Modelism - RHC Forum: Mig-21 - Modelism - RHC Forum
Mig-21 depron
#61 Useril este offline   pupetxls
  • Postari: 109
  • Inregistrat: 14-February 03
Postat 27 January 2011 - 08:40 PM
Salutare,
Imi cer scuze dinainte pentru replica, sper ca autorul discutiei sa ne mai ingaduie replicile.
RD - folia autoadeziva se poate lipi cu apa. La infoliatul suprafetelor lucioase cel putin asta e cea mai buna metoda. Uzi bine cu apa partea adeziva a foliei, si apoi te joci cu ea cum vrei. Cu un card de metro sau ceva in genul, scoti mai apoi bulele de aer si apa de sub folie. Lasata la uscat isi recastiga proprietatile adezive. Pe fibra de sticla ar merge perfect, nu stiu insa pe polistiren.
Rezultatele mele la mig, cu ziar lasa de dorit. Am incercat toate variantele si degeaba. Ca si idee, se poate lucra foarte bine cu ziar. Chiar mi-a placut, dar degeaba. Ultima incercare a fost azi noapte. Fara sa fiu surprins, dimineata era dezlipit in multe locuri, si aderenta zero. As dori sa spun ca in tot atata timp si cu tot atata bataie de cap, era tras in fibra deja. Problema la fibra e ca pentru o forma atat de complexa trebuie sa pui multa rasina ca sa fixezi panza, iar fara vacuumare, ramane mult exces, si totodata multa greutate.
Tind sa cred si eu ca banda adeziva "scotch"-ul e varianta pentru mine. Daca il vopsesti, si trasezi panourile + preshading si toate efectele, nu se mai observa suprapunerile.
Salutare si numai bine,
Mihai
#62 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 27 January 2011 - 09:09 PM
Vezi postareapupetxls, la Jan 27 2011, 08:40 PM, a spus:
Salutare,
Mihai
Lipim la firma aproape saptamanal ( nu zilnic ) folii autoadezive Oracal de la Algernon ! Unele merg cu apa altele nu ! Le lipim insa pe sticla unde suprafata fiind dura, la razuire (dar nu cu card ci cu niste raclete din pasla luate tot de la Algernon ) iese surplusul de apa de sub folie . In cazul nostru poate sa intre in porii de la depron sau sa iasa - nu stiu !
Ideea este ca ziarul se muleaza mai bine la o zona curbata si daca insisti el evental se vor face coclos cutele si se si vor lipii intre ele iar la slefuire vei scoate acea denivelare.
Folia autoadeziva daca nu o decupezi sub forma de sablon pe forma curburii nu vei reusii - incearca sa imbraci in folie conul dintr-o bucata de scotch.
Ca sa iasa bine ar trebui sa tai felii sub forma de sectoare de cerc care puse una langa alta sa acopere conul .. altfel eu nu cred ca reusesti !
Si daca ai obtinut o cuta tine cont ca ai lipici doar pe o parte , nu vei putea plia acea cuta si sa speri ca se va si lipii !
Tu incearca si sa ne spui si noua - mare grija sa nu se smulga cu bucatele de depron din model cand pui gresit folia si vrei sa o desfaci.
Altceva .... daca pui cu apa o sa dureze o vesnicie caci dupa fiecare banda pusa va trebui sa astepti caci altel cand vei venii cu urmatoarea banda prima se va misca si tot asa , iar sub greutatea lor este posibil sa cada fleasca jos de pe model !
P.S.
Eu am folosit aracet Moment - cel pentru parchet stratificat si nu diluat pana iese apa chioara ! Lipirea finala dureaza ceva mai mult decat cateva ore - le pui noaptea si la prima ora dimineata te apuci si tragi de ele !
Faci cum crezi - eu zic sa faci o proba pe ceva dar tot curbat si cu o forma ca a MIG-ului sau ce faci tu !
Gandestete si cu ce vopsesti ca sa nu se ia ca varul de pe geam !
