Modelism - RHC Forum: Hitec, Aurora9 - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Hitec, Aurora9
#361 Useril este offline   renatoa
Postat 31 January 2015 - 02:39 PM
pe SPC il poti alimenta si la 35V... de fapt asta este metoda recomandata si daca nu folosesti servo-uri HV.
#362 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 31 January 2015 - 02:53 PM
pai pe SPC stiu, dar problema e ca "mama" lui zice ca SPC se utilizeaza ONLY pentru alimentarea receptorului (nu si a servourilor, deci?). servourile alea HV cum le alimentez? (sau imi scapa mie la ora asta ceva...)
#363 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 January 2015 - 03:24 PM
Direct merge pana la 7.4V. Iar cu functia SPC, pana la 35V.
https://www.servocit...ml#.VMzW4mhQNfY
Eu folosesc doua celule de LiFe, direct, de multi ani, fara nici un incident.
PS. Acum am vazut ca se postase, deja.
PPS. Cred Ca acele servo-uri necesita Power Box.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 31 January 2015 - 03:27 PM
#364 Useril este offline   renatoa
Postat 31 January 2015 - 03:31 PM
Deci nu lipo, unde 2s = 8.4V !
E important de precizat asta, nu multi sunt dispusi sa treaca la LiFe !
Pe de alta parte, la 6.6V se pot folosi si servo-uri normale. ;)
#365 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 31 January 2015 - 04:35 PM
Vezi postareaRower, la 31 January 2015 - 02:35 PM, a spus:
Am si eu o intrebare: avand servo HV, pot sa alimentez un receptor Optima 7 direct dintr-un LiPo 2S (8.4V). Stiu ca "mama" lui zice ca il pot alimenta la 4.8-6V. La 8,4V nu iese fum?
Stima si prietenia.
Pe portul SPC se alimenteaza intre 5 si 30v. Deci poti baga pe portul spc direct lipo 2s. Acum ai acolo o mufa cu un strap
#366 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 31 January 2015 - 04:36 PM
Clar, multumesc pentru raspuns. 2 cell LiFe reprezinta cea mai buna solutie in cazul asta.
Stima si prietenia!
#367 Useril este offline   paul_e88
  • Postari: 246
  • Inregistrat: 27-December 10
Postat 08 February 2015 - 03:34 PM
Bateria originala NiMh a statiei incepe sa dea semne de moarte si ii caut inlocuitoare.
Cum vad mai multe avantaje la LiPo si stiu ca statia suporta asa ceva, varianta LiPo GENS ACE 7.4 V/1300 mA/25C e in regula?
Ar putea fi o problema rata de descarcare, care sigur nu e pentru Tx? Orice 2S pe care l-am gasit are rata de la 20C in sus..
#368 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 08 February 2015 - 04:11 PM
Eu am un Life care încape perfect în locul acumulatorului. Problema e că staţia nu-l recunoaşte, şi ţipă de baterie descărcată. Lipo ar trebui să fie ok. Rata de descărcare chiar nu contează. cei 20C e tot ce poate acumulatorul ala. Staţia nu va cere, în mod normal asa un curent mare....deci, dacă încape, nu-i nici o problemă. Eu am zburat o dupamiază cu un lipo 2S 1800mah, pentru că s-a descărcat nimh-ul meu tocmai când am ajuns pe câmp. Acumulatorul l-am prins cu schoci în afara staţiei, iar mufa - o improvizaţie, dar măcar nu am ajuns acasa mai devreme....
Ideea e că un 2s, Lipo, care încape în locaş e ok.
#369 Useril este offline   renatoa
Postat 08 February 2015 - 04:22 PM
Nu e in regula, cele de propulsie nu le place sa stea incarcate cu lunile.
Poate numai sa opresti incarcarea pe la 4V pe celula, deci sa o folosesti numai la 3/4 din capacitate.
Sau cauti una cinstita de 10C speciala de Tx
Cat e dimensiunea locasului ?
#370 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 08 February 2015 - 04:31 PM
Vezi postareapaul_e88, la 08 February 2015 - 03:34 PM, a spus:
Eu am fix asta http://phoenixmodels...ora-p-4508.html
Incape la fix in statie. Si dureaza o vejnicie pana trebuie sa o reincarc
Aceasta postare a fost editata de hash84: 08 February 2015 - 04:32 PM
#371 Useril este offline   renatoa
Postat 08 February 2015 - 04:53 PM
Fix pix dar scumpa :)
Una ca asta, operata de cineva care se pricepe, sa scoata o celula, sa o lase doar in 2s, iese un pic mai bine pentru portofel :)
Sau, din doua bucati pot rezulta 3 pack-uri 2s, vinzi doua si ramai cu unul...
