Modelism - RHC Forum: Hitec, Aurora9 - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
  • 13
  • 14
  • 15
Hitec, Aurora9
#421 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 June 2016 - 06:13 PM
Dragii mei, acum sunt in ceata complet.
De la Hash84, intelesesem sa pun Sensor Station langa receptor, sa-l alimentez din receptor si sa lungesc firele de la sensor.
Deci cum ramane? Eu cu cine votez?
PS. In varianta ta, nene Renatoa, firul de alimentare al SS, care vine de la receptor, nu ar fi cam aproape de motor? Zic si eu, nu stiu cum ar fi cel mai bine.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 29 June 2016 - 06:18 PM
#422 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 29 June 2016 - 06:48 PM
E mai usor sa prelungesti cablul de alimentare si cablul de date al ss
#423 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 June 2016 - 04:33 AM
Sa recapitulam, pentru ca sa vad daca am inteles bine. SS sta langa panoul de foc. Din el duc cablul de date prelungit si cablul de alimentare pana la receptor. Cablul de alimentare il pun intr-un canal liber.
Tin pumnii sa nu se induca nimic prin cablul de alimentare. Acum stau si ma intreb de ce am mai pus servo-ul de gaz la un picior distanta de motor. Ba sa mai aiba si tija de comanda din plastic.
Dragilor, sa fiti iubiti.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 30 June 2016 - 04:34 AM
#424 Useril este offline   renatoa
Postat 30 June 2016 - 09:47 AM
Pentru ca pare o nebuloasa, sa o luam de la origini.
Exista cateva categorii de curent electric/semnale care pot fi transportate de catre un cablu, si de aici deriva si comportamentul lui la perturbatii si posibilele rezolvari:
- cabluri de alimentare - transporta curent continuu, au la ambele capete impedante foarte joase, deci sunt cele mai imune la perturbatii din toata instalatia, in cazuri extreme pot fi rezolvate usor cu un filtru LC simplu.
- cabluri de comunicatie/date, transporta semnale digitale/impulsuri a caror forma nu este critica, pentru ca informatia transportata nu depinde de latimea impulsului; au la ambele capete impedante medii, deci sunt relativ imune la perturbatii, si chiar daca apar, diagnosticarea perturbatiilor este cea mai dificila de facut, tot ce vezi este ca cele doua subansamble nu se inteleg, nu comunica...
Daca totusi apar, rezolvarea este o ferita de medie frecventa.
Este cazul comunicatiilor seriale cu rate pana in sute de kHz, cum ar fi i2c, intre hub-ul de telemetrie (sensor station) si receptor sau intre unii senzori (barometru, magnetometru) sau s-bus. Senzorul de turatie intra si el in aceasta categorie, cablul transportand impulsuri simple, cate unul pentru fiecare pala, important fiind numarul lor, nimic altceva.
- cabluri de date digital/analogice, adica PWM, impulsuri a caror forma este critica, pentru ca marimea analogica depinde de latimea impulsului, au la ambele capete impedante medii, deci sunt relativ imune la perturbatii, daca totusi apar interferente rezolvarea este ecranarea, ferita poate afecta forma impulsului; este cazul conexiunilor catre servo-uri non s-bus. Interferentele la aceceasta categorie sunt cele mai cunoscute si palpabile, bazait, zvacnituri sau jitter.
- cabluri de date analogice, care transporta tensiuni de la senzorii de voltaj, temperatura, sau orice alta marime care este tradusa intr-o tensiune variabila. Deoarece aceste cabluri au la un capat o intrare de ADC, adica impedanta mare, sunt cele mai predispuse la captarea perturbatiilor din intreaga instalatie. Rezolvarea este cu filtre LC, ecranare si pozarea lor cat mai departe de sursa de perturbatii.
In industrie s-a renuntat de mult la transportarea acestor marimi sub forma de tensiuni, tocmai datorita sensibilitatii la perturbatii. Un senzor industriali scoate la iesire un curent variabil, nu o tensiune, si cum o sursa de curent constant are impedanta teoretic zero, in consecinta si sensibilitatea la perturbatii este infima. In RC probabil s-a apreciat ca distantele sunt prea scurte si "merge si asa..." :)
Acum ca stim mai clar ce circula pe cablurile dintr-un model, sper sa fie mai simplu de pozitionat.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 30 June 2016 - 09:50 AM
#425 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 June 2016 - 01:17 PM
Sa fii iubit si sa traiesti o mie de ani.