#63 Useril este offline   pupetxls
  • Postari: 109
Postat 27 January 2011 - 09:40 PM
Propun sa deschidem in acest sens un alt topic de discutii.
Modelism/Aeromodelism/Kit Review/Tehnici de invelire si finisare
Salutare si scuze pentru devierea topicului.
Numai bine,
Mihai
Aceasta postare a fost editata de pupetxls: 27 January 2011 - 09:45 PM
#64 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1494
Postat 11 March 2011 - 08:41 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 27 December 2010 - 02:16 PM, a spus:
Ce se mai aude cu MIG - ul ?
P.S.
Am decupat si eu toate pisele de "interior" dar acum caut depron pentru restul piselor mari !
O sa iasa imens caci nu am mai rescalat nimic !
Ce se mai aude cu Mig-ul? Eu am stopat lucrul la al meu si nici nu stiu daca voi mai face ceva la el.
#65 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1494
Postat 09 May 2011 - 08:37 PM
Mig-ul meu a ajuns in final la colegul R3dD3vil asa ca astept sa vad mai departe cu evolueaza lucrurile si de ce nu, un prim zbor!
Aceasta postare a fost editata de adyrex: 09 May 2011 - 08:38 PM
#66 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 12 May 2011 - 07:29 PM
Continuan munca colegului adyrex, aici este rezultatul final
  • Imagine atasata: IMG_3126_resize_resize.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3127_resize_resize.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3128_resize_resize.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3130_resize_resize.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3129_resize_resize.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3132_resize_resize.JPG
Aceasta postare a fost editata de R3dD3vil: 12 May 2011 - 07:29 PM
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#67 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 12 May 2011 - 07:30 PM
  • Imagine atasata: IMG_3131_resize_resize.JPG
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#68 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 12 May 2011 - 07:45 PM
super! :)
dar pune si tu elicea invers.
Team Aeropower
#69 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 12 May 2011 - 08:06 PM
Vezi postareaflorin100%, la 12 May 2011 - 07:45 PM, a spus:
super! :)
am pus motoru sa se invarta invers. sa il pun sa ne invarta normal si elicia invers si merge mai bine?
P.S.: Mersi mult florine, am pus-o invers fara sa schimb sensu de rotatie al motorului si impinge f bine. mersi mult de sfat.
Aceasta postare a fost editata de R3dD3vil: 12 May 2011 - 08:09 PM
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#70 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 12 May 2011 - 09:12 PM
nu a pt ce!
Elicea trebuie pusa totdeaua cu BA spre sensul de rotatie.
Team Aeropower
#71 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 13 May 2011 - 06:03 AM
Vezi postareaflorin100%, la 12 May 2011 - 09:12 PM, a spus:
nu a pt ce!
Mersi pt sfat, o sa tin minte.
Aceasta postare a fost editata de R3dD3vil: 13 May 2011 - 06:06 AM
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#72 Useril este offline   ilaurentiu
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 15-July 09
Postat 17 May 2011 - 03:56 PM
Ce se mai aude cu Mig-ul? Ai reusit sa il zbori?
#73 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 17 May 2011 - 04:16 PM
Vezi postareailaurentiu, la 17 May 2011 - 03:56 PM, a spus:
Nu, proiectu nu e bun, facut mic si nu e motor sa il tina. Am pus motir cu apc 7x6 tractiune 750g si nu a fost suficient, motor ma puternic cu elicie de 8 si l-a invartit tot avionu. Aripa prea mica. Poate cu edf sa mearga, pusher nu merge. Alti 2 modelisti batrani au studiat si au dat verdictu.
Aceasta postare a fost editata de R3dD3vil: 17 May 2011 - 04:18 PM
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#74 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1494
Postat 17 May 2011 - 09:11 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 17 May 2011 - 04:16 PM, a spus:
Proiectul este bun.
http://www.rcgroups....ad.php?t=561587 acelasi proiect, ... alt pilot ghici ce se intampla: avionul zboara! :)