#372 Useril este offline   paul_e88
  • Postari: 246
Postat 08 February 2015 - 05:05 PM
Locasul are 110 x 45.5 x 16 (L x W x H), din ce spune Hitec.
Problema e inaltimea, putine au maxim 160mm.
Din cate stiu Hitec mentioneaza sa nu se foloseasca baterii LiFe in statiile Aurora si Optic parca, deci evitam varianta asta oricum.
Am mai gasit cateva baterii promovate ca replacementuri plug&play pt Aurora, cum e si cea de la phoenixmodels, dar au preturi destul de mari.
Culmea e ca cea de la phoenixmodels are 17mm inaltime, dar presupun ca intra totusi. Imi place rezolvarea conectorului, sa nu se uzeze conectorul statiei.
Pacat ca nu exista variante mai cinstite la pret.
#373 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 08 February 2015 - 07:21 PM
adevarat ca bateria recomandata de mine e cam scumpa, pentru o baterie.dar nici statia nu e tocmai ieftina.....
nu vreau sa fac reclama magazinului, dar bateria o scoti din cutie, o conectezi, si cam atat...
acum fiecare cum doreste....
ceva ieftin, gasesti la acumulatori pt airsoft, 2 celule de 1300 mah. sunt doua celule separate dar se potrivesc in interiorul statiei.
#374 Useril este offline   paul_e88
  • Postari: 246
Postat 15 February 2015 - 09:49 PM
Am luat bateria de la phoenix, arata bine si pare lucrata atent. Am conectat-o si totul e ok.
hash84, tu cum o incarci? mufa de conectare a ei pare ceva atipic.
#375 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 15 February 2015 - 10:04 PM
Vezi postareapaul_e88, la 15 February 2015 - 09:49 PM, a spus:
Eu incarc prin mufa de incarcare a statiei. Am taiat mufa de la incarcatorul statiei si am pus-o la incarcatorul meu. Deci bag mufa in statie si conectez mufa de egalizare si aia e
#376 Useril este offline   paul_e88
  • Postari: 246
Postat 16 February 2015 - 09:17 PM
Am inteles. Cred ca o sa caut mufa specifica pt incarcare externa, e mai sigur, am vazut ca bateria foloseste Mini T.
#377 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 17 February 2015 - 01:13 PM
Vezi postareapaul_e88, la 16 February 2015 - 09:17 PM, a spus:
e mai sigur[/i]
mai sigur pt ce sau cine ?
din punctul meu de vedere, e mai nesigur deoarece o sa uzezi mufele care asigura alimentarea statiei, fata de mufa de incarcare, care nu afecteaza in vreun fel functionarea statiei.
dar fiecare face cum crede ;)
#378 Useril este offline   paul_e88
  • Postari: 246
Postat 17 February 2015 - 05:39 PM
Nu stiu daca incarcarea prin mufa statiei, cu 1A de ex, mai trece prin ceva sau se duce direct in baterie.
Oricum nu las LiPo-ul in statie, il scot dupa fiecare utilizare. Si daca tot il scot, e mai ok sa fie incarcarea separat.
#379 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 17 February 2015 - 05:59 PM
Vezi postareapaul_e88, la 17 February 2015 - 05:39 PM, a spus:
trece sigur prin ceva, caci nu poti descarca prin ea :)
#380 Useril este offline   renatoa
Postat 20 February 2015 - 07:20 PM
Asta chiar e drobu cu sare... sa il scoti afara cand nu faci incarcarea cu lunile, e aiurea...
#381 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 28 March 2015 - 02:23 PM
Are cineva idee ecarnul de la Aurora 9 e acelasi cu cel de la Aurora 9x
Asa numai daca aruncam un ochi par identice dar ....
exista pe undeva vreo informare ????
Aceasta postare a fost editata de adi elicopter gl: 28 March 2015 - 02:23 PM
www.fotofilmaerian.ro
#382 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 March 2015 - 06:04 PM
As zice ca sunt identice. Am avut Aurora 9 si acum am 9X.
PS. Pentru auto au scos receptoare care nu mai au nevoie de Sensor Station.
http://hitecrcd.com/...eceiver/product
Vor scoate si pentru aero?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 March 2015 - 06:06 PM
#383 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 28 March 2015 - 09:18 PM
Nu e combinatia ideala dar merge. Intra la fix, nu prea strans si tine mult. Nu se pune problema sa stea mult timp incarcata proaspata bateria ca o folosesc si acasa la sim.
