:50 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 December 2012 - 10:46 PM, a spus:
eticheta in sus...doar ca lipsea bec/esc macar daca mai vede cineva incepator ca mine ce scrie aici poate nu o comite
#1107 Useril este offline   rookie
  • Postari: 50
Postat 28 December 2012 - 02:35 PM
Stie cineva ce fel de potentiometre sunt cele de pe 9x - cele mici, de la stick-uri? Cel de la throttle face probleme, nu tine nivelul fix, se joaca putin in sus si in jos. Am incercat sa-i dau cu spray de contacte WD40 dar degeaba. L-am desfacut si am vazut cum stratul de grafit/carbon e putin luat de pe margini. Exista vreo solutie pentru a reface acest strat conductor sau are cineva potentiometre de vanzare?
Aceasta postare a fost editata de rookie: 28 December 2012 - 02:37 PM
#1108 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 28 December 2012 - 03:23 PM
Vezi postarearookie, la 28 December 2012 - 02:35 PM, a spus:
Solutia corecta este inlocuirea potentiometrului. De regula sunt de 5-10Kohm (nu am desfacut statia mea sa vad valoarea) si cu mici adaptari poate fi luat de la o statie defecta sau altul nou de la un magazin de electronice. Toate potentiometrele au o tensiune de alimentare comuna si de pe cursor se ia o fractie din acea tensiune dependenta de pozitia mansei. Daca nu este exact valoarea originala, se pot face reglaje din rezistoarele de pe capetele potentiometrului aflate pe placa de baza ca sa isi faca cursa completa de comanda electrica. Ai bar graph pe display sau testezi cu un servo bun.
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#1109 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 December 2012 - 08:50 PM
Nu sunt sigur cum este la aceste statii, dar, deobicei, potentiometrele de la stick-uri au cursa activa mai mica. In acest caz nu se pot folosi potentiometre de uz general....zic si eu.
Multa, multa bafta, mesteri mari.
#1110 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 28 December 2012 - 08:54 PM
Si spre exemplu la 9x cu soft schimbat, daca pui alte potentiometre cu o cursa mult mai mare decat cele originale, si faci calibrarea stick-urilor oare nu o sa mearga ? La urma urmei.. cand faci calibrare statia citeste valoarea de minim si valoarea de maxim ...
  • 62 Pagini +
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
10 useri citesc topicul
