Modelism - RHC Forum: Morback, indoor F3P - Modelism - RHC Forum
Morback, indoor F3P
#1 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Postat 23 December 2010 - 06:54 PM
Daca tot veni sezonul rece si iesirile la camp au fost sistate, cu mici exceptii, ca sa nu ne iesim din mana cu pilotatul va propun un model preluat de pe rcgroups care m-a atras din prima clipa. Materialul folosit la constructia lui este depron de 3mm pentru reducerea greutatii la minim. Fiindca tot veni vorba de greutate pot spune ca modelul complet echipat l-am "scos" in 189g in urmatoarea configuratie:
motor BL CM2204-1500 Outrunner, KV 1500, 26g
regulator GX-10A BLMC, 8g cu cabluri, 10A BEC 2A
acumulator 7,7V/800mA, greutate 50g (aici ar fi mers unul de 7,4V/450mA fiind cu 15g mai usor dar si mai...ieftin)
servo SG50, 6,4g
Modelul fara nimic pe el "tragea" in jur de 79g daca-mi aduc bine aminte. Cu siguranta se poate cobora sub aceasta valoare prin practicarea unor decupari dar fiind primul meu model de acest tip consider ca e o greutate onorabila.
Si niste imagini din timpul "procesului de fabricatie".
revin, trebuie sa redimensionez imaginile...
Pana una alta aici aveti un filmulet cu zborul acestui model. Pilot este creatorul modelului Ultron, ultralajt...
#2 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 23 December 2010 - 07:23 PM
Si imaginile promise...
  • Imagine atasata: 01.jpg
  • Imagine atasata: 02.jpg
  • Imagine atasata: 03.jpg
  • Imagine atasata: 04.jpg
  • Imagine atasata: 05.jpg
#3 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 23 December 2010 - 07:27 PM
altele..
  • Imagine atasata: 06.jpg
  • Imagine atasata: 07.jpg
  • Imagine atasata: 08.jpg
  • Imagine atasata: 09.jpg
  • Imagine atasata: 10.jpg
  • Imagine atasata: 11.jpg
  • Imagine atasata: 12.jpg
  • Imagine atasata: 13.jpg
  • Imagine atasata: 14.jpg
  • Imagine atasata: 15.jpg
#4 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 23 December 2010 - 07:29 PM
  • Imagine atasata: 16.jpg
  • Imagine atasata: 17.jpg
  • Imagine atasata: 18.jpg
  • Imagine atasata: 19.jpg
#5 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 23 December 2010 - 07:31 PM
  • Imagine atasata: 21.jpg
  • Imagine atasata: 22.jpg
  • Imagine atasata: 23.jpg
  • Imagine atasata: 24.jpg
  • Imagine atasata: 20.jpg
  • Imagine atasata: 25.jpg
  • Imagine atasata: 26.jpg
  • Imagine atasata: 27.jpg
#6 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 23 December 2010 - 07:44 PM
Motorul l-am prins de model doar cu ajutorul unor fasii de scoci cu fibra. Acest sistem este cat se poate de simplu dar mai ales actioneaza ca un sistem de protecie in caz de impact. Am avut bucuria de a vedea acest sistem in functiune pe acest model de cateva ori, daunele fiind inexistente singura "paguba" fiind desprinderea motorului din scoci.
  • Imagine atasata: 29.jpg
  • Imagine atasata: 30.jpg
  • Imagine atasata: 28.jpg
Aceasta postare a fost editata de jetix: 23 December 2010 - 07:46 PM
#7 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 23 December 2010 - 07:47 PM
Imaginea urmatoare este in urma agatarii unei plase de protectie aflata pe langa peretii din sala si desprinderea motorului de pe model, acesta cazand direct in bot. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif
aaa... si s-a rupt unul din deflectoarele de pe aripa dreapta cand s-a agatat de plasa...
  • Imagine atasata: 31.jpg
Aceasta postare a fost editata de jetix: 23 December 2010 - 07:48 PM
#8 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 23 December 2010 - 07:48 PM
Motorul, regulatorul si acumulatorul.
  • Imagine atasata: 32.jpg
#9 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 08 February 2013 - 01:40 PM
un topic vechi, pe care il reinvii, la cererea catorva colegi de forum. asta ca sa nu mai poluez topicul de la intalniri si concursuri.