#384 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 12 April 2015 - 08:55 AM
Si iata ca "imposibilul" s-a produs: ieri am pierdut semnalul pentru 1-2 secunde cu un Extra 300 si dupa un timp am pierdut un Cessna Cardinal definitiv (crash "perfect", cazut in vrie perfect drept, nici daca ma straduiam nu cadea asa de vertical).
Extra era echipat cu Optima 7, Cessna cu Optima 6.
Intrebare: exista vreo posibilitate sa apara interferente cu sistemele FPV? Am "sapat" adanc pe net de aseara incoace si am gasit pe youtube un review despre sistemele Hitec in care se face si o analiza spectrala si in care zice nenea ala la un moment dat ca s-au intamplat cazuri de interferente cu sisteme FPV. Ce e de facut? Luminati-ma ca nu mai vreau emotii d-astea...
#385 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 12 April 2015 - 09:06 AM
Sau, intrebarea mai exacta ar fi (intrucat nu ma pricep niciun pic la drone/FPV si alte parascovenii d-astea): stie careva in ce conditii, cand, cu ce sunt bruiate sistemele Hitec? (statie Aurora 9 - Rx Optima 6 & 7, cu upgrade la zi).
#386 Useril este offline   renatoa
Postat 12 April 2015 - 10:12 AM
Pai FPV in 2.4G se facea pe vreamea cand a scris nenea Bruce articolul, adica 2009 toamna... azi nu mai face nimeni FPV in banda asta.
Aveai pe cineva in preajma, in ambele cazuri, ca sa ai banuiala asta ?
Fiind doua receptoare, as investiga modulul mai curand, antena, sau contactele intre modul si body.
Relativ la bruiaj, unde ai zburat ? Statii de radar militare in zona? Numai una din asta ar putea bruia pe raze de km.
In caz contrar, ar trebui sa ai fie un jammer pe langa tine, la zeci de metri, deci cineva cu intentie ;) Ma refer la "jucarii" de cativa zeci de $ cu care se bruiaza salile de examen sau de conferinte / sedinte de partid :D
Sau sa vina hash cu graupner-ul lui si sa iti faca o scanare de banda :D
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 April 2015 - 10:16 AM
#387 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 12 April 2015 - 11:13 AM
1. "Environmentul" este urmatorul: pe o latura a terenului este o fabrica - constructie metalica, la cateva zeci de metri de noi. Pe latura opusa, la cateva sute de metri - un pilon cu enshpe antene de comunicatii.
2. Am mai zburatacit in acelasi loc si nu s-a intamplat pana acum nimic. Dar si un alt coleg am auzit ca s-a plans la un moment dat de semnal.
Insa, ciudat ca ieri numai eu am patit treaba asta de 2 ori. Alte Aurici (si mai erau vreo 2) n-au avut aceleasi simptome. Au mai fost o Futaba, un DX8, un TGY 9 etc. Doar eu sa fiu atat de "norocos"?
Aceasta postare a fost editata de Rower: 12 April 2015 - 11:15 AM
#388 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 12 April 2015 - 06:51 PM
Vezi postareaRower, la 12 April 2015 - 11:13 AM, a spus:
asta ar fi o explicatie. dar mai sapa sa nu fie si alte probleme. ca idee, ieri s-a zburat si cu aurora si cu graupner si cu jr, in paralel cu o transmisie FPV si nu s-a intamplat nimic.
eu zic sa vezi daca binduirea intre RX - TX este facuta corect, plus sa testezi si range-ul.
#389 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 12 April 2015 - 06:58 PM
Cand si-a revenit receptia , ai schimbat pozitia ta ? Adica te-ai miscat in momentul in care ai pierdut receptia ? Am zburat cu aurora 9 si cu camera gopro cu wifi activ pe ea si aveam live pe telefon jos, fara probleme la partea de rc. Mai verifica antena, modulul de emisie, daca zici ca ai patit-o cu doua receptoare...
#390 Useril este offline   Bocanetu
  • Postari: 54
  • Inregistrat: 17-August 15
  • Interests:Imi doresc tare mult sa aprofundez tainele RC-ului si sa gasesc prieteni cu aceleasi pasiuni.
Postat 04 September 2015 - 09:04 AM
Salut, mi-am luat si eu de curând o Aurora 9 si am nevoie de un simulator. Tu ce simulator folosești? Îmi trebuie un cablu special pentru asta sau pot folosi HSS 22-ul?Multumesc, Bogdan
Aceasta postare a fost editata de Bocanetu: 04 September 2015 - 09:04 AM
  • 15 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
22 useri citesc topicul
