Bu 133 -jungmeister YR-BIZ
Postat 05 January 2011 - 07:39 PM
* Intentinoez ca macheta sa fie la o scara mai redusa , cu o anvergura undeva sub 80cm , pentru a putea folosii un Os de .25 , deci daca are cineva planuri exacte pentru asa dimensiuni as fi recunoscator caci m-ar scutii de cateva ore de munca .
Postat 06 January 2011 - 03:05 AM
A fost realizat si un model pentru simulator : http://www.knifeedge.com/forums/downloads....le&id=14085
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 06 January 2011 - 03:08 AM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Modele pt.simulator - RealFlight :
LazyBee;SpeedyBee;Aurora Scimitar;Sbach 342;BV 141;Heptad
Postat 06 January 2011 - 04:48 PM
Daca iau in calcul acest video [videohttp://www.youtube.com/watch?v=6NXEmAYJ4xU][/video] vad va avionul are aceasta schema http://www.realaero.com/images/ron_meister.jpg , dar nu stiu ce culori sunt .
Este suficient un motor de .25 pentru un biplancu avergura de 80 cm ?
Pentru fuselaj am optat la o constructie clasica balsa cu bonjeroane de brad si contravanturi de balsa sau brad si panou de foc plus partile care tin ariile din placaj de mesteacan .
Avand in vedre ca nu sunt cine stie ce pilot ar fi ok daca aripile le-as face din polistiren ?
Planurile dupa care intentionez sa il fac sunt urmatoarele
unu
doi
si planul din revista modelism pe care trebuie sa il gasesc ....
Postat 06 January 2011 - 08:15 PM
Daca tot vrei sa construiesti un Bu133, de ce nu iei in considerare avionul lui Alexandru Papana, YR - PAX.
Cred ca schema de vopsire e mult mai interesanta si in acelasi timp vorbim despre avionul unui pilot roman celebru intre razboaie.
Daca te uiti cu atentie in filmul postat mai sus, vei vedea si un trucaj de dinainte de ultimul razboi. Se vede inmatricularea YR - PAX pe fuselaj, iar pe directie, in locul cercurilor olimpice e figurata zvastica. Nu cred ca Papana si-ar fi pus zvastica pe avion.
Spor la lucru,
Adrian
Postat 06 January 2011 - 10:16 PM
Desenele respective sunt facute inginereste si dupa mine sunt cele mai bune gasite pana acum . In plus tot acolo ai si schema de inmatriculare pentru avionul lui Alex Papana - daca te decizi pentru el .
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Postat 08 January 2011 - 04:19 PM
Nervurile aripilor sunt iar o problema , pentru scara mea nervurile "mari" auaproximativ 100mm lungime la care se adauga 2x10 mm pentru bordurile de atac si fuga si cred cam 10 mm latime , daca le-as face "modular" ca in plan ar cantarii mai mult lipiciul decat ele .
Daca il fac clasic in schimb pot pune [iesiind mai usor] patru servouri pe aaripi , practic invizibile , sau daca iim pun mintea la cotributie mai mult pate chiar un sistem de antrenare al eleroanelor pe "cablu" mai apropiat de realitate , sau dece nu u rezervor mai mare pentru autonomie mai mare :)
Postat 14 June 2012 - 11:15 AM
In principiu, ma bazez pe planurile lui Paolo Severin, dar o sa fie din lemn.
Din pozele cu avionul lui Papana se vad diferente la capota motorului (face o sageata spre spate, nu e taiata rotund; in plus, umflaturile pentru capetele cilindrilor sunt mai patratoase) si coama din spatele pilotului arata destul de diferit de cea din planurile lui Paolo Severin.
Planul lui Mihai Andrei, din Modelism 04/1985 pare ca respecta mai bine realitatea, dar nu detin decat o scanare mai slaba.
Avionul de la muzeu (pe care scrie tot YR-PAX) e ca in planurile lui Paolo Severin.
Nu intentionez sa fac o macheta f4c, insa as vrea sa fie cateva detalii.
Stie cineva istoria avionului? YR-PAX din muzeu este acelasi aparat pe care il zbura Papana, modificat la vreun RK? sau este o reproducere la 1:1? sau este alt Bucker vopsit ca sa semene cu al lui Papana ?
Postat 14 June 2012 - 10:25 PM
Avionul din muzeul Bucker este aparent un 133C din seria ulterioara. Doar vopsirea este inspirata din al lui Papana.
Postat 14 June 2012 - 11:49 PM
vlad20, la 05 January 2011 - 07:39 PM, a spus:
Ai aici planuri pentru model la 42 inci anvergura outerzone.co.uk/planfiles/2616/Bucker.zip
#11
Postat 15 June 2012 - 05:23 AM