asa ca incepem cu placa de depron, 3mm frezat si taiat CNC
  • Imagine atasata: 734363_10200195048059837_895358671_n.jpg
#10 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 08 February 2013 - 01:42 PM
trecem la asamblare:
  • Imagine atasata: 65239_10200203198783600_185007258_n.jpg
  • Imagine atasata: 73387_10200203199023606_1096809566_n.jpg
  • Imagine atasata: 73498_10200203198823601_1649371203_n.jpg
  • Imagine atasata: 644326_10200203199503618_147715016_n.jpg
#11 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 08 February 2013 - 01:45 PM
hobane aripi: carbon de 0.8. tesatura de intarire, carbon 0.6. tren aterizare carbon 1.5
  • Imagine atasata: 540115_10200203199383615_1323952383_n.jpg
  • Imagine atasata: 540604_10200203199343614_294063170_n.jpg
#12 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 08 February 2013 - 01:46 PM
pt servo si suprafete de comanda, echii custom, taiate pe laser. la fel si motor mount-ul
  • Imagine atasata: echii placaj 1 mm.jpg
#13 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 08 February 2013 - 01:48 PM
si o schema de culoare, dupa un model consacrat. vopsirea cea mai buna si rapida se face cu vopsea pe baza de apa pt textile (exclus tempera, guase si alte chestii de pictura, nu adera la depron)
  • Imagine atasata: schema 1_Page_1.jpg
  • Imagine atasata: schema 1_Page_2.jpg
  • Imagine atasata: schema 1_Page_3.jpg
#14 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 08 February 2013 - 01:54 PM
cam asa arata fisierul de router.
am cantarit doar piesele scoase din placa: 48g
mai departe avem 3 servo x 3.7g
motor + regulator 21g
carboane + roti15g
echiile 7g
total: 102g
la care se mai adauga acc si receptor
si o schema mai simpla, de fapt cea originala.
  • Imagine atasata: morback q9_in placa 1240 X 800_router+frezare_corectat.jpg
  • Imagine atasata: 100_1750.JPG
#15 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 08 February 2013 - 02:47 PM
Super!
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#16 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 12:00 AM
dupa zicala ca omul cand n-are ce face, isi face de treaba, asa si eu.
azi am primit de la un client 3 borcanase de vopsea. cica se gasesc si la Hornbah. este vopsea acrilica pe baza de apa, cu proces ireversibil dupa uscare. adica, odata uscata vopseaua, nu se mai ia. si merge si in aerograf.
asta este vopseaua, pe care azi am si testat-o:
Imagine atasata: 2013-02-08 23.55.51.jpg
ce a iesit:
Imagine atasata: 2013-02-08 23.05.52.jpg
Imagine atasata: 2013-02-08 23.10.41.jpg
#17 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 12:01 AM
neavand aerograf (nu mai stiu daca l-am imprumutat sau ratacit prin cutii), am vopsit depronul cu o pensula lata pentru pictura. a iesit binisor.
Imagine atasata: 2013-02-08 23.07.33.jpg
Imagine atasata: 2013-02-08 23.08.26.jpg
#18 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 12:12 AM
acum sa trecem si la echipare:
3 servo HD digitale
Imagine atasata: 2013-02-08 23.41.54.jpg
regulator FlightTech ESC 6A
motor AXI 2203/46 GOLD LINE
echii custom (un set complet pt echiparea modelului - 5.5g)
Imagine atasata: 2013-02-08 23.41.34.jpg
roti super light (4g setul)
Imagine atasata: 2013-02-08 23.42.07.jpg
tije carbon de 0.6, 0.8 si 1.5
platbanda carbon 0.5 x 3mm
receptor 4 canale micro (celebrul futaba)
pack-uri LiPo G3 RAY 350 mAh
maine o sa postez fiecare faza a constructiei, pentru cei care doresc sa isi faca acest tip de model.
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 09 February 2013 - 12:15 AM
#19 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 12:17 AM
aaa, si sa nu uit, atasat aveti si fiserele pt model. stergeti extensia .doc. sunt arhive RAR
#20 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 09:05 PM
azi am montat si "kitul" nr. 2. timp de lucru, de la 11.00 la 16.00.
prntru inceput, am lipit bagheta de carbon pe bordul de atac al aripii
Imagine atasata: m 01.jpg
ca sa pastreze forma curbata, am lasat bagheta mai lunga si am lipit-o cu scoci de masa. intotdeauna, dar intotdeauna, am avut greutati puse pe depron, ca sa-l mentin drept. eu am folosit carti. fiecare cu ce are la indemana.
Imagine atasata: m 02.jpg
cat am lasat la uscat, am luat la slefuit partile mobile, sa le dau un 45 grade. cel mai usor se face treaba cu un glaspapier mediu, pus pe o bucata de lemn. in alte dati m-am chinuit cu cutter-ul... dar nu a iesit cum trebuie
Imagine atasata: m 03.jpg
bun, dupa toate operatiunile de mai sus am trecut la lipirea aripioarelor de pe bordul de atac, cat si partea din fata a fuselajului
Imagine atasata: m 04.jpg
Imagine atasata: m 05.jpg
si apoi pauza de tigara, cat a stat la uscat, tot sub greutate
#21 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 09 February 2013 - 09:15 PM
Cu ce lipesti ? Cyano pt. styro ?
#22 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 09:21 PM
ca sa nu uit (varsta e de vina), nu am mai folosit cyanoacrilat si activator dedicat, cu un produs folosit in industria mobilei. o butelca de 500 ml + activator: 25 lei.