Deci ramane cum am zis un pic mai sus? Eventual, paranoia, o ferita...ca tot am cumparat cincizeci si nu am folosit nici una...pe cablul de alimentare, aproape de receptor?
PS. Eu credeam ca cerinta de a pune servo-ul de gaz la un picior distanta de motor era pentru a proteja receptorul.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 30 June 2016 - 01:20 PM
#426 Useril este offline   dan_mitea
Postat 05 November 2016 - 04:59 PM
Dragii mosului, va necajesc din nou.
Four Star 120, nu vea sa aterizeze. As vrea sa-l conving. Pentru acest lucru, as vrea, sa leg Aurora la RF-7,5 si sa fac cateva experiente. As vrea sa experimentez flaperon si spoileron. Intrebare:
Cum fac aceste mixuri in Aurora? Precizez ca nu am decat eleroane.
Multumesc frumos, mesteri mari.
#427 Useril este offline   renatoa
Postat 28 March 2019 - 02:30 PM
De 3 ani vad ca nu s-a mai scris aici ceva, si taman cu o veste trista vin sa va necajesc...
Acu aflai si au ca de prin ianuarie Aurora s-a scos de pe site, si cica si din productie... la orice intrebare pe forumuri, asa zisi reprezentanti, mai curand niste dealeri, nu prea stiu cum sa o dea cotita. Ceva comunicat oficial nu am gasit la Hitec pe site.
#428 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 March 2019 - 03:00 AM
Din pacate ai dreptate. Am cautat pe site si am gasit Aurora la ,,discontinued'':
https://hitecrcd.com...rcraft-products
M-a intristat grozav.
#429 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 March 2019 - 03:45 AM
Mestere Renatoa, este domeniul tau. Am gasit un raspuns:
,,This is the dumbed down answer, we are prohibited from disclosing all of the information. All you need to know is we can't manufacture it anymore, but it is perfectly fine to use on the end-user part of the equation.Further questions, inquiries, or otherwise derogatory statements can be direct to my PM box.
HITEC RCD / MULTIPLEX USA INCTeam Hitec, Sales Manager"
Cam ce se asunde aici?
PS. Tot acum am aflat si de interdictiile date Codrutei. O zi neagra.
#430 Useril este offline   renatoa
Postat 01 April 2019 - 09:06 PM
Inca una, si mai dangeroasa... Daneee, cu ce firma te-ai legat la cap... :)
"...we hold and dropped the projects as we found no demands.
Through our distributors in the world ( more than 100 distributors in 50 countries ), we did the research about the potential demands.
But, it was too small which we could not make any profits at all.
If we find big demands for those radios such as 5K per year, we would jump into the projects again.
But, with lower qty, if we proceed it again, we will just loose the money which could make our company dangerous."
#431 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 01 April 2019 - 09:23 PM
Platforma Hitec, asa cum am mai spus aici desi a fost prima mea statie, la trecerea 2.4GHz afost o deceptie si am inlocuit-o repede cu Futaba T9 si sistem emisie FrSky.
Prima mea statie de acu spe ani Hitec Eclipse 7 zboara si acum cu o placa ER9x multumita informatiilor lui Renato. Echivalent Opent Tx si modul FrSky. Colegul de aici caruia i-am dat-o e incantat si are planoare de 4-7m. Deja 2 ani si mere...... Statia a fost luata in 2005 din D si pe emisie are un modul FrSky DHT
#432 Useril este offline   renatoa
Postat 02 April 2019 - 10:04 AM
Chiar ma intrebam cum poti omite in topicul celalalt sa pomenesti statia in care ai investit munca ta... :unsure:
Era important pentru ca Dan sa inteleaga separatia intre coaja si sufletul care o animeaza.
