Modelism - RHC Forum: Vagon mic – iluminare pe led-uri - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
  • Inregistrat: 27-October 05
Postat 05 December 2010 - 05:27 PM
http://trenulete.inf...are-pe-led-uri/
In urma cu ceva timp au sosit de la Botosani o serie de 4 vagoane mici, de la Piko, model vechi, care aveau ca destinatie demontarea si utilizarea sasiului pentru constructia viitoarelor automotoare Malaxa 900/77. Dupa investigatii amanuntite am ajuns la concluzia ca sasiul este mai scurt si ca atare am renuntat la casarea lor. Dupa ce saptamana trecuta am modificat cuplele acestora, astazi am inceput dotarea lor cu iluminat interior.
Rigletele sunt facute din placa de circuit si contin 4 diode 1N4005 pe post de punte de diode, un rezistor de 1k si cele 3 led-uri tip smd. Diodele si rezistorul sunt montate in partea de sus si astfel sunt ascunse sub acoperis, dupa schema simpla din imagine
http://i282.photobucket.com/albums/kk262/CMF-ialomita/Atelier/vagon%20mic/th_PC050001.jpg
… , iar pe placa, direct pe partea cuprata sunt doar cele trei “becuri” smd de culoare galbena, dat fiind faptul ca vagoanele sunt antice si iluminarea se facea cu becuri a caror lumina era galbuie.
Osiile fiind prinse in umeras metalic, colectarea este simpla, fara lamele, doar doua fire lipite atent pe umerul metalic care preia de pe varfurile ascutite ale osiilo,r cu frecare minima si fara sa fie nevoie de lamele. Un sistem foarte bun si eficace de colectare a tensiunii, un pol de la o osie si al doilea de la cealalta.
Placa este gaurita pentru trecerea ghidurilor de fixare a vagonului pe sasiu. Demontarea si extragerea placutei pentru interventii se face fara alte probleme.
Un capacitor va fi incorporat in cabina de toaleta pentru a acoperi caderile de tensiune din timpul rulajului.
Urmeaza si restul de vagoane, ultimului urmand a se monta si felinare superioare pentru lampile finale. Asta insa dupa ce facem rost si de alte osii metalice intrucat vagoanele originale erau dotate cu osii de plastic.
http://i282.photobucket.com/albums/kk262/CMF-ialomita/Atelier/vagon%20mic/th_PC050006.jpg
Postat 06 December 2010 - 02:07 PM
Felicitari pentru tot ceea ce faci. De fiecare data citesc cu placere ce mai mesteresti.
Daca nu ma insel, in schema ta, LED-urire sunt puse in parale, solutie, un pic, neortodoxa. Lumineaza normal si asa?
Multa, multa bafta si putere de munca.
#3 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
Postat 07 December 2010 - 05:14 PM
Da sunt in paralel pentru ca numai asa se aprind in analog la cea mai mica tensiune... stiu ca nu prea e ortodox dar am ales solutia dupa indelungi teste si pentru mine estea cea mai buna. Fireste ca schema poate fi modificata pentru serie.
Vagon mic – iluminare pe led-uri – 2
http://trenulete.info/vagon-mic-%E2%80%93-...e-pe-led-uri-2/
Am continuat cu iluminarea vagoanelor din acest set. Am lucrat placutele de circuit, toate o data pentru usurarea productiei. Le-am facut putin mai lungi pentru a se spijini mai bine pe carcasa cabinei si pentru a fixa un inaltator pe capete astfel incat sa nu se mai vada pe geam ledul. Practic am mai ridicat placuta cu inca 2,5 mm, dar inca se vad ledurile si ca atare voi proceda la alta modificare pentru vagonul urmator, urmand sa aplic procedeul si la cele deja instalate.
http://i282.photobucket.com/albums/kk262/CMF-ialomita/Atelier/vagon%20mic/th_PC060006.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/kk262/CMF-ialomita/Atelier/vagon%20mic/th_PC060009.jpg