Imagine atasata: m 12.jpg
am stat 5 minute stramb si am gandit drept, asa ca am ajuns la concluzia ca e mai bine sa lipesc acum profundorul si eleroanele, decat sa ma chinul la final. pe post de balamale, celebrul scotch transparent.
Imagine atasata: m 07.jpg
Imagine atasata: m 08.jpg
si ca treaba sa fie treaba, am lipit si partea de jos a fuselajului. daca nu aveti ajutor si nu vreti sa va chinuiti, cyano pe degete, etc, procedati asa:faceti un pic de epoxy 10 min. puneti pe cantul depronului in partea din fata si din spate, cate 1 punct de epoxy. lasati sa se usce, apoi veniti cu cyano si activator.
Imagine atasata: m 09.jpg
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 09 February 2013 - 09:22 PM
#23 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 09:35 PM
dupa o cafea bine-meritata si o tigara, am trecut la fixarea hobanelor de pe aripi. si aici am folosit cartile pt a mentine depronul cat mai drept. pentru cei care nu aveti planseta de lucru, dedicata, merge si masa din bucatarie, cu conditia sa fie dreapta si sa nu fie nevasta prin preajma (ahaaaa, vezi sa nu patezi cu lipici. mai incet cu cutter-ul ca zgarii masa... etc, etc). glumeam, soatza mea chiar ma ajuta.
Imagine atasata: m 10.jpgImagine atasata: m 11.jpg
Imagine atasata: m 13.jpgImagine atasata: m 14.jpg
folositi un echer ca sa trageti fuselajul la 90 grade, hobanele aripa carbon de 0.8. la restul de tesatura am folosit carbon de 0.6
#24 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 09:41 PM
terminat si cu tesatura de carbon si intaritura de pe botul modelului
Imagine atasata: m 15.jpg Imagine atasata: m 16.jpg
#25 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 09:46 PM
am trecut apoi la echiile custom (merci AnduG pt model). permit cabrarea suprafetelor de comanda mai mult de 45 grade
Imagine atasata: m 18.jpg Imagine atasata: m 19.jpg Imagine atasata: m 17.jpg
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 09 February 2013 - 09:48 PM
#26 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 10:04 PM
fixat servourile, pt incepul preovizoriu, si la final lipite cu glue-gun-ul
Imagine atasata: m 20.jpg
la eleroane am folosit tija otelita. nu am mai folosit tija de carbon cu Z-uri din metal, din lenea de a bricola. diferenta de gramaj intre tijele de otel si cele de carbon este nesemnificativa
Imagine atasata: m 23.jpg
bun, si acum partea cea mai grea, si anume, intinderea firelor pull-pull. am folosit fir monofilament. aici am aplicat ceea ce m-a invatat Dragos acum cativa ani cand am facut primul model de indoor, si anume, ca sa fie usor de tensionat atele, sa bag cate un surubel pe fiecare capat de echie si in jurul lui sa infasor firul si lipit cu un punct de cyano.
Imagine atasata: m 24.jpgImagine atasata: m 25.jpg
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 09 February 2013 - 10:05 PM
#27 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 10:15 PM
cum curiozitatea mi-a tot dat tarcoale, n-am rezistat si am facut proba cantarului. modelul cu servouri, fara motor, regulator, elice si receptor, 87 grame.
Imagine atasata: m 29.jpg
si primele teste ale suprafetelor de comanda. cu setarile din statie pe zero (fara end-point modificat) profundorul cabreaza arhisuficient. la fel si directia.
Imagine atasata: m 27.jpg
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 09 February 2013 - 10:15 PM
#28 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 09 February 2013 - 10:19 PM
De mult nu s-a mai vazut asa lucratura.
Abia astept sa-l vad zburand.
Probabil merge si cu 180-200mAh.
#29 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 10:33 PM
Merci Victor. sper sa-l vezi curand. si eu sunt curios ce comportament are. pe fracsu l-am testat in parc, am trimat un pic si gata. sta bine in cutit, pe spare tre compensat, dar nu mult. mai tre sa umblu la CG. bine, fiind si primul prototip, era de asteptat sa tot fac teste pana gasesc CG-ul optim.
Imagine atasata: m 32.jpg Imagine atasata: m 33.jpg
si ultima poza, cu prototipul si cu cel asamblat azi.
Imagine atasata: m 34.jpg
Valeu Doamne ce mult am mai scris. dar am facut-o cu placere si pentru a veni in ajutorul celor care vor sa faca acest model.
PS: ma bate gandul sa fac unul ceva mai mare si din alt material, pt outdoor si cu 2 servouri pe aripa. ramane de vazut, in masura timpului pe care o sa-l am si a materialului. daca gasesc elapor de calitate, il voi face.
#30 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 09 February 2013 - 10:38 PM
pe langa cele 87 grame, car are modelul in starea actuala, se mai adauga motor + regulator + elice 30 grame, receptor 6 grame si pack-ul (aici nu m-am decis)
10 useri citesc topicul