Ca am depasit faza de de la computere, de mainframe "cu lampi", unde fiecare fiara venea cu limba ei, si am trecut in era "PC compatibil", unde daca ai un hardware croit cum trebuie, toti vorbesc aceasi limba... Windows, Linux, e mai putin important, esential e ca poti alege ;)
Unor producatori nu prea le convine ca nu mai au posibilitatea de a decide ce functii sa dea cu linguritza la fiecare nivel de pret, dar asta e, se adapteaza sau dispar.
Revenind on topic, era clar ca la asta va ajunge Hitec, cum softul de pe Aurora nu le apartinea, fiind dezvoltat outsourcing, care fie le-au tras teapa plecand cu sursele, fie nu ii duce mintea sau nu mai au incredere sa contracteze pe altii.
Tot nu pot sa ma dumiresc cum la asemenea nivel sa fie atat orbire sa nu vada ca era suficient sa sara cu Aurora in tabara OpenTx si erau salvati... nu degeaba e zicerea aia ca celor pe care zeii vor sa ii piarda, mai intaii ii iau mintile...
#433 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 April 2019 - 12:50 PM
Vezi postarearenatoa, la 01 April 2019 - 09:06 PM, a spus:
Stii, cand am cumparat Aurora, Hitec era cea mai novatoare. Futaba facea clipuri in care ridiculiza telemetria. Pot spune ca am fost un avangardist. A fost prima telecomanda cu telemetrie. Pana acum nu am regretat. Sunt convins ca va functiona ireprosabil inca mult timp.
Problema este ca piticul responsabil cu cestiunea nu doarme linistit stiind ca este un produs mort. Pur si simplu caut un plan B. Dar sa nu fie o sapuniera, nici o maneta pentru jocuri, dar nici sa nu fie nevoie de mai mult de un rinichi. As alege FrSky pentru aventura sau Graupner cu mintea. Problema cu Graupner ar fi ca ar putea urma calea Aurorei si ca oferta de receptoare este mai redusa...zic si eu.
#434 Useril este offline   renatoa
Postat 02 April 2019 - 01:00 PM
Nu vad pe Graupner ducandu-se prea curand... ma refer la partea coreeana.
De fapt, Aurora a sfarsit asa pentru ca... Graupner ;) daca nu sunt prea subtil :D
Dar si sa schimbi doar pe baza de pitici, nu mi se pare ok... stai sa iti pice primul avion, si sa fie sigur din cauza statiei, si atunci te gandesti.
Parca ai fi ca fotgrafii aia care brusc le scade valoarea cum apare un aparat nou, ca nu mai pot crea in numarul de pixeli la zi...
Receptoare vor fi mereu, acum ca le-au decodat si se fac compatibile.
#435 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 02 April 2019 - 01:10 PM
Vezi postareadan_mitea, la 02 April 2019 - 12:50 PM, a spus:
Nea Dan, mergi pe Graupner. sunt posesor de MZ18 de fix 4 ani. ii urmaresc. scot produse noi. atat software cat si hardware.
receptoarele sunt ok la pret zic. gasesti de la 35 de euro in sus. plus ca acum toate receptoarele au Sbus cu 16 canale :).
si receptoarele cu giro incorporat sunt lumina pentru avioanele mai usoare. te poti da linistit pe vant. aterizezi lin si fara griji.
imi pare rau de hitec. Aurora a fost super statie la vremea ei. am avut-o timp de 5 ani, pana am vazut ce alarme si ce anunturi poti pune la graupner. si un super pret de 280 euro pentru MZ18+receptor GR16 :)
#436 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 April 2019 - 01:33 AM
Multumesc frumos, mestere. Am comandat-o. N-am avut parte de pretul matale, dar...din cand in cand trebuie sa imbunam sufletul nostru de copil cu o jucarie noua. Adica sa facem nebunii.
Multumesc frumos tuturor.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 03 April 2019 - 01:35 AM
#437 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 03 April 2019 - 08:21 AM
Vezi postareadan_mitea, la 03 April 2019 - 01:33 AM, a spus:
cumpara si un card usd, de vreo 4 gb. sa inregistrezi logurile zborurilor. macar datele din receptor daca nu ai altceva. o sa vezi calitatea semnalului si tensiunea pe receptor.
vezi ca logurile pornesc cand timerul 1 este activ.
#438 Useril este offline   renatoa
Postat 03 April 2019 - 08:41 AM
Ok, te-ai linistit de aventura... tot mai bun un solitaire :D
#439 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 03 April 2019 - 10:25 AM
pentru că vreau să învăţ pe cineva tainele zborului RC tot încerc să leg de Aurora o Futaba T9cap. Nu reuşesc. A mai făcut cineva? Tutoriale pe tube am văut cu Futaba master şi Aurora slave, dar nici aşa nu am reuşit....
#440 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 April 2019 - 12:47 PM
Vezi postareahash84, la 03 April 2019 - 08:21 AM, a spus:
Sigur mestere. Cumpar negresit.
Pana la urma, pretul nu a fost rau:
https://www.graupner...ter-Silver.html 300$, dar cu doua receptoare.
Mare mester Renatoa, intre aventura si intelepciune, a castigat cea din urma. Ce sa fac? Sunt batran...
Va multumesc tuturor, dragilor.
#441 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2658
Postat 03 April 2019 - 01:25 PM
Vezi postareadan_mitea, la 03 April 2019 - 12:47 PM, a spus:
Ei si tu, daca voiai o evaluare rationala, ai fi putut folosi un instrument decizional. Macar tardiv, incearca o grila de evaluare multicriteriala, afli care era optimul in cazul tau.
#442 Useril este offline   renatoa
Postat 03 April 2019 - 02:46 PM
Probabil ar fi rezultat un swot tipic de risc minim... cam ca de votant ;)
#443 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 April 2019 - 04:06 PM
Dragii mei, daca ar fi s-o luam rational, cam tot ce tine de pasiunea noastra nu-i necesar.
Dar copilul din noi se bucura de o jucarie noua si stralucitoare. In definitiv platim pentru ca sa fim un moment fericiti.
Numai bine, dragilor.
#444 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 03 April 2019 - 10:15 PM
Nimic nou in acest hobby.
Toti recomanda un lucru si pana la urma luam altceva. De ce intreberea? :pardon:
Si nu cu suparare dar din aceasta cauza am renuntat de mult sa imi mai dau cu parerea,,,dar am recidivat,, history must repeat it self.
Succes si sa te bucuri de ea
Numai bine
#445 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 April 2019 - 02:10 AM
Multumesc frumos. Sa stii ca eram indecis. Chiar am ascultat si am cugetat. As zice ca nu am hotarat (prea) superficial.
Numai bine mesteri mari.
#446 Useril este offline   renatoa
Postat 04 April 2019 - 07:36 AM
Sau, mai rau, pe urma nu scapi de intrebari, cum se face aia, ailalta... :D
Eu tot sunt de parere ca Dan nu trebuia sa ia nimic nou... sa lase Aurica sa isi traiasca batranetile...
#447 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 April 2019 - 12:46 PM
Dar nici nu ma gandesc s-o scot la pensie. Toate modelele pe care le am vor zbura cu ea. Tot ce voi face de acum in colo vor avea receptoare Hott.
PS. Bineinteles ca a fost mai mult un moft. Dar daca sunt constient, este, deja, mult mai bine.
#448 Useril este offline   renatoa
Postat 04 April 2019 - 05:25 PM
Moft constient... acum vorbesti ca nevasta-mea in fata la vitrina la vuitton... :angry2: :D
#449 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 April 2019 - 07:00 PM
Vezi postarearenatoa, la 04 April 2019 - 05:25 PM, a spus:
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
#450 Useril este offline   Alexandru E-ZG
  • Postari: 289
  • Interests:Aviation , Aeromodelism , Electronics
Postat 04 April 2019 - 08:40 PM
Este foarte trist ce se intampla si nu stiu ce se va intampla, sper sa se mai gaseasca receptoare. Eu am si Aurora 9 si 9x si din 2011 si nu am avut probleme deloc. Doar o singura data a intrat fail safe ca am zburat cu un gopro ce avea wifi pornit si am pierdut receptia dar a revenit dupa cat sa pot salva drona...
Ez1,2&Fc1,xl&Cl&Trex450Sport,ZOHD Drift,ExplorerLR4,B.Mcps - H.A9xTaranis/RM/Zorro-CRSF
  • 15 Pagini +
  • 13
  • 14
  • 15
15 useri citesc topicul
